Martika832014-09-22 12:29:25 // 49182
Viszont 15 év után nemrég találtam végre egy jó lakatost. Legalábbis a 145-ösön gyönyörű munkát végzett, valszeg azért, mert csak hobbiból csinálja. Testvére fényező, úgyhogy vele próbálkozok legközelebb.
Somci2014-09-22 11:33:22 // 49181
Szép kilátások... :-D
Martika832014-09-22 11:14:21 // 49180
A kereső meg szokásához híven nem talál semmit.
Martika832014-09-22 11:08:45 // 49179
Én 15 éve keresek, de csak a Discovery Channel-en láttam.
indi692014-09-22 10:12:10 // 49178
Üdv. A 2.0 ts hengerfej egyben szerelve fel megy az 1.6 hengerre ? Össze építhető ? fontos lenne
Somci2014-09-22 09:47:03 // 49177
Ciao!
Tudtok Bp-en,vagy a közelében nagyon jó autófényezőt?
wk 1662014-09-21 12:18:09 // 49175
Üdv mindenkinek.Kérdésem lenne.Turbó nyomás szabályzó csere után motor hibát dobott az autó szerintetek?
Szabolcs 1592014-09-21 12:07:43 // 49174
Üdv szép napot mindenkinek ,egy gond ismét a géppel a füttö Ventilator om 2 fokozaton furcsa hangot ad olyan mint Ami csapägyas mit Tudok vele kezdeni, vagy hogy älljak neki ,hol keressem a rädio mögött van ,vagy Blizzam szakember re ,idegesitt nagyon a hangja
Alfa 159 röl van szò
Martika832014-09-21 11:45:12 // 49173
Blog..? Van..?
GTPeti2014-09-20 18:31:17 // 49172
"Selenia Racinget" Az jó. Legalább belevaló 10W60 (vagy 5W50) olajjal használod.
(A kérdésedre a választ (illetve a lehetőségeket) már sokszor leírtuk itt a fórumban. Párhetente téma ui.)
Altair2014-09-20 18:21:07 // 49171
Selenia Racinget, egy litert biztos, de most megnézem pontosan.
Szatyi2014-09-20 17:10:56 // 49170
Mennyi olajat fogyaszt 1000km-en??
GTPeti2014-09-20 16:43:34 // 49169
Milyen olajat használsz?
Altair2014-09-20 15:47:53 // 49168
230 000 km van a 156 Jts alfámban, az lenne a kérdésem, hogy az olaj fogyasztását hogyan lehet megszüntetni? Meg lehet egyáltalán?
Rizzo2014-09-18 22:52:06 // 49167
A csavar mérete M18X 1,5. Én a 13. kerületi Fabory Csavarboltban vettem.
Kép a blogban
Kép a blogban
barkoczi tesók2014-09-18 22:25:53 // 49166
Gyújtókábelnél mit jelent az SR jelzés?
A GTV-be akarok venni és gyujtókábel.hu-h találtam olyat készletet hogy 10SR ami 37 ezer és 13SR ami 50ezer.
Selmak2014-09-17 20:57:58 // 49165
Üdv mindenkinek! Mik a méretei a 1,9 JTD (AR32302) motor olajleeresztő csavarjának. Szár átmérő, menetemelkedés stb. ?
Erhard 242 (Pure Energy)2014-09-17 12:16:57 // 49164
sajnos nem...csak ha leveszitek
Peti156Sw2014-09-17 11:22:34 // 49163
Köszi, akkor nem lehet előtte kideríteni sehogy? Jobb szerettem volna ha már szét van szedve nem kellene tömítés után menni, de sebaj.
WarbiRunner (Gyuri)2014-09-17 11:05:40 // 49162
Üdv! WEPP adalékot próbáltam párszor, attól csendesebb lett az autó 1km-en belül. Hogy hogy és mitől, nem tudom. Spurit használtam hosszútávon (60e km?) attól is halkabbnak tűnt a gép.
