De van:)
Hideg állapotban mindenképp zárnia kell. Ha áteresztene akkor nem tudná szabályozni a motor hűtését. Öntsd fel vízzel és egyből meglátod, hogy hol és miért ereszt.
A belefújkodás az nem a legpontosabb teszt.
Van a házon egy pici csőcsatlakozó még a termosztát előtt a nagy hűtőcső felől nézve, lehet, hogy azt nem fogtad be és azért érezted úgy, hogy ereszt.
Tuningman2013-10-08 01:58:15 // 46182
atis_166jtd2013-10-07 22:36:23 // 46181
Azért tudod átfújni ha jól emlékszem rá mert van egy légtelenítő furat a termosztáton. nézzél bele és látni fogod.
Jack2013-10-07 22:28:55 // 46180
Üdv Urak!
Termosztátot szeretnék cserélni, kézbe is kaptam kettő típust. Az egyik Faces talán, a dobozán semmi sincsen, meg egy Gates, hologramos matricával, bontatlan csomagban. Az a kérdés, hogy a jelzett helyen belefújunk,
mit kell tapasztalnunk?:) Ez egy zárt termosztát, ha belefújok nem volna szabad szelelnie.
A noname ereszt, nem is kicsit. Mondjuk azon keresztül nem szeretnék lélegezni :), de ott folyadék folyik üzemszerű körülmények között, az is megtalálja az útját.
De a Gates is ereszt! Mondjuk harmad annyira, de a tökéletes záródástól messze van.
Létezik hogy mind a kettő hibás volt, vagy nincs is tökéletesen záró termosztát?
Csancsi2013-10-07 20:56:41 // 46179
Üdv.Egy nagy kérdéssel, kéréssel fordulnék hozzátok a 147 1,6 ts be elromlott a km számláló és keresek másik de sajnos nem sok sikerrel egy kis kijelzőset 2001 es .Ha valaki tudna egy az nagyon jó lenne (bontókat már végig telefonáltam) köszönöm
Benz2013-10-07 19:47:24 // 46177
Üdv urak!
A jövő héten megy doktor bácsihoz a verda, vezérlésmódosító cserére. Kérdésem az lenne hogy ha már addig szét van szedve a kocsi onnan még sokat kéne bontani hogy a szelepszár szimeringeket is ki lehessen cserélni? Mert azért van olajfogyasztás na.... és nagyon gyorsuláskor látok azér némi füstöt... 120 000 van a kocsiban... zavar!! ezért gondoltam hogy esetleg ezeknek a cseréje javíthat a helyzeten? Szerintetek?
Joker 1562013-10-07 12:37:09 // 46176
Nagyon nagy segítség volt! :)
WIK_1462013-10-07 12:31:06 // 46175
Koszi beszéltem vele, de messze van Karácsondhoz. :S
WIK_1462013-10-07 10:51:21 // 46173
Sziasztok. Valaki tudna nekem ajánlani egy jó szerelőt Karácsond környékén aki ért a boxerekhez is, az sem haj ha Alfa fanatikus :)
Hidegen beindult megy a vas aztán ha bemelegszik kicsit akkor el kezd ugrálni az alapjárat, gázadásra befullad, le is áll sokszor. Végignéztük a vákumcsöveket, a benzinszűrőt, lehúztuk a lambdát, lehuztam az akksit hagytam 10 percig, de semmi. Előre is köszi az infókat.
DieselManiaco(NagyVad)2013-10-06 11:39:34 // 46172
ahol tudok segítek nincs mese,kérem:D
Buddha2013-10-05 23:16:24 // 46171
Tudtam, hogy számíthatok rád! :-)
...csak két lufi van benne, nem lenne nagy tüzijáték! :-D
DieselManiaco(NagyVad)2013-10-05 18:21:41 // 46170
jahh bocs elírtam:) mivel "ismerem" az arcot nagyjából,így tudom hogy nem tenne ilyet...:) De ez hozzászólás csak Buddhának szólt,senki már ne olvassa el,kérem hagyja figyelmen kívül,kéremkaccsojjaki!!!:D
GTPeti2013-10-05 18:19:38 // 46169
Aktuátor. Ilyet én nem ajánlanék még viccből sem. Valaki nem olvas elég alaposan kipróbálja és eldurrannak a légzsákok. Nem nyerő.
DieselManiaco(NagyVad)2013-10-05 18:17:03 // 46168
nincs más hátra futtass egy aktivátor tesztet,biztos rossz valamelyik:D:P
Buddha2013-10-05 14:30:39 // 46167
Picit off, de rokon géppel elakadtam.
