Fórum >> Típusok >> Giulia
RomeoOne2022-03-09 18:36:18 // 24999
Nem szokott menni...
RomeoOne2022-03-09 18:35:48 // 24998
Ne vetíts, tudom, hogy sír most egy kicsit a lelked, hogy nem látsz ott egy szép duplabicepszet is :D
RomeoOne2022-03-09 18:34:39 // 24997
Mindketten azt az elvet képviseljük, hogy a 78%-os fehér-szürke-fekete autó színspektrumot (amiből a maradék 22% jó része is valami sötét színárnyalat) meg kell törni szép, élénk, kihívó színekkel. Főleg, ha ilyen különleges autókról van szó ;)
Nem a beolvadás a cél :D
tdemeter2022-03-09 18:14:55 // 24995
Nekem így elsőre kicsit karácsonyfa hangulata van a képnek :)
De azért kéne mindkettő :)
Kócosw2022-03-09 17:47:07 // 24994
szípek no, és mennyivel jobb hogy most nem állt bele semmi keszeg a képbe 🤣
RomeoOne2022-03-09 14:50:03 // 24993
Azt kell mondjam, hogy élőben nagyon kiadja ez a szín. Látatlanban, képek alapján voltak kétségeim, de nagyon jól néz ki a valóságban. És ez nem az a szín, ami 2019-ben Alfacity-n be lett mutatva. Ez egy másik árnyalat.
zgi5212022-03-09 11:44:46 // 24992
okosodtam koszi, dezinformaciom volt ezek szerint.
VKG2022-03-09 11:40:03 // 24991
(Jó, tök hagyományos abban a tekintetben, hogy kuplungtárcsa van benne, de az egész szerkezet max 100 mm lehet átmérőben és 1 kiló környéke a tömege...)
VKG2022-03-09 11:38:51 // 24990
Jaj, eddig azt hittem viccelsz...
Félautomata váltók vannak a Forma 1-es autókban, amik egyenes fogazásúak, a szinkronizációs problémák is ezért fordulhatnak elő, amikor a motorvezérlés valamilyen hiba miatt nem a megfelelő időpontban szakítja meg a nyomatékot.
Tök hagyományos kuplung van bennük, amiket kézzel vezérelnek.
Semmilyen közük nincs egy hagyományos autó váltójához...
A BBW rendszereknek sincs semmi közük a Forma 1-hez, hacsak annyi nem, hogy madzagon megy a fék. De az alapjait az energia-visszanyerő rendszerek fektetik le, az alfában meg dehogy...
Még mindig picit remélem, hogy vicceltél.
zgi5212022-03-09 11:03:46 // 24989
én úgy tudom igen, ahogy a brake by wire system is.
a ZF8 ott elég jól bírja a rajtokat :)
Zselé2022-03-08 19:16:58 // 24987
Sajnos ma észre vettem az első mitesszert az autón mosás után :(
Egy jó hete felcsapódott egy kavics előttem az M1-en és hatalmasat csattant. Azt hittem a szélvédő, de nem láttam nyomát. A jobb oldali A oszlop kapta el, egy gombostű fejnyi pöttyön megsérült a fényezés. Mondjuk ez ha a szélvédőt kapja el, az tuti cserésre üti, ha ilyet okozott a lakkon.
Mentem, rendeltem Budaörsön gyári javító festéket. Jól jön az még a sok pályázáshoz :(
Zselé2022-03-08 19:12:14 // 24986
Ez lehet a “föttögés”? :D
Zselé2022-03-08 19:11:10 // 24985
Igen, most elég sokat járom az országot :)
Kócosw2022-03-08 18:43:49 // 24984
koma itt nem olyan emberek vannak akik beveszik ezt a kamut... 😁🤣
WarbiRunner (Gyuri)2022-03-08 18:33:31 // 24983
Nem gondolnám, de ki tudja? Fogalmam sincs mi van bennük :-)
WarbiRunner (Gyuri)2022-03-08 18:15:02 // 24982
Igen, ez a jó kérdés! Ha le van korlátozva a nyomaték normálisan erre a szituációra, akkor mechanikailag nem szabad, hogy problémás legyen. Ezt viszont nem tudom, hogy a Giulia fel van e készítve jól erre. A 159 biztosan nem volt.
WarbiRunner (Gyuri)2022-03-08 18:13:11 // 24981
Szerintem igen, a legkárosabb, ha sokáig fékkel van ellentartva a nagy nyomatéknak.
zgi5212022-03-08 17:31:47 // 24980
a forma1 -es autokban nem ez a ZF8 van?
Morfiusz Cédula2022-03-08 15:34:50 // 24979
Köszi Gyuri! Vajon egy rendes launch control esetén is ráengedi a teljes nyomatékot a nyomatékváltóra, mikor taposod a gázt és a féket egyszerre?
