Ferke2014-03-04 19:27:04 // 47732
Ne viccelj mar, semmilyen auto kuplungjanak nem szabad kemenynek lennie...ez mitol lenne tipusfuggo???
Dawnrazor2014-03-04 19:00:11 // 47731
A 2007-es 147-es kuplungjának annyira keménynek kell lennie hogy rá kell támasszak az ülésben vagy inkább puhának?
gecsa2014-03-04 18:09:36 // 47730
ha úgy megy, mint az 56on, akkor kell még egy kicsit bontani...
TDI752014-03-04 15:20:10 // 47729
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Kellene nekem egy vagy két vetítőlencsés fényszóró. Törött is jó. Egy a lényeg. hogy a lencséje ne legyen eltörve. Igazából nekem csak a lencse kell, de mihamarabb.
GÁBOR1462014-03-03 19:13:29 // 47728
Sziasztok!146-os ról,hogy tudom levenni a generátort?Mindent levettem róla minden csavart kivettem csak nem fér ki sehol.
Még egy kérdés a szervó szivattyút,hogy tudom levenni?
Válaszokat előre is köszönöm.
Gelo2014-03-03 17:57:28 // 47727
Hátha ti tudtok segíteni... Van egy 156 os alfa romeo-m 2002 es (belső facelif)
és szükségem lenne pár szilnetre, de vagy nem találtam, vagy mivel nem is tudom, pontosan milyen kell, csak hogy hova, sosem jutottam el a pontos darabig.
Tehát a hátsó kereszt lengőkarokhoz lenne szükségem szilentekre, illetve ennek a fekete izének(http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000025/0000025469.jpg) a bal felfogatásában lévő szilentre, valamint első stabilizátor rúd szilentekre. esetleg tudtok segíteni? Sajnos a nevüket, pontos méretüket nem tudom, Rendszergazda vagyok, nem értek annyira ehhez.
Hálás köszönet előre is! :R
atis_166jtd2014-03-02 20:40:36 // 47726
Srácok itt is érdeklődnék, hogy nincs valakinek 2.4 jtd-hez rossz olajpumpája? Olyan érdekel amit nem raksz be az autóba. Ha törött a balansz meghajtás az sem érdekes.
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 20:22:23 // 47725
Egyik sem, innentől cumi, mert a csererádióhoz kell :-(
(Mint írtam egyedül a 147-emben nem cseréltem rádiót, a többiben volt gyújtás 12V.)
[k i z z o]2014-03-02 18:40:14 // 47724
Itt csak +Ub kell, a power moding CAN -en megy. Ha az új rádiód nem CAN -es, és főként nem az Alfa CCAN -re van készítve, akkor kell egy kapcsolt +12V ami végzi az ébresztést, altatást és a stby t vezérli.
Andrewxy2014-03-02 17:37:23 // 47723
Mr. Z2014-03-02 17:34:49 // 47722
fékrácsát betéteket cserélgetek és láttam hogy a jobb oldali féltengely gumiharangról lecsúszott a bilincs. De akkor az úgy marad.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:25:59 // 47721
Egyébként egyszerű a megoldás. A gyári rádió tetején ott a bekötése, a betett újon is ott van. Csak össze kell hasonlítani a kettőt.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:24:55 // 47720
A 159 is CAN buszos, de ott is fordítva volt. Sőt, ha a CAN csatit lehúzom, akkor is teszi.
Andrewxy2014-03-02 17:23:05 // 47719
can-bus :(
GTPeti2014-03-02 17:21:57 // 47718
Pontosan így van, ahogy mondod.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:20:46 // 47717
ezt hogy érted? Ha nem lenne, akkor honnan tudná a rádió, hogy indításkor bekapcsol, a motor leállításakor meg ki?
A szabvány DIN csatlakozóban van fix 12 és gyújtás. Az Alfa rádióknál ez fel van cserélve.
Andrewxy2014-03-02 17:16:04 // 47716
nincs gyújtás 12V :)
Gtaati2014-03-02 17:11:53 // 47715
Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy valaki járt-e már így: Első féktárcsákat cseréltem új betétekkel és ugye a kopott tárcsa és betét ki, munkahenger visszatol h az új betéteknek legyen hely,. Minden összerakva és ezt követően próba, de a meglepetés az hogy a hidraulikus részhez hozzá sem nyúltam, és olyan a pedál mintha le lenne levegősödve, félig beesik aztán 3 pumpa és kemény, ma lelégtelenítettem az elejét bal oldalt talán jött pici levegő de ezután sem jó...., amikor megvettem az autót gyári olaj lett cserélve a fékrendszerben légtelenítve lett és azóta is jó volt eddig. Szivárgás sehol nincs, tartályból nem fogyott az olaj! Mi lehet a probléma mi okozhatja ezt a problémát? Köszönöm! Üdv
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:10:56 // 47714
Valószínűleg fel kell cserélni a csatlakozóban a fix és a kapcsolt (gyújtás) 12 Voltját. Ugyan a 147-nél nem cseréltem rádiót, de az többinél ez volt a megoldás.
Andrewxy2014-03-02 16:59:29 // 47713
Valaki tudja, hogyan kell 147-ben bekötni az autósrádiót úgy, hogy gyújtás ráadása után működjön? :)
Köszi..
