Nagyon remélem... :)
És köszi a bizalmat:))))
Bazsa722008-12-13 20:16:55 // 23165
Átok79146TD2008-12-13 20:14:00 // 23164
pl olyat nézz meg ohgy az új izzó pont belevaló???
a foglalat eléri az izzó érintkezőjét???
na de fog ez menni neked ..:)
pb_2008-12-13 20:12:51 // 23163
Csak győzd kifizetni.))
Bazsa722008-12-13 20:12:20 // 23162
okés:)
Akkor módszeresen végig az izzótol az akkuig:)
Átok79146TD2008-12-13 20:09:49 // 23161
Szvsz ott kezd a troubleshootingot...:)))
vedd ki amit betettél...
nézd meg úgy hogy mi a tünet..
stb stb..
stb stb..
Bazsa722008-12-13 20:07:37 // 23160
Ha jól tudom, relés a féklámpa.
Mellékesen megjegyzem, hogy ki volt égve az egyik féklámpa izzója, és a csere óta produkálja a hibát.
Ez jelent valamit?
Ez jelent valamit?
Átok79146TD2008-12-13 20:04:10 // 23159
az a kérdés h a féklámpa relézve van é vagy sem..
ha jól tudom a féklámpakapcsoló testet kapcsol....
szóval a kapcsolótól kezdve nézz át minden kontaktust...
ja és az akksisaruval kezdd...:))
HátvédRomeo2008-12-13 19:56:24 // 23158
Nincs mit.
Bizt táblához, egy szigetelt réz drotot vigyél. Kiveszed a biztosítékot(bár nem kötelwző kivenni) helyére azzal érinted össze, és kiderül melyik bizti is lehet a ludas.
Átok79146TD2008-12-13 19:56:03 // 23157
egy izzó akkor világít ha kapcsain feszültségkülönbség van.....
ha ez úgy jelentkezik hogy a kapcsolt (normál üzemben)póluson 0 Volt van ..viszont a rossz testelés miatt a testponton jelentkezik némi feszültség..akkor is képes világítani..
Szóval romeonak igaza lehet..)))
HátvédRomeo2008-12-13 19:54:29 // 23156
De ha pb_, Wicky, Ferke, stb cari benéz ide. Részletesebben is tudják ők, imnt én. :)
De a tippjeim ezek. Nálam is volt ilyen.
Hátul lerohadt a testkábel így az irányjelzőm a műszerfalon kettyegett, de kint hátul, meg nem villogott semmit.
Bazsa722008-12-13 19:52:51 // 23155
Köszi, majd átnézem:)
HátvédRomeo2008-12-13 19:51:30 // 23154
Cirka igen.
elektro részen én se vagyok topon, csak amit az évek alatt láttam fogtam a boxerban.
Bazsa722008-12-13 19:50:33 // 23153
Úgy érted, valahol letestel, így elmegy másirányba is az áram?
A panel meg a biztitábla?
Láma vagyok:)
Láma vagyok:)
HátvédRomeo2008-12-13 19:50:33 // 23152
Érdemes lenne áttisztogatni a csatikat, érintkezőket. Télen szokványos gebaszok. Pl mostanság minden 3ik autónál nem ég egy fényszoró, csak a helyzetjelző. Nálam is. Biztosítékoknál van nálam a hiba. Nem érintkezik rendesen 1-2. Mutko kiderült. Nézd át a biztosítékokat is!
HátvédRomeo2008-12-13 19:47:02 // 23151
Sztem testelés is lehet, vagy a panel fosik oda lassan.
HátvédRomeo2008-12-13 19:46:03 // 23150
Bocs hülyén fogalmaztam.
Ugy értettem biztos lehet kapni hozzá. :)
Bazsa722008-12-13 19:43:50 // 23149
Üdv mindenkinek!
Mi lehet az oka anak a rejtéjes hibának, hogy amikor a fékre lépek, felgyulladnak a tompított pilácsok, világít a műszerfal és a vészvillogó visszajelző???
Viszont ha a világítás be van kapcsolva, akkor ez a jelenség nincs.....
valaki?
valaki?