A szűrő sosem dugult el nekem, illetve a CR alkatrészekkel sem volt gond, még gyári a nyomásszabályzóm is, és rajta van a mikroszűrő .
Szóval lehet értelme a rendszer kitisztításának.
Ellenben Youri barátom szólt, hogy nem biztos hogy jó ötlet a Spurizás (és egyéb adalékok), mert legalábbis hosszú távon rendellenes kopást okozhat. Bosch szervízben dolgozott.
Kinek van igaza és kinek nincs azt nem tudom, de most épp porlasztót cserélünk. A gyári porlasztóim részterhelésen féloldalasan porlasztottak.
Hogy van e köze a Spurinak hozzá vagy csak a km megeszi és kész azt soha senki nem fogja tudni megmondani.
Szóval rövidtávon akár hasznos is lehet, hosszútávon nagyon nem egyértelmű hogy hasznos, káros, vagy tökmindegy.
Elsőre szemrevételezném a tankot és tankszűrőt. A gázolajszűrő nem baj ha nem túl régi, és a tisztítás után cserélném.
Erhard 242 (Pure Energy)2014-09-17 08:35:00 // 49161
ahány ékes volt rajta, pont olyat kell venni..
Peti156Sw2014-09-17 01:06:35 // 49160
Sziasztok! egy kis segítség kellene ismét! 156-os 2.4 Jtd m-jet-be 2005-ös, 841.G-s, hengerfejtömítésből 3 méret létezik: 0,82mm, 0,92mm, 1,02mm vastagságú. Gondolom a legnagyobb biztos jó, de a kompresszióhoz is van köze, vagy nincs igazam? Szerintetek, melyik lehet a pontos?
Rolee462014-09-15 22:28:19 // 49158
Tudnatok segiteni,2004 156Sw 1,9 16v hátsó kerèkcsapágy belsö simmeringnek mi a pontos mèrete!?Köszi!
AL2014-09-15 14:03:23 // 49157
Gödöllő, Veresegyház, vagy valami Bp M3 kivezető táján tudtok jó Alfa szakit / szervizt?
kertecs2014-09-15 11:25:04 // 49156
Ki tudna valaki menni egy nem induló 156 1.6 TS-hez computert olvasni? Bp, Kálvin tér környéke.
Gyújtásra a befecskendező ikon villog (minden kulccsal), önindító teker. Volt egy időszak, amikor hol indult, hol nem. Most egy ideje az utóbbi látszik állandósulni.
Fairlane2014-09-15 10:48:08 // 49155
Akkor ezért szokták a szerelők is ezt nagykalapáccsal felrakni... :)
DobosHunor2014-09-15 08:44:17 // 49154
Üdv! Én próbáltam már több félét is, kb 3-4 alkalommal mikor teli tankolom a kocsit. Igazából nem tudom hogy a valóságban tényleg használ-e valamit, de hogy ha ugy van én szoktam venni :) annyi hogy en mindig a omw-én tankolom a verdát a maxmotionnal vagy mi is az. Reménykedem benne, hogy az talán annyira nem szar mint a sima. Szerintem próbáld ki annyit megér :)
droberto2014-09-14 23:08:00 // 49153
Megvan a hiba :)
A nyúlványhoz kapcsolódó két szár (pontosabban inkább az egyik) összébb volt nyomódva, így az egész horog ráfeszült a padlólemez pótkerék részére és lehetetlenné tette a pontos pozícióba állítást. Most nyitottam rajtuk, ügyelve a szimmetriára.
Illetve észre vettem, hogy a zártszelvény 8 mm-el hosszabb a jobb oldalon. A felső felfogatási pont és a horog fogadó az rendben van. Még jó, hogy ez csak a legdrágább Bosal...
droberto2014-09-14 14:47:23 // 49152
Vonóhorgot szerelek fel. A nyúlványt kell kifúrni oldalanként két-két helyen, meg az ütközésgátlót 4 helyen.
