Azmo2005-06-22 15:01:29 // 6306
Köszi! Alapvetően nem, mert amikor megvettem akkor is tudtam azokat a dolgokat....csak ez most új dolog:(
Thomika2005-06-22 14:51:35 // 6305
részvétem.....nagyon rád jár a rúd mostanában! :(
Gabriel2005-06-22 13:14:55 // 6304
Wow tényleg, köszi az infót. 1 hónapja még nem engedett regisztrálni...
a2005-06-22 12:40:30 // 6303
Gyorsan reggeltem is, pár hete még nem lehetett, nem működött Mo-ról...
tom1642005-06-22 12:37:10 // 6302
Amit a szervizintervallumokról írtam szintén fócvagány volt!
tom1642005-06-22 12:33:37 // 6301
No, erre azért ne fogadjál túl nagy pénzben, mert pont ilyen helyen melózok és tudom hogy megy! Egy-egy kocsit valóban nem lehet másként gyártani, de mi amit pl. a mazdának küldünk Japánba az csak tuti lehet, szintén mazdának de spanyolba meg a többi megy.... Azt pedig igen magasan döntik el, hogy melyik gyárba melyik beszállító szállít6! Bocs az OFF-ért, de nem bírom magamban tartani! Szívesen értekezem erröl élöszóban Sopronban!
gyugya2005-06-22 12:19:18 // 6300
PayPal-ra gondolsz? Mar lehet Magyarorszagrol is kuldeni penzt, fogadni nem. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_display-approved-signup-countries-outside
zsolti1642005-06-22 11:57:05 // 6299
Első jeladó jónak tűnik. A hátsót macerásabb megnézni, ott eddig csak vizuális vizsgálat volt, annyira még nem szedtem szét de az lesz a következő. Remélem igazad lesz.
András bácsi2005-06-22 11:51:30 // 6298
Jeladó, vagy a ricnis tárcsa nincs elkoszolódva?
zsolti1642005-06-22 11:36:19 // 6297
Hali! Van egy kis gondom, hátha tud vki segiteni! A 164 embe szarakszik az ABS! Az első fékezésnél azonnal elkezd dolgozni, majd világit a visszajelző utána újrainditásig soha többet nem működik. Volt már vkinek ilyen? Nem jövök rá mi baja.
pb_2005-06-22 10:43:55 // 6296
Sztem fogj 1 csavarhúzót és kezd el szétfeszíteni vele. Tudom, hogy nem 1 szívderítő, de csak így derül fény az igazságra.
Azmo2005-06-22 10:37:57 // 6295
majd belemerülök....nemtom, de nyikorog, hallom....
pb_2005-06-22 10:32:07 // 6294
Nem csak a gitt repedt fel? Vagy igen gány munkát végzett vele a lakatos sajnos. Az enyémen nem tapasztaltam ilyet, pedig a jobb oldalát, annak is eléggé odarakták.
VinceP4 (Il capitano)2005-06-22 10:29:10 // 6293
Jóva na, bocs, vak vagyok.
Azmo2005-06-22 10:26:37 // 6292
vezetőoldal... Vince, nemtom miről beszélsz!
pb_2005-06-22 10:19:35 // 6291
Melyik oldalon?
VinceP4 (Il capitano)2005-06-22 10:16:08 // 6290
Cső Azmo. A mélben küldött képen te vagy, vagy hibáztam?
Azmo2005-06-22 10:13:03 // 6289
hjajj de jó hogy elől minden faszán ki van cserélve a futóműben....csak egy a gond, a kaszninak ez annyira nem jött be és a toronynál szépen megrepedt....süti....
a2005-06-22 10:08:06 // 6288
És futhatna rajta a windóz is... :)
a2005-06-22 10:06:07 // 6287
Remélem azért ezek nem ragályos dolgok...
a2005-06-22 10:05:22 // 6286
Huhh... részvét...
a2005-06-22 10:04:11 // 6285
Nem tudom :) Mondom: a pletyka szerint :)))
Gabriel2005-06-22 09:59:56 // 6284
Én benne vagyok. Gyűjtök minden ilyet. Egyenlőre csak nekem is másolatom van, mert az e-bay-en PayPass rendszerrel kell fizetni ami ugye Magyarországon nem elérhető :-(. Egyik kollégám kollégája kinn dolgozik. Ő megrendelte nekem és júliusban hozza. Addig meg elküldte postán a másolatokat. Melyik talira jössz, vagy intézzük postán? 2 CD-ért 1 DVD az fair üzlet nem?
2005-06-22 09:16:43 // 6283
Elvileg kapok 1 DVD-t Ofi-tól amin a legujabb masinák is rajta vannak. Összevethetnénk majd a kettőt és bartalbe cserélhetnénk is. Mit szólsz ?
swan2005-06-22 08:47:04 // 6282
Én neked eddig is mendent elhittem csak kötözködtem:)
Gábor1662005-06-22 08:12:40 // 6281
Bg: Csütörtök estére ígérik. A komuter (inkább komjuh-ter) lehetne okosabb. Ha elég gyors procit tennének bele, lenne "szabadideje" rendszerteszteket futtatni. Belső adatbázisból vett referencia adatokkal összehasonlítva időben szólhatna sok sok hibáról.
