Alfa GT-Csaba2015-07-02 18:57:33 // 50500
Egy egr tisztítás csodákra lehet képes!!
dadis2015-07-02 18:47:29 // 50499
Új vagyok itt, de máris tanácsért fordulnék Hozzátok!
147 1.9 JTD 16V: úgy érzem, hogy vásárlás óta veszített erejéből és nyersségéből. Nincs már az a hátbarúgós gyorsulás, mely vásárláskor annyira megtetszett. 2-es 3-as sebességi fokozatban 2500-3000 között mérsékelt kigyorsításnál rángat párat (mintha nem kapna üzemanyagot pár pillanatig).
Az autót ausztriából hoztam be kb fél éve, 178.000km van benne. Kétszer fordult elő (autpályázás során), hogy felgyulladt a motor kontroll lámpa (kiolvastam computerrel, turbó túlnyomás volt), de aztán következő indításnál ismét rendesen üzemelt. Biztos ami biztos, tettem bele egy doboznyi részecskeszűrő tisztító adalékot. Azóta nem villant fel a motor kontroll lámpa, de ez az erőtlenség jellemzi.
Nem tudom van esetleg valakinek ötlete mi lehet ez?
Érdemes volna egy BG motortisztítást elvégeztetni? Esetleg valakinek tapasztalata ezzel?
EGR szelepet kellene leszedni és alaposan megpucolni?
Lehet, hogy a turbó gyengélkedik?
Ötletet/tapasztalatot szívesen fogadok és azt köszönöm előre is!
Bento2015-07-02 16:28:58 // 50498
Egy görögországi nyaralás igen fontos tanulsága:
Ne csak tervezd az FHP-jeladó cseréjét, cseréld is ki!
Szvsz 100.000 kilométerenként megéri rászánni a párezer forintot, mert egyébként kénytelen leszel óránként 10 kilométeres átlagsebességgel elvánszorogni (15 perc vezetés/30 perc visszahűtés) a következő szervizig.
Ebből vajon van olyan márka ami ajánlott? Eddig Bosch volt a gépben, most EPS gyártmány került be.
GTPeti2015-07-02 14:03:33 // 50497
Nem néztem a rugók méretét, mert ha pont ebbe a típusba valóak, akkor stimmelni kell. A lengéscsillapítók újak, de azok nem sokat számítanak a magasságban. (Mivel gázosak egy minimális "feltolásuk" természetesen van, de ez szerintem elhanyagolható a rugókéhoz képest. Ne felejtsük el, a gáz nem a keményítés hanem a habosodás megakadályozása végett van bennük.)
Alfás Theo2015-07-02 13:20:31 // 50496
A süllyedést okozhatja a hibásan működő nivomat lengéscsillapító is. Az swbe ugye gyárilag nivomat van. Átalakítható simára, mert ugye olcsóbb, de ha némi csomagot berakunk, akkor lejjebb ül a segge, kicsit motorcsónakos feelinget adva. Míg a nivomat 2 km haladás után felkeményedik, és visszaállítja a kocsi üres magasságát.
JTD-mbe Monroe-t tettek bele a vásárlásom előtt, ahhoz vettem MAXTOR rugót cserének, míg a V6 donorban nivomatos van. Töröm a fejem, melyiket rakjam össze. Hétvégére okosabb leszek, mert méregetni akarom őket.
Mekkora rugót vettél bele? Nézetted a csillapítódat?
Danny2015-07-02 11:49:22 // 50495
olvastam egy olyat hogy terheléstől függően is bekapcsolhat a vezérlésmódosító 1600-as fordulattól. Nekem meg pont akkor kezd el rángatni.
egyre nagyobb a dilemma :)))
Danny2015-07-01 13:49:03 // 50494
Nem hagy nyugodni a dolog, most volt egy kis szabad időm.
Érdekesség képen amíg az óra szerint nem éri el az 50-et nem kap feszültséget...
ezért érdekes hogy akkor mi a francért jobb hidegen lehúzva :))
miután bemelegedett attól fogva terhelés függvényében kapja a feszültséget, alapjáraton ha megmozdítom a pillangót akkor egyből megy rá a 14 volt, de fordulaton tartva meg elveszi. szóval amint úgymond gyorsítanék már működne.
GTPeti2015-07-01 11:34:34 // 50493
Én azt figyeltem meg, hogy zsír új (Lesjörfors) rugókkal is nagyon hamar leül az alja az SW-mnek ha terhelem. És nem betonkockákra kell gondolni, hanem normál csomagokra. Igazából ez volt az ok, amiért új rugókat vettem. De semmi nem változott.
