mreni2014-03-26 22:08:32 // 48029
hosszbordást levéve is jelen van a hang?
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-26 22:07:48 // 48028
Ettől tartottam, de legalább egy hibalehetőség kilőve.:-)
Alfa GT-Csaba2014-03-26 21:52:36 // 48027
Én annó a stab pálca csavarjait nem húztam meg rendesen ,futómű felújításnál és amikor próba körre mentem jobban kopogott mint előtte,és a stab pálca csavarján kellett utána húznom
kisspeti232014-03-26 21:45:27 // 48026
az a baj hogy fogalmam sincs hol-milyen csavart kellene megnéznem..
Tom_1562014-03-26 21:26:43 // 48025
Üdv urak!
A problémám a következő lenne: Nyáron dugóban (30 + fok) ülve előfordul, hogy a vízhőfok elindul felfelé 90 fölé, aztán egyszer csak visszamegy 90 alá egy picivel. Majd egy kis idő múlva ismét elindul felfelé a hőfok. A gond, hogy nem hallom a hűtőventilátort hogy menne. Vizet eddig még nem forralt soha. Ez normális jelenség egy jtd-nél? (8v)
Azt hogy tudom megnézni, hogy a ventilátor fokozatai normálisan működnek? Termosztátot már cseréltem.
Alfa GT-Csaba2014-03-26 21:17:57 // 48024
Nézz át minden csavart hogy rendesen megvannak e húzva
kisspeti232014-03-26 21:11:54 // 48023
na mostanra kezdem megelégelni a dolgot... MEGINT kopog valami az első futóműnél........ nem hiszem el már, de tényleg.. lett cserélve alsó-felső lengőkar, stab szilent, stab pálcák, kb 1 hétig volt csendes(ebb), és most megint ugyanolyan.. már 2 futóműves látta, mindegyik rábökött valamire, és még mindig ugyanott tartunk........
van esetleg bárkinek (amennyire lehet pécshez közel, de lassan már a távolság sem érdekel) olyan futóműves ismerőse, aki TÉNYLEG meg tudja mondani mi okozza a kopogást? mert idáig úgy néz ki engem csak kóklerekkel hozott össze a sors... előre is köszi, ha valaki tud ebben segiteni!
gecsa2014-03-26 19:46:01 // 48022
akkor kezdek megnyugodni, hogy nem szórakoztam vele sokat, hanem átküldtem rajta a csavarhúzót.. :D
mreni2014-03-26 19:35:39 // 48021
SKF csapágyat nem vennék,ha jót akarsz...
mreni2014-03-26 19:34:38 // 48020
húzd le a csatiját,b@szd ki az asztalra és úgy próbálkozz,régebben nekem is qrva sok beletört,mostmár kb 50-50 az arány :D
mreni2014-03-26 19:32:16 // 48019
szerintem az 1.9 nem láncos,de sosem figyeltem még:D
a 2.4 az oké de ott balansztengely is van itt meg nincs
[k i z z o]2014-03-26 19:26:37 // 48018
Ha porfestésre kerül, előtte felület kezelni kell, szemcseszórás után tüzihorgany a legjobb alá, persze nem mindegyik festék / por marad meg rajta (Tikkurila Temacoat RM40 pl. nagyon jó). Moson Cink-hez szoktam elküldeni, befért már egy komplett dedion is a kádukba, de kisebb dolgokat is becsülettel megcsinálnak, van galvanizálás is, de az több helyen is elérhető.
gecsa2014-03-26 18:41:04 // 48017
de nem kell hozzá hajolni, meg feküdni... :D
Ferke2014-03-26 18:28:44 // 48016
10ből 8szor beletörik az asztalon is, no para:)
Martika832014-03-26 18:04:00 // 48015
Ötletem sincs hol lehet a csati, de akárhol is van csak a csomagtartót vagy az utasteret kell kibeleznem.
gecsa2014-03-26 17:46:10 // 48014
lehet, hogy mégsem az lesz.... még rámászok géppel a hétvégén, de előfordulhat, hogy üzemanyag-ellátási gondok, néha játszik random nem indulásokat, pedig cseréltem holtpontit is már.. volt már ennek az autónak magasnyomású gondja, azért tudtam anó olcsóbban megkaparintani, akkor a kereskedő szervízben csináltatta meg, szerintem felújítókészlettel operáltak, ennek már lassan 50k kilómétere.. gyanakszom, hogy ez haldoklik, és/vagy a szivattyú, így nem mindig van meg a megfelelő nyomás a rendszerben.. pl: csak nagyobb fodulatról visszatérve ejti a fordulatot alapjárat alá, ahonnan kis idő múlva magától visszaáll.. lehet benne ráció? milyen adatokra kellene diagolni az rpm, meg az üzemanyag mellett?