Bg.2005-06-21 21:39:51 // 6280
Szia Gábor166 Hallom neked is nagy javításod van. A Tiéd leglább, már szét van szedve... A komputer a butább alkatrész autóban. Leginkább ő veszi észre utoljáa a hibát:(
Gábor1662005-06-21 21:20:24 // 6279
Bízom benne. hogy nincs még több hiba. A kompjúter nem jegyzett be semmit.
András bácsi2005-06-21 21:09:00 // 6278
Így van szerintem is. Még jó, hogy tisztogatással egy óra alatt cserélhető. Bízom benne, hogy más nem akarja megadni magát, most kb. egy hónappal a műszaki előtt.
Paco2005-06-21 21:07:20 // 6277
jaja, Kirchoff is benne van :) De van benne Gauss és Faraday is :) És épp miattuk nem igaz az, hogy amíg le nem merüladdig nincs bibi. Írtam, hogy ha a generátor forog akkor akár akarja akár nem termeli az áramot, a kérdés csak az hogy mennyit. Mivel a kétszer akkora akksinak a nagyobb teljesítménye miatt a belső ellenállása sokkal kisebb így nagyobb áram fog folyni rajta, hiába nem tud már tárolni belőle semennyit. El fogja disszipálni és az akksi is melegszik, és a generátor is jobban mintha sokkal kisebb áram folyna rajta...... Hidd el a legjobb közel azonos teljesítményű generátor / akksi párost alkalmazni.....
Gábor1662005-06-21 20:11:53 // 6276
A felső lengőkar szerintem a "jó" utak miatt pusztul viszonylag gyakran.
András bácsi2005-06-21 20:07:41 // 6275
Ja, Gomboccal beszéltem, az ág is húzza.
András bácsi2005-06-21 20:07:02 // 6274
Ez fater váltója, abban 185e körül volt. Az enyémben 115, ha lehet hinni neki. Abban most a bal első felső lengőkar halt be, remélem hétvégén cserélődik, ha megjön az új.
Gábor1662005-06-21 19:53:56 // 6273
Mennyi van az autódban? Gomboc is váltó gondokkal küzd. Ha gondolja, majd beírja a részleteket.
András bácsi2005-06-21 19:44:54 // 6272
Nekünk meg az 55-ösön eltörött valami a difiben, kilyukasztotta a házat. Szóval előbbre kell hozni az egyébként is tervezett melót. :-(
Gábor1662005-06-21 19:36:49 // 6271
Előzmény: Elgyengült, 5000 fölé nem nagyon akart pörögni. Vizsgálat: A hátsó hengersor kompressziói kevesek 8,0 - 10,5. A hidrotőkék kitámasztottak. Hogy miért csak a hátsó soron azt nem tudom. A hengerfejet rendbe kellett tenni, mert a szelepeket kicsit kikezdte, de nem veszélyes. Közben kiderült, hogy a vízszivattyú is halálán van. Holnaptól indul az összeszerelés.
Gabriel2005-06-21 19:33:20 // 6270
Nekem megjött az e-bay-es Alfa 147-es gyári szerviz CD + alkatrészkatalógus CD. Ha valakit érdekel szívesen segítek :-)
Szilárd2005-06-21 19:23:55 // 6269
:(((( Mi történt a V6-al??
Gábor1662005-06-21 19:22:11 // 6268
Egy ideje el vagyok keveredve. Az ok:
bb182005-06-21 19:06:47 // 6267
van egy ismerösöm a mi autonknál / az övékénél / amikor magának vett autot a horganyzáskor véletlen megakadt a sor egy 20 percre mert amugy soha nem várják ki a technologiai idöket. állandoan a hajtás. csoda hogy ilyenek ?
Wickey2005-06-21 17:44:12 // 6266
a modern fulfilment centerek működéséről majd anekdotázok neked, ha véget ért a negyedév, okés? :-))))
Inner Circle2005-06-21 17:35:33 // 6265
Ez ebben a formában baromság, mert a gyárak csak rendelésre gyártanak. Ez nem sörösüveg-palakozósor, ahol egy szériát el lehet különíteni :-) A forgalmazók leadják a megrendelést (a sajátjukat amiket a szalonba rendeltek, meg amit a vevők rendeltek) és a gyár beütemezi őket. Elvileg elképzelhető hogy minden kelet-európait hétfőre és péntekre ütemezzenek, de a valóságban kizártnak tartom. SZVSZ nekik sokkal nagyobb üzlet az, ha egymás után hasonló autókat gyártanak, aztán az egyik Spanyolországba megy, a másik Romániába... nincs akkora a keleti piac, hogy megérné egyszerre gyártani az ide szánt autókat.
