Ki tudna valaki menni egy nem induló 156 1.6 TS-hez computert olvasni? Bp, Kálvin tér környéke.
Gyújtásra a befecskendező ikon villog (minden kulccsal), önindító teker. Volt egy időszak, amikor hol indult, hol nem. Most egy ideje az utóbbi látszik állandósulni.
kertecs2014-09-15 11:25:04 // 49156
Fairlane2014-09-15 10:48:08 // 49155
Akkor ezért szokták a szerelők is ezt nagykalapáccsal felrakni... :)
DobosHunor2014-09-15 08:44:17 // 49154
Üdv! Én próbáltam már több félét is, kb 3-4 alkalommal mikor teli tankolom a kocsit. Igazából nem tudom hogy a valóságban tényleg használ-e valamit, de hogy ha ugy van én szoktam venni :) annyi hogy en mindig a omw-én tankolom a verdát a maxmotionnal vagy mi is az. Reménykedem benne, hogy az talán annyira nem szar mint a sima. Szerintem próbáld ki annyit megér :)
droberto2014-09-14 23:08:00 // 49153
Megvan a hiba :)
A nyúlványhoz kapcsolódó két szár (pontosabban inkább az egyik) összébb volt nyomódva, így az egész horog ráfeszült a padlólemez pótkerék részére és lehetetlenné tette a pontos pozícióba állítást. Most nyitottam rajtuk, ügyelve a szimmetriára.
Illetve észre vettem, hogy a zártszelvény 8 mm-el hosszabb a jobb oldalon. A felső felfogatási pont és a horog fogadó az rendben van. Még jó, hogy ez csak a legdrágább Bosal...
droberto2014-09-14 14:47:23 // 49152
Vonóhorgot szerelek fel. A nyúlványt kell kifúrni oldalanként két-két helyen, meg az ütközésgátlót 4 helyen.
A kérdésem az, hogy mihez kell mérni-nézni a horgot, hogy párhuzamos legyen a horog az autó hossztengelyével? Igazából valamelyik része mindig eláll.
dev1662014-09-13 22:16:54 // 49151
Szép jó estét cartársak! Próbált már valaki JTD-ben diesel rendszertisztító adalékot? A sok hiedelem és mendemonda ellenére az injektortiszító adalék nálam kiválóan bevált, ezért arra gondoltam adok egy esélyt a rendszertisztítónak is, ami elvileg megtisztítja a szivattyúkat, csöveket, tankot. Tudom, megvan a veszélye, h túl gyorsan oldja fel a tankban lévő megkötött szennyeződéseket, ami eltömítheti a szűrőt, de éppen ezért érdekelne a valós használati tapasztalat, hogy ez tényleg bekövetkezik-e egy olyan modern dízelben, amibe nem tankolnak úton útfélen mindenféle szötymőket és nem járta körbe 20-szor a bolygót.
STP-re gondoltam, de a Liqui Moly-val is szóba került.
misaj1562014-09-13 22:03:33 // 49150
Sziasztok kellene egy kis segicsèg! 156 2.4 jtd m van jobb hátso sárvèdőm perem stb javitották, kasznis amiota elhoztam nem megy az első kèt el.ablak, első köd lámpa, fordulatszámmèrőm, hátso ablak fütès, a kèt tolatolámpa, 3 db fèklámpa, bisztik jók! Akinek volt ijen az lèci irjon...mi mehetett le benne? Jövőhèten tudom csak vinni villamosságihoz de addig hátha tudnátok segiteni köszi!
Kispaksi2014-09-13 19:40:55 // 49149
Sziasztok! S.O.S segítségre lenne szükségem. 156-osban cseréltem az üzemanyagszintjelző háttérvilágítását de kicsivel nagyobb izzó lett beszerelve és szerintem kinyomta a biztosítékot. Azóta nem megy a 3 mérőműszer közül egyiknek sem a világítása és a rádióm sem kapcsol be.
Merre találom neki a biztosítékát??????
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Zselé2014-09-13 18:06:10 // 49148
Olyan cartárs segítségét kérném, aki tudja hogy kell szétszedni 156 SW-ben a hátsó ablaktörlő motorját.
Valószínű megszorult az enyém is (típushiba), korábban kaptam egy tippet, hogy a tengelyt csiszoljam és tisztítsam meg, utána jó lesz.
Kérdésem, hogy itt arról a tengelyről beszélünk, amin "ül" maga az ablaktörlő? Vagy arról, ami a motor tengelye, és a fogaskerekeket hajtja.