Köszi..
mreni2014-03-02 16:13:52 // 47712
Csipofogoval... :D. Ezek egyszer hasznalatos bilincsek
Mr. Z2014-03-02 15:36:07 // 47711
bocs hogy ilyennel rongállak titeket, de a féltengely gumiharang kisebb bilincsének mi a trükkje hogy jön szét? :)
mreni2014-03-02 09:27:50 // 47710
nekem is ki kellene írni a 66-ból.. nyáron jó lenne rá sort keríteni
GTPeti2014-03-01 22:10:13 // 47709
Az a baj, hogy a korom pedig addig is megy bele a szívósorba... B)
Liquid2014-03-01 22:09:02 // 47708
nálam nincs kiktatva az EGR, mivel zsír új volt. Majd ha elszaródik, megy a levesbe.
Liquid2014-03-01 22:08:07 // 47707
vállalkozó vagyok, de sajna ez nem az enyém :)
Ellenben van repicuccom tőlük.
Piritu - 1.000.0002014-03-01 21:55:23 // 47706
Látod, ez eszembe se jutott :-DD
Dévid2014-03-01 21:38:59 // 47705
Liquid családi vállalkozása lehet... :D
Nem is említette, hogy vállalkozó lett. :D
Piritu - 1.000.0002014-03-01 21:31:48 // 47704
Ha már szerelés.
Tegnap kaptam egy érdekes online szerszámkatalógus címet: klatty
Lehet a nyálat csorgatni :-)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 17:26:13 // 47703
egyszer elviszem valahova és ki irattatom belőle ,én sem cigizek a kocsim se szívjon kormos levegőt :-)
GTPeti2014-03-01 17:22:30 // 47702
Szerencsére más tunereknek sikerül. Pl. Erhard v. Liquid emberének. B)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 17:19:19 // 47701
tavaly amikor Kollár barátunk irta a progit ,az volt az első kérésem hogy az egr-t takaritsa ki nekem a programból!Jött mindenféle hülye kifogással és végül benne maradt,pedig ha mondja hogy + mennyi szivesen kifizettem volna!!
GTPeti2014-03-01 17:16:49 // 47700
Pedig nem... Lásd zárójeles rész. ;)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 17:13:30 // 47699
Mert dobja a hibát,és unom a sípolást :-)
GTPeti2014-03-01 17:11:25 // 47698
Csaba, te miért nem dugózod le az EGR-t? (SW-optimalizálással egybekötve.)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 16:54:15 // 47697
Én 2 évente takaritom az enyémet.
Alfa GT-Csaba2014-03-01 16:53:14 // 47696
Mert nincs turbó rásegitésed .Én egr tömődésre tippelnék,főleg ha sosem volt tisztítva
Gabiami2014-03-01 16:50:15 // 47695
Éreztem én hogy nem megy annyira az auto , most meg a hiba miatt hihetetlenül leszabályoz.
Alfa GT-Csaba2014-03-01 13:35:41 // 47694
Nekem a turbó nyomásom hírtelen padlózásnál felmegy 2400milibárig amit én sokallok ,és ezért szokta hibára dobni és 238 a hibakódom
Buddha2014-03-01 13:22:52 // 47693
Megpróbálom megkeresni a log-ot, hátha... Általában inkább az élő adatokra támaszkodom, a hibakódok lehetnek kapcsoltak és félrevezethetnek. ;-)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 13:01:06 // 47692
Nálad milyen hibakód volt?238?
Buddha2014-03-01 12:59:26 // 47691
Nem oly rég egy VTG-t kellett takarítanom ugyanilyen hiba miatt, tisztítás után jó lett! Bár nálam a nyomásszenzor értéke igazolta a problémát. ;-)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 10:57:39 // 47690
Nekem akkor csinálta ezt ,amikor az egr-m eltömődött!
Ferke2014-03-01 08:39:15 // 47689
Retkes mapszenzor, turbonyomas szabalyzo solenoid, turbocso para tud ilyet csinalni.
Legyszi ne vidd a kozelebe olyan 'szerelonek', aki turbot akar allitani rajta!!!:)))
pb_2014-03-01 00:59:07 // 47687
Ne oxd az éxet, nem áll yól.DD
G-Burt2014-02-28 23:31:53 // 47686
A turbón nem igazán lehet állítani. El kell vinni egy olyan szerelőhöz, aki ért hozzá és tudja, hogy mit csinál. Pesten tudok ilyet ajánlani, valszeg nincs nagy baja az autódnak, max egy picit költséges, de így leírás alapján a két rendszám között akármi lehet a gond :)
Gabiami2014-02-28 22:53:43 // 47685
már régen is volt ilyen problémája, akkor azt momndta a szerelő, hogy a turbót kelett beállítani. egyébként tuningbox nincsen benne:)
G-Burt2014-02-28 22:41:18 // 47684
Tuningbox, hasonlók van benne?
Gabiami2014-02-28 22:36:36 // 47683
nem, nem tapostam meg teljesen normálisan mentem vele 90-100al, és akkor adta be ezt a hibakódot.
- Off-os verdák, tapaszta...
