Piritu - 1.000.0002016-01-08 19:32:48 // 51215
Az ablakmosót is szoktad méricskéni? :-DD
Csabo222016-01-08 19:29:57 // 51214
Azért nem kell itt 1másnak ugrani Urak! ;)
Pláne nem egy 1-2 ezer ft-os tétel miatt.
Én mikor betöltöttem a fagyálló-viz keveréket megmértem a kis "csillagvizsgálóval" mennyit tud. :)
Ha mondjuk -30nál 10 fokot tévedne a műszer és befagyna a hűtőbe a viz -20ban akkor kezdeném el vakarászni a fejem...
Liquid2016-01-08 19:23:20 // 51213
Ha magasabb hőmérsékleten dermed mint amit ráírnak akkor a fogyasztó át van verve, innen nézve teljesen mindegy mennyivel tér el. Ha az autód valamilyen értéke nem teljesíti a vonatkozó normát, akkor megkúrják a műszakin....
Már mért ne lenne jelentősége, mi az hogy jó az a magyaroknak? Akkor is ezt mondanád ha a -40-es cucc befagyna síeléskor a -19 fokban? Nem hiszem hogy ilyen elnéző lennél :)
PistaFR2016-01-08 16:55:37 // 51212
Pont az a baj, hogy nem vizsgálták meg. A cikkben is írják hogy csak a dermedéspontot vizsgálták, a többi tulajdonság változását a hőmérséklet változásával nem. Azt sem hozták nyilvánosságra hogy milyen mértékben tér el a fagytűrés a gyártó által állítottól, lehet hogy abszolút nincs jelentősége, mert még így is elég a magyarországi viszonyokhoz.
erno156sw2016-01-08 15:48:33 // 51211
Amúgy nem túl releváns az adat... Olyan szempontból, hogy itthon nagyon szélsőséges esetben van mondjuk -20°C, tehát ha a -40°C-os fagyálló -35°C-nál már megfagy az továbbra sem okoz gondot, no ha mondjuk már -10°C-nál, az már dara...
Bár ha ráírják a dobozra/palackra/címkére, ennek ellenére nem tudja a megjelölt adatokat, rihadgyanak meg ;)
pettinke2016-01-08 14:12:42 // 51210
nem értelek...
"A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma összesen 32-féle mintán vizsgálta meg a kristályosodás kezdeti hőmérsékletét, azaz a dermedéspontot. A vizsgálatban 9 db fagyálló folyadék és 23 db téli szélvédőmosó folyadék szerepelt, amelyek közül 6 db téli szélvédőmosó folyadék és 2 db fagyálló folyadék nem felelt meg a címkén feltüntetett hőmérsékleti értéknek."
számomra (bár én csak egy távközlős villamosmérnök vagyok) ez sík egyértelmű: ráírták a cuccra, hogy -40 fokig fagyálló, és már hamarább megfagyott a minta. ennyi. no rocket science.
"van tűrése" - persze. majd ha látod a fagyállón ezt feltüntetve, akkor szólj, lécci.
"piac manipulálása" - a hatalmas téli ablakomosó piac :-))) na ne röhögtess.
Attis2016-01-08 13:56:20 // 51209
értem, szóval ha a fogyasztóvédelem a szénmonoxid érzékelőket méri, az is kamu, mert csak annyi van írva, hogy megfelelt-e vagy nem. Ennyi erővel nyugodtan bárki ráírhat bármit a címkére és az úgy lesz. Minden vállalat talpig becsületes ugyebár és nem a profit érdekli őket, hanem hogy a vásárlók azt kapják, amit megígérnek nekik. Hát persze. Akkor miért fikázza itt mindenki az auchanos, meg lukoilos üzemanyagokat? Vagy azok szerintetek tényleg szarok? Pedig a MOL-tól veszik, tehát elvileg ugyanaz mintha MOL kúton tankolná az ember. Vagy a motorolaj kérdése. Mindenki esküszik, hogy kamu ami a másik motorolaj címkéjén van, csak egyfajta jó, mert az a tuti. Ne értsd félre, nincs Veled semmi bajom, csak azért úgy látom eléggé megy itt a kettős mérce. Mert ezen az alapon hunoilos vagy mannol-os motorolajat is beletölthetek az autómba, hiszen rá van írva, hogy teljesíti előírásokat...