Azzurro2008-12-13 19:40:09 // 23148
Relé azt tudom hogy van benne, de engem az érdekelne, hogy lehet -e hozzá kapni külön??
HátvédRomeo2008-12-13 19:39:34 // 23147
Szabályozza= élteti. :)
HátvédRomeo2008-12-13 19:34:26 // 23146
No az ablakmosó motorhoz van alkatrészesnél. DE az ablaktörlőhöz is kell lenni relének, mivel a fokozatok kapcsolását az szabályozza, ha jól tudom. De lehet hogy használtba vagy bontásra itélt vasból keressél. Használt, de nem 5.000 Ft- legalább/db.
HátvédRomeo2008-12-13 19:29:03 // 23145
Tudtommal lehet. De utánna nézek. Pár serc. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-13 19:28:59 // 23144
csak 160e ft nem is sokk :DDD
HátvédRomeo2008-12-13 19:28:01 // 23143
"Huzza a száját." Ne huzza, pénzt kap érte. Most kicsit 1szerűen fejeztem ki magam.
A festés sajna korrozió védővel, a volt régi szerelőméknél, luxus volt, hegesztés után. Még nekünk alap az náluk felejtős volt.
GTPeti2008-12-13 19:23:25 // 23142
Mindenkihez szólt a kérdés. Szóval akkor lehet, "megperemezésben" is gondolkodni. Erre viszont nem húzza a száját egy kipufogós?
(Lefestettem a rozsdás rész, spec. festékkel, ráadásul. Ez nálam egyértelmű. :)
Azzurro2008-12-13 19:19:05 // 23141
145-ről, van szó!Azt utolag tenném hozzá!!
Azzurro2008-12-13 19:15:58 // 23140
Olyan kérdésem volna! Az első ablaktörlő motorhoz, lehet- e kapni, külön vezérlörelét????
HátvédRomeo2008-12-13 19:05:14 // 23139
Bár nem nekem tetted fel a kérdést, de ha nem haragszol én is regálok. Amit lehet és megéri kipuffon, érdemes meghegesztetni, pótolni plusz csövezés, betakarás, stb. Nekem elég vérző dogokat Sudon meghegesztettek és ismét szép hangja volt. Amit Előttem szolók irtak hőállóval befújni azt csokolom. :))
EngineCoffeeTables2008-12-13 18:42:18 // 23138
Az az összes rossz közül a legjobb:)))) Persze abban az esetben ha szénacél saválló acéllal érintkezik.
De ha nincs teljesen elrohadva akkor le kell venni és addig csiszolni amig fémtiszta nem lesz, ha átlyukad vagy nagyon elvékonyodik a tisztítás közben akkor ráhegeszteni és foltozni. Hőálló ezüsttel átfesteni utána minden esetben.
De ha nincs kedved levenni és javítani vagy cserélni akkor is mindenképpen legalább átfesteném mert az nem javítja de legalább lassítja a rozsdásodást.
Hardy2008-12-13 18:34:08 // 23137
A Mercikhez is mi gyártjuk a kipufogót. A múltkor mi fuvaroztuk a présgéphez a szerszámot. Meg is lepődtem mikor láttam, hogy mit gyomnak vele.
GTPeti2008-12-13 18:26:09 // 23136
Akkor bilinccsel megoldva JÓ, vagy az is kerülendő?
(Természetesen szívesen kipipálnám a végdobkérdést örökre, viszont mindent nem akarok cseréltetni. Amúgy nem vészes a mostani, csak az egyik oldalon körbe a varratnál oxidálódik. Tényleg, ilyet nem szokás "megmenteni"?)
EngineCoffeeTables2008-12-13 18:12:08 // 23135
Az igazi ha teljesen saválló a rendszer:))))
HátvédRomeo2008-12-13 18:11:37 // 23134
Enyém is hasonló képp van fenn, de nem saválló. De az elv ua.
EngineCoffeeTables2008-12-13 18:10:07 // 23133
Felrakják, de nem ajánlott mert a rozsdamentes acél elrozsádodík ha szénacéllal kerül kapcsolatba.:( Inkább bilinccsel és egymásba toldva oldják meg.
