RomeoOne2026-03-06 10:24:18 // 41364
De ha 4. hatvánnyal szól bele a huzalvastagság a rugóállandóba, akkor ott tized milliméterek is számítanak. Tolómérővel vagy egyéb precíz műszerrel kell lemérni, hogy tényleg ugyanolyan vastag-e a két rugó huzala, nem csak úgy szemre, tapintásra kell eldönteni.
WarbiRunner (Gyuri)2026-03-06 10:19:11 // 41363
Ha a tekercs átmérő is ugyanolyan, és a huzalvastagság is (eskü így mondják a szakik), valamint ugyanannyi menet volt, akkor a két rugó közt rugóállandóban nincs különbség. Vagyis leültetted, és ugyanolyan puha volt. A -2cm lehet érzetben más volt, de valójában ezért ért le, és ezért volt gondod azzal, ha terhelve volt. Pontosan ezt számoltam ki elég precízen anno a Wartburghoz. A kombi rugó ott vastagabb huzalból volt, ki kellett számolni, hogy ne emeljem vele az autót, hanem addig ültessem, amíg névleges max terhelésnél a berugózása ugyanannyi mint gyárilag. Vagyis a teljes terhelhetőség gyári maradt, miközben az autó lejjebb csüccsent. Ehhez megfelelő számú menetet vágni kellett, majd a rugókovács beállította a rugó magasságát annyira, amennyre kértem. Meglepően pontosan. Ahogy ő mondta: "felhevítjük, "blokkra nyomjuk", és kihúzzuk ahova szeretnéd".
WarbiRunner (Gyuri)2026-03-06 10:12:56 // 41362
MOst megfogtál XDDD
Shadin2026-03-06 09:58:07 // 41361
Shadin2026-03-06 09:30:19 // 41360
RomeoOne2026-03-06 09:21:41 // 41359
És ha a rugó tömegét növeljük, az nagyobb rugózatlan tömeg lesz? :P :DDDDDDD
WarbiRunner (Gyuri)2026-03-06 09:10:31 // 41358
Amit te keresel ahhoz nem rövidebb rugó, hanem vastagabb "huzalból" készült rugó kell. Érdemes lenne megmérni, hogy az "ültető rugód" huzalvastagsága ugyanaz e. Illetve a menetszáma ugyanaz e, tehát lehet hogy ugyanolyan rugóállandójú, csak rövidebb.
A rugóállandó az n menetszámmal lineárisan (fordított arányban) változik, ellenben a képletben a d huzalátmérő 4-dik(!) hatványon van.
Shadin2026-03-06 09:05:44 // 41357
Nagyon macerás retrofittelni, ha nincs benne, pedig megfordult a fejemben a Q2 mellé.
Amit írsz is igazolja, hogy a gátlóhoz kell nyúlni nem a rugóhoz.
Shadin2026-03-06 09:03:39 // 41356
Én arra jutottam, hogy nem a rövid rugó a megoldás az én "problémámra", hanem a gátlók cseréje pl. Bilstein B6-okra, ami ~20% nagyobbat csillapít a gyárinál.
SD2026-03-06 07:13:44 // 41355
Igen kezdek rájönni hogy ezek az extrák nem cicatuningból lettek beletéve a felszerelt példányokba:D:D:D
Dee ez a szép a fapadban hogy itt én tanulhatom meg és építhetem kedvemre:D
Kezdve a gumi és felni méret választásról, folytatva a kipufogó, fék, belső extrák.. fül, korbon..
és aztán majd haladva esetleg futómű felé, talán a differenciál.. majd chip esetén..
de nem tudom mennyire kell még bütykölnöm mert most ahogy működik az nekem tetszik:)
Néha egy kicsit hangosnak érzem a kipuffot, de leginkább városban csak, viszont később azt el tudnám képzelni hogy csinálnék rá szeleppel egy B utat, straight pipe verziót:D:D:D Az még el is férne a spupersprint kis dobja mellett ha az előtte lévő csőnél ágaztatom el:D De ugye hol kinek mai viszonyok közt :D
Peti16V2026-03-05 20:56:26 // 41354
Aki teheti, próbáljon ki egy aktív sportfutóműves verziót! Szerintem a legjobb kombó, városban és rosszabb utakon élvezheted a lágyan, mindent kimozgó rugózást, de ha nagyobb tempóra váltasz, akkor benyomod (D-re automatikusan bekapcsolja) és pont annyit keményedik, hogy egy teljesen más autó lesz belőle, eltűnik a belengés, sokkal feszesebb és stabilabb érzést ad.
