uaz146ti (kispali kisebbik fia)2005-06-11 15:57:20 // 5932
Hi bf!
Az egész termosztát kerül 600+áfába????
Vagy mi??
Nekem a bárdinál 10000-et mondtak rá.
BF1562005-06-11 15:09:57 // 5931
2.0TS termosztátban lehet "belet" cserélni?
Vagy érdemesebb megvenni a komplett terrmosztátot?
erre gondolok
BF1562005-06-11 15:02:10 // 5930
Tett már valaki Bosch gyergyát 156 2.0TS-be?
Az ára sokkal kedvezőbb mint az NGK-nak, de csak 40e km bír:(
veteranviking2005-06-11 13:11:33 // 5929
Nálam is világít, a gyönge akkut jelölték meg bűnösként.
Azon az ágon jelentkezik a fesz esés először,előszeretettel 1,6TS modellek.
Gyógymód:márkaszervíz-vill.szer.-jobb B oszlop alatt visszakapcsol:))
Ez a jobbik eset,mert a légzsák copm. is beszarhat,de az ritkább.
raga2005-06-11 13:05:49 // 5928
Ha 1 pillanatig érintkezési hiba volt, akkor beírta magát a komjuterbe és TSak szervízbe tudod kiüttetni.Nekem a megfelelő pontokon WD40es kezelés után lett kiütve a Szamosinál.
Cselentano2005-06-11 12:02:52 // 5927
Mo. nincs még, kb. 2006-ra talán elkészül
én egy garmin 320C használok navira, koplett Eu. + Mo. + Ho.
brutál jó :-)))
estleg tudok egy pda + gps kombot eladót , destinatorral
156sw2005-06-11 11:48:49 // 5926
Segítséget szeretnék kérni! Clarion piktogramos navigációs fejegységbe való navigációs cd-je nincs valakinek közületek????????? S.O.S :-)))
Előre is kösz!
Blacky2005-06-11 08:43:20 // 5925
A légzsák visszajelző világít az akksi lekötés óta barátom GTV-én. Mik lehetnek az okai?
Bg.2005-06-10 23:52:23 // 5924
rudój=> rugója
Emiatt nem az én parancsaimnak, hanem kizárólag a gravitációnak engedelmeskedett. Megpróbáltam helyettesíteni, de nem 1szerű. Valami edzett laprugó...
Saughassy2005-06-10 23:37:46 // 5923
Most nekem is jatszik erdekeset. Hidegen meg so-so indul (2-3 sec inditozas utan) de melegen kell neki 5-6 is. Regen 1 sec max. Ha melegen megallitom es szinte rogton ujrainditom, akkor poccre ugrik. Ki erti ezt. (75 V6 L Jetronic)
Bg.2005-06-10 21:24:17 // 5922
Ez már a vég! A napellenzőm rudój eltörött.. Rendeltem/vettem egy újat 12eFt körül...
Iyen is elromolhat:(((
Úgy tűnik a kálváriámnak nincs vége, lefulladóst játszik az autóm. Pillangó szelep tisztítás után 1-2 napig nem. Mivel, csak a lambda marad eredeti (A gyertya, LM, alapj motor összeállításból), az is cserélve lesz...
Bg.2005-06-10 21:20:59 // 5921
Raga!
Nem keményebben (ugyanaz van benne), egyetlen kivétel, hogy az SW-t szerelték Nivomat hátsó rugós taggal. Ettől nem ül le. (cserélhető a simával, de több mint 300eFt...)
a2005-06-10 15:39:10 // 5920
De itt 5000-ig írja a kolléga...
Az már magas. Addig szerintem az elektronyika nem nyomja fel hideg víz miatt.
De minden lehet. Az szvsz biztos, hogy valami elektrongyos ketyere körül lesz a gubanc.
a2005-06-10 15:37:50 // 5919
Írtam a tiédre...
164TD mester tud valami olcsó és jó felújítót, neki is nemrég csinálták az én régi lábaimat.
TtK2005-06-10 15:37:11 // 5918
Egy haverom offos gépe csinált ilyet (szintén Bosch elektronyika) és neki az egyik jeladó volt kukás (ha jól emlékszem a vízhőfok). 3000 rpm-re ment föl.
raga2005-06-10 15:30:02 // 5917
8000körül csinálják,
SN!
nézz át a lapodra.
a2005-06-10 11:42:29 // 5916
Ezt érdemes végignézni.
a2005-06-10 11:41:56 // 5915
Azért nem pörgeti föl 5k-ig, max 1800-ig.
