cac2009-01-06 00:52:49 // 23614
Sajnos megtört a kocsim eleje, ezért beszereztem egy forgalomból kivont 155-öst az alkatrészek miatt. Örömömre a donor kocsiban van ABS, míg az enyémben csak opciós extraként lehetett volna betenni, de az akkori tulaj nem élt a lehetőséggel.
A kérdésem az lenne, hogy van e lehetőség az ABS átszerelésére, ha ugyanazon típus, ugyanazon évjáratáról van szó ('93, 1.8 TS), és ha igen egész pontosan milyen egységeket érint a dolog? Gondolom lesz egy elektronikai rész és a fékerőt manipuláló, elektromechanikus rész.
Előre is köszi a válaszokat!
Azzurro2009-01-05 23:02:58 // 23613
Megrendeltem, holnapra meg lesz!Szombaton ki lesz cserélve, addig meg pihen a garázsban! :-))
sardulah2009-01-05 21:00:34 // 23612
Hahó!
A progi nagyon ok!
De a crack tartalma fertőzött a vírusirtó karanténba tette rögtön! Valami megoldás??
Alfás üdvözlettel!
Buksi2009-01-05 19:12:03 // 23611
Nincs mit! :-)
Én annyira nem értek a 156-hoz, de remélem neked többet mondanak a képek! :-))
Skodra2009-01-05 19:02:55 // 23610
Köszi szépen! A munkahenger már cserélve lett,mégis ezt csinálja!
Buksi2009-01-05 18:02:03 // 23609
Hát én ezeket a képeket találtam! Remélem segítenek valamennyire! :-)
András bácsi2009-01-05 17:01:04 // 23608
Kompival. De ha csak meg van törve a kábel, az nem. :(
Erhard 242 (Pure Energy)2009-01-05 16:49:10 // 23607
ne....csak 5w30-at rakj bele...
GTPeti2009-01-05 16:39:39 // 23606
Én nem tenném.
ALFI1562009-01-05 16:38:32 // 23605
Egy off kérdés.
Szerintetek a ford dieselbe amibe 5W30-as olaj van utánnatölthetek 5W40 seléniát ami az enyimébe van?Kb 2-3decit?
Youri2009-01-05 16:12:47 // 23604
Minél hamarabb cseréld,mert nem tesz neki túl jót a folyamatos 40 fokon való járás...
Skodra2009-01-05 15:51:37 // 23603
Sziasztok! Valaki tudna nekem valami fotót,vagy robbantott ábrát a 156-os kuplung szerkezetéről+ a pedálrészről is?!Mert a pedálnál ,a munkahengernél elvan törve egy spirálrugó.Lehet ezért nem jön vissza rendesen a kuplungpedál.1.6TS
Longman2009-01-05 15:43:26 // 23602
Értem, és azt honnan lehet tudni, hogy melyik a szar?
András bácsi2009-01-05 15:28:29 // 23601
Nekem ilyet azelőtt produkált, mielőtt az egyik jeladó behalt volna.
Longman2009-01-05 15:22:19 // 23600
Még egy kérdés:
Volt e már vkinek olyan gondja az ABS-el hogy egyszer működik, egyszer nem. Nem menet közben történik, hanem beindítás után. 10 indításból 6x nem jó, 4x jó. Mondjuk pont ma még egyszersem volt jó. A hibajelző világít amikor nem működik. Vmi kontakthibára gyanakodnék, de az érintkezők elsőre jónak tűntek. Hacsak nem a hátsókkal van gond, amik az ülés alatt vannak.
Longman2009-01-05 15:06:34 // 23599
Meg tudná mondani vki, hogy régi fajta LMM-en (kocka alakú, asszem 5 v. 6 lábas csatlakozója van, egyébként 164 3.0 V6-é) ki lehet-e mérni hogy rendesen működik-e? Vmi hasonló módszerrel mint a lambda szondát?
Azzurro2009-01-05 11:57:39 // 23598
Köszi az infot, ma mindenképpen beszerzek egyet. :-))Tegnap elött, mentem vele folyamatosan 20Km-ert, és el sem akart indulni a 40-ről!A másik meg majd meg fagytam benne!Azt gondoltam hogy a hideg miatt, van az egész.
GTPeti2009-01-05 10:47:36 // 23597
Igen, ez tényleg ugyanaz. És pontosan ilyet találtam az Orczy piaccal szemben az egyik raktárépület "szerszám-szakboltjában". Csak olyan flegmán mondta a kihízott kínai suhanc, hogy 13, hogy kifordultam a boltból... (Szóval már az sincs, hogy futnak a vevők után, mint régebben.)
Youri2009-01-05 01:16:25 // 23596
Akkor az se teljesen 100as....Ha jó a termó akkor felmegy (elég hamar) 90re (alá 1 picit),és ott marad.Városban is,és országúton is....Valszeg a mostanid már nem zár teljesen jól....Lesz az még rosszabb is szépen lassan!!
Youri2009-01-05 01:14:39 // 23595
Jól mondom én! Csak a km óra más....A vízszintes az 90,ahonnan indul az 50.Közötte pedig a 70!!!!
Mulder2009-01-05 01:09:30 // 23594
Amúgy csak azért kérdeztem, mert állandóan beáll a "vonal" és 90 közé, és meg se nyikkan. Jó, nem jó....foggalmam sincs. 5-6km-en fent van 90 alatt, és visszaesik (ha vonal 70) kb. 80-ra.
Mulder2009-01-05 01:03:40 // 23593
Rosszul:)
Youri2009-01-05 01:01:36 // 23592
Elvileg uolyan óránk van.Kivéve a km órát...Vagy rosszul tudom...