Inner Circle2005-06-21 17:32:06 // 6264
Van, csak ki kéne bányászni a teleszkópból, amibe förtelmes módon belerohadt...
Wickey2005-06-21 17:12:46 // 6263
Jah tökmindegy, milyen akksi van benne, amíg le nem merül :-)
2005-06-21 15:24:44 // 6262
A Puntóba szintén lámpacserének nézett ki az égő csere. Kivülről. :)
Ancsi332005-06-21 14:51:23 // 6261
Az nagyon jó! Köszi szépen, már alig várom hogy bevigyem a biztosítóba és pofára esssenek, mert tutira vették hogy feladom. Bár biztos vagyok benne hogy kitalálna még valami kifogást, hogy ne kelljen fizetniük. Írj az oldalamra, ha megvan, ok? Köszi
swan2005-06-21 14:03:59 // 6260
Vazze! Nehogy már sértődés legyen a dologból. :)) Nem azért kekeckedek. Azt már az elején levettem, hogy jobban értesz a témához ezért is kérdeztem tőled. Csak arra kérdeztem rá amit lehet félreértelmeztem az írásodban. Egyébként mekkora a töltőárama egy 105 akksinak? Azt tudom, hogy 10%-val töltik az akksikat. Egyébként a te gondolatmeneted szerint, gondolkodva ha csak nagyobb akksit teszek bele (pl:65 helyett 105) de nincs zene akkor nem purcanhat ki a gen. Hiszen akkor szinte állandóan fel van töltve. Ha meg nincs akkor az csak relatív rövid idejű túlterhelést jelent. Nem? Egyébként emlékeim szerint itt nem csak Ohm törvény hanem Kirchoff csomóponti törvénye is benne van. :)) Mint árameloszlás.
Wickey2005-06-21 14:02:34 // 6259
Nyugi szőr, már nekiláttam leírni képletesen az egészet a Maxwell-egyenletrendszerek differenciális alakjából kiindulva. :-)
Paco2005-06-21 13:00:10 // 6258
Sorban: 1. Ha nagyobb akksi követelődzik a nagyobb töltőáramért és a zene is akkor túlterheljük a generátort. Nem lehet, hogy akkor valami meg fog állni? Mert kevés áramot tud magából kipaszírozni a gen. Mint ahogy írtam is, ilyenkor a generáror, és az akksi együtt adják össze a szükséges áramot, ezért merül az akksi. Ha már ketten sem tudják összeadni (nehéz elhinni egy olyan akkumulátornál ami 250-300A körül képes leadni) akkor fog megállni a cucc. De ezt ugyebár írtam.... 2. Ha jól tudom az akksi akkor veszi fel a max töltő áramát, ha le van merülve, mondjuk a fesz. leesik 10V-ra. Na most akkor egy frissen bebikázott autóban is túl lehet terhelni a gent.? Egy frissen bebikázott autóban max egy-két óra alatt felotöltődik az akksi, nem folyamatosan lemerült állapotban van, és nem kell folyamatosan maxon tölteni. Nem mindegy, hogy egy órán át van túlterhelésen a generátor, vagy örök időkre. 3. Ha a fogyasztókat az akksi és gen. látja el együttesen akkor nem lehet tölteniu az akksit. Egy akkumulátor egyidőben vagy töltődik vagy kisül nem? Szintén írtam. Miközben a nagy fogyasztó megy, az akksi merül, amikor kikapcsolod az akksi terheli a generátort. 4. Az előbbit folytatva. Ha leállt a zene akkor már tudja tölteni az akksit. És lehet, hogy nem kell neki a max töltőáram mert nem merült le teljesen és nem terhelődik túl a gen. Nem tudom milyen akksi kell ahhoz, hogy simán a tölőáramával túlterheljen egy generátort. Mondjuk kétszer akkora akksi 4x akkora áramot vesz fel. 5.Nem lehet, hogy a nagyobb akksihoz azért tesznek nagyobb gent, hogy biztosan feltöltse és ne legyen félig kisütött állapotban? De igen, erről szól az egész thread, hogy nagyobb generátort kell tenni nagyobb aksihoz. Bonus: Egyébként láttál már e miatt tönkrement generátor? Nem lehet, hogy csak a diódák vagy a a forasztások mentek el benne, de esetleg nem a túlterheléstől? Igen láttam, nem is egyet, szépen el volt szenesedve az álló és a forgórészben a tekercselés. Amúgy sajnálom, hogy tényleg nem sikerült megértetnem veled, reméltem, hogy az ohm törvény mindenki számára érthető lesz.
a2005-06-21 12:53:41 // 6257
Ja... lehet... Mondjuk az a pletyka sem semmi, hogy állítólag a fócvagány a hétfőn és pénteken gyártott autókat szállítja a kelet európai régióba...