TtK2005-06-10 11:39:30 // 5914
Levegő- és vízhőmérséklet mérő? Fordulatszám-mérő jeladó? Leghet, hogy azt hiszi a comp., hogy qrva hideg van, vagy épp le akar fulladni a gép, azért nyomatja.
Gábor1662005-06-10 10:05:48 // 5913
Javaslom az összes gumi és műanyag csövet nézd meg, ami a pillangószelep után csatlakozik a szívócsőhöz, nincs-e kirepedve? Szeretnek pont a bilincs szélénél megnyílni, tehát nehéz észrevenni. (Csak egy ötlet, de ingyen van.)
a2005-06-10 09:59:00 // 5912
passz... ez szvsz elektrongyos hiba lesz...
a2005-06-10 09:57:42 // 5911
Szerintem nem... Még régi, 8v TS.
a2005-06-10 09:56:16 // 5910
Hát itt Pesten is csinálják a Kárászy-ék, de nem tudom az árát... Meg kellene kérdezni tőlük...
A Te alajárati motorod is tanítható?
tom1642005-06-10 04:19:09 // 5908
Urak!
Alapjárati problémáim még mindíg fennállnak!
Konkrétan, gondol egyet a gép és felpörgeti a motort 5000-ig(!), hiába nyomok neki egy nagy gázt, akkor is csak 5000-ig engedi vissza. Ha leveszem a gyújtást, többnyire normális lesz.
Ezt csinálja menet közben is, akkor azt veszem észre, hogy elkezd gyorsulni, mint az atom, ha ilyenkor kiveszem üresbe, akkor pörög ötezerrel. Hidegen és melegen is csinálja, álló helyzetben (alapjáraton) és menet közben (fordulaton) is.
Amit eddig tettem:
- fö benzinszürő csere
- alapjárati motor tisztítás
- alapjárati motor csere
- légtömegmérő tisztítás
- pillangószelep tisztítás
- pillangószelep helyzetjeladó csere
- kartergáz visszavezető csövek és szürő tisztítás
- elektromos csatlakozások tisztítása
Nagyon fura, hogy a legrosszabb esős, párás időben szokott lenni, mint most van!
Talán valami jeladó beázik vagy zárlatos lesz a párától?
Ha valaki találkozott már ilyennel, dobjon valami tanácsot!
HELP!
ui: lambdaszonda nincs, az tuti nem bűnös!
Viktor852005-06-09 19:18:43 // 5907
Hi! Nekem is csinált ugyanilyet. Nekem az AC-m volt szar. De enyém karbis szal ez csak tipp
Nyomj egy kis gázfröcssöt neki indításkor. :)
András bácsi2005-06-09 17:01:00 // 5905
Van egy ilyen tükröm, ha jól emlékezem. Illetve kettő, amiből szerkeszthető egy. Ha érdekel még, dobj egy mailt.
raga2005-06-09 16:57:44 // 5904
Hát, senki nem mondja meg, hogy az SW rugói keményebbek e, mert ha nem akkor megveszem ,és berakom , aztán meg majd jól kiderül, hogy igyjárok vagy nem.
Ezt vehetitek fenyegetésenk! :)
SN!
Valszeg menni fog a gólyalábas buli, csak Kiskunakármi messze van nekem a felújításhoz.
KisP2005-06-09 14:31:10 // 5903
Sőt, nekem is!:) Én pillanatragasztóval oldottam meg, azóta is jó!
Zsül2005-06-09 14:23:56 // 5902
BF1562005-06-09 10:08:06 // 5901
Látom te "beépített" ember vagy az elaforgnál:)
Lehet bombázni alkatrész ár kérdésekkel?
a2005-06-09 09:52:08 // 5900
Jajaja!
Szívóoldal lebont, és a csőbe egy helyen (156-oknál két rács között, V6TB esetén csappantyúk között) belelóg egy rézszínű kis szál, egy tartón. No azt kell alaposan féktisztítóval befújni, majd hagyni a trutyit kicsöpögni. Ezt 2-3* megcsinálod, akkor OK.
A márkaszervíz is ezt csinálja, és felszámol 1 adag féktisztítót + 1 munkaórát.
