a2005-05-30 11:43:45 // 5583
Vagy az óra halott, vagy a jeladó.
Tudok ócsópézé eladót ;DDDD
Mitől adja meg magát a km óra? Mármint nem mutat semmit, minden más müxik. Hö?
a2005-05-30 11:10:42 // 5581
Nem tudom... Szerintem nem... De mint alternatívát hoztuk fel, és a megoldás, ha kiveszed az 5. fokozat fogaskerekeit, elviszed egy iparoshoz, és kérsz egy ugyanolyan szerkezetűt, csak az általad kiszámolt méretben.
a2005-05-30 11:08:16 // 5580
A Voyager és a 155 klímakompresszora azért ugyanolyan, mert gyak 99%-ban ugyanaz a 2,5 td motor mindkettőben, mindkettő ugyanaz a VM Motori diesel motor.
a2005-05-30 11:06:41 // 5579
Egyforma? Nem tudtam...
Viktor-alfa2005-05-29 18:40:47 // 5578
A Voyager-ből is csak a 2,5Td -ről való (VM blokk)jó, ha a mostani klímás nem boldogul, akkor megkeresem az ajánlott embert. Ami ezen van az, azt egy hardy hajtja át a fékszervóról, de ha a kuplung belül ua, akkor érdekes lehet a tied is. Köszi a tanácsot, lehet, hogy hétfőn kereslek!!
Peti 1452005-05-29 13:35:12 // 5577
Igen ez lesz csak gondoltam megprobalom megoldani a problemat, de ugy nez ki nem jarok sikerrel:)
Paco2005-05-29 09:39:45 // 5576
Ha ennyire nem tudod mit hova kell kötni akkor én azt javaslom, vagy vidd el egy barátodhoz aki műszakilag jobban képben van, vagy ami még jobb, vidd vissza a szerelőhöz, mondd el mi a problémád, és mivel Ő pontosan tudja mit húzott szét, valószínűleg egy perc alatt mindent visszacsinál....
Peti 1452005-05-29 09:17:46 // 5575
Nna igen valoszinu ez lesz a ludas, mert mindent leszedett a srac az aksirol es lehet hogy elfelejtette visszarakni..
De az hogy nez ki? es az aksinal hova kell azt rarakni?
EBnne tudsz esetleg segiteni?
Elore is koszi
Peti
Viktor852005-05-28 23:28:37 // 5574
Vagy közvetlenül az aksi sarudra van kötve a rádió 12v-ja és az nincs visszadugva?
Viktor852005-05-28 23:22:42 // 5573
Nekem is volt ilyen. Ha jól emléxem egy 12 voltos kábel nem volt bedugva a fejegységbe. Vmi miatt 2 van asszem (az enyémben). Lehet az a rádió erősítőjéé? Én se igazán értek hozzá:( Nézd meg hogy nincs-e szabadlábon kábel a műszerfalban.
Peti 1452005-05-28 22:59:29 // 5572
Van egy problémá, gondoltam ide is beirom hatha tudtok segitei:
Most hoztam vissza az autot a fenyezotol, bekapcsoltam a hifit, ami megy , scak hang nincs:((
egyedul a emlynyomo megy, azt erosito hajtja meg, de a hangfaalk suketetk...szerintetetk mi leeht a hiba oka? mit csinalhattak veel?
A sraccal aki csinalta beszeltem es azt mondta hogy csinalt valamit az auton es levette az aksi sarut (asszem hegesztett vagy valami ilyesmi)
Lehet hogy valamiyen biztositek kiment? de akkor is fura hogy mukodik a radio csak hang nincs....
Van valami otletetek mi lehet a baj??