Mulder2009-01-05 01:00:37 // 23591
Márakinek úgy van vonalkázva mint neked:)
Youri2009-01-05 00:52:24 // 23590
A tiéd üzemije pedig 88 fok!
Youri2009-01-05 00:52:00 // 23589
Gondolkozz logikusan!! A 70 és az 50 közt pedig a 60:-D
Mulder2009-01-05 00:51:17 // 23588
Oké legyen 70:) Biztos?:)
Youri2009-01-05 00:48:08 // 23587
70? :-DDDD
pb_2009-01-05 00:21:34 // 23586
A fűtést, amúgyis célszerű levenni, mert hőt von L a rendszertől.
Mulder2009-01-05 00:10:41 // 23585
Ennyit olvasni:)
Egy dolgot mondjon meg valaki. 145-ben az 50 és 90 fok közötti jelöletlen rovátka hány fokot jelent? Kösszi
Lali752009-01-05 00:05:03 // 23584
Ezekszerint az enyém jó ahogy van.Ez a kép nem az enyémről van,az ellenkezőleg van kötve.
De átöblítés közben gyújt a kicsi is?Így csak nyolc gyertyásként műkszik,nem?
Ezzel a megoldással a madza-nál (pl)találkoztam,de ott csak két trafó volt,4gyertyával.
Úgy tudtam,hogy itt fáziseltolással gyújt a két gyertya,és ez a lényege a két gyrtyának,hengerenként.Nem?
admirális2009-01-04 23:49:17 // 23583
Ezen a kocsin ez így jó, hiszen EURO3-asnak tűnik. Ha EURO2-es, akkor a két szélsőnek és a két középsőnek keresztbe kötve kell lennie, de egyébként lényegtelen, mert mindkét módon rendesen működik az EU3 és az EU2 is.
Snake2009-01-04 23:47:14 // 23582
Így kezd szarkodni!!Először 80-nál nyit kis idő mulva 70,aztán 60 és már hidegben be sem melegszik!!Csere bere!!!!!!De még mindíg jobb mintha nem nyitna!!! :)
Youri2009-01-04 23:38:44 // 23581
Nem normális,mert rossz:-D
Még nem teljesen rossz,de már kezd behalni.Nem zár rendesen,ezért játsza ezt.Kicseréled és fasza lesz!!!! Ennyi:-D
Snake2009-01-04 23:37:31 // 23580
Amikor hidegen beindítjátok vegyétek le a fűtést és légbefúvást!Nézzétek a mutatót ahugy kúszik fel és amikor visszaesik egy picit na hát ott nyit a termosztátotok!!! Ha nem az igazi min.80fok akkor gondok vannak!! :)
Lali752009-01-04 23:37:30 // 23579
Nagy hülyeséget kérdezek1.6 ts-ről van ez a kép.
A kicsi gyertya kábelje mindíg a mellette lévő trafóról műkszik?
Merthogy nekem az együttjáró hengereké van összedugva.
Segítsen valaki,legyetek szívesek,aki részletesebben ismeri a TS-eket!!!!
Youri2009-01-04 23:19:10 // 23578
A tiéd az 83 fokos,tehát kb jó...Az enyém az 88as,és csere után (behr) fasza! Max 4-5 km és üzemmeleg! 11k volt...BOLTBAN!
pb_2009-01-04 23:07:53 // 23577
Nekem, az van már évek óta.
Ferke2009-01-04 22:53:58 // 23576
Termosztát esetében sztem nem érdemes az utángyártottakkal vacakolni, ritkán válnak be hosszabb távon...
Azzurro2009-01-04 22:21:47 // 23575
Akkor majd én is megnézetem, de első most a termosztát!! :-))
Szilárd2009-01-04 22:16:59 // 23574
Még nem hallottam róla.
Szilárd2009-01-04 22:16:37 // 23573
Valamilyen hiba van a rendszerben.
Érdemes lenne elvinni lekérdeztetni,mert ha nem is világít a visszajelző azért hibát még eltárolja a vezérlőegység.
Azzurro2009-01-04 22:10:33 // 23572
Globál tipusú termosztát milyen???Meteor oldalán láttam. :-)))
Azzurro2009-01-04 22:08:41 // 23571
Nekem úgyan ezt csinál ( ja ) ta, de különösebb probléma nem volt belöle!!: -))Szerintem csak a hideget nem birja.
mano2009-01-04 22:03:43 // 23570
Sziasztok, és Bújjjék kicsit megkésve Mindenkinek!
Tud valaki segíteni, hogy miért lehetett az, hogy pár napja egy hosszabb út során egy idő után mindig kigyulladt az üzemanyag-befecskendező visszajelző lámpa, aztán leállítás és újraindítás után elaludt, de egy idő után megint jelzett?!
Kösz!
Azzurro2009-01-04 22:02:55 // 23569
Nagyon köszi az infót!! :-))
MIFI2009-01-04 22:01:01 // 23568
Azt hiszem 18K volt:)
RoliQ42009-01-04 21:59:38 // 23567
tökéletes a megfejtés!!!!!!! nagyon igazad van! az olaj sokkal nehezebben melegszik fel ilyen hidegben kell nekem vagy 15 perc! és akkor üzemmeleg az autó ha az olaj 60 fok körül van!
Szilárd2009-01-04 21:59:05 // 23566
Ebben teljesen igazad.
Azzurro2009-01-04 21:58:50 // 23565
Nekem ebben a hidegben, meg sem közeliti!Szinte fáztam benne!Azért is csodálkoztam amikor olvastam a fórumon, hogy 90-en .Nyáron mutatott ennyit.