A kérdésem az, hogy mihez kell mérni-nézni a horgot, hogy párhuzamos legyen a horog az autó hossztengelyével? Igazából valamelyik része mindig eláll.
dev1662014-09-13 22:16:54 // 49151
Szép jó estét cartársak! Próbált már valaki JTD-ben diesel rendszertisztító adalékot? A sok hiedelem és mendemonda ellenére az injektortiszító adalék nálam kiválóan bevált, ezért arra gondoltam adok egy esélyt a rendszertisztítónak is, ami elvileg megtisztítja a szivattyúkat, csöveket, tankot. Tudom, megvan a veszélye, h túl gyorsan oldja fel a tankban lévő megkötött szennyeződéseket, ami eltömítheti a szűrőt, de éppen ezért érdekelne a valós használati tapasztalat, hogy ez tényleg bekövetkezik-e egy olyan modern dízelben, amibe nem tankolnak úton útfélen mindenféle szötymőket és nem járta körbe 20-szor a bolygót.
STP-re gondoltam, de a Liqui Moly-val is szóba került.
misaj1562014-09-13 22:03:33 // 49150
Sziasztok kellene egy kis segicsèg! 156 2.4 jtd m van jobb hátso sárvèdőm perem stb javitották, kasznis amiota elhoztam nem megy az első kèt el.ablak, első köd lámpa, fordulatszámmèrőm, hátso ablak fütès, a kèt tolatolámpa, 3 db fèklámpa, bisztik jók! Akinek volt ijen az lèci irjon...mi mehetett le benne? Jövőhèten tudom csak vinni villamosságihoz de addig hátha tudnátok segiteni köszi!
Kispaksi2014-09-13 19:40:55 // 49149
Sziasztok! S.O.S segítségre lenne szükségem. 156-osban cseréltem az üzemanyagszintjelző háttérvilágítását de kicsivel nagyobb izzó lett beszerelve és szerintem kinyomta a biztosítékot. Azóta nem megy a 3 mérőműszer közül egyiknek sem a világítása és a rádióm sem kapcsol be.
Merre találom neki a biztosítékát??????
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Zselé2014-09-13 18:06:10 // 49148
Olyan cartárs segítségét kérném, aki tudja hogy kell szétszedni 156 SW-ben a hátsó ablaktörlő motorját.
Valószínű megszorult az enyém is (típushiba), korábban kaptam egy tippet, hogy a tengelyt csiszoljam és tisztítsam meg, utána jó lesz.
Kérdésem, hogy itt arról a tengelyről beszélünk, amin "ül" maga az ablaktörlő? Vagy arról, ami a motor tengelye, és a fogaskerekeket hajtja.
A szétszedésben meg odáig jutottam, hogy leszedtem a fehér műanyag burkolatot, de most nem tudom, hogyan tovább. Nem igazán látok "oldható" alkatrészt :D
biqci2014-09-13 11:43:38 // 49147
156 faceliftem beázik a jobb első ajtónál...gondolom a kárpit alatt a fólia nincs meg vagy le van jőve, és így a hangszórónál az ajtó és a műanyag között pont a befolyik a víz!
Kérdésem a következő...hogyan vegyem le a kárpitot a legügyesebben és mit kell bontanom.... nagyjából tisztában vagyok vele...de nem árt ha már valaki leírja aki már csinálta!
Válaszokat előre is köszi...
Mike832014-09-12 14:35:56 // 49146
Üdv mindenkinek!
Most voltam először Szatyi-nál, Óbudán szervizbe.
