gstup2009-01-02 14:01:39 // 23414
Tud valaki pesten egy jó "üvegeset",mert megadta magát az első szélvédő gumija és szinte simán kiesik az üveg a helyéről!Vagy tipp,hogy mit lehet vele kezdeni?
Üdv Mindenkinek!
iAntenna2009-01-01 13:00:16 // 23413
vagy még másnapos volt... vagy csak fázott...
mondjuk gázadásnál van egy apró zakatolás a légszűrőház felől...
Kau2009-01-01 12:49:09 // 23412
Megijedt, hogy szétszeded :)))
iAntenna2009-01-01 12:46:28 // 23411
lementem és persze hogy most simán indult és persze hogy nem ingadozott meg jelzett vissza semmit... bemelegedett motornál se... áááá a kis hisztis picsája...
Kau2009-01-01 12:00:31 // 23410
Nem tudom, hogy okozhatja-e. Nekem ilyet nem okozott.
Ilyesmi miatt a lambdaszondát szokták hibáztatni, de azt otthon úgyse tudod megnézni, hogy jó-e :)
iAntenna2009-01-01 11:53:05 // 23409
van egy sejtésem de inkább majd lemegyek fotózok és felteszem :D
füst témát, fogyasztást okozhatja ez?
Kau2009-01-01 11:42:51 // 23408
A légszűrőtől tovább jövő levegő csőben van beépítve. Azért nem tudom pontosabban behatárolni neked, mert a tiéd boxer, az enyém TS. ;)
iAntenna2009-01-01 11:39:05 // 23407
valahogy régebbi postokból én is erre gondoltam, de mondom azért rákérdezek... lehet ez az oka a magasabb fogyasztásnak is, meg annak hogy baromira füstöl a motor?
Valamint hol van a csatlakozója? :D
Kau2009-01-01 10:53:31 // 23406
Ill. nem rángat, hanem ingadozik az alapjárat.
Kau2009-01-01 10:52:33 // 23405
Légmennyiségmérő hibának tűnik. Ha most is rángat, húzd le a csatiját és nézd meg úgy. Lehet vele járni anélkül is. Ez egy ingyenes diagnosztika ;)
Ha jobb lett, akkor cserés, mert ha kigyullasztja a visszajelző lámpát, akkor már nem lehet takarítani. Valami tönkre ment benne.
GT Ɨ|ѯ2009-01-01 10:43:00 // 23404
AR nem:-)
147jtd2009-01-01 02:40:06 // 23403
én asszem az unidiagot használtam helyette.
mélben elküldöm ha érdekel.
van yahoo.groups is hozzá.
iAntenna2009-01-01 02:14:15 // 23402
Srácok!
Ma reggel bevásárlás után felgyulladt a befecskendező rendszer üzemzavar jelző lámpa a műszerfalon, meg elég durván elkezdett ingadozni az alapjárat.
Mi lehet a probléma?
ja és boldog új évet :D
Cgo2008-12-31 14:14:44 // 23401
koszi, fibernettel 9 perc alatt lent volt az 500 mega :)
kiegetem es majd este megnezem
Kau2008-12-31 13:07:52 // 23400
Nekem attól gyári a gyári, hogy azzal szerelik a gyárban... Championnal még nem jött ki semmi ;)
Snake2008-12-31 12:44:25 // 23399
Üdv!Tudom hogy működik az ABS!!!!De ez ha 5-el gurulok 40-fokban akkor is dolgozik!!!!!Na erre kérnék megoldást!! :) Mindíg minden megállásnál dolgozik!!!!Valami nagyon nem OK!
admirális2008-12-31 10:46:29 // 23398
ePER-ből így tudjátok rendelni:
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-31 10:35:36 // 23397
na ezt passzolom még mindig :)
admirális2008-12-31 10:34:04 // 23396
Jó, köszönöm, hogy segítesz helyre tenni a témát, de amúgy nem is ezen van a hangsúly, mert eddig kaptam egy választ, de szerintem az az NGK eletróda távolsága.
Valaki Champion katalógusban meg tudná esetleg nézni nekem?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-31 10:31:08 // 23395
miért szerinted mitől gyári a gyári? az elméleted szerint akkor semmi sem gyári mert Alfa alkatrész gyár nem létezik valamelyik gyártó beszállít alkatrészt amire rákerül az AFL logó de a szóban forgó NGK-nál még az sem csak bekerül a gyári dobozban mint a sapinyon is...és az Eper írja hozzá a sapinyont mint ötvenezres gyertya tehát gyári :DDD az más kérdés hogy nagyon kevesen használják mert egy platina fejes gyertya sokkal pontosabb szikrát ad....
admirális2008-12-31 10:21:34 // 23394
Köszi a segítséget. Látom, kicsit felkavartam azállóvizet azzal, hogy gyárinak neveztem a Champion gyertyát. Én azért hívom így, mert ePER-ből rendelhető, ALFA-FIAT-LANCIA RICAMBI feliratú dobozban kapható, (tehát olyan alkatrész, amit az Alfa Romeo gyár ajánl, mert megüt egy minőségi szintet). Ez az én szememben több, mint utángyártott. Amúgy Ofitól van, vele is meg tudjátok beszélni, ha nem hisztek nekem:).
☻SKULL☻2008-12-31 09:52:17 // 23393
Üdv !!!