A szétszedésben meg odáig jutottam, hogy leszedtem a fehér műanyag burkolatot, de most nem tudom, hogyan tovább. Nem igazán látok "oldható" alkatrészt :D
biqci2014-09-13 11:43:38 // 49147
156 faceliftem beázik a jobb első ajtónál...gondolom a kárpit alatt a fólia nincs meg vagy le van jőve, és így a hangszórónál az ajtó és a műanyag között pont a befolyik a víz!
Kérdésem a következő...hogyan vegyem le a kárpitot a legügyesebben és mit kell bontanom.... nagyjából tisztában vagyok vele...de nem árt ha már valaki leírja aki már csinálta!
Válaszokat előre is köszi...
Mike832014-09-12 14:35:56 // 49146
Üdv mindenkinek!
Most voltam először Szatyi-nál, Óbudán szervizbe.
Mindenkinek ajánlom, nagyon jó munkát végzett!:)
Béci Ɨ|ѯ2014-09-11 05:15:48 // 49145
Klikk. A 28. oldalon le van írva, hogy kell a pedálokkal beadni a kódot. Remélem erre gondoltál persze. :-)
alfa147,Gt2014-09-10 23:09:30 // 49144
Üdv urak.Mekkora munka le-felszerelni a 147-es 1.6 105Le karterét és milyen tömités kell a visszarakáshoz?Vasárnap elért egy betondarabot és ütött egy 1.5 cm-es lyukat.
sugár2014-09-09 20:02:24 // 49143
Köszönöm!Olyanom van de semmire nem megyek vele.Sok mindent hibának írt elsőre.Aztán később meg már nem akart csatlakozni.A miértjét nem tudom a hibának.
Mulder2014-09-09 19:53:07 // 49142
Szevasztok!
Valaki tudna azzal kapcsolatban infót adni(link, copy,stb-bármi jöhet), hogyan kell 145-ba a service kodot-kulcsot "beadni"
forrasr2014-09-09 19:47:43 // 49141
testkábeleket visszakötötted?
indi692014-09-09 19:07:06 // 49140
Üdv. nem történt ilyen. viszont volt már valakinek, hogy a klima magas nyomás kapcsolója elromlott és forgatta a ventit ? Másra már nem tudok gondolni. az tekerős és nem csatis , bal első lámpa mögött ugye?
kisspeti232014-09-09 10:16:39 // 49139
Legújabb probléma 1.6TS 147-essel... hidegen reggeli induláskor (nem számít hogy tényleg hideg van-e vagy 40 fok) indulásnál egyesben brutál rángat a kicsim.. utána pedig amíg kicsit be nem melegszik, olyan kétezres fordulat körül eltűnik az erő, és megtorpan...
Mi lehet a gond? Vagy összefügg egyáltalán a kettő?
Előre is köszi az ötleteket! :)
Akos_2014-09-09 09:50:15 // 49138
2002-es 156 JTS 88eKm-rel a kovetkezo hibakodokat dobja folyamatosan:
P0120
P1122
Amint torlom visszajon.
Pucoltam mar folytoszelep haz csatit.
Pucoltam, rogzitettem a tuzfali nagy csatikat.
Lehet, hogy tenyleg hibas a folytoszelep allas potmeter egyik palyaja?
Van meg mit kiprobalni mielott beruhazom egy bontott folytoszelephazba?
Koszi,
Akos
P0120
P1122
Koszi,
Akos
Liquid2014-09-08 22:35:40 // 49137
Multi ECU Scan, leánykori nevén Fiat ECU Scan
Egy olasz autós OBD "hekkelő" program
sugár2014-09-08 22:19:52 // 49136
Mi az a Fes/Mes?
hg6idn2014-09-08 21:16:43 // 49135
Nálam termosztát csere közben kénytelen voltam 12V adni az autónak + gyújtás, lehúzott hőmérséklet érzékelővel. Ezután folyamatosan járatta a ventit, hibakód törlésig. Érdemes lenne FES/MES-el megnézni az ECU-t.
sugár2014-09-08 20:22:00 // 49134
Ciao Cartársak!Hátha tud valaki segíteni.156 1.6 16v.Motort cseréltem mert a régi meghalt.A cserével nem is volt nagyom gond,viszont nem indul az auto.Ugyanazt raktam bele mint ami benne volt.Az első hiba hogy a vezérlőtől nem ment elég áram az injektoroknak meg az önindítónak és kihagyva inditott meg kattogot.Aztán lett elég áram viszont ugyanúgy nehezen teker az önindító kihagy meg kerreg is néha.Az auto nem indul!Nem értek az elektromos cuccokhoz segítsetek légyszi😢😢😢😢😆😆.
