WarbiRunner (Gyuri)2014-03-28 13:57:06 // 48086
Ez csak úgy fog kiderülni ha kipakolod az űléseket és kiveszed a szivattyút. Ha sűrűn csinálja és reprodukálni tudod, az szerencse, mert kimérheted hogy van e 12V a szivattyú tápcsatiján olyankor, amikor nem indul el. Ez nagyjából eldöntené merre keresgélj. Persze igen..pont olyankor nem szokta a hibát produkálni úgyhogy borítékolható a szívás vele. Annyit megcsinálnék, hogy 2 szál dróttal és valami kis csatalkozóval gyártanék rá mérési pontot. Amint nem indul, mondjuk a csomagtartóban már dugod is rá a multimétert.
Zozo1232014-03-28 12:56:56 // 48085
Kedves Hölgyem! Nem kellene egy csöppet visszafogni magát? Stílusa kissé szélsőséges! / hogy finom legyek.../
vm2014-03-28 12:31:21 // 48084
Remélem most mindenki összerezzent, és mélységesen megveti magát, hogy a márka sziklás bérce így leosztotta a bandát :DD
Kislány! Egy egész picit szerényebben ;-)
Béci Ɨ|ѯ2014-03-28 12:31:21 // 48083
Ha egyszerű a kérdés, akkor minek kérdezed? Tényleg nem kötelező. Ha meg szerinted minden Alfa hulladék, akkor minek vettél kettőt belőle?
Liquid2014-03-28 10:03:20 // 48082
megkérdezhetem tisztelettel, hogy te mért vagy még mindig itt?
Martika832014-03-28 09:54:46 // 48081
Ennyi lúzert egyrakáson. A legegyszerűbb kérdésre sem tudtok válaszolni, de minden faszságot összeugattok amire a kutya sem kíváncsi.
6UR202014-03-28 09:14:11 // 48080
Sziasztok. Lmm csere előtt állok keresgéltem a témában de nem igazodtam el h a csere után kell reset vagy csak dugjam rá és majd beallitja magát az újhoz?
gecsa2014-03-28 08:18:34 // 48079
Ma reggel a szokásos munkába indulási procedúra körében nem kapcsoltam be a rádiót amint beültem a kocsiba, és szellőztetés is 0 állásban van, mert nincs pára, és csak hideget fúj be. Elsőre megint nem indult, majd utána valami furát észleltem. Csend van. Túlságosan is. Ismét ráadtam a gyújtást, és igen, nem dolgozik az üzemanyag-szivattyú. Azért ráindítottam, de megint semmi. A harmadik gyújtásra beröffent a szivattyú, és már indultunk is.
A kérdés már csak az, hogy a szivattyú haldoklik, a csatija kontaktos, vagy valami más, amivel esetleg valaki találkozott?
Tuningman2014-03-28 00:16:45 // 48078
Ha nem értesz hozzá, akkor ne is nyúlj hozzá!!
Felesleges Mekk Elek módjára pusztítani bármit is szegény autón.
Internetről autót szerelni? Inkább vidd hozzáértőhöz:)) Már bocs...
G-Burt2014-03-28 00:15:55 // 48077
zöld stekker vatte, zöld stekker :D
pb_2014-03-27 23:31:17 // 48076
Nem hát, TSípőfogó, ugyebár.DD
G-Burt2014-03-27 23:04:00 // 48075
Az abs-t kikötni nem szenvedés, működőre megcsinálni az. A brembo nyereghez csak konzolt kell gyártani, kis gúglizással még cad rajzot is lehet találni hozzá :)
Liquid2014-03-27 22:34:37 // 48073
huh ezt hol vetted?
DieselManiaco(NagyVad)2014-03-27 21:57:01 // 48072
felesleges egy nagycsavarhúzóval is el lehet törni mind a bolhát mind a kárpitot...nem is értem minek vannak ilyen hülye szettek,a palacsintát se lehet vele megfordítani...:D
pb_2014-03-27 21:36:28 // 48070
"145 boxer váltó-bowdent tervezel és legyártatod"
Ez nem kihívás, sokkal inkább időpazarlás. Át kell alakítani azt TSókolom.)
