Barni1472006-01-23 15:27:39 // 9746
hát ha az eper nem kell, mert meg van , akkor elküldhetem dvd-n, csak még a le kellene jönnie egy katalógusnak. Ha jól emléxem wv-audi-skoda katalógus.
mindjárt összeszedem mi is van meg pontosan.
Robi2006-01-23 14:19:35 // 9745
Muszály volt. :) Ha azt akartam, hogy kinyíljon a géptető, akkor nem nyílt, ha nem akartam, kinyílt. Ráadásul a bowden el volt szakadva. A leggyorsabb, és leghatékonyabb megoldásnak az látszott, hogy zár jobb kézzel bal váll fölött, fúrtam két-két lyukat a gépháztetőre és a zárhídra, aztán menetesszár + szárnyasanyák. :) Bevált. :D
bb182006-01-23 13:31:43 // 9743
ez nekem akár mind kellene . honnan lehet megszerezni öket ?
Ollah2006-01-23 13:31:07 // 9742
Szijjasztok!
Dellortó :P karbival milyen Alfákat szereltek?
Köfi!
bb182006-01-23 13:29:05 // 9741
dehogynem !!!!
nekem is megvan valaki innen küldte ! ( csak már nemtom hogy ki volt :-(( )
amugy valamelyik adok-veszek oldalon hirdetnek 2300-2500 ft körül.
kertecs2006-01-23 10:53:09 // 9740
Gyorsan meg kellett néznem milyen V6-ról van szó, mert csak a diesel 90-re emlékeztem. Tényleg nagyon büntetőnek néz ki a V6 verda, szárnyasanyák... : D
Ödi2006-01-23 01:15:07 // 9739
Igaz,ha már forráshoz közeli állapotban van akkor már az anyák is kezdenek átmelegedni:-))))
Robi2006-01-23 01:09:57 // 9738
Jóó, de kinek van kedve ilyen rohadt hidegben letekergetni az odafagyott szárnyasanyákat a gépháztetőről, meg valami lécet keresni a kitámasztásához. :) Egyébként azért oda szoktam figyelni, hogy ne főzzem meg. :)
Ödi2006-01-23 01:04:36 // 9737
Azért megérdemelné hogy gyakraban elenörizd.Mégiscsak egy ALFA nem pedig zsiga:-)))
Robi2006-01-23 01:02:04 // 9736
Én onnan szoktam tudni, hogy kevés a V6-ban a hűtővíz, hogy elkezd melegedni a motor, a fűtés meg egyre gyengébb. :) Ilyenkor csak rá kell tölteni másfél liter vizet, és újra hibátlanul működik minden. :)))
Ödi2006-01-23 00:50:43 // 9734
Lehet hogy csak levegös a rendszer.Anno a zsigámon onét tudtam hogy kell bele viz hogy nem fütöt(pedig egy zsigán az-az egy biztosan jó)
Zsifi2006-01-23 00:44:50 // 9733
Ha nem nyit a termosztát a fűtőradiátor irányába akkor is melegedni kell a csőnek.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2006-01-23 00:41:47 // 9732
oké!
köszi a mindent,holnap megnézem a természetben ezeket a csőkapcsolódásokat, most a könyvet nézegettem,de gagyi az
ábra,pont a lényeg
(a termosztát közvetlen környékén lévő dzsuva) nem látszik :-(
ha a termosztát nyit rendesen,akkor csak a fűtőkörben lehet a bibi.
nem adja le a hőt,ezért a víz termosztátnyitás eletti hőfokon is gyorsan melegszik...
Zsifi2006-01-23 00:38:47 // 9731
Ez minden autón így van!
Zsifi2006-01-23 00:37:55 // 9730
Ez egyértelmű!
ÁdidiGaga (il hempescattore)2006-01-23 00:37:07 // 9729
azaz a fűtéskörben a termosztáttól függetlenül mindenképp kering a víz?
Vagyis Ödinek van igaza?
Ödi2006-01-23 00:36:17 // 9728
A tiedén nem tudom hogy hogyan van.
A156-on van fütés már akkor is amikkor még nem nyit a termosztát,mivel csak a hütökört zárja le.Szerintem a tiedén is igy kell lennie.