Ofi2005-06-08 22:16:20 // 5899
Ha a légmennyiség mérő romlott el azt valamennyire lehet javitani azzal, hakiszeditek és megfelelően kitisztitjátok. A szerelők is ezt csinálják, de egy idő után nem javit rajta a dolog.
Ékszij2005-06-08 21:23:27 // 5898
Nekem is ilyet csinált a 156-om avval a különbséggel hogy csak időszakosan.Szerelő csinált rajta valamit azóta valamivel jobb de nem tökéletes.Rövidesen lesz egy átfogó szemle és remélem kiderülnek az apróbb turpisságok...
Balage2005-06-08 21:08:34 // 5897
Kau!
Az indítási mizéra stimmel nálam is, ez a légtömeg-mérő elfáradására utal. Tegnap kérdeztem a szerelőmet, szerinte amíg csak ennyi addig felesleges 60e forintért cserélni...
;-PPP
És szerintem ez lehet az oka az erőtlenségnek is. Bár ez csak tipp, az enyém nem rakoncátlankodik :-)))
Üdv: Balage
Kau2005-06-08 19:59:53 // 5896
Urak! Kéne egy kis segítség. Utóbbi időben érezhetően gyengült az autóm teljesítménye. Tudtok olyan helyet ahol le tudják ellenőrizni, hogy hol a gond? Számítógépesen vagy máshogy. Hiába nyomom neki, hiányzik az a megugrás 4000 fölött is, mint eddig. Most csak erőlködik a motor.
Minden nap az első indítás után lefullad, ez biztos. A másodikra pöccre indul, ez is biztos. Meg aznap utána mindig. Utóbbi "tuningom" az volt, hogy kijött az egyik középdob alólam. A kocsimban nincs kataliza sem és hátul sportdob van. Létezik, hogy a fojtás hiánya okoz valami gyengülést? Az indítási hiba viszont jelentkezett előtte is. Előre is köszönöm, ha tudtok ez ügyben segíteni.
És idén nincs bekötve a lambdaszondám sem.
raga2005-06-08 19:04:54 // 5895
A 156 SW hátsó rugói keményebbek, mint a sedané, és be tudok rakni SW hátsó rugót?
Nagyon leül ha pakolok bele.
..2005-06-08 18:35:47 // 5894
Szomorú vagyok.
Mankóból meg én magam láttam hogy 155ben volt 14" és 15" is.:-)
Paco2005-06-08 17:56:09 // 5893
Nem tudom, hogy mennyiféle mankókereket gyártottak, de szerintem egyfélét. A az biztos, hogy a kocsi féloldalasan áll rajta. HA nem kéred nem gond, akkor ki sem megyek megnézni :) A tükörből meg mindig az aluváz törik el.
..2005-06-08 17:30:34 // 5892
Paco 15" kéne.Ha lenne megköszönném:-)))
Tükörnél meg a külső műanyag burok tulajdonképp nem kell,hanem csak az alu rész amire fel kell csavarozni a műanyagot.
Paco2005-06-08 16:45:35 // 5891
Tükröm egyáltalán nem maradt (legalábbis ép nem) a mankókerék szerintem megvan, ha kő neked akkor ócsóé elviheted. Bár úgy vélem nem 15"-os.
..2005-06-08 16:30:26 // 5890
Paco mester!
Kérdésem lenne,hogy van-e néked 15"os mankó kereked eladó, valamint klímás 155-höz bal oldali tükör?Előre is köszi a választ.
Paco2005-06-08 16:26:37 // 5889
Akkor is ha nem tőlük vetted? Merthogy ők az országos forgalmazók.....
Csöri2005-06-08 15:58:27 // 5888
Ez van, illetve volt.
Bak nélkül biztos nem adják oda. Az emelőt meg macerás használni.
Inner Circle2005-06-08 15:16:08 // 5886
Ahhoz nem kell bak, csak emelő. Persze két bak sosem árthat a háznál, ennyiért meg...
Saughassy2005-06-07 23:27:35 // 5884
A konis hír úgy igaz, hogy pl a sárgára Kárászyéknál 3 év! garancia van. Rákérdeztem: IGEN még a Thökölyn is:)
Tommaso 1592005-06-07 23:27:24 // 5883
Köszi!Akkor tényleg a paszta marad....
Hol tudok ilyet beszerezni,benzinkút vagy pl.Start Autó,Bárdi stb.
- Virtuális Romeo
- Alfás cuccok, kiegészít...