A régit csak ebben használtam autópályán és országúton. Ezt az extrát hiányolom a mostaniból leginkább…
SD2026-03-05 15:45:13 // 41353
Tuning kérdés: én is nagyon szeretem a puha futóművet, egyetlen gyenge pont ha nagyon belerugózik egy kátyúba vagy fekvőrendörnél nagyon könnyű oda érinteni az orrát.
Na most ahogy ezzel a gumival lehetne menni akkor le is érne útközben is:D:D:D
Ezért merült föl a keményítés mint gondolat, de ugye az pont ellene hatna a kímélésnek..
Szóval továbbra is azt mondom a kicsit lágy futómű cserébe brilliáns irányíthatóság szerintem is a legjobb recept.
Egy gófot is meg lehet reszelni hogy a veseköved kirázza, de ezt a finom sportosságot csak az alfák tudják:)
SD2026-03-05 15:42:27 // 41352
Nem automatában nem ránt egyáltalán ott a computer tudja hogy kell visszaváltani.
Ha hidegen kézibe rakom D-be akkor kb. olyan 10km-ig 10 fok alatt rántana, ha hagynám neki.
De azóta inkább N-ben megyek addig, kézifüllel :D
Mermért.. mert:D
Első randi.. volt valami? neeem apa hogy gondolod..
OK de a kezét csak meg fogtad?
Neee, a fülét.. rángattam :D:D:D
Elnézést kívánok, ez nem én voltam:D
Mermért.. mert:D
SD2026-03-05 15:38:10 // 41351
Jelntem az 5.5 fokos garázsban beállt az elől 2.4 hátul 2.2 guminyomás:)
Aztán kimentem 1 tizedet ment föl, délutánra lett 15 fok akkor meg 2-őt.
És az utca végére beállt, tehát igaza lett a chatgpt-nek hogy trendet mér a computer és nem frissít ha össze-vissa értékek jönnak.
Tapadás kiváló, de most nem volt hergelve, ne pattogjon a gyerek feje a gyerekszékben:D
Angol menüt vissza tudtam állítani.
Trip B-t tudtam engedélyezni.
Még a 9km/l nem állt vissza de lehet újraindítás után az is beáll liter/100km-re
Mosóban néha kikapcsolom az easy entry-t de nem tudom hogy bírtam ennyi mindent elállítani, mert akkor lett egyszer:D
Shadin2026-03-05 15:24:57 // 41350
Én is ültettem Giulia-n, de épp csak picit billeg kevésbé, viszont a hasa leér rendszeresen :-)
WarbiRunner (Gyuri)2026-03-05 14:53:50 // 41348
Mondjuk a Wareszomat pont megültettem XD
Egy A4-es lap két oldalát firkáltam és számoltam tele, mielőtt a kombi rugókkal beállítottam a rugókovácshoz :-)
Shadin2026-03-05 10:56:33 // 41347
Nem kötekedésből, de a Giorgio platform után ami eszembe jutott az a Warbi, mert az billegett utoljára alattam annyira mint a Giulia :-D
Persze nem vonom kétségbe a futómű tudását, mint mondtam az én pszichémmel van a gond!
WarbiRunner (Gyuri)2026-03-05 09:25:52 // 41346
Kinek mi a kényelmes.
Majd ha pályanapon jársz, szórakozz azzal, hogy nézed a többi, régebi Alfát kanyarodás közben. Meglep majd amit látsz :-) Az emlékek megszépülnek..