.......................2016-01-08 13:31:21 // 51208
Azért kamu mert egyáltalán nincs feltüntetve hogy ők mit mértek,
Csak az hogy megfelelt,
Mihhez képest?
Minden méretnek van értéke és tűrése,itt egyik sincs megadva
Ergo szóbeszéd,a piac manipulálása
Attis2016-01-08 13:20:47 // 51207
már miért is lenne kamu a cikk? Itt a fogyasztóvédelmi hatóság linkje is: http://www.nfh.hu/node/11226
Nem érdekel mit mutat a mérés otthon, ha nem tudja azokat a tulajdonságokat, ami rá van írva. Ezért vannak a hatóságok, hogy ők laboratóriumban megvizsgálják a termékeket. szerencsére most ezt meg is tették.
.......................2016-01-08 13:04:07 // 51206
A cikk csak kamu,
Mérd meg és rájössz hogy mégis jó
Kau2016-01-08 11:04:13 // 51205
Délelőtt vettem egyet és délután láttam a cikket. Favorit. Nem felelt meg. Ilyenkor vissza lehet vinni? :)
erno156sw2016-01-08 04:52:50 // 51204
Nekem folyamatosan 50-60 körül volt, városban 90-110 körül. Most hogy új a termosztát: 80-95 között van városon kívül-belül. Az enyém egyik nap gondolt egyet és zárt állapotban megszorult, főzte a vizet erőből, előtte folyamatosan nyitva volt, és túlhűtött...
Szerintem termosztát lehet a ludas (de én csak mint júzer gondolom...)
erno156sw2016-01-08 04:46:32 // 51203
LM-et az Alfa Szatmárinál biztosan tudnak hozni....
[k i z z o]2016-01-06 19:51:48 // 51201
Bármelyik jó. 75 -höz kell?
Tocsa2016-01-06 19:21:11 // 51200
Üdv cartársak ! Némi tanácsra lenne szükségem .
Főtengely csapágyakból melyik márkát érdemes megvenni szakál metáltól ?
Glyco , King , AE ... ??? első kettőt tartanak raktáron. utóbbi csak lekérhető !
Vagy vegyek máshol AE -t ???
Kirialfa2016-01-05 19:16:23 // 51199
Ok, köszi! :)
Kirialfa2016-01-05 11:42:42 // 51197
Sziasztok ismét! Még annyit hozzá tennék a termosztátos problémához, mivel még nem cseréltem, azóta arra jöttem rá, hogy ha a fűtést 1-2-es fokozatnál nagyobbra teszem akkor visszahűti a motort, illetve ha városba megyek vagy megállok 60 foknál feljebb nem viszi, de országúton autópályán jó, eléri a 84-et is(obd2 olvasó alapján). A hűtőbe menő felső cső meleg, a bal alsó kivezető cső hideg, illetve a tágulási tartály meleg vizet tartalmaz, hátha ez is mond valakinek valamit. Vajon még mindig termosztát hiba?
Bilux2016-01-03 21:44:38 // 51196
Mr. Z2016-01-03 20:41:25 // 51195
Erhard pedig a helyi kontakt :)
Mr. Z2016-01-03 20:36:16 // 51193
http://www.mahle.com/mahle/en/about-mahle/locations/6185.jsp
MAHLE Behr Italy s.r.l., Grugliasco
Nekem gyárilag is Behr volt rajta arra is cseréltem ki.
Ferke2016-01-03 19:58:58 // 51192
Ha nincs szerviz hozzáférésed, akkor nem is fogod megtalálni, a mezei weboldaluk kb használhatatlan.