Mindenkinek ajánlom, nagyon jó munkát végzett!:)
Béci Ɨ|ѯ2014-09-11 05:15:48 // 49145
Klikk. A 28. oldalon le van írva, hogy kell a pedálokkal beadni a kódot. Remélem erre gondoltál persze. :-)
alfa147,Gt2014-09-10 23:09:30 // 49144
Üdv urak.Mekkora munka le-felszerelni a 147-es 1.6 105Le karterét és milyen tömités kell a visszarakáshoz?Vasárnap elért egy betondarabot és ütött egy 1.5 cm-es lyukat.
sugár2014-09-09 20:02:24 // 49143
Köszönöm!Olyanom van de semmire nem megyek vele.Sok mindent hibának írt elsőre.Aztán később meg már nem akart csatlakozni.A miértjét nem tudom a hibának.
Mulder2014-09-09 19:53:07 // 49142
Szevasztok!
Valaki tudna azzal kapcsolatban infót adni(link, copy,stb-bármi jöhet), hogyan kell 145-ba a service kodot-kulcsot "beadni"
forrasr2014-09-09 19:47:43 // 49141
testkábeleket visszakötötted?
indi692014-09-09 19:07:06 // 49140
Üdv. nem történt ilyen. viszont volt már valakinek, hogy a klima magas nyomás kapcsolója elromlott és forgatta a ventit ? Másra már nem tudok gondolni. az tekerős és nem csatis , bal első lámpa mögött ugye?
kisspeti232014-09-09 10:16:39 // 49139
Legújabb probléma 1.6TS 147-essel... hidegen reggeli induláskor (nem számít hogy tényleg hideg van-e vagy 40 fok) indulásnál egyesben brutál rángat a kicsim.. utána pedig amíg kicsit be nem melegszik, olyan kétezres fordulat körül eltűnik az erő, és megtorpan...
Mi lehet a gond? Vagy összefügg egyáltalán a kettő?
Előre is köszi az ötleteket! :)
Akos_2014-09-09 09:50:15 // 49138
2002-es 156 JTS 88eKm-rel a kovetkezo hibakodokat dobja folyamatosan:
P0120
P1122
Amint torlom visszajon.
Pucoltam mar folytoszelep haz csatit.
Pucoltam, rogzitettem a tuzfali nagy csatikat.
Lehet, hogy tenyleg hibas a folytoszelep allas potmeter egyik palyaja?
Van meg mit kiprobalni mielott beruhazom egy bontott folytoszelephazba?
Koszi,
Akos
P0120
P1122
Koszi,
Akos
Liquid2014-09-08 22:35:40 // 49137
Multi ECU Scan, leánykori nevén Fiat ECU Scan
Egy olasz autós OBD "hekkelő" program
sugár2014-09-08 22:19:52 // 49136
Mi az a Fes/Mes?
hg6idn2014-09-08 21:16:43 // 49135
Nálam termosztát csere közben kénytelen voltam 12V adni az autónak + gyújtás, lehúzott hőmérséklet érzékelővel. Ezután folyamatosan járatta a ventit, hibakód törlésig. Érdemes lenne FES/MES-el megnézni az ECU-t.
sugár2014-09-08 20:22:00 // 49134
Ciao Cartársak!Hátha tud valaki segíteni.156 1.6 16v.Motort cseréltem mert a régi meghalt.A cserével nem is volt nagyom gond,viszont nem indul az auto.Ugyanazt raktam bele mint ami benne volt.Az első hiba hogy a vezérlőtől nem ment elég áram az injektoroknak meg az önindítónak és kihagyva inditott meg kattogot.Aztán lett elég áram viszont ugyanúgy nehezen teker az önindító kihagy meg kerreg is néha.Az auto nem indul!Nem értek az elektromos cuccokhoz segítsetek légyszi😢😢😢😢😆😆.
indi692014-09-06 14:31:23 // 49133
Hali. Az előtét ellenállás tud úgy rossz lenni, hogy a venti folyton megy? A termosz még ki sem nyit de a venti már forog. Ha lehúzom a hőgomba csatiját bekapcsol a 2-es, gondolom ez valami vészüzem A hőgombát cseréltem ( bosch ), és a klíma sincs bekapcsolva. 156 ts
