Thomasz2005-01-22 17:33:20 // 1733
a kérdésem a következő miért van az hogy légkondi hibát ír ki és be sincs kapcsolva a légkondi(166-os)
krisz332005-01-22 16:47:49 // 1732
Üdv mindenkinek csak egy kerdes az en gepem meg dupla weber karbis van masfajta dupla karbi is azzal vajon kevesebbet esszik?
András bácsi2005-01-22 16:37:59 // 1731
Igaza van mester, tévedtem. 016.44 motorkódnál 9, 016.00 motorkódnál 9, 016.78 motorkódnál 9.5 a kompresszióviszony. A végnyomást írja min 11-re.
Paco2005-01-22 15:37:04 // 1730
Szerintem neked a kompressziós végnyomás volt annyi :)
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2005-01-22 14:55:25 // 1729
86' Giulietta 2000ccm nek 10.4 a kompressziója infom szerint. pl egy 1.9JTD meg 18.4 ha jo emléxem , de itt van több Alfa motor adata: Docky_SD's Alfasite Itt is: Alfadatas Közben ezt találtam ;) Giulietta 1.8 kompresszió 9.0
András bácsi2005-01-22 14:03:42 // 1728
Nekem kopottan a legrosszabb hengerben volt 9, felújítás után a min. 12 volt.
Robi2005-01-21 20:52:31 // 1727
Örömmel jelentem, hogy kocsikáztam egy kicsit a hóban. Váltó fasza, oda-vissza végigkapcsolgattam, esze ágában nem volt recsegni. Kicsit nehezen jár, de reményeim szerint az elmúlik, ha bejáratom. Még arra is hajlandó, hogy lassú gurulás közben egy rossz szó nélkül beveszi az egyest. Nem túrtam neki, tekintettel az időjárásra és a bejáratós váltóra, de remélem, hogy az egyes-kihuzat-kettes kombinációt is gond nélkül tudja majd abszolválni. A fék viszont egyre jobban aggaszt. Második taposásra fog csak, elsőre majdnem padlóig szalad. Mintha levegő lenne még benne. No mind1, majd légtelenítem még, hátha valahonnan előkerít még egy-két légbuborékot.
Wickey2005-01-21 19:42:05 // 1726
Az már majdnem dízel :-PPP A korabeli V6osok 8.5-9.0 körül vannak. Szerintem ez sem lehet több 10nél.
András bácsi2005-01-21 18:42:08 // 1725
Szerintem 10-14 között normális. A gyári úgy emlékszem 10.8, de most nem tudok utánanézni pontosabban.
Paco2005-01-21 15:31:51 // 1724
Én csak azt láttam, hogy fogsz menni a váltóért, de azt hittem szombaton operálod.
TtK2005-01-21 13:59:01 // 1723
Mint kiderült nem, 33, hanem 146-hoz való. :(
pb_2005-01-21 13:53:16 // 1722
Jól van csak kiderült a turpisság.
Bandita2005-01-21 13:34:35 // 1721
Jöhetnek nekem is a manualok, minden infómagot gyűjtök! szabobandi@yahoo.com.uk
Kazes☻2005-01-21 13:28:35 // 1720
Mi a normál kompresszió érték 1.8 Giuliettánál? Cartársak, ha valaki tudna válaszolni!
TtK2005-01-21 13:24:54 // 1719
Nos e szerint a két motor nem ugyanaz, még a kódjuk is más. A 33-é 30746 (katalizátor nélkül 137 LE) vagy 30747 (katalizátoros 132 LE) a 146-é pedig 33401 (katalizátoros 129 LE). A befecskendezőjük, ahogy kinéz még csak nem is hasonlít egymásra.
Kazes☻2005-01-21 13:20:12 // 1718
BoTSássál meg, félreértettelek. Azt hittem emilben. Így is tökéletes, mégnagyobb köszönet érte és a fáradozásodért! :-)
András bácsi2005-01-21 13:17:52 // 1717
Postán és lakcímre. :-)
Kazes☻2005-01-21 12:32:18 // 1716
Még nem jött semmi! Nem ütötted el vmelyik bötüt véletlenül? kazes@freemail.hu
Kazes☻2005-01-21 12:27:09 // 1715
Köszi! Futok is, sietve megnézem!