indi692014-09-06 14:31:23 // 49133
Hali. Az előtét ellenállás tud úgy rossz lenni, hogy a venti folyton megy? A termosz még ki sem nyit de a venti már forog. Ha lehúzom a hőgomba csatiját bekapcsol a 2-es, gondolom ez valami vészüzem A hőgombát cseréltem ( bosch ), és a klíma sincs bekapcsolva. 156 ts
Forsberg2014-09-06 12:27:42 // 49132
Megoldódott, köszönöm!
Forsberg2014-09-06 11:57:55 // 49131
Köszi, azt gondoltam. :)
Hülye kérdés volt, úgyhogy inkább hagyjuk.
Alfa GT-Csaba2014-09-06 11:39:15 // 49130
elvileg a fékpedálnál
Forsberg2014-09-06 09:50:43 // 49129
nem működik a féklámpám, valószínűleg a kapcsolóval van a gond. Hol találom pontosan a 147-en?
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
magento2014-09-05 13:50:44 // 49128
Lenne egy kérdésem: személyes megjelenés nélkül ad valamelyik szervíz információt az autóról alvázszám alapján? Szervíztörténet kellene vezérműszíj-ügyben... km. alapján időszerű, de a szerelőm szerint volt már megbontva.
Liquid2014-09-04 21:37:39 // 49127
köszi a vélemyényeket! esetleg van tippetek Móvár, Sopron, illetve a határ környékén akit nyugodt szívvel ajánlhatnék neki?
Ferke2014-09-04 21:23:13 // 49126
Ez a stílus nagyjából látszik a weboldalukon is (minden előítélet nélkül), ennyi dologhoz nem lehet könnyű érteni!:)
Zoli19802014-09-04 18:36:48 // 49125
Voltam már nálunk, átlagosnak mondható talán. Egy fékbetét-tárcsa csere volt eddig Alfán, amit azonnal visszavittem, mert valami nem volt jó. Szétszed-összerak, és megjavult. Offot vittem még oda előműszakira, kaptam egy nem kis összegű árajánlatot olyan dolgokra is, amiket nem kellett cserélni. Ismerős szerelő megcsinálta negyedéből, és azt cserélt, amit kellett. Azóta nem megyek hozzájuk.
Dante2014-09-04 15:09:03 // 49124
Az árak picit el vannak szállva náluk úgy érzem (magyar viszonylatban), bár eddig még csak pár apróságot akartam ott megvenni (olaj, szűrők), az autómat nem vittem hozzájuk még semmiért. Ismerősöm viszi oda az alfáját (szintén 2.0 JTS) nagyobb szervizekre mint pl vezérlés csere, és eddig 1x sem szakadt el neki :))
Liquid2014-09-04 11:23:25 // 49123
ismeri valaki ezt a szervízt?
http://www.kt-autoservice.hu
vagy van bármi tapasztalata?
bécsi kolegámnak ajánlották, egy Giulietta-ja van
hg6idn2014-09-03 16:04:23 // 49122
Nálam a Puntonál volt ilyesmi rejtélyes hang, időnként ( 6 hónappal a vezérlés csere után): generátor volt a ludas, törött ház miatt időszakos zárlat, majd halál, felújítás:(
Mindig hidegen, a nap első indításakor jelentkezett, mikorra kiálltam az udvarból elmúlt a hang.
mreni2014-09-03 13:46:28 // 49121
az azért csúnya lenne,hogy egy kis párás idő jön és elkezd visítani a szíj.
Át kellene nézni a feszítőt,vezetőt,illetve a szíjat lehet érdemes még cserélni,főleg ha öreg.
Ts-nél ezek a gyakoribb hibák.