Multipla 1.9 JTD 1999 világít a légzsák hibajelző. Eleinte csak halványan hunyorgott a lámpa, gondoltam kontaktos az égő, de nem, ez már led-es forrasztott. Légzsák hibatároló üres, a lámpa pedig már folyamatosan világít! Kínomban lehúztam az egyik légzsákot, a hiba megvolt, töröltem, tehát a rendszer jól kommunikál és működik.
Van valakinek tippje, hogy mi lehet?
pepegino2013-10-05 14:16:31 // 46166
Sziasztok. Alfa Gt hez kellene hátsó lökös, ha lehet akkor ujj.Tud valaki segíteni?
karika1552013-10-04 14:44:19 // 46165
Üdv,srácok!
nemrég küzdöttünk ugye a szomszédom Fiat Bravo-jával,
csak leírom a történést : az autó ugye gyenge volt,nem gyorsult,gépre dugva semmi hiba
végül is a szervizbe is ráéreztek,meg Rolibaba is... :)
megnéztem néki a vezérlést és hát valóban nem volt a helyén :)
lecseréltettük a vezérlést vizpumpával és feléledt a moci,működ rendesen :)
köszi még1szer az építő hozzászólásokat
más : asszem a szerelőműhely topicban olvastam a 98 ill. a kagylós racing 100+nitro benyáról,nos kipróbáltam,mert öcsém a tuning zsiguliba is csak ezt használja
tapasztalatom: tudatalatt és érzésre is tecccett a gépnek :)
alacsony fordulatról jobban húzott és nem csörgött be egyáltalán ill. a hangján vettem észre,hogy egy kicsit bemélyült
viszont az rendbe van,hogy az első 3-400km-en élvezi az ember,de osztán vissza a normál tempómra és 2 telitank után is több,mint fél lityivel nagyobb fogyasztást mértem
na az árkülömbséget nézve nekem ez nem túl gazdaságos :)
na ennyi,karatekutya-versenybenzin... faxomat :-O
Bandie2013-10-03 21:26:11 // 46164
Üdv! Meg van a gyújtás problémám oka. Szétrohadt az egyik gyertya vezeték. Akit érdekel, tettem fel blogba képeket. Sorry a minőségért, este volt és telóval fotóztam. Köszönet Jokernek a telefonos segítségért! :)
Ricsi282013-10-02 08:36:19 // 46163
elviekben kell lennie a hőgomba/termostát körül egy csatlakozónak ami a motor hőfokot méri, általában ezek az alkatrészek nem szoktak meghalni, de érdemes rámérni. Értelem szerűen hideg és meleg motornál más ohm értéket kell mérned (a sensoron, lehúzott csatival). Én egy csatlakozási hibára gondolok a hőfok vezeték környékén :) Lehet megoldja a gondod!
Ricsi282013-10-02 08:24:38 // 46162
Univerzális riasztót szeretnék a kocsiba viszont a központi zár megviccelt. Találtam erről szóló hsz-t, de sajnos a kocsimba lévő csatlakozók nem azonosak a dízel változattal.(nálam nincs 20 pólusú csatlakozás) 2002 1,8 benya 156 os. A kérdés annyi lenne melyik csatlakozón találom a központi zár vezérlést hogy az univerzális riasztóval tudjam vezérelni. Vagy bármilyen megoldás érdekel :)
Ricsi282013-10-02 08:15:02 // 46161
Nem kell cserélni, elég ha a kulcsba kicseréled az imo chip-et! Amúgy a kis "műanyag karika" veszi az imo chip jelét. A kulcsba egy pici grafitszürke chip. Ha a kulcs ugyan olyan akkor érdemes cserélni a távirányító panelt is. Vagy csak elég a kulcs szárat ha bicska kulcs pl ;)
Tocsa2013-10-02 06:56:56 // 46160
Nem a lambda okozza !
Gyújtás gond lessz ! Trafók gyertyák ! Ha trafó kell lennie letárolt hibának elvileg . Vedd le a deklit és nézd meg sötétben nem e húz át valahol.
Peti156Sw2013-10-02 02:59:30 // 46159
Sziasztok! Tud valaki egy jó karosszériást Komárom környékéről?
szeda2013-10-02 01:03:42 // 46158
156-ban kulccserét csináltam.Az összes zárat cseréltem de nem találom az immobilizer egységet.Próbáltam a kábel alapján de elveszek valahol a biztitábla mögött.Tudja esetleg valaki hogy pontosan mit kell cserélni ilyenkor? A zár körüli gyűrűt cserélni tutira nem elég.
ernoe2013-10-02 00:07:29 // 46157
Keresek egy megbízható szerelőt vác-dunakeszi környékén.