András bácsi2005-01-21 12:23:33 // 1714
Feladtam az oldaladon szereplő címre a Giulietta füzetet.
Kazes☻2005-01-21 12:15:32 // 1713
Csak így tovább, csak így tovább, hajrá! :-)
Robi2005-01-21 11:59:16 // 1712
Elejtettem itt-ott a topic-okban, hogy mi az ábra. Gondoltam, hogy felhívlak, de ennek végül az lett az objektív akadálya, hogy nem tudom a számodat. :)
gabi332005-01-21 11:58:39 // 1711
Aki kíváncsi hamar megöregszik. :))))
mati2005-01-21 11:55:43 // 1710
Szerencsére semmi. Kicsit köhögött néha, node beteg volt a drága, de gyertya csere, légszűrő, injektor tisztító, és újra egészséges. Egyszerüen csak érdekelnek ezek a dolgok.
pb_2005-01-21 11:51:14 // 1709
Van valami konkrét baj vele, vagy csak úgy érdekel?
mati2005-01-21 11:42:38 // 1708
Igen, elképzelhető a különbség, azonban nem valószínű, hogy minden részlete eltér. Bár az AR-t ismerve, igen leleményesek voltak. Szinte 2db ugyanolyan nincs is köztük. :-) Mindig azon múlott, hogy hová készítették!
pb_2005-01-21 11:39:58 // 1707
De neked a 33-ashoz kell. Pont azon agyalunk TtK kollegával, hogy mi a különbség a 33 és 45/46 között.
mati2005-01-21 11:17:54 // 1706
Én is megköszönném, ha van az 1.7 16V-hez bármilyen service manual. Cím: mati@vodafone.hu
TtK2005-01-21 10:36:08 // 1705
Passz. Mondom én eddig abban a hitben voltam, hogy a két típus motorja azonos.
giovanni2005-01-21 10:21:16 // 1704
Paco Ttk Köszi.. Holnap de nekiesek majd dokumentálom :)) azt tolok fel képet hátha valami csoda kerül elő megint mint az ABS-emnél. :(
Wickey2005-01-21 10:01:19 // 1703
Amikor ölbekaptuk ketten a kuplungozott, olajjal feltöltött, komplett cumót, akkor elgondolkoztunk egy ideig, illdomos-é 8 órakor téged felhívni, hogy hórukk van :-))) De ahhoz képest baráti, mert 6:20-7:00-ig felkerült és beállítódott a jobb fék, utána 8ig belekerült az olaj, meg felmászott a balos fék. 10-re meg már helyére volt pajszerolva a váltó. :-)
pb_2005-01-21 09:59:54 // 1702
Akkor lehet, hogy csak a vezérlésben van különbség. Azt nem tudod, hogy fejlesztettek-e a vezérlésén?
TtK2005-01-21 09:55:20 // 1701
Én úgy tudtam, hogy a 146 és a 33 1.7 16V motorja detto ugyanaz. Ezek szerint mégse..
TtK2005-01-21 09:53:47 // 1700
Így kell kiszedni a motrot:
pb_2005-01-21 09:51:08 // 1699
Robesz a 33 1.7 16v-t kérdezte, ott Motronic ML 4.1 van. Mondjuk azt nem tudom, hogy mi a különbség a 33 1.7 16v és a 45/46 1.7 16v között.
TtK2005-01-21 09:44:38 // 1698
Robesz: Az 1.6-é Motronic M3.1 vagy Rochester. Az 1.7 16V-é Motronic M2.10.3. Service manual mindháromhoz van, darabja egy mega. Ha adsz egy mélcímet, amire mehet ennyi már küldöm is. És nézd meg Grandtourismo oldalát itt a cs.hu-n, ő azt hiszem ír valamit arról, hogy mi a különbség.