Zoli19802014-09-03 12:50:50 // 49120
Lehet a párás idő miatt is. Lecsapódik a szíjon a pára, és amíg ki nem dolgozza, addig csúszik picit, és az bizony tud visítani. Ha megadná valami magát szerintem folyamatosan nyüszítene...
gagaracer2014-09-03 11:47:50 // 49119
Hali!A hosszbordás szíj oldalon mi szokta megadni magát leggyakrabban a szíjon kívűl?mostanába elkezdett hidegindításnál fél-1 percig nyüszíteni,sírni(nem tudom jobban leírni a hangot :D ) valami a hosszbordás szíj környékén :S feszítőgörgő szokott ilyet? vagy valamelyik csapágy inkább? sajna az ex f astrámnál már volt,hogy szervószivattyú csapágyat is kellettem cserélni remélem nem megint így járok .. 1.4 TS ről van szó amúgy
Tomszi2014-09-02 01:31:28 // 49117
Siasztok!
Köszi a segítséget. Ma otthagytam a szervízben délelőtt, Megvagyunk. Valamelyik gyertya megadta magát, emiatt nagyobb teljesítménynél érezte a server, hogy nincs tökéletes égés. Kicserélték a gyertyákat gariba és délután már száguldhattam tovább. Fain!!
Bárcsak a 164-esemen is ilyen egyszerű lenne...
Üdv, Tomszi
Üdv, Tomszi
megabo2014-09-01 12:17:57 // 49116
tudnátok ajánlani Budapesten valakit aki lecseréli a féktárcsákat és a betéteket egy 146-oson?
Köszi előre is.
üdv.Gábor
Köszi előre is.
üdv.Gábor
pettinke2014-08-31 21:17:27 // 49115
nekem a 166-osban gyújtótrafó-hiba csinált hasonló problémát (ott egy bazinagy tömb, három gyújtókörrel, amiből 1 szar volt - ezért rángatott)
Bati2014-08-31 20:56:14 // 49114
2002-es 2.4 156 SW , valaki cserélt már sebváltót ? 5 fokozatú helyett 6-ost szeretnék
minden infó/tapasztalat érdekel
a 166-os é jó rá ?
a 166-os é jó rá ?
Piritu - 1.000.0002014-08-31 18:02:22 // 49113
Vészüzemben KELL hogy legyen hibaüzenet a comp-ban, a vészüzemhez érzékelhető hiba kell. Az már más kérdés, hogy a hibaüzenet nem úgy kezdődik, hogy "egr..."
Nálam anno pl. LMM hibát dobott.
Jack2014-08-31 13:38:17 // 49112
Nálam a gyújtó trafó hibája okozta ugyan ezt a hibát. A szervizben valószínű P1051-P1054 hibajelet fogjátok látni.
roland1472014-08-31 09:35:04 // 49111
Nem néztünk üzemanyag nyomást!Holnap viszem szervízbe(vagyis vontatjuk),de már most alapjárat sincs úgyhogy a szerelő is látni fogja,hogy nem hülyeségeket beszélek!Nagyon kíváncsi vagyok mit fognak mondani rá!
Kispaksi2014-08-31 08:41:10 // 49110
Sziasztok! A napokban leírtam 156om hibáját (durrog, fullad, rángat) Azóta meg lett a hiba (a légtömegmérő kábele megtört valahol) Most már szépen dolgozik benne az LMM de viszont 3000 körül elkezd egy minimálisan torpanni egy picit rángat majd 4000 körül megindul. Ezt a hibát hogyan tudnám megszüntetni belőle?
Baktaero2014-08-30 21:36:51 // 49109
Próbálunk rájönni az egyenetlen nyomaték leadásra 2000-2500 ford. tartományban (torpanás, rángatás, főleg a 10 szelepes csoda esetében). Mechanikai probléma nincs, (turbo ok, vákuumcsövek, intake csövek, stb nem szelelnek, EGR lefalazva, MAP, MAF tisztítva - jó retkesek voltak- füst nincs, porlasztók jók, stb) nincs túlfogyasztás, nincs elhanyagolva egyik autó sem. Ami fura az mindkét autónál a névleges és a mért légtömeg és turbónyomás, illetve az, hogy úgy gondolom, a két görbének (névleges, mért) többé-kevésbé fednie kellene egymást. A hangsúly az úgy gondolomon van, emiatt inkább érdeklődök.
A kérdésem az, hogy van-e valaki, akinek van hasonló mérése és esetleg közkinccsé tenné? Nekem kicsit még újak JTD motorok, nem tudom a választ pár dologra zsigerből sajna.
Előre is köszi a válaszokat!
.......................2014-08-30 18:37:23 // 49108
Ha visít és vészprogramba rakja akkor van hibakód is,először azt kellene tudni
Ferke2014-08-30 16:47:13 // 49107
Először is kéne egy normális szerelő, aki max 10 perc alatt megmondja a frankót:)