(Nem csontra leülésre gondolok, de jól láthatóra. Abba bele sem merek gondolni, hogy 5 személy+csomagokkal milyen lehet. :)
Alfás Theo2015-07-01 10:03:26 // 50492
Ha jól emlékszem az sw normál magassága a kerékközéptől mérve a kerékjárati ív széléig 367 mm.
Ettől alacsonyabb, mint esetedben, meg nekem is, az valószínűleg egy sport futómű rugója lehet. Nekem is ültetett a jtd sw-m. Vettem új maxtor svéd rugókat majd meglátjuk milyen lesz. A gyári bontásra ítélt V6 sw-nk ca 60 mm-rel magasabb. Ott normál nivomatos szettel van szerelve a kocsi.
Danny2015-07-01 09:55:40 // 50491
Ja, és köszönöm a választ! ;-)
Danny2015-07-01 09:54:33 // 50490
Értem :(
akkor kicsit komplikáltabb a szituáció .
De sokan panaszkodtak olyanra hogy kb 50 fokos víz környékén mintha seggbe rúgnák a kocsit és megindul, na lehúzott csatival ez a jelenség is megszűnt .
de lehet áldozok 5e forintot egy ilyen bontott mágnes szelepre, hátha :)
Lali752015-06-30 17:51:12 // 50489
A mágnesszelep jó,ha lehúzott csatlakozóval szépen megy. Kábeles probléma lehet,ki kell mérni. Ha az is jó,akkor a motorvezérlő kerge!
Danny2015-06-30 17:35:19 // 50488
Na ez azm én is ilyenre emlékeztem hogy 4000 körül.
De akkor az biztosan nem normális hogy kis fordulaton már működik.
kb minden 20. vagy 30. indításnál szólal meg pár másodpercre, de ez annyira halkan kerregett hogy csak nyitott motorháztetőnél hallatszott amikor kézzel nyitogattam a pillangószelepet...
Ja és ma így mentem vele dolgozni lehúzott csatival, és mint az álom úgy ment hidegen.
nem rángat nem erőtlen mintha most lenne jó :D
de persze nem olyan mint régesrég ..
Az elképzelhető hogy az a mágnesszelep döglött meg ami vezérli a vezérlésmódosítót?
Mert így utólag belegondolva, nagyon nem normális hogy kb 20e km után már kerreg egy vadiúj módosító. Gyanakodtam erre a mágnesszelepre régen is, de már sajnálom hogy nem próbáltam ki eddig....
.......................2015-06-30 11:21:18 // 50487
a kis pillangóknál minden használt 2,4 kifúj
bár ha túl sokat ,akkor a légtömegmérö bedob egy pár hibát
denil12015-06-30 11:13:40 // 50486
A geometria sokaknak eszébe jutott és egyelőre ez a legerősebb tippünk nekünk is.
Majd jelzek ha van biztos infó, de addig is ha van még valakinek ötlete azt szívesen fogadom. Úgyis szerelő mondja rá a végső óment :)
denil12015-06-30 11:12:59 // 50485
Igen, erre következtettünk mi is,h levegőhiány van viszont sehol nem hallottunk kifújást és egyelőre nem szedtük szét a kocsit,h jobban megnézzük a csöveket. Eléggé el van bújtatva a turbó. Légszűrőben 2000km van és nem jártam poros földes utakon.
Lali752015-06-30 07:17:57 // 50484
4000-ig nem dolgoztatja semmiképpen. 30fokot fordít a tengelyen,azzal kis fordulaton erőtlen. De járó motornál ha kerreg,akkor halott a vez.m. ,
Lali752015-06-30 07:13:17 // 50483
Geometria,vagy repedt turbócső,de azt Elvileg hallani
TDI752015-06-30 05:41:01 // 50482
Szia tudom hogy láma kérdés de a leírtak alapján felteszem:
Levegőcső nincsen megsérülve, vagy extrémen szűkülve valahol? Mert a leírtak alapján alacsony fordulaton levegőhiánnyal küzd a motor. Esetleg légszűrő? Vagy tán turbóhiba is lehet: pl: szívó, vagy kipuf oldali turbinakerék épsége.
Hirtelen ezek jutottak eszembe, de lehet hogy totál hibás irányba indultam.
denil12015-06-29 23:49:09 // 50481
Nem regen. Keveset dugozok a kocsival es azert hajtani is szoktam. Vadi uj DPF van benne es az EGR is patyolat.
.......................2015-06-29 23:37:59 // 50480
Mikor voltál utoljára autópályán a kocsival?
denil12015-06-29 22:37:38 // 50479
Az alabbi problemam lenne. Kinek milyen otlete van?Diagnosztak es szakertok elonyben:)
Auto: 159 2.Jtdm 20V (210LE) 193k km egyebkent patika allapot muszakilag is.
