bb182006-01-18 15:10:47 // 9664
leginkább semmilyen.
ha jön akkor vizgöz, azt meg fel lehet ismerni, és nem összekeverni a füsttel.
bb182006-01-18 15:09:11 // 9663
izzito relé kattanik ?
ha igen akkor mérj rá a gyertyánál hogy van-e delej, ha nincs akkor a relénél bizti vagy maga a relé. ha van akkor gyertya. van olyan relé ami mükszik, csak a visszajelzö nem ég ha már 1-2 gyertya elment vadászni.
Mike.2006-01-18 13:27:50 // 9662
Ezt nem értem! Pedig mielőtt elküldöm megnézem és akkor mükszik. Most meg nem jó ez sem! :-(
Mike.2006-01-18 13:24:48 // 9660
Ha valakit érdekel, href='www.vatera.com/item/view/real.php?cod=5435736' target='_blank'>LMM
mszabika2006-01-18 08:58:29 // 9659
Srácok!
Milyen színű füstnek kell kijönni a kipuffon hidegen, ha minden okés?! Teljesen összekeveredtem... :(
Barni1472006-01-18 07:30:32 // 9657
Visszajelző, biztosíték?
lausz2006-01-18 05:09:58 // 9656
sziasztok,nagy gondban vagyok HELP
teljesen megszünt az izzításom,gyertyák jók,bontott izzító relét tettem
így se jó.ha valaki tud valamit légyszi.
SOS.(2.4jtd)
Barni1472006-01-18 03:05:36 // 9655
SKF CAR Katalógus
Ha valakit érdekel.
HaNGyA2006-01-18 01:36:24 // 9654
Szia Jogerős!
Ismerős a problémád!
Én egy autósboltban vettem csövet, egy kisállatkereskedésben az akvaristarészlegről egy kis "T" elosztót amivel a levegőkompresszor csövét szétosztják. Ez szétszedhető, így 3 db kis toldó nyerhető belőle. Kettővel, meg egy darabka csővel egészséges mértékben megtoldottam a rendszert, hogy ne feszüljön, egy meg maradt tartaléknak! :-))
bb182006-01-17 18:35:30 // 9653
azért az sem kevés, gondolj csak bele hogy a gyári szinezés is 35-40%-ot fog a napfényen, és ezzel együtt a szigetelést is növeli.
Jogerős2006-01-17 16:45:36 // 9652
A második megoldás valamivel jobban illik műszaki képességeimhez. Erre gondoltam én is mikor megláttam, csak nem voltam benne biztos, hogy túl sokáig bírja. De ha neked így van, gondolom nekem is jó lesz
roberto332006-01-17 15:12:59 // 9651
Beírom ide is a problémámat, hátha tudtok segíteni.
Az Gép egy 33-as 1.7 i.e.
Tegnap se szó se beszéd elment az alapjáratom reggel.
Este:
"Nnna tegnap megtaláltam az elveszett 500 rpm-es alapjárati fordulatot, így újra 1000 :)))
Mikor hazaértem befújtam WD 40 -el a két csatlakozót az akksi mellett és a motorelektronika csatlakozóját. Semmi változás, alapjárat alacsony leáll a motor.
Aztán levettem az akksisarut, majd fél perc után visszatettem.
Lássunk csodát újra megjött az alapjárat.
Kontakthiba lehet?
Egyébként Gép rángatás nélkül húz 1500 tól akár 6000-ig, a tegnapi tankoláshoz számított fogyim 7, 69 L / 100 km 30 % város 70 % országút."
Szerintetek mi lehet a hiba oka?
Előre is köszi:
Üdv.ROberto
Barni1472006-01-17 15:07:20 // 9650
Hát , mondjuk elmész a bontóba vagy az autósboltba és rakol bele nyomástartó szelepet, ami amúgyis van benne. Esetlek az egyik felét kitágítod, a másikat beledugod és szigszallag. Az enyém is így van.