Tudna valaki segíteni??
boli1112013-10-01 19:49:47 // 46156
Ciao!
A következő hibaüzenetet mi okozhatja, van ötletetek?
Selespeed váltó veszi az összes sebességet, de az 5. fokozatban csipogó hang hallható.
Előre is köszi
Előre is köszi
Hari2013-10-01 09:33:21 // 46155
:) ... esetleg az ECU melletti testellést is vizsgáld meg! ... vagy a hőgomba viccelődik!!!
Fairlane2013-09-30 21:20:55 // 46154
Őt hívd fel, biztos tud adni valami használható tanácsot. Esetleg hátha ki tud menni menteni...
Bandie2013-09-30 20:58:05 // 46153
Üdv Cartársak! Elkéne kis segítség. Tegnap este autóztunk, minden rendben. Ma reggel kocsiba beül, gyújtás ráad. Minden kontrol lámpa szépen elalszik, majd indítás. Csak az indítómotor küzd, és küzd és küzd. Az indítómotor szépen muzsikál, de a motor nem indul. Többszöri próbálkozás után sem. Indítózás közben akksi és injektor piktogram világít. Eső, pára, fagy nem volt felénk ma reggel. A vas: 156, 1.8TS, 1998 évjárat. Nyáron néha előfordult, hogy hidegindításkor köhögősen indult a motor (1-2 másodpercig), utána minden OK. Van valakinek tapasztalata, esetleg ötlete a tréler előtt? A dolog iróniája, hogy ma vittem volna Zé mesterhez! :) Nagyon köszi minden hozzászólást!
krezsnyev2013-09-30 20:52:42 // 46152
Hmmm... na erre nem gondoltam! Kösszkössz!
Piritu - 1.000.0002013-09-30 20:36:45 // 46151
Simán lehet, ha pl. a vízszivattyúd lapátjai elforognak a tengelyen, és nem mindig keringeti a vizet.
Utána kéne nézni a dolognak, mert nem túl egészséges a motornak 130 fokos vízzel autózni.
krezsnyev2013-09-30 20:30:58 // 46150
Üdv mindenkinek!
Olyan zavaró problémám van pici 166 2.0ts-emmel, hogy nyugisan autozok, és gondol egyet a vízhőmérőm és felszalad 130fokra és ott is marad jó darabig. Néha fogja magát és kb. fél perc alatt visszamegy 90re, ami szerintem fizikailag képtelenség. Még érdekesebb ha leveszem a gyujtást majd rögtön visszaadom rá akkor egyböl 90et mutat ismét. Ehhez talán még annyi társul, hogy a vész piros lámpa nem nagyon dolgozik szinkronban a jelzett értékkel. Probléma : hőgomba, kontakt hiba, kijelző műszer esetleg termosz lehet? :S A viztartályomban nem bugyog a víz és kezzel tapintható, nem forró.
Köszi a válaszokat előre is!
Frucsi2013-09-30 17:48:20 // 46149
Sziasztok Urak!
A következő problémám lépett fel:
- a lambda szondám kb 3 hete bedobta az unalmast (kiolvasva: 1. lambda hiba)
- 2 hétig csak a jelez dobta, meg h go to deeler :D
- nemrég viszont már az alapjáratom is baszakszik, remeg az egész autó (nem a ford.szám röpköd), mintha nem menne minden henger néha, vagy nem tudom
- ja és eléggé megnőtt a fogyasztásom is
Kérdés: ezt okozza a lambda hiba?
Én gyertyákra is gyanakszom, esetleg a vezérlés módosító kezdődő hibájára (inditásnál fél másodperc dízel hang, majd kisimul)
Tippek?
Köszi előre is!
Tippek?
Köszi előre is!
Tocsa2013-09-30 16:54:38 // 46148
Az ECU t reseteld le mielőtt bármit csinálsz mert ha húzgáltad a csatikat akkor beáll vészüzemre ! Tanítsd újra menj vele pár kört ha rendbe tettél mindent ! A reset aksi le míg kisül benne a kondi pár perc ha hiba van letárolva előbb töröld !
Tocsa2013-09-30 16:51:16 // 46147
Üdv !