RomeoOne2022-03-08 15:24:02 // 24978
Én ezt akkor úgy értem, hogy lehet csinálni, de akkor nem szabad sokáig a féken állva forgatni a motort, hanem fék + nagygáz és ahogy eléri a motor a max fordulatot (amire korlátozva van ilyen helyzetben) le is kell lépni a fékről. Ez a legkisebb terhelés ebben a helyzetben. Vagy rosszul értem?
WarbiRunner (Gyuri)2022-03-08 15:07:36 // 24977
Egy kis videó a "citromról". Érdemes megérteni a dologhoz, hogy hogy működik a nyomaték átadása.
Amikor a féken állsz, a motort felpörgeted, a motor felőli "impeller" nagy erővel pumpálja a folyadékot. A féken állsz, tehát a kihajtás oldalon a turbina és a stator állnak. A bemenő nyomatékot ez többszörözi, és nagyon gyorsan, nagyon sok hő fejlődik, miközben a rendszert feszíti a ráküldött nyomaték. Az lyen terhelés hamar túlmelegíti és meghígítja az ATF folyadékot is. A mechanikai terhelés is hatalmas, hiszen pont álló helyben a legnagyobb a nyomaték sokszorozó hatás. Az eleve nem kevés 400Nm felkonvertálva kitudja mennyire, feszíti a mechanikát. Túl gyakran nem játszanám vele.
A 159 Aisin váltónál hiába 450Nm a méretezési nyomatéka, az egy pici váltó, mechanikailag is gyengébb mint egy ZF8. Plusz extrémen érzékeny a meghíguló váltófoladékra, ez a típushibája. Azzal nem merném eröltetni, pláne nem pl. egy chipes 2.4-gyel aminek sokszorozás nélkül is nagyobb a nyomatéka, mint a váltó méretezési limitja (450Nm).
Giuliánál is a dízelnél lennék ezzel nagyon nagyon óvatos, ez a ZF váltó 500Nm-re méretezett darab (a Q pedig 750Nm). Egy 200 lovas Super jóval nehezebben nyírja ki, mint egy 450Nm-t rászabadító 2.2.
Morfiusz Cédula2022-03-08 13:43:37 // 24976
A bemelegítés nálam alap. A dízelben még a fűtést is kikapcsoltam, amíg valami értelmes hőfokot el nem ért a víz. :-/
Ettől függetlenül nem nagyon fogom az így indulást erőltetni, végül is elég jól rajtol enélkül is. Valamenyik éjszaka egy Prius taxis állt be mellém erőlködni, minden piros után csikorgó kerekekkel indult. Nem értettem, hogy mire gondolt igazából?
RomeoOne2022-03-08 13:24:52 // 24975
Sok minden múlik a szerviz jóindulatán. Én biztos, hogy már bemelegített autóval csinálnám, ha ezt akarnám. Meg azért nem túl gyakran. De az újságírós autók is folyton ezt kapják, aztán csak nem hullanak szét azok sem. Vagy ki tudja...
Morfiusz Cédula2022-03-08 13:21:34 // 24974
Ja, ilyesmire gondolok én is.
Csak bennem még az volt, hogy a 159 Aisin váltójával kapcsolatban írták, hogy ilyet szigorúan tilos csinálni. Azzal nem is próbáltam egyszer sem.
Egy haverom csinálgatta ezt a V6 A6-osával, azt mondta, hogy bírnia kell, de aztán kinyíródott valami a hajgásláncban. Sajnos a részleteket nem tudom, meg azt sem, hogy emiatt volt-e, a márkaszervízben mindenesetre azt mondták neki, hogy túlzott igénybevételnek volt kitéve az autó és mindenféle méltányossági javítástól elzárkóztak.
Morfiusz Cédula2022-03-08 13:16:53 // 24973
Néztem én is, bejön a gép! Manapság számomra van egy kis trollkodás érzete a hibrid rendszert villanyturbó hajtására használni (vagy a villanyturbós rendszert hibridnek nevezni)! Imádom! :)
RomeoOne2022-03-08 13:16:12 // 24972
Nyilván van benne védelem. Egy automata autóban szerintem már nem nagyon tudsz kárt tenni pedálokkal, meg váltással. Ki van ez találva. Ha lefelé váltanál magas fordulaton, akkor sem vált el, nehogy túlforgassa a motort. Nem fog széthullani a kocsi, ha néha í]y indítod meg, de nagyobb igénybevétel lesz neki.
Morfiusz Cédula2022-03-08 13:06:11 // 24971
A Giuliában 3000 fölé nem hagyja tekerni, ebből godnoltam, hogy valami ezzel kapcsolatos funkcionalitást csak beleheggesztettek.
Morfiusz Cédula2022-03-08 12:59:27 // 24970
Aha, azt olvastam is valahol, hogy a Giuliette gépkönyvében benne van, de a Giuliáéba vajon miért nem írták le, hogy ezt lehet? Igen, nyilván az sem tesz jót, ha nagyon dinamikusan vezetsz, ahhoz képest, mikor országúton, állandó és kényelmes tempóban közlekedsz hosszú meneteket, de a kérdés az, hogy kifejezetten rosszat tesz-e? Beleolvastam külföldi fórumokba is, de ott sem volt teljes egyetértés, hogy akkor most ezt lehet-e.
leopop32022-03-08 12:56:02 // 24969
Motul nekem is segített jts-nél sokkal halkabb lett a motor és finomabban jár.
