B-K2006-02-05 20:34:47 // 10098
Vigyem szervízde,vagy egy ügyes maszek is meg bírja oldani?Leírod hogy mit mondjak neki?Vagy érteni fogja az előbbieket?
kando.2006-02-05 20:32:27 // 10097
Jah, azt bírom, a 2x200-500W-os cuccok... :)))
Ránézésre a hűtőborda a 10-edét nem bírná elhűteni...
kando.2006-02-05 20:31:46 // 10096
Nem igazán drága, elvielg egy kondenzátor (nívósabbak talán ferritmagos tekercset is tartalmaznak, vagy akár a vezetékre is húznak kis gyűrűket..).
De ha beviszed és van idejük, akkor 1-1,5 óra alatt max. megvan :)))
gsx-r2006-02-05 20:29:59 // 10094
Nálam erősítő csere megoldotta a gondot
Gabó2006-02-05 20:29:46 // 10093
Aztán sok végfokra csak ráírják a wattokat....
B-K2006-02-05 20:27:32 // 10092
Köszi a tippet.Már csak az a kérdés hogy ez a művelet mennyire idő-és költségigényes,mert nem tudok meglenni egy napig sem a verda nélkül.
kando.2006-02-05 20:25:56 // 10091
NA, ezt most mégegyszer ?? :)
12V-ról jár a végfok, ahhoz, hogy le tudjon adni 2x20..30 W-nál többet is, belül van egy kapcs.üzemű táp, hasonló, mint a PC-kben, de ez fesz.növelő. Ha ez tönkremegy, még attól a végfok erősítő része nem mehetne tönkre, emrt a +/- 30..40V helyett kap 12V-ot...
Persze látatlanban sokmindent lehet mondani, pontos hibakereséshez, javításhoz látni kell a cuccost :))
gsx-r2006-02-05 20:22:01 // 10090
asszem az erőlködőőben elpusztult az az áramkőr aki a kapcsoló feszt fogadta és egyből nagy áramot kapott az erősítő és azért durrant
kando.2006-02-05 20:18:17 // 10089
Zavarszűrés...
Az is lehet, hogy a régi végfok is jó volt, csak el volt kötözve..
De ha pattog, az azért van, mert rádiófrekis zavarok jutnak az erősítőbe, rádióba, akár a tápon keresztül, akár a jelvezeték is felszedi, mint egy antenna.
Valami megbízható autóvillamos emberrel nézesd meg, szereltessél be valami zavarszűrő egységet a rádió, végfok táplálásának környékére, vagy akár a generátorhoz, fesz.szabályozóhoz...
gsx-r2006-02-05 20:06:04 // 10088
gondolkozom nekem is volt ijen akkor tudtam mi az oka valami az erősítőnél volt....de már nem tudom ha eszembe jut szólok amikor bekapcsoltam pattant egy nagyot
Krisz1452006-02-05 19:57:40 // 10087
Hát persze logikus is. Csak találjam meg majd a végeit
B-K2006-02-05 19:52:05 // 10086
Az enyémen is minden működik.Egy bajom van hogy azok a fránya hangszórók pattognak.Nincs tipped?
gsx-r2006-02-05 19:49:53 // 10085
166 2.0 TS,hát ez berzinyes meg sokat is esz De nagyon kamázom.Ezen minden működ.Az Audi+a Passat után már jár nekem!szerintem
B-K2006-02-05 19:47:04 // 10084
Na!Köszi büszke is vagyok rá!Még mindíg vehetsz egyet?Vagy má van?
gsx-r2006-02-05 19:44:01 // 10083
Vazzee!Húúúú de széép,az a 166!!!!!!én is ojat szerettem volna de akkor csak romhalmazokat találtam és már elvonási tüneteim voltak.GRATULA!!!!!
Balage2006-02-05 19:41:37 // 10082
Pont ellentétesen gondoltam:
az, aki kiszedte a hangfalaidat, valószínüleg nem szedte ki a kábeleket is, mert feleslegesen nagy meló, csak azért, hogy legyen 5 méter vezetéke.
Krisz1452006-02-05 19:38:45 // 10081
Nem neked csak úgy álltalánosan írtam
Krisz1452006-02-05 19:37:58 // 10080
Nem akarom a kábeleket kiszedni. Csak ha nincsen benne kábel azt is be kell szereznem, a hangszórón kívűl és be kell húznom
Krisz1452006-02-05 19:35:48 // 10078
Na be van kábelezve a hátsó vagy nem?