Amúgy puha a Giulia futóműve, ami szerintem konkrét erény. Mindent is kőkeményre hangolnak, pláne a SUv-okat, hogy ne boruljanak fel. Engem mennyire nem érdekel, hogy mit mutat a sebességjelző bármely kanyaríven XD
A Giuliával megtehették, hogy puhára hangolják, mert brutál merev. Így nem "lassul" a reakciója a dőléstől, és leköveti az útfelületet. Sima aszfalton biztos van előnye a zártszelvény komfortú futóműveknek. Ennek meg minden real world scenario-ban leér a kereke. :-) Ellenben az alja nem.
Ha még nem jöttetek rá miért Giorgio platform a neve ennek a zseniális cuccnak, elárulom, hogy nekem készült. XD Úgyhogy bocsi mindenkitől akinek más az ízlése XDD
WarbiRunner (Gyuri)2026-03-05 09:08:17 // 41345
Mármint ha automatában vált vissza, beleránt? Mert olyat nekem soha nem csinált még (45e km).. És én indulástól D-ben vagyok, nekem nem rángat hidegen.
SD2026-03-04 11:11:41 // 41344
Mondjuj az is igaz hogy az első 1 évben nem volt benne fül, a második 1 évben nem volt rajta sportkipu ami miatt füleztem volna.
Amióta rajta van a sportkipu muszály fülezni:D
Tehát innen nézve ez nem öregedés hanem evolució:D
SD2026-03-04 09:43:55 // 41343
Igen én is a váltó olaj melegedésével kötöm össze ami még később melegszik meg mint a motor..
Csak eddig nem tűnt fel és most meg télen egyre hosszabb idő mire megengedi a visszaváltogatást.
Igaz D-ben is automatán nem ránt ott szoftverből rakja vissza.
N-ben meg manualban sem mert ott eleve csúsztatva engedi rá.
De amikor végre berakom D-be rendesen megváltozik a hangja:D:D
pedig nincs benne hang generátor elől:)
matt12342026-03-03 17:08:39 // 41342
Nálam is ilyen hidegen. Nem láttam a programját hogy müködik De Szerintem!
Azért hogy egyenletes legyen a lassítás , módosul a fékerö minden visszaváltásnál, ez igaz is a 3, fokozatig mert le van zárva a kuplung 1 és 2 fokozatnál automata kuplungon viszi át a hajtást és sajnos hidegen vastagabb az olaj mint melegen és komolyabb motorfék érvényesül mint meleg váltó olajnál. Sokkal kisebb a (Slip).A motorfék és a fékerő aránya nem jo hidegen .
Elfelejtették a program irásánál hogy más a kuplung teljesítménye hidegen mint melegen.
A hagyományos autómatánál is sokkal intenzívebb érzete a visszaváltásoknak hidegen mint melegen.
Gondolom én.
M
Gondolom én.
M
Shadin2026-03-03 16:42:43 // 41341
Szerintem ez attól függ milyen fordulatra érkezel meg.
Csosznorbert2026-03-03 15:01:00 // 41340
Akkor látom nem csak én ráncolom a szemöldököm néha a váltó viselkedésére.
Ami nekem feltünt, hogy drive módban ha a füllel váltok vissza egyet, akkor kanyar után nem váltja el. Van hogy 4 ezerig is elpörög, amit máskor max. 2.5 nél elvált. (bandzsin néző smile)
Aztán van kereszteződés elötti fékezés, lassitás is. Na ott is jön a szemöldökráncolás. Mintha helyettem nyomna satuféket egy pillanatra. (bandzsin néző smile)
Jelenleg nem tudok semmit megnézni. Még mindig a fényezőnél vagyunk. (sírós smile)
SD2026-03-03 14:34:02 // 41339
Lehet mert te nem motorfékkel érkezel hanem padlógázon?:D
Shadin2026-03-02 18:21:05 // 41338
Majd jól megnézem, de nekem nem rémlik autonom gázfröccs ever.
SD2026-03-02 15:02:59 // 41337
szóval amúgy nem látszik hallatszik de ha visszaváltok bekészíti a fordulatot annyi gázfröccsöt ad, és nem ránt. Ezzel bosszantom a szomszédokat mikor megérkezek, kicsit durran is ha be van melegedve:D
SD2026-03-02 14:46:27 // 41336
Nekem nem ránt csak hidegen, amúgy szépen adja a gázfröccsöt.