Örültem is hogy megfogadtam szegény Isten nyugasztalja Berci tanácsát hogy motul menjen bele. Szerintem váltó olajból is azt kap majd ha van belőle Motul.
WarbiRunner (Gyuri)2022-03-08 11:33:12 // 24968
A dödöle az nálunk hadada vagy hebrákolás (ami mára mást jelent).. a Ladás időkből XD
WarbiRunner (Gyuri)2022-03-08 11:32:14 // 24967
Szerintem se állítsd le, semmiképp nem tesz jót neki. Hadd járja körbe az olaj rendesen, akkor lesz hosszú életű. A következő szerviz alkalmával viszont mindenképp jelezném a dolgot, azért az, hogy lefullad biztosan nem normális. Egy egy kihagyás még retros feeling is, de ne fulladjon már le.
Erhard 242 (Pure Energy)2022-03-08 10:28:54 // 24966
mondjuk az nem sok, nálam ez talán a 45 és a 60e-es olajcsere előtt kezdte de már hibakódot is dobott ami újra indítás után elmúlt ...
RomeoOne2022-03-08 10:26:58 // 24965
Egy bő hónap alatt mentél vele 6ezret? Nem semmi :D
Erhard 242 (Pure Energy)2022-03-08 10:26:54 // 24964
Motul... lassan olajcsere, majd leírom mi a tapasztalat, egyenlőre pl nem fogy, nincs dödöle...
Zselé2022-03-08 10:16:11 // 24963
Milyen olajra váltottál?
Zselé2022-03-08 10:07:30 // 24962
6020 km-el az órájába…
Erhard 242 (Pure Energy)2022-03-08 09:59:27 // 24961
nekem is így hümmögött ... aztán olaj váltás, azóta nem hümmög :P
pettinke2022-03-08 09:35:39 // 24960
2021-es az autó, talán még csak nem hümmedt meg a MultiAir :-)
de a MultiAir nélküli 1750 TBi is ilyen, a Giulietta QV is kényes az indítás utáni első 1-2 percre.
Erhard 242 (Pure Energy)2022-03-08 08:51:52 // 24959
multiair modul csinál hidegen ilyen dadorászást ...
Zselé2022-03-08 08:42:47 // 24958
Pedig már kerestem a bowdent hol lehetne visszatolni :D Igen, valóban emeli a fordulatot és nyomja neki a kraftot.
Marad az, hogy járva hagyom míg becsukom a kaput - csak a gyerekek reklamáltak a bimm-bamm miatt, mert a kulcs persze a zsebemben… dehát így jártak :)
Piritu - 1.000.0002022-03-08 08:24:10 // 24957
Sőt, inditas után még plusz üzemanyagot is nyom be hogy a koromszüröt felfütse. A hangja is morgósabb olyankor.
pettinke2022-03-08 08:21:52 // 24956
igen, nagyon dús ilyenkor még a keverék, és lehet, hogy beköpte valamelyik gyertyát.
ne állítsd le 1 perc múlva :-)
((("automata szivató", na olyan nincs már rég. van az ECU, amelyik vezérli a befecskendezést mindenféle paraméterek mint pl. bejövő léghőmérséklet alapján)))
theBanyai2022-03-08 08:19:33 // 24955
Ma is egy laza 500km-es ut…
Félúton jubilált :D
Zselé2022-03-08 08:07:44 // 24954
Sziasztok, ma harmadszorra jön elő egy kis anomália: ha hidegen beindítom, majd kb fél-1 percen belül leállítom (pl. kiállok az utcára reggel), akkor a következő indításnál hajlamos “dadogni”. Ma ez odáig fajult, hogy emelkedős rézsün féloldalasan állva megpróbáltam elindulni, erre lefulladt. Túlszívja magát az automata szivató, vagy mi? :D
RomeoOne2022-03-07 22:27:37 // 24953
Nana, nem kell itt többet látni a dolgokba, mint a valóság. A kárpit nem lesz testnedvekkel beszennyezve, ezt világossá tettem. Habár kaptam már felajánlást a kocsi "felavatására" :DDD
Erhard 242 (Pure Energy)2022-03-07 22:03:08 // 24952
Nézd, mindennek a vége a b@szás csak nem mindegy, hogy meg vagy rá 😎🤣🤣
Kócosw2022-03-07 21:47:11 // 24951
nem hat mert megtudta kik ültek eddig a jobb egyen és nem hozott plédet magával az ülésre 🤣
Kócosw2022-03-07 21:46:22 // 24950
micsoda vulgaris vagy hallod e.Probalok itt polkorrekt nyilatkozni erre jössz te oszt hazavágod az igyekezetem. 🤣
De legközelebb majd elkezdem írni és csak annyit irok hogy a többit majd Erhard megirja 🤣🤣 Polkorrekten... 😎