Elore is koszi
Peti
Majom2005-05-28 21:49:20 // 5571
Hogy tudnám pirosra cserélni a műszerfalvilágítást? A gondom az hogy ugye a szamlap a zöld és nem az egő! Gondolom furán nézne ke ha zöldet világítanám át pirossal! Ötlet?
bb182005-05-28 20:41:34 // 5570
az lképzelhetetlen sebesség nekem is jól jönne. elképzelni sem tudom mennyire jól !
bb182005-05-28 20:39:59 // 5569
pontosan annyi a teljesitménye mint a rollsoknak : éppen elég !! : )))
Paco2005-05-28 16:00:16 // 5568
Nyugi bejbi, most a "jó" oldalon lennél :)
Robi2005-05-28 14:41:21 // 5567
Azért szóljatok előtte, elég volt egyszer "tűzközelben" lenni, a következőt kihagynám. :)))
Paco2005-05-28 14:06:39 // 5566
Ja. Azt hittem a fedélzetí ütegekkel akarod kirámolni a pénzszállítót. :o)
Wickey2005-05-28 12:57:31 // 5565
Mér, pont elég a tecsó meg a mellette levő cucc (asszem kika?) parkolója, hogy letegyem a vasat. :-)
Wickey2005-05-28 12:36:23 // 5563
Hehe :-)
amúgy egy imperial osztállyal már leugranék a teszkóba soppingolni :-)
Paco2005-05-28 12:02:48 // 5562
Bocs, Eclipse osztály.....
Paco2005-05-28 11:59:45 // 5561
Tényleg kispálya. Javaslom az alábbi linket.
Victory osztály. :P
ALFA75td2005-05-28 11:58:49 // 5560
Remélem a következő EVO-n ott lesztek az uj hajtómüvel:-)
Wickey2005-05-28 11:38:23 // 5558
A VSD, ISD meg az ISD II az kispálya. Az SSD már valami.
Nekem azonban az űrgolyhókban levő hajó főhajtóműve kell. :-) Tudod, "we brake for nobody" :-)
perdix1552005-05-28 10:49:32 // 5557
vagy bontóban....Ezek a mostani bontók már nagyon ügyesek, megfelelő zsetonér' azt is elbontják, amit még ki sem adtak.)))))
Paco2005-05-28 10:42:44 // 5556
javítás: maximális tömeg 396 tonna.
Paco2005-05-28 10:41:35 // 5555
Csak kiegészítésképpen, hogy mire alapozom. Egy jó motor 200 Nm körülinyomatékot produkál. A mozgatott tömeg kb 1.5 tonna
Egy Pratt&Whitney TF30-P-414A sugárhajtómű az F14-ben 93 kN-t ad és kettő van belőle. Szumma 186 000 N. A mozgatott tömeg üresen 18 teljes töltéssel 33 tonna.
A Böeing 747-400-ban négy hajtómű van, különbözőkkel építették a legerősebb: a Pratt & Whitney PW-4062s 275.8 kN-al. Összesen kb 1,1 millió Newton (lóerőben nehéz számolni, mert nincs forgatónyomaték, de arányosítani azért lehet :) Normál felszállósúly 182,255kg, maximális tömeg 396,895 tonna.
Míg a neten fellelhető információk szerint a csillagrombolók közül a legkisebb 900 méteres a legnagyobb 1800 méter a film idején de később építenek 18 kilométerest is. 4 ionhajtómű ami saccolásom szerint millió tonnákat mozgat.
Szóval szerinted mennyi lehet a tolóereje? :o)
W2005-05-28 10:26:55 // 5554
Ide is beirom mar... ha valaki tud BOSCH F 00C 2G2 030 szamu legtomegmerot ujat, nagyon kedvemzenyes aron az jelezze mar nekem.
bb182005-05-28 10:16:36 // 5553
nem akartam tulozni, hátha van rá kajfer.
Paco2005-05-28 10:13:12 // 5552
Nyugodtar szorozd meg még vagy 1000000-val. :)
bb182005-05-28 09:37:42 // 5551
talán 200-250 ezer lovas lehet ? : )))))
bb182005-05-28 09:36:11 // 5550
hááát kéérem eztet csillagközi rombolókba akarják betenni de még csak elvben létezik. de ki tudja ? lehet hogy pult alól már van . : )))
perdix1552005-05-28 08:11:47 // 5549
Asszem szárnyassat,))))) Na de komolyra fordítva a szót: növelt teljesítményű sportbetétet, katalógus alapján. Asszem mintex, de nem biztos, majd megnézem.