Ha nem igy lenne akkor csak akkor lenne fütés mikkor nyit a termosztát=> Kb10perc után terheletlenül.
Zsifi2006-01-23 00:33:06 // 9727
A kiskörbe tartazik a fűtés, a hűtő pedig a termosztát után a nagykörbe.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2006-01-23 00:29:15 // 9726
Ha zárva marad akkor pedig k.jó fütésed lenne
na ez az,ami nekem sem világos.
A hűtés alap(blokk)kör és a hűtő-kör viszonya meg kapcsolódása a termosztáton át világos.
De nem úgy logikus,hogy amíg a motor meg a víz hideg,addig minél kevesebb hőveszteséget iktat be a rendszer?
Vagyis a zárt termosztát nemcsak a hűtőkörön,hanem a fűtéskörön sem engedi át a vizet?
A Fő Kérdés ezért az,hogy a fűtés-kör hogyan kapcsolódik a hűtésrendszerhez?
Ödi2006-01-23 00:25:04 // 9725
Most látom már kitárgyaltátok.
Lehet hogy én tévedtem.
Ödi2006-01-23 00:11:25 // 9724
Nem valoszinü a termosztát.
Ha nyitva marad nem melegszik fel ilyen idöben.Ha zárva marad akkor pedig k.jó fütésed lenne.Más lehet a probléma.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2006-01-22 23:17:04 // 9723
Üdv urak!
(33-ban) elment a fűtésem és mintha gyorsabban melegedne be a motor. (még az elzárt fűtéssel,de normálistól is gyorsabban, ebben a hidegben 10 perc alatt felment 80 fok felé)
termosztát lenne?
12006-01-22 21:53:53 // 9722
És azt honnan tudom leszedni????
12006-01-22 21:14:12 // 9720
Sziasztok! Egy kérdés! 145 serice manualra nem talált rá valaki?
Ödi2006-01-22 21:07:10 // 9719
Kösz:-))
Én is megprobálok rákeresni DC-n
Barni1472006-01-22 20:56:08 // 9718
Én meg majd jelzem ha rátaláltam a 156 service manualra.
Ödi2006-01-22 20:51:00 // 9716
Küldöm a cimet.Elöre is köszönöm.
Tom122006-01-22 20:47:32 // 9715
A másik nem tudom, mennyi volt, lehet, hogy annyi...
Tom122006-01-22 20:45:31 // 9714
Biztos megoldható lenne, csak az a gond, hogy 1,56 GB, egyszerűbb póstán.
Barni1472006-01-22 20:40:34 // 9711
hát az olyan mint a dc+ , de mégsem olyan.
Bittorent.lap.hu
Tom122006-01-22 20:38:36 // 9709
Címet tusz küldeni mailban? ...vagy, ha nem sürgős, nyáron szoktunk "arra felé járni"...:-)
Barni1472006-01-22 20:37:59 // 9708
van még 206, almera, suzuki alkatrészkatalógus, autofit 2003
Ödi2006-01-22 20:35:25 // 9706
Hát persze ogy érdekel.
Tom122006-01-22 20:34:09 // 9703
Valahogy el lehetne juttatni egy "biztonsági másolatot", ha érdekel.:-)
Barni1472006-01-22 20:30:51 // 9702
Hát van rajta alkatrész rajz, de az csak mindíg az adott alkatrészről vagy alkatrész csoportról.
Ha szerelgetéshez kell akkor service manual kellene ,vagy esetleg az autodata, bár az is inkább főbb vonalakat tartalmaz.
146, 164 hez van servíz utasításom , a 155-öst most töltöm, de 156-os nincsen , pedig már régóta körözöm én is.
Ödi2006-01-22 20:29:33 // 9701
Valoban.Hogyan tudnám megszerezni?
Tom122006-01-22 20:26:55 // 9700
Többek között ez is az.:-)
Ödi2006-01-22 20:24:29 // 9699
Ilyenekre gondoltam:-))
Van 156-ról is?
Whiteskull2006-01-22 20:18:51 // 9697
Ha a robbantott rajzok megfelelnek, akkor szerintem nekem van olyan.
- Találkozások
- Mo-i utak helyzete: ele...