Én is küzdöttem ezzel a problémával ! :(
A enyémbe cserélve volt az lmm gyertyák de nem oldotta meg . Amikor kipucoltam becsületesen az alapjárati motort , és a pillangószelepet meggyógyult.
Viszont egyszer visszajött a probléma és a motortérben cseréltünk egy biztosítékot ami az alapjárati motornak ad áramot nem elégve volt hanem el volt törve !!!!! Néha érintkezett akkor szabályzott néha nem ekkor ugrált összevissza ! Van ott egy relé is annak a kontaktját is nézd át !! ha szemben álsz az autóval az aksi oldalán lévő dobozka a baloldalán.
TSiga ( I am the TSIG)2013-09-29 18:27:27 // 46146
1.: Van kapcsolós OBD2 diag kábelem és 3 pin-es Alfa kábelem hozzá. :-)
2.: A 155-te gyönyörűen működik! :-DD
3.: Viszont tud valaki valahol jó CAN-BUS átalakítót hozzá? Sajna az OFF espece-t nem kezeli. :-(
Ádi2.42013-09-29 18:14:21 // 46145
Üdv....
Olyan problémával állok szemben, az utóbbi 2 hétben az autómból elszaladtak a lóerők,nem akar menni olyan értelemben,hogy nincs igazi teljesítmény csak "megyeget"....alapjárat tökéletes, hidegen melegen indul kitűnően.
Segítségeket előre is köszönöm....
Alfa GT-Csaba2013-09-29 12:50:04 // 46144
ELTALÁLTAD :-)!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-09-29 12:20:06 // 46143
A chipp mester? :)
Alfa GT-Csaba2013-09-29 10:28:00 // 46142
Nekem anno attól szart be az ECU-m hogy úgy lett kivéve hogy a mester nem vette le az aksi sarút ,és az a része halt el ami az injektorokat vezérelte,többet nem indult vele a vas!
mreni2013-09-29 08:35:17 // 46141
programom lehet hogy van,küld el a vezérlő számát és megnézem.
egyébként lehet,hogy cserés lesz az ECU,volt már ilyen nálam is,de nem tudtuk egyszerűen felprogramozni,mikor olvasta a gép azt írta,hogy üres,amikor írni akartuk akkor pedig,azt hogy rajta van a progi... ha sürgős a dolog én cserélném a vezérlőt inkább,jobban jársz szerintem
Sityu2013-09-28 17:16:17 // 46140
Pontos tipusa a vezérlőnek? Lehet tudok segíteni.
kapeka (Nagyvad)2013-09-27 15:50:13 // 46139
Bocsi, beteszem ide is, a saját topicom mellett, hátha többen olvassák:
Az a helyzet, hogy ki lett véve a motorvezérlő a kocsimból (166 2,5V6 Sportronic), mivel nem akart kommunikálni az immoval. Most hívott a villamosságis, hogy nem ment tönkre, csak egyszerűen eltűnt róla a program, ÜRES. Valószínűleg az volt a gond, hogy az akksi teljesen lemerült, zárlatos lett, azóta ki is cseréltem. Azt mondja, ha tudok szerezni programot, feltölti és kész. Ha nem, akkor másik vezérlő + kiegészítők kellenek. Utóbbit találok ebayen, de ha van programja valakinek, vagy tudja, honnan lehet programot szerezni, ne tartsa magában. Június 30-a óta nem mentem a 166-tal, most már használnám... :-((
Imyx2013-09-27 13:59:46 // 46138
Valószínűleg nem lesz hosszú életű, ezzel számolni kell.
Sityu2013-09-27 11:29:10 // 46137
Uraim!
CF3 1.6-ba (32104) előre jó az NTK univerzális lambda? Mondjuk már benne van :) Csak megütötte a szemem a leírásban, hogy "only for pre eobd cars" . LMM-el együtt cseréltem, most minden ok, megy mint a meszes. Majd rámérek milyen értékeket dob. Kb 100 km alatt nem jött vissza a keverékképzős hibakód..
Alfa GT-Csaba2013-09-25 23:09:14 // 46135
Érden a fehérvári úton
Arno1662013-09-25 23:00:31 // 46134
Urak, alu lengőkarban gömbfejet cserélni tudó cégről tud valaki?
147jtd2013-09-25 19:41:02 // 46133
tud valaki egy jó dieseles műhelyt? bp vagy pest megye akikre rábízhatnám azz autóm, mert nagyon füstöl.
thx.
thx.
- Mo-i utak helyzete: ele...