Az auto erzesre nagyon doglott alul amig fel nem epul a teljes turbonyomas. Radugtuk az EcuScanre es kiderult,h jol ereztuk a dolgot. Legtomeget es turbonyomast mertunk nevleges szamokkal osszevetve ami szinten a programbol jott. Legtomegnel azt lattuk a logokban,h folyamatosan kevesebb levegot kap a rendszer minden fordulaton mint a referencia ertekek. Ez alol kivetel a magas fordulatszam tartomany, ott az ertekek az elvartak voltak. Turbonyomas ugyanez de meg beszedesebb:
Alapjaraton 1Bar helyett 700mBar majd vegig hasonlo lemaradasok tapasztalhatok (legnagyobb elteres 600 mBar) egeszen a magas fordulatig (3500 felett) ahol szinten a nyomas megegyezik az elvarttal. EGR rendben van, kifujas nincs. Otletek vannak de nem osztanam meg,h ne vigyek senkit tevutra. Mitol jon kevesebb levego es miert van lemaradasban a turbo?Talan a legbeszedesebb az alapjarati negativ toltese a turbonak.
Alfa GT-Csaba2015-06-29 21:15:16 // 50478
vegyél egy olyan kormányt ami gombos ,és egy átvezető kábelt
motu012015-06-29 20:49:40 // 50477
Szeretném felszerelni a kocsim kormányát multikormányosra. Csinált már valaki ilyet?
Elég csak a multigombokat megvenni vagy kell más is? Egyáltalán elő van készítve a vezetéke?
Alfa GT 2004-be szeretném.
Köszi az infót előre is.
Danny2015-06-29 16:49:43 // 50476
Remélem tud valaki mondani valami okosat a vezérlésmódosítót szabályzó mágnes szelepről, hogy pl alap helyzetben zárva van e ...
na mert olyat produkál hogy kb 1500 fordulat mellett hallom hogy elkezdene dolgozni a módosító halkan kerreg.
cserébe menet közben mindaddig rángatott 1500-2000 fordulatig amíg le nem húztam a csatiját,és varázsütésre megjavult a kocsi.... :)
szóval kérdés : elképzelhető hogy átengedi az olajat és nem megfelelő keverékképzés miatt kezd rángatni?
ja és amíg nem melegszik be kb 50Le van az elméleti 120 helyett.(ezt a részét még nem teszteltem lehúzott csatival hogy jobb e hidegen)
Egyszer mintha olyat olvastam volna itt, hogy valahol 4000-es fordulat környékén változtatja vezérlést...
remélem nagyjából érthető :))
artika782015-06-28 21:50:01 // 50475
köszönöm már közben nekem is segített google! hálás thx minden segítőkész cartársnak!
hétfőn megkeresem!
hétfőn megkeresem!
Liquid2015-06-28 21:31:09 // 50474
természetesen rövid ö-vel :)
Liquid2015-06-28 21:30:37 // 50473
google -> beírod Csőri Várpalotán ->ez az eredmény :)
forrasr2015-06-28 21:08:42 // 50472
http://www.csorgoauto.hu/
Alfa GT-Csaba2015-06-28 21:05:15 // 50471
Sajnos én nem tudok,de van köztünk sok cartárs aki hozzá jár,biztosan segítenek neked!!
artika782015-06-28 20:46:11 // 50470
esetleg egy elérhetőséget küldenél?! hálásan köszi!
Alfa GT-Csaba2015-06-28 20:26:21 // 50469
Csőri Várpalotán
artika782015-06-28 20:21:22 // 50468
nem, mindig shell kúton tankolok tehát még csak nem is kannás thx!
artika782015-06-28 20:18:26 // 50467
az a baj hogy félre értettetek! tudom hogy rossz ergo kell egy szerelő !!! de járjam végig az összeset míg megtalálom az igazit? ezért kértem segítséget, és leírtam a tüneteket hátha valaki járt már így! és még most sem lettem okosabb! akkor kérdezek konkrétan és kérem az írjon nekem aki tud érdemben segíteni! ismer valaki szfvár vonzáskörzetében olyan szerelőt aki már látott alfát? esetleg elérhetőségét!? hálás köszönet !
Föckös2015-06-28 19:42:04 // 50466
teljesen korrekt választ kaptál...
persze lehet mindenféle tanácsokat ötleteket megvitatni, de a végeredmény az lesz, amit tanult tapasztalt kolléga írt.
Elviszed egy hozzáértőhöz, és megmondja, hogy mi a baj, esetleg meg is csinálja.
Ellenben, ha azokat te is tudod, amiket írt a Peti, akkor nem is tiszta, hogy miért egy internetes fórumon akarod kideríteni, hogy mi a baja az autódnak.