B-K2006-02-05 19:34:29 // 10077
Köszi!Esetleg van másnak is tippje?Nem lehet,hogy nem jó a végfok?
Balage2006-02-05 19:32:55 // 10076
Sajnos az enyémet is valaki "jófej" kivette. Igen elvileg be van kábelezve. Túl nagy meló kiszedni a kábeleket, csak magáért a huzalokért.
Krisz1452006-02-05 19:32:20 // 10075
Valami kötés hibád van.
B-K2006-02-05 19:26:25 // 10074
Sziasztok.Új vagyok köztetek és kéne némi segítség.Úgy vettem a 166-os omat,hogy nem szólt a rádió sem a cd és semmilyen hang nem jött a hangszórókból.Aztán akitől vette "megoldotta" a dolgot aszonta végfokot kellett cserélni.Azóta a gyújtás le-és ráadásakor pattognak a hangszórók,és menet közben is hallható a pattogás.Mi a tippetek mit tegyek?
Krisz1452006-02-05 19:26:04 // 10073
Köszi. A hátsó gyárilag be van kábelezve, mert nekem nincs benne hangszóró?
Balage2006-02-05 19:24:38 // 10072
Ha jól tudom 16 cm. Nekem is kell vennem hátra egy párat.
Krisz1452006-02-05 19:12:10 // 10071
Senki nem tudja mekkorák a hangszórók?
Krisz1452006-02-05 18:56:11 // 10069
Az első hangszoróim hány centisek még nem volt időm megnézni viszont az egyiknek a membránja tönkrement
radi2006-02-05 18:55:14 // 10068
sajna nálam jóval magasabbak az árak de nézd meg itt>>> autómatán kidobja: http://www.bardiauto.hu:443/
Poló2006-02-05 18:52:35 // 10066
Nekem a szíjra (Conti) 6100 Ft-ot mondtak.
Gordon2006-02-05 18:52:00 // 10065
Nem lehet hogy nekem is ez a bajom? Mert csere előtt semmi bajom nem volt.
Krisz1452006-02-05 18:51:22 // 10064
Mennyibe kerül a szíj?Meg a kicserélése, még csak pár napja vettem az autót nem tudom az alkatrész árakat
radi2006-02-05 18:50:40 // 10063
hozzáteszem most cserélték a feszitőgörgőm pénteken. Most már hiányzik a visítása..... esküszöm nagyon sportos volt (csajom azt hitte ez egy Alfa Unicum) :DD
Scott2006-02-05 18:49:06 // 10062
Fogod , felnyitod a motorháztetőt, megkérsz valakit, hogy inditózzon közben pedig fülelsz, hogy honnan jön a hang. Ilyen egyszerű :)
Krisz1452006-02-05 18:48:29 // 10061
Oké megnézem, csak nagyon idegesítő
radi2006-02-05 18:47:29 // 10060
egyenlőre csak feszités! de nézd meg a gyári ajánlást mi a szervízintervalluma (km) :)
tibcsi2006-02-05 18:47:03 // 10059
Nekem is van , azota jelentkezik , miota feszitőgörgö , meg szij volt cserélve
Poló2006-02-05 18:46:49 // 10058
Szerintem hagyjad, ilyenkor télen hajlamosak erre.
Bálint332006-02-05 18:44:47 // 10056
Az ékszíjj szokott ilyet csinálni hidegben.
radi2006-02-05 18:43:30 // 10055
hát melegen megfeszül az észíj, ha jól tudom:) szóval az lesz a hiba:)
Krisz1452006-02-05 18:41:46 // 10054
Ha leáll az önindító akkor nincs nyikorgás, csak ha beindítom egy pillanatra van nyiszorgó hang
Krisz1452006-02-05 18:40:21 // 10053
Már próbáltam úgy is ha ki van kapcsolva a ventillátor de hidegben akkor is csinálja, csak ha meleg a motor akkor nem
radi2006-02-05 18:39:26 // 10052
ahogy leáll az öninditó megszünik a hang vagy marad még egy kicsit? ha marad akkor ékszíj:)
Krisz1452006-02-05 18:38:54 // 10051
Köszönöm megnézem majd
gsx-r2006-02-05 18:38:46 // 10050
Próbáld meg kikapcsolni a fűtőventit az enyém ekkora hidegben egy kicsit inditás utánn nyikorog.
Poló2006-02-05 18:36:53 // 10049
Lehet, hogy a szíj. Ezt így nem lehet biztosra megmondani.