Pl: itt egy régebbi video, jéé a kipu előtt szívó hangja is volt az autónak?:D
Shadin2026-03-02 14:12:12 // 41335
Fékkel kapcsolatban nagyokat téved.
Shadin2026-03-02 14:08:18 // 41334
Kellene gázfröccsöt adnia? Nekem mindig rángat D-ben visszaváltásnál.
SD2026-03-02 12:53:17 // 41333
Illetve van ez a váltó dolog: 10 fokban is elindulok és jó 8-10km városi közlekedés hogy jó szívvel D-be tudom rakni, kézi váltóval mert ha előtte visszaváltok, rúg egyet a hajtáslánc.
Tehát nem ad gázfröccsöt csak megrántja, megfékezni az autó 2, 1-ben főleg :(
Ha N-ben használom kézivel úgy nem csinálja.
Lehet ez váltó olaj kérdés? 41k km.. azér ki kéne bírja 60k-ig az olaj.... ?
Más is stapasztalja ezt?
Tehát, nem csont hideg motorral, de még nem bemelegedett (2 egység olaj, de 3-nál is..)
Amíg nem mentem legalább 10km-et, visszaváltásnál nem gázfröccsöt ad hanem beleránt.
SD2026-03-02 12:43:19 // 41332
Shadin2026-03-01 10:29:44 // 41331
És egy ráadás MY20+ RWD 292Le
Shadin2026-03-01 09:51:21 // 41329
Időzítve
Első menet kemény futóval:
https://youtu.be/7GtZLvCAw_k?si=Y4Vy5xNEXuDs3-T8&t=1358
https://youtu.be/7GtZLvCAw_k?si=DEG8m-mDaPqEng_r&t=1408
Második menet puha futóval:
https://youtu.be/7GtZLvCAw_k?si=q2V0AJnfAv8bJ2k4&t=1658
A másodikat jobban futották, pedig látszott kívülről az autón nagyobb billegés.
Szóval mint ast kihangsúlyoztam korábban, a hiba bennem van :-)
Shadin2026-03-01 09:32:23 // 41328
"Először éreztem hogy kényelmetlen kaszni dőlést sikerült összeszedni:D Még a végén futóműtuning lesz a vége:D:D:D"
Én állandóan érzem, ez volt az oka h a 2016-os rúgóit tettem bele anno.
Amivel javult a helyzet, de a bódé dőlése még így is nagyobb mint az S-Max-é volt,
hovatovább a KIA Stonic is kisebbet ből.
Én félek a dőléstől, az eszem azt mondatná velem, hogy ne foglalkozzak vele, mert legalább minden kerék mindig az aszfalton van és a komfort is nagyobb mint bármelyik Alfában korábba. Biztosan így is többet tud az autó mint én. Hiszem, hogy ezt az amcsik kényelmes segge miatt hangolták így, de Európában nagyon is szokatlan.
Mindazonáltal a Laptiming tesztjén a Sport modban történő teszten nem voltak elhalva a viselkedésén, ellenben a puha üzemmódot jobban szerették. Nem emléxem megyik futott jobb időt.
Bocsi h ezt emeltem ki, de nekem ez a (egyik) becsípődésem a Giuliánál. Bármelyik másik autómmal kényelmesebben veszem az M6-os felvezetőinek ívjeit 140-nel. (oké, mentem Deguval is már 160 kilépővel, de nem éreztem biztonságosnak)
Nekem a guminyomást kb. azonnal átveszi.
SD2026-02-28 22:30:51 // 41327
Futkároztam pár kört ma a 11 foknak köszönhetően:)
1. a guminyomásom nem jön le 2.7 elől, 2.5 hátul értékről, pedig már eresztettem ki egy csomót.. kúton megint beállítottam 2.4 és 2.2-re, ennek ellenére.. ChatGPT azt mondja szerint azért nem frissül mert zajnak veszi a rendszer mivel elindultam, kieresztettem aztán tovább melegedett, megint nőtt.. nincs trend... inkább nem változtat, kell hagynom lehülni hogy legyen új érték..
