drPN2006-05-23 16:04:13 // 11845
156 2.0TS kuplungrendszere levegős lett. A szerelő a kuplung-főhengerre gyanakszik, hogy ott került bele levegő, mivel sehol sincs szivárgás.
Kérdésem: egyéb lehetőség van esetleg? Vagy mehet a főhenger-csere?
sztane2006-05-23 12:43:14 // 11844
csak azt sajnálom, hogy a motort először megbontottuk, kár volt érte.
s akkor már egy héttel előrébb volnál
sztane2006-05-23 12:36:14 // 11843
üdv. jó olvasni, hogy a ménes újra szárnyal.
gratulálok, és kívánom hogy sok örömet okozzanak.
örültem, hogy segíthettem.
kertecs2006-05-23 10:51:28 // 11842
Szombaton új életre kelt az autómban egy Spider motor : ))
(ugye Sztane? köszi : )
Nem kevés nehézség után úgy döntöttem kicserélem az egész blokkot, főtengelyestül. Hengerfej és a többi cucc minden maradt ill átszerelődött. Lehet lassan dolgozok, de az összeszerelésre/berakásra egy délutánunk és egy "reggeltől-estig" napunk ráment...
De a lényeg, hogy úgy tűnik minden ok, száguldanak a felébresztett lovak, olajnyomás ok, egy öröm, egy boldogság van! : )
Krisz1452006-05-22 21:27:27 // 11841
Na megoldódott a szervoproblémám. Köszönöm a javaslatokat.Tényleg a klímások megnyomták az egyik szervocsövemet aztán 1,5 hétig tartott és eldurrant. Ebben az a szép hogy nem szóltak volna, hogy nézessem meg hanem elhallgatták csak fél mondattal elintézték hogy töltöttek a szervóolajra egy kicsit. Én nem szoktam azt nézegetni ha kellett hát kellett nem gondoltam volna hogy tudják hogy megsértették a csövet aztán nem is szólnak. Mindegy hála istennek csak egy cső volt.Köszönöm a tippeket!!
szasza(SW)2006-05-22 17:36:04 // 11840
Köszi a javaslataid.Találtam egy szerelöt hétfön megnézi.De én is erre gondoltam majd egyeztetek vele.
csocsi2006-05-22 17:07:55 // 11839
Ez valszeg ott fog kiderülni
sztane2006-05-22 11:48:37 // 11838
bocs, most megnéztem egy bontott váltón, az egy tőcsavar.
javasolnék két megoldást is, egyik egy vállas csavar esztergáltatása s a furat felfúrása a váltóházban, a másik egy elegánsabb megoldás, létezik menetjavító szerszám menetadapterekkel ,HELICOIL névre hallgat, s ezzel nem változik semmi a gyári méretekhez viszonyítva
Cgo2006-05-22 09:39:41 // 11837
hello, belevagtam ezerrel egy esovel teli godorbe, azota vilagit a legcsak visszajelzoje. eleg toroltetni a hibakodot vagy mas gond is lesz? koszi
granturismo2006-05-21 21:06:00 // 11836
krisz.
Ahol a klímacső bemegy az utastérbe az kb. 3 cm-re van a szervokormánymű csatlakozástól és a villáskulcsnak nagyon útban vannak a szervocsövek. Valszeg levették az egyik vagy mindkét szervocsövet, hogy rendesen meg tudják húzni a klímacső csatlakozását, de most meg a szervőcső csatalkozóját nem húzták meg rendesen. Vagy túlhűzták és a kisebb szervocső menete beszakast a kormányműbe:-(( Úgyhogy ott reklamáljál szerintem.)
Poló2006-05-21 20:25:36 // 11835
156 első és hátsó lökhárítója hogy jön le? Hol vannak csavarok, patentok stb? Esetleg valami trükk?
veteranviking2006-05-21 20:23:57 // 11834
Na!
Végre meggyógyúlt a paripa:))
Don Gombóc2006-05-21 19:57:50 // 11833
az a difi alja ha jól látom.
Don Gombóc2006-05-21 19:54:58 // 11832
Egy méretet biztos kibír vagy kettőt is.
sztane2006-05-21 19:46:50 // 11831
folyhat még a szervószivattúnál is a csatlakozó, s így végig tud csordogálni a csövön, s a legalsó pontján lecsurog róla.
ha szerelőaknára tudsz állni akkor talán rálátsz.
sztane2006-05-21 19:42:33 // 11830
a bekarikázott helyen lévő csavar nem egy átmenő csavar?
én mintha arra emlékeznék.
szasza(SW)2006-05-21 17:24:32 // 11829
lausz2006-05-21 17:20:22 // 11828
Krisz1452006-05-21 17:11:59 // 11827
Alánéztem de nem sokat látok. valahol jobb oldalt de inkább középtájt folyik azt nem látom hogy honnan mert eltakarja valami.Az emelővel meg nem sokra megyek.