Paco2005-01-21 08:33:53 // 1697
Ha ugyanolyan mint a 155-ben akkor nem kell lebontani. Le kell húzni a csatlakozót a motorról (a motor az utas előtt van a műszerfal alatt, és alulról hozzáférhető), majd egy laza mozdulattal a motort balra elcsavarni, és lefelé kihúzni. Bajonettzáras a szentem :)
pb_2005-01-21 08:33:35 // 1696
Esetleg kipuf?
giovanni2005-01-21 08:06:37 // 1695
Tegnap este megvizsgáltam és ahogy sejtettem nem a biztosítéka szállt el a ventillátornak :((( szal megin csinált nekem hétvégére elfoglaltságot a drágám... Bonthatom le a zegészet...
Paco2005-01-21 08:01:45 // 1694
Csak nem szóltál, hogy operáció lesz :)
Robi2005-01-21 01:43:12 // 1693
Jelentem, az az idióta ezoterikus-pszichoszomatikus-izoakármi váltórudazat fent van a helyén, és funkcionál. Továbbá fent van a kardán, és le van rögzítve a de-dion tartó keresztgerenda. Utóbbit külön élmény volt rögzíteni, mert persze a hézegoló alátétek jól összekeveredtek a dobozban, fogalmam se volt, hogy melyiket honnan vettem ki. Úgyhogy még azt is méregethettem. Hátra van a kipuff, és az a szemét fékcső. Persze a fékcsőhöz csak akkor férni hozzá, ha leengedem a váltó hátulját, úgyhogy a féltengelyek és a kézifékbowden sincs még bekötve. Olyan jól esett beállni egy forró zuhany alá, hogy kb egy órán keresztül ottfelejtettem magam. :)))
Bg.2005-01-20 23:37:50 // 1692
Teddy, A kilincset le tudod csavarozni, egy műanyag fedőt kell lepattintani a csavarról. A légbefúvót csak hátulról a kárpitról, de ahhoz előbb kilincs, kartámasz...
Wickey2005-01-20 23:22:06 // 1691
Lób@szó köcsög váltó. Fennvan. Kupplung is jó. Csak a q. fékcső nembírta, annak kellett eltörnie. A kipufogó, a kardán összeeresztése, meg a váltórudazat volt hátra 11 körül.
Tom2005-01-20 20:53:51 // 1690
Hi! Egy kis segítséget szeretnék, pénteken elkészült az autóm (fényezték), és kedd óta a jobb hátsó ülés felől valami fémes hang zörög, ha rázkódik az otó, és az istenért nem jövök rá. Már a csomagtartóban lévő szerszámokat is átrendeztem de semmi. Nincs valakinek valami ötlete, hogy mi zöröghet?
Robesz72005-01-20 18:41:47 // 1689
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki, hogy a 33 1.7 16V injektora miben különbözik a 146 1.6 8V injektorától??? Sejtem, hogy több üzemanyagot szállít, de valóban???? És mindezt hogyan teszi.... Légyszi, csak olyan valaki írjon, aki biztosan tud valamit, mert a működési elvét én is tudom, csak tényeket nem. Köszi... :-)))
Kazes☻2005-01-20 17:59:55 // 1688
Robikám, mi van a váltóval?! Várom a beszámolót! ;-)))
Kazes☻2005-01-20 17:44:02 // 1687
Minden adatom fennt van a reglapomon! :-) Előre is köszi!
András bácsi2005-01-20 17:12:52 // 1686
Akkor küld el mailben a címedet, légy szíves. Aztán meg figyelmeztess, mert elfelejtős napjaim vannak.
Kazes☻2005-01-20 12:50:13 // 1685
Hóóóógyne érdekelne! Nagy-nagy köszönettel bíz igényt tartok rá! :-)
beeep1462005-01-20 12:49:16 // 1684
:-)) Tegnap gondolkodtam is, hogy rárakok egy "ne húzd be, ha hideg van, vazze!!!" feliratot, de körbetelefonálás után sehol nem biztattak, hogy lenne. Le kellene gyártatni... :-PP