Dévid2014-03-27 21:30:32 // 48069
Villakészlet kerti sütéshez? :D
Erhard 242 (Pure Energy)2014-03-27 21:20:59 // 48068
mindig mondtam, hogy a nőknek a konyhában a helyük :DDD
GTPeti2014-03-27 21:14:57 // 48067
Én hülye pedig pont beruháztam egy ilyen szettre. B)
DieselManiaco(NagyVad)2014-03-27 20:31:01 // 48066
hagyjad azt szerencsétlent,van annak elég baja,az elején is baltával akart bontani,csak az a baj hogy nem magát...
mreni2014-03-27 19:10:32 // 48065
a brembo nyerget már rég nem kell faragni egy konzol és 4db csavar kell hozzá,pár ember már legyártotta itt....
továbbra sem értem,hogy mi a f@xnak vagy itt,ha szerinted szar az összes Alfa
Dévid2014-03-27 18:43:48 // 48064
Én ezért szoktam elforgatni a pálcát, mielőtt kihúzom. :)
osee_selespeed2014-03-27 18:35:16 // 48063
Az ellenőrzés folyamatát ismerem. :) Ezért is ellenőrzöm elég gyakran. Csak azt nem értem, miért nem egyforma a pálca mind2 oldalán.
Dévid2014-03-27 17:59:17 // 48062
Sík terepen, a leállítás után pár perccel, lényeg, hogy a felső nívónál álljon. Ha sokat forgattam 4000 fölé, akkor relatíve gyakran illik.
Mikor megvettem, ilyeneket még nem tudtam, így ca. két hónapja volt nálam, mikor egyszer csak kivillant a piros olajoskanna szimbólum a műszerfalon, akkor már csak a nívópálca hegye ért bele az olajba. Pedig előtte párezer km-el volt olajcsere (MOL Performance 15W-40, mivel 150.000 már volt a motorban, így vastagabb olaj kellett bele a szerelőm szerint), csak ugye én becsülettel forgattam, élveztem az "erőt".
Grando2014-03-27 17:51:27 // 48061
Egy úriember vagy. Minden tiszteletem a tiéd.
Piritu - 1.000.0002014-03-27 16:47:27 // 48060
Már kértünk, hogy fogd vissza magad a jelzők terén.
Nem azért nyálaztam át a manuált helyetted, hogy újabb okot adjak az Alfa szidására.
Indulj ki abból, ha elpattan a bolha, akkor rosszul szedted le.
Alfa GT-Csaba2014-03-27 14:40:59 // 48059
Ma megtörtént a váltó olaj csere ,szerintem még a gyári volt benne 10.évesen!Érdekes szürke színű víz sűrűségű olaj jött le a váltóból,és az 1,2 liter helyet kb max 8 deci ,a feltöltés egy élmény a nívó pálca helyén :-)
Martika832014-03-27 14:08:21 // 48058
A kihívás az lenne például, hogy 4 dugós Brembo féknyerget farax a gépre csonkállvány csere nélkül vagy pl 145 boxer váltó-bowdent tervezel és legyártatod, hogy ne kelljen 60ezerért gyárit venni. Egy ABS szenzor kikötés csak szenvedés.
swan2014-03-27 13:22:00 // 48057
Ott a pont. Meg sen néztem milyne ótóról van szó :)
Bilux2014-03-27 12:52:16 // 48056
Akkor meg mit ér az egész ha nincs kihívás :p
aranytl2014-03-27 12:04:27 // 48055
A fölső pötty = maximum.
Martika832014-03-27 11:16:53 // 48054
Tényleg nem ismered. :) Uccsó szériában már nem olyan szétesős mint elődeiben, el van rejtve minden. Persze hulladék minőségű minden, tehát az oldalkárpitok bolhái tuti eltörnek, jobb esetben csak a bolhák.
osee_selespeed2014-03-27 10:48:55 // 48053
Nyugi. :) Ez most kivételes alkalom volt, pont indítás után, dombon állva. Amúgy mindig a felsô pöttyön van az olajszint.