2. legutóbb mikor a mosóban átállította(m) magát olasz nyelvűre az infotainment, nem tudom mi történhetet mert a trip B értékem meg eltűnt a cluster kijelzőről:D Az érték pedig átállt 9,4km/liter értékre .. /100km érték helyett... nincs bajom hogy olaszul gágog, de hogy ez mind hogy történt.. meg kéne keresnem hol kell visszaállítani:P
3. az új gumival még kb. csak 200km-er mentem, ami feltűnt hogy valójában ez a hankook okoskodik, a futófelület szerintem kesekenyebb mint a pirellin:P kicsit feszített gumi érzés, ránézésre 285 helyett a futófelület olyan 275 lehet? elől meg 245 helyett 235 ami amúgy nem baj, lehet ezért jobbak a dB értékei mint a pirellinek, amúgy tényleg halk:)
Tapadásra azért nem tudok mit mondani mert szerintem sok benne a nyomás, de azért laposra meg nem akartam ereszteni...
Amúgy az első kiválóan tapad, kanyar hosszú íven a hátsó is, a hideg miatt a háta nyikorgás nélkül dobja el magát, lassú sebességnél, de amúgy vállalható:)))
Az érezhető hogy jó és gyorsan megy :D Igazából ideális hogy gumiban és fékben most több van az autóban mint amit amúgy tud:)))
Csosznorbert2026-02-26 11:52:45 // 41326
Nem vette be cserére. egyenlőre úgy néz ki, hogy marad a lökös. De még futok köröket ügyvéd felé.
Gabor F2026-02-25 05:37:05 // 41325
Ha Veloce kerül fel, ott a dobbetétek is mások! Nem csak az első műanyag, hanem a hátsó filc is (mármint az elsőhátsó).
Csosznorbert2026-02-24 20:03:03 // 41323
Szépen összeállt a sztori eddig.
Már a kiérkező rendőr is régi ismerős volt. Aztán a fényezősrác aki 99%, hogy javitja közeli, nagyon közeli rokon. A karosszériás szintén családban van. A kárszakértő pedig a fényezősrác jó haverja. :D
Holnap reggel már nézik is. Pótszemlét meg már most leszögeztük.
Csosznorbert2026-02-24 19:59:24 // 41322
Szerinted nem az volt az első amire rákerestem a neten? :-)
quash2026-02-24 15:09:45 // 41321
Hogy legyen a rosszban valami jó is, Veloce lökösre upgrade? :)
Ha partner a szerviz a papír elbírja! :)
WarbiRunner (Gyuri)2026-02-24 13:06:36 // 41320
Óó, sajnálom. :-(
Azt jól teszed, hogy amit csak elbír a papír, cserével javíttatsz.
SD2026-02-24 11:00:24 // 41319
Igen nagyon fontos hűtőket is ellenőrizzétek, nehogy megroppant valami..
És igen csere a legjobb.. ami egy vagyon lesz. Hála ég hogy biztosító!
Vagy annyiból komplett optikát építesz az autóra:D
Csosznorbert2026-02-24 06:08:54 // 41318
Köszi. Ezt a drága dolgot a vétkes fél biztositója is tudni fogja. Első blikkre lámpa, lökös, sárvédő, fényszorómosó csere lesz. CSERE!!! gyárira, nem pedig javitás. Alaphangon a hozzávalók 1.2-1.5 Misi. És még nem tudjuk mi tört a lökös alatt.
De ha szivatni akarom a biztositót, akkor kihozom Ausztriába javittatni és mindjárt ráugrik a 2-3 szoros szorzó.
SD2026-02-24 05:05:32 // 41317
Racevét! Tessék jobban figyelni ez a kategóriás autó drága ha ropogtatják.
Ha légzsák byik akkor műszerfal csere stb..
Elől hűtőhegyek, lámpa darabja vagyon.
Mondjuk egy aliexpress GTA upgrade aktuális így:)
Ha szereted az extrémabb mejelenést..
Bolondok voltak tegbap az emberek idehaza is ez a tavaszi idojárás.
Ures úton virgonckodni nem dodjam:)
Shadin2026-02-23 17:51:08 // 41316
News! A radar cseréjét követően az ACC viselkedése megjavult. :-)
Ugyanitt ACC+-os bal kormánygomb eladó :-)
- Ugyanaz kicsiben