ALFAnatik2006-01-17 11:09:44 // 9649
Meg mindig rejtely hogy mi van a gazpedalommal. Megkerdem megegyeszer hatha most tudja valaki. Szoval:Ha elkapok egy kemenyebb katyut elmegy a gazpedalom ,espedig ha addig egy milimetr nyomasra reagallt az auto a katyu utan kb 2-3 cm kell nyomni hogy megmozduljon a turaciometer. egy ido utan helyrejon egesz a kovetkezo kemeny katyuig...A helyrejoves idopontja nem meghatarozott. eggyesek szerint a potenciometer ami allitolag 600 euro (!!!). Valaki mondana egy velemenyt? Szerintem irrealisan draga es + hogy lehet hogy nem ez a gond. Koszi
Thomika2006-01-16 20:19:32 // 9648
Szerencsére az én 155ömnek még nem színezett az ablaka, így szerintem ezzel nem lesz gond! Amúgy meg ha már rajta a fólia, akkor a színezetten sem látszik milyen volt eredetileg :)))
Thomika2006-01-16 20:16:02 // 9647
Köszike :)) Asszem futnom kell még néhány kört ezügyben! Ha meglesz a művelet, rakok fel képeket :)
Jogerős2006-01-16 19:59:57 // 9646
Tud nekem abban segíteni valaki, hogy 145 hátsó ablakmosó csövét hogyan tudom ragasztani toldani összekötni stb?
A csomagtérajtó nyitásától (gondolom) eltört, és kedvesen a kalaptartóra nyomott kb fél liter trutyit mire fefogtam hogy most már valami nem ok:-)
Mike.2006-01-16 17:52:49 // 9645
Azért írtam, hogy amilyet ő szeretne. Hivatalosan olyat lehet mint a gyári szinezés, az meg nem sok. :-)
bb182006-01-16 17:37:53 // 9644
a két elsöt is lehet, ( szolidabban mint hátul ) ha gyárilag nem szinezett az ablak. ha igen akkor már semmit sem lehet rátenni.
Mike.2006-01-16 17:35:35 // 9643
Hiába mondják, hogy van műbizonylat, az nem igaz. Amilyen sötétítést te szeretnél nem lehet hivatalosan. Pontosabban csak az első szélvédőt és a jobb, bal első ajtókat nem lehet. Hátra olyat raksz amilyet akarsz. :-)
GT Ɨ|ѯ2006-01-16 17:35:12 // 9642
Műbizonylattal 20 e.ft-tól kezd.BP-millió van fóliás..
bb182006-01-16 17:33:02 // 9641
fékbetétböl nem adom alább mint JURID gyári minöség ( néhány japán darabnál gyári kell )
féktárcsa: car, brembo, ate szinte mindegy. a brembo biztosan jo.
olaj: DOT 4, igazábol ebben sem találok nagy különbséget a márkák között, ha lehet akkor valwoline mert velük van szerzödésem.
Thomika2006-01-16 17:28:29 // 9640
Srácok!
Szeretném lesötétíteni a 155öt! Tudnátok javasolni nekem Bp-en vkit,aki nem horror áron szépen megcsinálná??? Manapság mennyire lehet lesötétíteni, úgy hogy még papír is legyen róla? Nem szeretném,ha a rendőr lekapartatná velem!...
köszi előre is a segítséget! :))
T.
kertecs2006-01-16 16:33:42 // 9639
Olyan nagy tapasztalatom nincs, de:
- a Remsa betéttel nem vagyok kibékülve, előtte Ferodo volt, azt tudom ajánlani, hátul most is az van
- tárcsa nekem noname, passz
- fékolaj Agip DOT4, az utóbbi jellemző a lényeges
beeep1462006-01-16 16:02:07 // 9638
Üdv Mindenki!!
Tudnátok abban segíteni, hogy féktárcsa + fékbetét + fékolaj (milyet, mekkorát, honnan, mennyiért) témában kihez forduljak itt az oldalon? Sajna a szerelőm még 1-2 hétig külföldön, ott nem hivogatnám. 2000-es évjáratú sportcsomagos 1.6 TS 146-hoz kellene. Emailben vagy az oldalomon várnék valami infót, köszönöm... :-))) De akár ide is.. :-)
kertecs2006-01-16 13:31:39 // 9637
Egy barátom holnap megy megnézni egy 156-ot. A X. ker. környékén tudna valaki ajánlani megbízható szervízt átvizslatásra?
Fritzee2006-01-16 10:52:48 // 9636
Nem tudjátok véletlenül annak az alkatrészes emberkének a számát/e-mail címét, akit Cselentano mondott (aki a gyári ár 60%-áért hoz cuccokat)? Küldtem neki sms-t, hogy írja meg, de nem válaszolt, telefonon meg nem akarom zaklatni, mert szabadságon van.
kertecs2006-01-16 10:36:42 // 9635
Hasonlóan gondolkodtunk, pont így tettem, szombat délelőtt lecseréltem a fekete "trutyit" szép piros Tutella-ra. Köszi a támogatást : )
bb182006-01-15 09:33:15 // 9634
és jo piszok randa lesz. :-((
bb182006-01-15 09:32:20 // 9633
akkor csak végig kell bogarászni az egészet megint...
bb182006-01-15 09:30:17 // 9632
valami szipákkal ( nagyobb fecskendö, stb) szedd ki a nagyját és a levett csöre egy toldat, hogy ki tudd vezetni, a tartályt ha más nem, egy dugoval dogd be.