Krisz1452006-05-21 16:31:37 // 11826
Az a helyzet hogy 2 hete csinálták a klímámat, el volt törve egy cső vagy a tűzfalamnál egy tömítés nem volt jó. Ők mondták, hogy töltöttek bele szervoolajat és hogy figyeljem. Viszont nekem az a gyanúm, hogy ők csesztek el valamit és azért figyelmeztettek. Inkább az érdekelne hogy drága vagy nem vészes összeg lesz-e?
Jogerős2006-05-21 11:37:18 // 11825
Köszi mindenkinek aki próbált segíteni
Jó arcok vagytok
Probléma megoldódott, bontóból 10ért sikerült difit venni.
sztane2006-05-21 08:12:31 // 11824
a szervótartályod nem reszelődött ki?
én is így jártam kb 2 hete, nekem a szervó tartály alsó sarka reszelődött ki s pillanatok alatt elment az olajam
bb182006-05-21 07:56:24 // 11823
megnézni egyszerü, feltöltöd és alánézel honnan jön.
cserélni kicsit macerásabb de az sem veszélyes szét kell szedni azt az oldalt ahol folyik ( összekötö gömbfej, összekötö rud ) és szimering csere. van hogy egy alátét és seeger tartja a helyén.
Krisz1452006-05-20 19:56:14 // 11822
Mármint szétszedni meg megnézni az sok meló?Hétfőn mindenféleképpen kell az autó, csak ezért
ALFA75td2006-05-20 19:47:03 // 11820
Lehet ,hogy a kormánymüvedben adta meg magát egy szimering
Krisz1452006-05-20 19:43:10 // 11819
Óriási problémám van! Ma mentem az autóval és elfolyt a szervó olajam.
Valahol alul folyt, a tartályban egy csepp sem volt és búgott az autó.
Alul hol folyhatott el vagy találkozott már valaki ilyennel?
Vettem bele olajat, és amikor beletöltöttem úgy tudtam csak hazajönni.Amikor beálltam a garázsba már csak csepegett.??
András bácsi2006-05-19 18:14:15 // 11817
Előferdül, ha valami olyan szaki csinálja, aki nem látott még ilyet. :)
toto2006-05-19 17:46:06 // 11816
Köszi a válaszokat!!!
Most jövök a szervizből ,a szimering méretével volt egy kis probléma ugyanis a gyári nem passzolt,valami letörés nem volt vagy nem úgy volt rajta ahogy kéne meg valami századokról beszéltek szal lehet ,hogy ma még lessz ótóm!!!
ui:A veztengelyem el van fokolva vagy mi ,a gyári műszer vagy sablon (kinek hogy tetszik) szerint.
Carlos2006-05-19 16:20:05 // 11815
Nekem a lambdaszonda-cseréje volt a megoldás. De lehet hogy csak a tünetek a hasonlóak.
nyikolaj462006-05-19 16:03:11 // 11814
145 TS alfám van 1998-as.
Az a problémám hogy valami van a gyújtássommal sajnos nem mindig megy minden henger, szerintem!
Tünetek: bedadog, nincs a drágámnak ereje, megtorpangat meg pukkadozik!
Tudtok valamit ajánlani???
(szegénykémet már bejelentettem a nyíregyi alfa szervízbe de csak hétfőre vállaltak, addig valami ötlet???)
Scott2006-05-19 15:14:51 // 11813
Azért ez a kéz odatétel nem elég, érdemes beleszagolni is, mivel egy tipp-topp motornál is van ott légmozgás, csak éppen nem a gáz miatt.
Longman2006-05-19 10:11:12 // 11812
toto: mint a Fiatban kiderült ez is TS betegség, biztos hogy támcsapágyat kell cserélni neked is. Kartergáz hamarabb kinyomja a nívópálcát, vagy a szűrőt! A Szimmeringnél nincs olajnyomás semmilyen esetben!!!
A szerelők azt fogják mondani hogy nagyon keveset lóg a főtengelyed ahhoz hogy kinyomja, de a TS-nek már ez kevés lógás is elég!!
Nem nagy összeg nekem 7.000 Ft volt az anyagdíj összvissz.
Longman2006-05-19 10:06:57 // 11811
Hello! Nos, végre úgy tűnik jó a gépem, tegnap elkészült. Kapott szimmeringet és támcsapágyat (hézagolót). Ezúton is köszönöm Gyikk cartársnak a segítséget. Alapméretest rendeltem, de még az is kb 1 tizeddel vastagabb volt a réginél. Sokkal csendesebb is lett a motor.