.......................2015-06-28 19:33:37 // 50465
fehér füst ,nem indul
kéne egy résolajat mérni
vagy rail nyomás vezérlö nem zár rendesen
vagy egr szorul
vagy egr szorul
Alfa GT-Csaba2015-06-28 18:52:03 // 50464
Nem vizes a gázolajad??Szűrőt mikor cseréltél?
artika782015-06-28 18:29:00 // 50463
kösz ezeket én is tudom , kb pont olyan bölcs vagyok mint a hsz-d előtt :(
GTPeti2015-06-28 16:24:33 // 50462
"volt hogy 3/4 órán át indítóztam mire elindult"
No, ilyet többször ne csinálj. Tönkretehetsz ezt-azt... (Akku, indítómotor, stb...)
Azt ajánlom vidd el egy olyan szerelőhöz, aki ért is hozzá. Mert akinél jártál, az nem ez a kategória.
artika782015-06-28 16:11:00 // 50461
sziasztok! bennetek van az utolsó reményem ! van egy 156 sw 1.9 jtd alfám a jelenség a következő: kb 3 hete azt csinálja hogy nem akart elindulni, a füst áradt belőle (fehér) de indulni nem akart , volt hogy 3/4 órán át indítóztam mire elindult!, elvittem szerelőhöz azt monta hogy nála megy és a hibakód amit írt a gép az "csak" izzítógyertya meg valami kuplungcsatoló meg még valami . elvittem haza de másnap előröl kezdte visszavittem ,hosszas kollegás egyeztetés után kicserélt valami érzékelőt/jeladót a turbóhoz "köthetőt".
mondta most aztán megy mint a vihar + tökéletesség netovábja nagy izgalommal vittem haza , de a korai öröm azt eredményezte , hogy indítás után elindulok és elkezd fulladni nem megy a fordulat 1000 fölé nagy fehér füst mintha "kigyulladt" volna az auto, kb 5 perces küzdelem és túráztatás után hallom a turbót dolgozni és a probléma megszűnik, majd random előjön, help me pls!előre is köszi!
Zozo852015-06-27 17:28:54 // 50460
Szivarog az olaj a kocsi alá hajolva, nem csepeg,nem fogy az olaj csak olajnedves...
Azt írták főtengely szimering csere lesz a következő vezérlésnél.
Itt anyagilag mire tudok készülni?
Esetleg meddig húzhatom a cserét?
156 2,4 20v
Köszönöm
156 2,4 20v
Köszönöm
szakosmate2015-06-27 14:41:43 // 50459
Értem, köszi!
GTPeti2015-06-27 14:37:24 // 50458
Ezek a hőmérséklet szenzorok. Ennélfogva, ha az egyik kicsit melegebb, mint a másik, akkor más lesz az ellenállása is. Amúgy egy hőmérő nélkül nem lehet megválaszolni a kérdésedet.
szakosmate2015-06-27 14:34:07 // 50457
GTPeti2015-06-27 12:46:56 // 50456
Ha utászámolsz, kiderül, hogy 14,4V-os generátorfeszültségnél (worst-case) 4 ohm az 49 Wattos fogyasztást jelent (a 3 ohm pedig 69 Wattot)... Ne tévesszen meg az izzó ellenállása "hidegen". Én írtam, hogy izzónként 1 Watt terheléssel kéne kezdeni és lépésenként emelni.. Egyebet tényleg nem tudok elmondani.
fater0082015-06-27 07:07:21 // 50455
Hello! egy kérdésem lenne tudna-e valaki infót adni arról,hogy 166 2,4 jtd 2002 es milyen színkódos futómű rugó az eredeti előre is köszönöm.
Csabo222015-06-27 00:50:03 // 50454
Néhány mérés és forrasztás után meglátom (vagy legalább megsaccolom) mennyi lesz a megfelelő R. egy 5W-os index izzónál 3-4 ohm többlet nem fog túlzott hőtermelést okozni, de nyilván a szükséges minimumra célszerű törekedni.
Csabo222015-06-27 00:45:39 // 50453
Ültetés megoldva ;)
Célszerű lett vna megnézni milyen szinkódokkal van ellátva a régi rugód, és ugyanolyat venni. A rugók idővel vesztenek erejükből, és összébb mennek, de nem ilyen mértékben, mint a képeken amit mutatsz. szóval ha ugyanolyan szinű rugót teszel bele mint volt, nem fogsz ennyire mellényúlni.
WarbiRunner (Gyuri)2015-06-26 22:15:21 // 50452
Pedig de nagyon is lehet, én majdnem megfejeltem egy buszt amikor jó - nem jó állapot váltás volt :-) Épp jóból ment át nem jóba...De fordítva is tudta..:-) Nézz rá, ha cseppen a fő munkahenger, akkor az pont elég ehhez.
GTPeti2015-06-26 22:02:06 // 50451