Szerintem kevesen ellenôrzik annyit, mint én. 1000km-enként is többször.
osee_selespeed2014-03-27 10:45:27 // 48052
Én is mindig a domború oldalát nézem. Ez akkor stimmel.
Bilux2014-03-27 10:43:55 // 48051
A GTV-t nem ismerem, de nem hinném hogy túlságosan szét kell borítani ahhoz, hogy az ülőlapot felhajtsd vagy kivedd majd a szőnyeget félrehúzd.
Martika832014-03-27 09:57:33 // 48050
Na pont erre az infóra vártam..! Köszi.
Tehát, ahogy elnézem csak az egész hátsó belteret kell szétszedni, ez fantasztikus. Eddig semmit sem találtam meg a manual-ban a (csavar nyomatékokat leszámítva), úgyhogy már meg sem nyitom.
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-27 09:53:43 // 48049
Egyébként meg ha megint a főtengely szíjtárcsa szivat, tökönszúrom magam...Visszanéztem a "szervíz füzetben" , legutóbb 6e km-rel a szíjtárcsa halála előtt vittem szelepállításra a gépet. Emlékszem is, hogy akkor is pont ugyanez a cicergő, gyorsításkor csörgő hang idegesített. Ősszel egyszercsak elkezdte a határozott csattogást a szíjtárcsa, kicseréltük. Szalonból gyárira. De hogy akkor elmúlt e vele a gyorsításkori csörgés arról halvány lila emlékem sincs.
MIndenképp extrém lenne ha megint haldokolna, mert nincs még 20e km amit mentem vele azóta.
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-27 09:39:01 // 48048
Ez lesz a következő lépés, illetve alulró aknán meghallgatjuk. Totál a váltó felől hallom ezért ez még eddig kimaradt a vezérlés oldal piszkálása. De mivel csak menet közben adja, nehéz beazonosítani. Már gondoltam főtengely szíjtárcsára is, de az alapjáraton is kolompolt, vagy ha üresben gázt adtam. Most kifejezetten csak menet közben, 1700 körülről gyorsításkor. 2500 körül elhalkul. Egyébként az üteme olyan mint a főtengely szíjtárcsa csörgése volt.
.......................2014-03-27 08:54:36 // 48047
diag progival kapcsolhatók a venti fokozatok,külön mindkettő
FiatEcuscan,Multiecuscan ezekkel függetlenül a motorhőmérséklettől kapcsolható
Kau2014-03-27 08:52:18 // 48046
Gondolom akkor neked is jót mutat mindig...
aranytl2014-03-27 08:51:20 // 48045
Mindenesetre elnézve a pálcát, elbírna még egy fél litert a maximumig :P
Kau2014-03-27 08:51:03 // 48044
Milyen időnként cserélsz vezérlésmódosítót?
Mindegy melyik oldalt nézed, ez így is úgy is nagyon kevés.
aranytl2014-03-27 08:48:49 // 48043
A motor leállítása után kb. fél perccel mérem és egy törlés után úgy dugom be, hogy a domború pötty legyen felül, és azt a felét nézem. A lényeg, hogy mindig érje el a felső pöttyöt az olaj.
gecsa2014-03-27 08:03:55 // 48042
a jtd, ha jó a hűtő, sosem fog alapjáraton felmenni 90ig.. :)
swan2014-03-27 07:46:41 // 48041
Ha dugóban ülsz és nem mozog az autó de vízhőfok elindul visszafelé az csak attól lehet, ha a ventilátor elindul. Magátol 90 foknál nem fog hülni. Kipróbálhatod álló helyzetben ha visszhűlt 70 fok alá indítsd el és várd meg míg felmegy 90 fokig es észre fogod venni a ventilátor működését. Persz ezt könnyeb 20 fok felett :)
swan2014-03-27 07:37:06 // 48040
Lehet csak én nem láztom jól de nem látok nagy különbséget a két oldal között.
osee_selespeed2014-03-27 07:14:41 // 48039
Zsombor2014-03-27 07:07:50 // 48038
Köszönöm a seggedelmet :)
Piritu - 1.000.0002014-03-27 07:00:00 // 48037
A 159-emen Bembo-Ferrodo volt a gyári, én is azt tettem bele.