GTPeti2008-12-13 18:03:13 // 23132
Hülye kérdés: Saválló végdobot felpattintanának egy sima acélcsőre is?
Don Gombóc2008-12-13 17:58:31 // 23131
Viszonylag jó ez mind de a legjobb az a full saválló lenne, mert a katalizátor megeszi mindet.
Don Gombóc2008-12-13 17:57:09 // 23130
Pedig az olcsóbb kategória. Én tettem Fiatra, és nem volt vele gond, bár két év után eladtam.
HátvédRomeo2008-12-13 17:46:41 // 23129
Sztem a Sebring is jó. Bár nekem nincs tapasztalatom vele. De még nem hallottam leköpni se.
GTPeti2008-12-13 17:43:40 // 23128
Na ja... Neve van, hírneve az meg nincs.
Állítólag a Walker viszont jó.
Don Gombóc2008-12-13 17:40:41 // 23127
Pedig az olyan flancos. Mert drága és neve van. :) Pedig szép kívűlről akkor is amikor már szétrohadt, és csörög zörög belülről mint az állat. Koppány az igazi. :)
GTPeti2008-12-13 17:28:06 // 23126
(Más szavakkal: Bosalt venni jutna utoljára eszembe.)
GTPeti2008-12-13 17:25:36 // 23125
A Bosal cuccokról úgy általában elég rosszakat hallottam. Pl. kérészéletű lambdaszondák, stb. (De úgy dereng, hogy a kipuffokat is kiemelte szerelőm.)
A gyártatás is egy jó opció, igaz ott nem garantált a gyári hang (nagyon halk) és fojtás.
HátvédRomeo2008-12-13 17:21:51 // 23124
CSak megjegyzésként mondom én is, a magyar kipuffokra, hogy az F-40-es Ferkákra és HA jól tudom az 550 M-re is magyarországon magyarok gyártották a kipuffokat. Szóval ha a Ferkának megfelel mint beszállító, akkor valamit tudhatunk kipuff téren.
Sose vennék kipuffot bótba. Gyártatnék valami szakival. Occsobb és tartósabb. Jó anyag meg kellő korrozió kezelés kell neki azt csókolom. Nem kell nagy dolgokra gondolni. :))
Mostani rendszeremet még Peti barátom gyártatta rá, és ha nem basszák le a szerelők, eddig, 7 év alatt 2x kellett megpöttyözni. Ilyen 20 perces melóval. Most se lesz fél óránál nagyobb meló rajta. Pár 1000-es munkadij. :))
Don Gombóc2008-12-13 17:16:28 // 23123
Nem kell hozzá spec szerszám csak türelem. Változó geometriás rész szétszedése egy kis legózás, a lapátkákat és a környékét jól meg kell tisztítani, és türelmesen összerakni. Majd látod, azért nem olyan bonyolult. Ja és nem kell centírozni, mivel nem lesz sem csapágy sem tengely sem kompresszor sem turbina lapát csere, így semmi sem változik meg ami a centírozását befolyásolná.
Don Gombóc2008-12-13 17:10:22 // 23122
Jut eszembe, nézd meg az ePerben a V6 166 hátsó dob árát. Megáll a hugy benned. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-13 15:15:05 // 23121
magyarra a mediacentert mondom az egy fos...plusz V6-ra, turbós benyásra Bosalt sem szabad rakni mert 1-2 év és szétnyílik....
LacUS2008-12-13 15:06:18 // 23120
Azért nem minden magyar szar.Az ex Q4-emen 70-es Jano rendszer volt, a mai napig hibátlan, és nem rohad, jaaaa és nem is lóg mert plussz rögzítésipontokat is csináltak rá.:) A BOSAL viszont 2 év alatt lerohad, legalábbis amiket én láttam.
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-13 14:49:57 // 23119
nem magyar :D tartós...mint a Bosal...
GTPeti2008-12-13 14:44:38 // 23118
Az ocsóbbik mennyire tartós?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-13 14:40:30 // 23117
gyári passz...biztos 90e...olasz 27...
GTPeti2008-12-13 14:36:43 // 23116
Mennyi amúgy egy gyári hátsódob? (Az enyémre...)