Kirialfa2016-01-03 19:03:11 // 51191
Köszi, már csak azt nem tudom hogy hol lehet ilyet kapni, mert a Bardiban, Unixban, alba autóházban nincs, max Behr van.
Ferke2016-01-03 17:27:22 // 51190
A 2 venti normális:)
Ferke2016-01-03 17:27:01 // 51189
Mi Metelli-t vagy Mahle-t használunk egy jó ideje, kicsit drágább, de tovább is bírja...
Kirialfa2016-01-01 21:11:13 // 51188
Az lenne a kérdésem, hogy milyen termosztátot vegyek az alfámba? jó áron Vernet lenne, de nem tudom milyen (1.9 JTDm 150le). Illetve normális-e hogy két ventilátoros hűtő van az autóban? Nekem valaki azt mondta hogy ez csak a 2,4-re jellemző. Előre is köszi a segítséget!
Ferke2015-12-31 19:49:41 // 51187
Nem:) Ezt a turbo tolja fel oda.
Ferke2015-12-31 19:48:52 // 51186
Szorul kint a váltón a kapcsolótengely. Szétszed, bezsíroz, összerak, örül:)
berobbantam2015-12-31 18:15:49 // 51185
Ma eszembe jutott a garázsban,hogy megnézem az enyémet.Nekem csont száraz.Kb 1500 kilómétert mentem a kocsival mióta megvan.Azért írom mert lehet vásárlás előtt kiglancolták.
Kimis1112015-12-30 16:32:36 // 51184
Nekem sincs :) Biztos jobban felmegy oda a por meg minden.
redlbalazs2015-12-30 16:25:55 // 51183
2 éve nincs haspáncél a motor alatt...lehet felverte a koszt oda?
redlbalazs2015-12-30 16:24:18 // 51182
Igazából honnan férek hozzá ?? Csak azért érdeklődöm mert már váltofelujítással riogtttak..
Kimis1112015-12-30 15:31:54 // 51181
Szokott használni.Nekem volt hogy úgy beállt,mintha iszapban próbáltam volna mozgatni. Most kutya baja.
redlbalazs2015-12-30 15:11:28 // 51180
Köszi.megprobálom ...remélem eredményes lesz 😁
Kristyon2015-12-30 15:08:47 // 51179
Azért az fogyasztásban durván jelentkezne...
Kimis1112015-12-30 14:58:06 // 51178
Ha a 166-ról van szó,akkor a váltón lévő kulisszát pucold ki szépen,zsírozd át. Van két bowden ami szintén ott található,ezek felelősek a váltó pozíciójáért. ezeken a porvédőgumik szétszakadna és belemegy a trutyi. Húzd le ezeket a gumikat,féktisztítóval alaposan fújd le. Hagyd megszáradni,majd WD 40-el jól fújd be. Mozgasd a váltókart közben többször. Szépen be fog lazulni és normálisan mozog majd.
Eztel lehet végezni anélkül,hogy leszednéd a kereket,csak kell némi ügyesség. Meg vedd ki a kiegyenlítőtartályt. A csöveket nem kell,csak a rögzítőcsavarját és húzd félre. Esetleg a gumiszívócsövet még.
redlbalazs2015-12-30 14:00:48 // 51177
Hello Mindenki.
Ki tudná nekem megmondani,hogy mi lehet az oka annak,hogy a váltókar üresben jobbra -balra tolva nehezen mozog és ugy is marad??minden sebesség megvan,veszi is őket. Kengyel alatt kilett pucolva a trutyi már ami volt...
Segítsetek...volt e valakinek ilyen tapasztalata..
tuckle2015-12-30 11:57:47 // 51176
nem lehet hogy a résolajcsövektől szivárog oda le a gázolajad ?