Köszi mindenkinek a hozzászólásokat, tippeket!
kertecs2006-05-19 09:39:58 // 11810
Üdv Paco! Jó régen nem olvastam itt tőled : )
Hát igen, azért az a szimmering rendesen benne van, épp tegnap ütöttünk ki egyet
Paco2006-05-19 09:24:06 // 11809
KarteRgáz. :)
Amúgy a kartergáz a gyűrűk mellett leszivárgó égéstermék a hengerből. Valamennyi mindig van,mert a gyűrű nem 100%-san tömít, de ha túlmagas a nyomása annak az oka kopott vagy törött gyűrű, esetleg hordósra kopott henger. Ellenőrizni úgy tudod, hogy beindítod a motort és levesezd az olajbetöltő nyílás fedelét. Föléteszed a kezed és érzed, hogy jön ki a gáz. Ha nagyon erős az már baj. Amúgy a szimeringet inkább a magas olajnyomás szokta kitolni,az a kartergáz ami azt megmozdítja már az olajpálcát is kitolja a helyéről.....
kertecs2006-05-19 09:22:55 // 11808
Ez valami fertőző betegség lehet? : ((
Olvass vissza Longman küzd ugyanezzel, már azt hiszem a 3. szimmeringgel próbálkoznak. Szerintem ők is gondoltak már mindenre...
toto2006-05-19 09:10:12 // 11807
HELP!!!!
Múlt héten elszált a főtengely szimeringem ,szervizben kicserélték de kb 100méter megtétele után megint kinyomta az olajat ugyanott!!!Vissza vittem
most probálják orvosolni a kérdésem az lenne ,hogy állitolag nagy a kartelgáz és terheléskor a fötengely szimering a leggyengébb láncszem!!!
Ez lehet???Hozzáteszem összel volt már egy ilyen cserém!Mitöl lehet kartelgáz ,ha az auto pöcc-röff megy mintállat nem füstöl nem zabál!!!Most szervizben van ,és generélra oltogatnak(hozzáteszem nagyon rendesek)de minek generélozzak egy olyan autót ami ettöl eltekintve hibbátlan!!!
Ha lenne valakinek ötlete megköszönném!!!(146 1.6ts)
bb182006-05-17 20:30:55 // 11806
vagy beleesik valami, esetleg egy csapágy széthullik és az akad be a fogaskerekek közé, vagy magában a difiben törik el egy alkatrész ( bolygokerék tengely pl. ).
Poló2006-05-17 19:30:09 // 11805
Hát jah. Nálunk is vannak olyan dolgok, hogy azt mondják rá, hogy jó az, mehet. Aztán meg a vevőnél derül ki, hogy mégse kellett volna...
Jogerős2006-05-17 19:26:04 // 11804
Sziasztok segítségre lenne szükségem
Szétment a difim. 145, 95ös, 1.6 boxer.
Infót szeretnék, hogy lehet e kapni újat, ha igen kb mennyi, illetve hogy bontottan mennyibe kerülhet illetve van e valakinek. Végső esetben komplett váltó is érdekel.
Épp költözök, így ma van utoljára netem. Ha tud valaki segíteni holnapól 70/7732938-on vagyok elérhető. Visszahívlak:)
Én csongrád megyei vagyok, de minden megoldás érdekel.
Ja és valami ötletetek van hogy a fenébe törik szét egy difi??
bb182006-05-17 19:09:22 // 11803
probáld meg beragasztani a szimeringet. persze ne durván csak valami rödzitö félével.
bb182006-05-17 19:08:06 // 11802
na erröl a német precizitásrol sokat tudnék mesélni. kint dolgoztam egy darabig. semmi sem igy van ahogy hirdetik.
ugyanugy elb@sznak bármit, csak gyorsan kijavitják, vagy ,,kenjük be sárral és jo lesz" hozzáállás is volt böven.
anno több millio márkás károkat láttam, simán hülyeségböl, vagy figyelmetlenségböl. aztán volt kapkodás hogy ne verjék rá az emberre.
Longman2006-05-17 18:44:49 // 11801
holnap meglesz az új csapágy, az új szimmering, majd kiderül...
csak azt nem tudom, ha így is kinyomja majd, akkor mi lesz.:( Megkérdezett szerelők/hozzáértők 80%-a azt mondja a 0.35 mm mozgás túl kicsi ehhez. Csak más lehetőség meg nincs.
csocsi2006-05-17 18:25:26 // 11800
Na most megnéztem. Amit mentem kb 11k km volt ezalatt nem egészen 1 liter olaj ment el :))))
csocsi2006-05-17 18:07:26 // 11799
Engem már nem tudnának meggyőzni :))
kando.2006-05-17 17:14:38 // 11798
Én próbáltam egy barátomat lebeszélni off ajudi, béjemvé vásárlásáról, de hát Ő is azt hajtogatja, hogy a német percizitás.... pffff
Lehet, hogy az olaszok nem azok a japán szellemű melósok, de ezek az autók is mennek, ha nem jobban és nem tovább, mint némely off német vas...
csocsi2006-05-17 17:12:44 // 11797
Nem tudom, de mindig iylen és hasonló dumákkal jönnek és érdekes módon a szervízek mindig tele vannak. Akkor mi az igazság?????????? :DDDD
- AlfaCity26 - július 16-...
- Hevesi huszárok