Zozo1232014-03-26 17:22:49 // 48013
Köszi a választ, akkor most egy kis szétszerelés, átellenőrzés és valószínűleg csere. Remélem a füredi találkozóra kész lesz!!!!
Piritu - 1.000.0002014-03-26 17:04:11 // 48012
A szinterezés nem tudom, hogy mennyire szerencsés.
A rugótartó "virágcserép" gyárilag szinterezve volt. Úgy rohadt el nálam alatta a fém, hogy a bevonat szinte érintetlen volt.
Én négy éve kentem le Hammerite-al. Most kaptam le a kerekeket, még teljesen ép a festés.
Piritu - 1.000.0002014-03-26 17:00:50 // 48011
Más a csapágy? :-O
Az epreim mindegyikhez dobják a 60613615-es cikkszámot. Ha jól látom, mindegyikben a kupak alatt van a kerékcsavar.
A csati valahol a karosszérián belül, védett helyen lesz.
gecsa2014-03-26 16:06:03 // 48010
pont erre akartam célozni, amit Piritu írt.. :) biztos, hogy van csatija valahol nem messze, ha másér nem is éri meg egyben kivenne, hát azért, hogy a szenzor kiszedése "kényelmesebb" legyen.. mégis csak jobban hozzáférni egy asztalon.. :) én is ezzel szivattam le magam egy hete, mire felfedeztem a csatit, már bele is törtem.. pedig nem keveset ázott wd40-ben..
Martika832014-03-26 15:36:23 // 48009
Ja és ha nem jön ki a szenzor, akkor lőttek a tartós szinter bevonatnak, ráadásúl szophatok a csiszolással meg a festegetéssel én.
Martika832014-03-26 15:34:37 // 48008
2005-ösben más a szenzor és a kerékcsapágy. A csatiját még nem találtam meg.
Martika832014-03-26 15:32:09 // 48007
Hogy le tudjam szedni a csonkállványt és le tudjam szintereztetni, mert olyan rozsdás mint a Titanic (annak ellenére, hogy 2005, tehát elég fiatal példány). Az lesz a vicces ha lecserélem a kerékcsapágyakat, majd elromlik az ABS szenzor és le kell venni az új csapágyat, hogy kidaráljam a rossz szenzort a helyéről. Kevés csapágy éli túl a lehúzást. 1db SKF csapágy 23 rugó, FAG meg 30k.
Piritu - 1.000.0002014-03-26 15:30:16 // 48006
gecsa2014-03-26 15:16:20 // 48005
csak egy laza keresztkérdés, miért szeretnéd kiszedni? :)
Martika832014-03-26 15:07:45 // 48004
Szerintem annyit ázott már a WD40-ben, hogy pont attól megy tönkre. :( Ráadásul le kéne venni a csapágyat, hogy jobban hozzáférjek, de amíg nem szedem ki a szenzort addig nem tudom leszedni a csonkállványt és nem tudom leszedni a szűz kerékagy csavart aztán meg a csapágyat. Kibaszott ördögi kör. Áááááááh.
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-26 14:24:41 // 48003
Jelen esetben túl halk motor :-) Végre elértem hogy teljesen halk legyen, és tessék, nem mentem vele semmire, mert most meg ez a zörgés idegesít. Főleg az, hogy nem jövök rá az okára. Az egy dolog hogy égő így közlekedni, rendesen figyelték a múltkor a buszmegállóból. Csak eddig ezt én bentről nem hallottam :-)
gecsa2014-03-26 14:15:43 // 48002
ja, úgy más.. :)
szokták mondani, hogy nincs csörgés, kopogás, csak ha túl halk a zene.. :D
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-26 14:08:27 // 48001
Mármint gyanús, hogy annak pont semmi köze a gyorsításkori csörgéshez. Megint az lesz, hogy az első gyanúm lesz a jó, de ahogy Józsibá mondaná, "a kilométer és az idő megoldja" ezt is.
gecsa2014-03-26 12:40:31 // 48000
nekem az offomban pontosan úgy van, ahogy itt leírtad, úgyhogy annyira ne legyél gyanakvó.. ;)
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-26 12:23:00 // 47999
Most néztem a manualt. de nem bírom kitaláni, hogy hogy van az olajpumpa az 1.9-ben. Nekem úgytűnik mintha nem is lenne lánca, hanema főtengelyre lenne rádugva. Másrészt pont a vezérlés oldalon mutatja a rajz, úgyhogy gyanús ez az egész.
vm2014-03-26 12:17:18 // 47998
Fékfolyadék, türelem, finom kéz.