Kristyon2015-12-30 11:15:33 // 51175
Ha arra gondolsz, ami a fényképen látható, abból tuti nem csöpög gázolaj. Az egy vákummal működő munkahenger a pillangó szelepet mozgatja. A pillngószelep tengelyénél, illetve a tubócső és pillngószelep ház csatlakozásánál szivároghat ki némi olaj, ami a kartergázból csapódhatott le a cső belsejében. Vagy ha a környezetében valamelyik tömítés már nem úgy tömít mint újkorában, kerülhet oda némi motorolaj, van ott bőven ilyen csatlakozási pont.(Az enyém sem különb)
De ha még is gázolaj csöpög belőle akkor azt sürgősen meg kéne nézetni szerelővel, mert az tuti nem normális...
.......................2015-12-30 11:11:15 // 51174
Az motorolaj,a turboból jön
Nem kell vele foglalkozni addig amíg jeletős motorolajfogyasztás nincs
slopper2015-12-30 10:53:08 // 51173
Sziasztok, tisztelettel érdeklődnék tőletek, hogy mi ez az alkatrész amiből nekem csöpög néha gázolaj? Lehet hogy ez normális, mert minden megnézett 1,9 JTD-nél láttam ezt. Előre is köszönöm a segítséget.
Alfa GT-Csaba2015-12-29 22:25:19 // 51172
Keresd Ferke cartársat ,ő tud mindenben segiteni !Nekem 3 hete cserélte a komplett kuplungomat!
Alfa GT-Csaba2015-12-29 22:23:36 // 51171
50 körül van bele a komplett kuplung 25 körül van a M díj ás 8ezer körül a váltó szimering
erno156sw2015-12-29 17:37:58 // 51170
Általában, ha hozzányúlsz a kuplunghoz, érdemes a teljes szerkezetet cserélni... OFF-osaimnál nekem ez volt a tapasztalat... Nem jó az, ha egymás után többször is szét kell bombázni a kocsit...
Ha nálam lenne kuplung csere, tuti hogy az egészet cseréltetném...
Kristyon2015-12-29 16:50:36 // 51169
Kb 50ezer a kuplung szett, de a facebokon láttam hírdet valaki 40ezerért... talán jó lehet a tiédbe....
Sheppa2015-12-29 10:48:54 // 51168
A 147-es alfámba a minap beragadt a kuplung és a hátramenetet is nehezen veszi be. A kuplungpedált elég nehéz benyomni és egy-két csepp olaj is jelentkezett az autó alatt. (Lehet nincs összefüggés?!) A szerelő csak januárban dolgozik legközelebb ugyhogy addig kényszerpihenő. Valakinek van valamilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban? egész kuplungszettet cserélni kell-e és kb mennyibe fog fájni a dolog. köszi a válaszokat! Üdv!
maotun2015-12-28 22:43:50 // 51167
Ma neztem kereskedesbe egy 159 2,4 jtd.-t kertem hideg motorral várjanak.
Nos az autot kiglancolták esztetikai hibák, tores nyomok nem voltak, illesztesek hezagok rendeben.....eddig ok.
Most jött az inditás: Vártam a csodát az 156 1,9 jtd után na majd az öt hengeres!
az auto igen nehezen indult sokat kellett forgatni az oninditonak es a kereskedö pumpálta a gázpedált zaporán mig elkapta rázkodás es elindult....
Aztán sivitás a hosszbordás szíjj felöl váltakozo eröseggel majd 1-2 perc után elhalkul 3 prc után vegre normalizálodik a motorhang, a proba utra sor sem kerult, nagyom elszált a bizalmam az indulastol meg a sivítastol ....
Amugy tetszik a kocsi ezek a problemák sulyos hibára utalnak?
a kocsi vájcbol hozott elvileg vegig szervizelt 164000 vezerles es vizpumpa csere, de az indulás nem tettszett nagyon nem.
a segedhajtás gorgo szíjj csere beleferne de az indulas szerintem nagyobb problema elojele rosszul gondolom?
Udv geza
elnezest az ekezetekert hibakert.
Akosbow2015-12-28 17:29:07 // 51166
JTD tulajoknak ajánlom a figyelmébe az új oldalam. Részletes munkafolyamat is le van írva részletekben.
https://www.facebook.com/JTDCleaning/