Gábor(figi75)2006-01-15 08:27:37 // 9631
Nagyobb jármű és alkatrész űzletekben érdeklődj,de asszem rendelésre hoznak!
Kis ecsetelő gél van benne,amit óvatosan felkell kenni a szakadás helyére és vezeti az áramot! :-)
Karakot2006-01-14 23:53:59 // 9630
Köszönöm a segítséget! Azért megnézem a légtömegmérőt is, ha az jó, akkor jön a befecskendező rendszer....
Pat2006-01-14 18:53:10 // 9629
Így már tudom milyen géped van (megtalálhattalak volna az e-mail címedből..., én meg a név alapján, na mindegy) Szóval továbbra is kitartok a véleményem mellett amit írtam e-mailban, ha nem ott van a hiba forrása akkor is megér egy karbantartást.
Pat2006-01-14 18:30:54 // 9628
bármelyik normális autósboltban, én tavasszal vettem, tényleg nem gáz az ára, bár már nem emlékszem potosan mennyi volt
12006-01-14 17:13:27 // 9627
Hali! Te tudsz ilyen javítókészletet? Hol lehet iylet kapni? Bár nekem csak egy szál van elszakadva, azért érdekelne.
Mike.2006-01-14 15:52:21 // 9626
Köszi az infót, segítséget. A tank felöli hang megszűnt. ....!??
GT Ɨ|ѯ2006-01-14 12:26:06 // 9625
Köszi,szemmel nem láttam rajta semmit,de majd a nagyító!!:-))
Gábor(figi75)2006-01-14 12:06:20 // 9623
Elszakadt a fűtőszál az üvegen! :-(
Javító készlet fillérek! :-)
GT Ɨ|ѯ2006-01-14 11:34:13 // 9622
Ciao!
146-hátsó ablakfűtés-nem olvaszt!:-((bekapcs-lámpa világít-jég marad!érintkezés?Vagy mi a szösz?
uaz146ti (kispali kisebbik fia)2006-01-14 11:02:52 // 9621
Tuti hogy nem az mert 3 garnitura gumival lett kipróbálva!!!
Don Gombóc2006-01-14 10:06:51 // 9620
Szívesen. Ő ezt végig szívta rendesen biztos tud ötleteket adni, mit hol mennyiért kinél.
Karakot2006-01-14 10:00:44 // 9619
Köszönöm a tippet, gondoltam erre is, mert már máshol is hallottam ezen eszköz "gyakori" meghibásodásáról, csak azt nem tudtam, hogy ez pontosan milyen tünetekkel jár. Ronnie-nak már ment is a mail.
Don Gombóc2006-01-14 09:30:58 // 9618
Az a szervó nyomástartó szelep hangja, az nem gáz, A légkondit spray-vel lehet pucolni illetve baci mentesítve. Az a búgó hang meg a benzinszivattyúé, és vagy hátulról vagy előlről hallatszik nekem is csak reggel amikor hideg.
Don Gombóc2006-01-14 09:26:38 // 9617
Légtömegmérő! Ugyanez volt a baja Ronnie nevű társunknak ezt a kérdést tedd fel neki külön. Ugyanaz a verdája rossoban mint a tiéd.
Karakot2006-01-13 21:53:13 // 9616
Üdv mindenkinek!
Kérnék mindenkit, hogy akinek van ötlete az alábbi probléma megoldásával kapcsolatban, kérem írja le: az autó pár hete azt csinálja, hogy amikor gyorsításkor eléri a maximális nyomatékhoz tartozó fordulatot, akkor bár egy rövid időre megindul, ahogy szokott, de hirtelen legyengül. Tovább gyorsít, emelkedik is a fordulatszám, de nem lök úgy hátba, mint normálisan. Olyan érzésem van, mintha valami miatt befulladna. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Merre induljak el? Előre is köszönök a tanácsokat!
Mike.2006-01-13 15:01:27 // 9615
A problémám még mindig ua. Valakinek ötlet, hogy ez mi?