Milyen betétet raktak bele?
Bg.2005-05-27 21:34:40 // 5547
A novitec hosszú ötös (amit 156 2.0TS 16V-hez ajánlanak) tuti belemegy a 1.8 TS 8v-be?
Paco2005-05-27 21:03:49 // 5546
A működésben biztos voltam, de szerintem a kalibrációja elmászhatott..... :o)
perdix1552005-05-27 20:39:28 // 5545
Te ez a 'fotonhajtómű köszönő viszonyban van a nitróval???.)))DDDDD
perdix1552005-05-27 20:37:54 // 5544
))))))))))))Hát ha 50pénzből tudsz illen hajtóművet, akkor ne tartsd titokban, megveszem. Egyébként mennyi plussz lovat jelent ez nekem?))))))))))))))))
bb182005-05-27 20:34:01 // 5543
esetleg egy szolid fotonhajtomü a hátso ablakba ? : ))))
perdix1552005-05-27 19:24:52 // 5542
Na gyerekek! Megfontoltam, miután beszéltem a szerelőimmel, ergo kihagyom a váltódolgot, helyette inkább felni gumi párosra hegyezem ki magym, mer kukássak.
Más: 1 hete fékezéskor korrogó, sziszegő hangot hallok, gondoltam a szervo b@szakodik. Ma már csikorgott is..... Megijedtem ez flé 5 -kor volt, és 5-ig vannak a szerelők.... Gyorsan műhelybe, autókat félre, és már meg is van a diagnozis: Az első fékbetéteim fullra koptak!? és mivel a fékjelző a másikban volt, ezért nem jelzett!!!! vasra koptattam.....20000 km-t nyomtam bele, elég jól bírta..... Sportbetét a hűtőtt első tárcsafékhez, és már jó is lett. 8 pénzbe fájt, de legalább joo.....
bb182005-05-27 18:42:05 // 5541
ja és van egy klimakuplungom is , voyager-ről jött le. 5v-s szillyal volt szerelve.
bb182005-05-27 18:33:11 // 5540
a voyager-ben mitsu motorok is vannak nem olyan ( 3000 v6 ) ?
bb182005-05-27 18:31:18 // 5539
Bp. XVII Darok Attila 0620,324,9676 hivatkozz nyugodtan rám.
Bálint332005-05-27 18:00:48 // 5537
Az enyém ugyan nem 166 :) de nekem is nemrég volt ugyanez, az úszó megigazítása segített.
András bácsi2005-05-27 17:49:55 // 5536
166-tulajok!
Szarakszik a kis felkiáltójeles visszajelzőm. Nektek csinált ilyet? Lehet, hogy a fékolajban lévő úszó szorul meg, úgy veszem észre, akkor kezdi el, ha kap egy kis oldalszöget a kasztni, mondjuk parkoláskor. Most átmostam és várom a folytatást.
András bácsi2005-05-27 17:45:24 // 5535
SN,
Teljesen egyetértek veled a váltócserével kapcsolatban, azzal az apró kiegészítéssel, hogy a 166 V6TB és a 3.0V6 24V ugyanazt a hatos váltót kapta, sőt minden ua a kuplungtól kezdve.
Perdix,
Egyébként az 55-ös és a 66-os váltója külső méreteiben is teljesen eltérő.
Más, de talán annyit, hogy a végsebesség fejlesztése esetén előbb nem ártana a fékeket tuningolni, legalább a 284-es tárcsákra. Az 55-ösnek könnyen zúzódik az eleje. :-)))
Majom2005-05-27 17:30:08 // 5534
Isten vagy :)
Kipucoltam es lass csodat stabil 850 koruli alapjarat!
Sporoltal nekem 50E penzt!
Ezer köszönet!