Bilux2014-03-26 12:05:22 // 47997
Ha sikerül meséld el nekünk is...
WD 40-el áztatva, kikocogtatni egy puhább fával esetleg, feszegetni csavarhúzóval meg rángatni a vezetéknél fogva nem fog menni.
De a biztonság kedvéért legyen beszerzési forrásod :P
gecsa2014-03-26 12:03:42 // 47996
egyet én is beletörtem most... :(
Piritu - 1.000.0002014-03-26 10:37:20 // 47995
Szerintem esélytelen.
osee_selespeed2014-03-26 09:41:30 // 47994
Ezt szépen megfogalmaztam. :P Remélem a lényeg érthető.
Martika832014-03-26 09:38:14 // 47993
Hali. Hátsó GTV csonkállványból sikerült már valakinek kiszednie az ABS szenzort úgy, hogy ne törjön szarrá..? Ha igen, hogy a viharba..? (ha magától kiesett az nem ér) Köszi.
osee_selespeed2014-03-26 09:32:37 // 47992
Off-os autónál tapasztaltam ilyet, csere oldotta meg a dolgot. Idővel megkopnak(gondolom) és nem elég a nyomás, amit szállít a mosó motor. Mert a folyadék nyomása emeli föl. Vagy lehet csak valahol szivárog a rendszer, esetleg a motor nem szállít eleget.
Zozo1232014-03-26 07:35:23 // 47991
Sziasztok! Valakinek esetleg lenne ötlete, hogy a 166-os lámpamosója miért nem akar normálisan kijönni a helyéről? Mosáskor éppen csak megmozdul, de nem emelkedik ki. Ha kézzel rásegítek, akkor működésre tudom bírni. Esetleg megoldási javaslat?
mreni2014-03-25 21:10:54 // 47990
normális box sem csinál ilyet,csak a b@car meg a hasonló hulladékok
Squeky2014-03-25 21:04:33 // 47989
Köszönöm! Valamennyire anno nekem is sikerült, de ez a párosítás még nem volt, ráadásul a légzsákhiba bonyolít a dolgon :/
Liquid2014-03-25 20:29:52 // 47988
Nekem van ELM327 BT-m, konkrétan abból is a mini, a MES-sel működik szépen, Ezenkívül még a Torque androidos programmal próbáltam, azzal is megy.
Szerintem ebből kiindulva mennie kell az AlfaOBD-vel is.
Squeky2014-03-25 20:21:17 // 47987
Szevasztok!
Tudom hogy mindeig visszatérő téma, de konkrétan erről még semmi infóm:
Valakinek van tapasztalata ELM327 BT-vel és az androidos AlfaOBD appal? Légzsákhibát kéne kiütnöm sos-ben, mert műszakizna a gép és az izzókivétel meg a többi "gányolás" nem méltó a vashoz.
Máté
Máté
MikeTheDevil2014-03-24 19:33:44 // 47986
Akkor elméletileg kivitelezhető a tervem.
Alfa GT-Csaba2014-03-24 19:24:51 // 47985
És nem kurja tele korommal a turbót,mint a box!!
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-24 18:04:01 // 47984
A chiptuning mindíg az adott motorhoz készül. A box nem túl sok paraméterrel dolgozik, általában nyomást emel az üzemanyag rendszerben, ezzel ér el többlet üzemanyag befecskendezést.
Vagyis marad a gyári program szerinti működés, csak "hamisított" adatok alapján. Ez is működő dolog, de egy jól megírt program ennél többet tud.
Pl a boxtól nem változik a nyomaték karakterisztika. A programot meg lehet írni úgy, hogy felül jobban forogjon, alul kíméletesebb legyen a kuplunghoz.
Az átírt program, ha nem kókány munka, mindenképp műszakilag korrektebb megoldás.
Andrewxy2014-03-24 17:55:07 // 47983
de mivel jobb a chiptuning, ha nincs a motorhoz illesztve?
gecsa2014-03-24 17:52:50 // 47982
én inkább a chiptuning mellett vagyok, ha box, akkor max novitec..
Andrewxy2014-03-24 17:50:23 // 47981
Mi a vélemény erről? : http://tuning-box.hu/alfa-romeo-tuningbox-tuning-box/139-alfa-romeo-147-tuningbox.html
Köszi..
Köszi..
Ferke2014-03-24 13:09:06 // 47980
Ugy latom ez egy orok elmeny marad...:)))