Ma találtam a neten, sok jó cuc van itt Alfákhoz.
http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual's/
Kau2008-12-31 06:43:42 // 23392
Ha az ABS rázza a pedált, akkor működik, ezért is nem csúszik meg a kereked. Az szerintem jó. Ha kiveszed a biztit, akkor nincs ABS. Ha visszarakod, akkor utána nem kell hibakódot töröltetni? A 146-oson kell.
GT Ɨ|ѯ2008-12-30 19:27:06 // 23391
szervo-olajszintet nézd meg,kevés van már abban:-)
Nypee2008-12-30 18:10:48 // 23390
Próbálom megvásárolni a www.alfa145.co.uk oldalról az Alfa TS Diag szoftvert. Elküldtem a srácnak a pénzt, de nem válaszol semmit. Valakinek megvan a szoftver feltörve, vagy tudtok javasolni helyette valami mást (ami mutatja a lambda feszültséget is).
Balázs
Snake2008-12-30 15:07:10 // 23389
Üdv!Egy kis sedítség kéne!Reggel a mínuszokban a szervóm vonyít!Fél perc és abbamarad!!Ha megrángatom megint,de mintha a szíj csúszna ami a kraftot adja!+Bosal hátsó lambdaszonda van bent,hol világít a motorlámpa hol meg nem!!Ja és 10-et kajál!+az ABS rázza a pedált pedig a kerék még nem csúszik,hibaüzenet viszont nincs!!!Ha kiveszem a biztijét a fék jó tehát nem mechanikai hiba van!!S.O.S!!!!!
Kau2008-12-30 14:28:02 // 23388
Persze, hogy van. De attól, mert ilyen dobozba teszik, még nem az a gyári :)))
Buksi2008-12-30 14:26:52 // 23387
Lehet kapni nálatok Golden Lodge-t? :-O
szasza(SW)2008-12-30 14:22:16 // 23386
van millió féle ami jó bele menet,hézag egyezik a gyárival az még sincs alfás dobozba.Ebből gyere ki jól:))Tök mindegy,hogy gyári vagy nem gyári jó bele és megy vele ez a lényeg:)))
Kau2008-12-30 14:14:04 // 23385
Tehát nem az a gyári! :))) Persze, hogy Alfás csomagba teszik, hisz ehhez jó. Pözsósba mégse tehetik :)
szasza(SW)2008-12-30 14:09:08 // 23384
Gyárt gyárit DE a gyári beszálitó A :)))
Kau2008-12-30 14:06:29 // 23383
A Champion is gyárt az Alfához gyertyát. Az attól még nem gyári!
A gyári beszállító az NGK.
szasza(SW)2008-12-30 13:59:54 // 23382
Szerintem mikor a boxik kijöttek még nem volt ennyi pórusú gyertya feltalálva:))))
Poló2008-12-30 13:56:24 // 23381
Ez Golden Lodge és boxerbe való, nem?
szasza(SW)2008-12-30 13:50:59 // 23380
Van ilyen is:)
Nálunk a márkakereskedésbe pl.selenia oilt külön kérésre rakják az autóba.Mással van szerződésük:)
BMW forever!!!!!!!!2008-12-30 13:46:21 // 23379
jobb alsó sarok:
Poseidon2008-12-30 13:11:49 // 23377
Budapest előnyben. Egy javításra szorulót tudok amiért picit utazni kellene, de ha van 100%-os, azt sem bánnám.
Poseidon2008-12-30 13:10:50 // 23376
Sziasztok! Egy kis SOS segítség kellene. Sűrgősen szükségem lenne (így kb. tegnapelőttre) egy 98-as 2.0-s 16V TS 156-hoz jó állapotú kormányműre. Nagyon-nagyon sokat segítenétek vele.
Csöri2008-12-30 13:08:21 // 23375
Gyári Championt én még nem láttam.
admirális2008-12-30 12:29:05 // 23374
A TS-be való gyári Champion gyertyák elektródatávolság adatait keresem.
Cikkszámok:
C6YCC (RC6YCC-ként is szerepelhet)
RG4HC
Aki tud, segítsen (katalógusból vagy bárhonnan).
Köszi.
drBabai2008-12-29 22:34:55 // 23373
köszönöm, holnap meglátjuk
L
Azzurro2008-12-29 22:11:37 // 23372
Ezt tudom a legjobban ajánlani: TUTELA CAR CS SPEED.
Zozesz2008-12-29 22:04:24 // 23371
Keresek egy 1999-es 146-os Alfához 1.4 T. spark-hoz benzinpumpát. Akit tud segíteni kérem írjon egy üzenetet!
Vasarelly2008-12-29 21:55:03 // 23370
Ok. Köszi a segítséget, további szép napot és boldog Újévet mindenkinek...!!!
Azzurro2008-12-29 21:16:21 // 23369
75w-90 , önteném bele!!
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-29 21:14:03 // 23367
azokkal ne foglalkozz a legegyszerűbb egy szikével ketté vágod a doboz tetejét és már is hozzá férsz a bika kábellel...
Vasarelly2008-12-29 20:47:54 // 23366
Hali! Van valakinek tapasztalata váltóolajjal kapcsolatban?
Cserélném és nem tudom, hogy az előírt 80w-90 Tutelaepix olajat, vagy a teljesen szintetikus 75w-90 es tutelaZC75-öt tegyem bele.
drBabai2008-12-29 19:14:05 // 23365
ahogy olvastam a szervíz könyvet (franciául van, én meg úgy nem érek), abban a dobozban vannak az elektromos berendezések reléi... csak úgy egyszerűen le tudom pattintani?
