Szerintem túltölt, azért tilt le. Méréssel meg lehet nézni, ki kell mérni a mágnesszelepre menő jelet. Négyszögnek kéne lennie, ami változik terhelés hatására. Ha nem ez van, meghalt a motorvezérlő kimenete. Nem ritka hiba, nekem már két OFF autón is volt. Az egyiket meg lehetett javítani, a másik cserés volt. Alfánál nem tudom, javítható e?
Ez CSAK egy ötlet, bármi más is lehet.
blackbird002016-02-16 06:48:52 // 51364
lata882016-02-16 06:01:28 // 51363
Cserelve lettek a kis vakumcsovek, map, maf, es a solenoid is. Megis tartosabb terheles alatt letiltja a turbot. Geometria rud jar, viszont a motor beinditasakor, es gazadasnal meg sem moccan. 5.sebessegben olyan 3000nel tilt, de ha emelkedon huzatom, akkor mar 3asban is. Szoval ha terhelve van. Motor leallitas, ujrainditas utan ujra van turbo. Ha nem map,maf,solenoid, vakumcso, es a geo is szabadon jar... AKKOR MI LEHET???
Alfa GT-Csaba2016-02-15 19:55:59 // 51362
vagy turbó nyomás szabályzó vagy vákum cső repedés ,ritkább esetben vákum labda hiba
lata882016-02-15 19:20:47 // 51361
És ha meg sem mozdul, amikor a gázpedálra lépek? Egyébként nincs megszorulva, mert mozgatható, viszont ha beinditom a motort, és pedálozás van, akkor semmi.... mi lehet a baj? map, maf, solenoid müködik...
Alfa GT-Csaba2016-02-15 18:31:48 // 51360
fordulattól függ a geo mozgása .
lata882016-02-15 17:11:08 // 51359
Kérdés: Amikor beindítom a kocsit (1.9 JTD), akkor a turbo geometriát azonnal be kellene húznia? vagy csak terhelés alatt? S.O.S.
AlfaMore2016-02-13 19:22:24 // 51358
sziasztok, elszállt valami üzemanyagcső a 156 JTD-ben, Csepelen ragadtam...van esetleg javasolt szerelő, akihez holnap el tudom juttatni a verdát, h ha holnap nem is, de a hét elején megnézze? Ötlet, javaslat? köszi,Szabi/06206195510
Juve1562016-02-13 15:34:52 // 51357
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék tőletek S.O.S.!!
Hol találom az olajgombát az Alfa 156 2.0 JTS-nél?
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
Forsberg2016-02-12 13:09:31 // 51356
Szia, én a hétvégén cseréltem.
Jó erősen megfogtam és elkezdtem tekerni, csavargatni. Éreztem, hogy lazul, így le tudtam húzni. Ricnis, nem csavaros.
ll2016-02-12 11:42:24 // 51355
147-esen a sebváltó gombját hogy lehet leszedni? Csavaros, vagy csak simán le kell erőszakolni róla?
vologya[kendács mester]2016-02-11 07:54:29 // 51354
Szevasztok. 166 (3.0 V6) -osomon eddig soha nem látott CODE hibajelzés jelent meg a műszerfalon. Persze kezdtem az aku lekötésével, hogy ujrainduljon a rendszer, de semmi. Szóval amint eláll az eső jön majd a biztosítékok ellenőrzése, immobilizer csekkolása a kormány alatt. Esetleg valakinek valami ötlete?
lata882016-02-09 00:06:18 // 51353
Hogyan tudnám megnézni, hogy a légtömegmérőm és a turboGEO vákumvezérlője müködik-e? ötletek? Valamelyik rosszalkodik... ki kéne deritenem melyik... köszönöm
DKori2016-02-07 20:46:21 // 51352
Értem, köszi.
ll2016-02-07 16:33:17 // 51351
Miskolcon ismertek jó szerelőt 147 2.0 TS-hez? Most vettem az autót, de nagyon folyik az olaj, jó lenne sürgősen javítani. Czap Péterhez probálok holnap időpontot egyeztetni, de nem tudom mikor fog tudni fogadni. Ismeritek őt? Mi a vélemény róla?
Piritu - 1.000.0002016-02-07 16:12:41 // 51350
Kellenek.
DKori2016-02-07 14:21:36 // 51349
Egy kérdés: bluetooth-os ELM327 esetén is kellenek átalakító kábelek ahhoz, hogy bizonyos egységekhez kapcsolódni lehessen vele, vagy ott valahogy tudja "emulálni" ezeket a "lábcserés" dolgokat?
lata882016-02-06 21:30:23 // 51348
Remélem tud valaki segíteni. Az esetem a következő:
Már lassan 1 éve, amikor is autópályán haladtam, kigyulladt a motorhiba lámpa, és dealerhez küldött Alfinho. A hibával már másoknál is találkoztam itt a fórumon. Tünetek. pályán 3000 fordulat felett letiltja a turbót, leállítás után, visszaadja, majd egy ütemesebb gyorsítás következtében el is alszik a hiba jelző, mindaddig amig ujra el nem érem 5-ben a 3000es fordulatot. Városban dinamikusan lehet vezetni akár 5-6000 fordulaton is, de amint folyamatosan terhelve van, legyen az akár egy emelkedő, vagy autopálya ahol tartósabban magas fordulaton kihuzatom, letilt. Gondoltam én naívan, megcsinálom!
Azóta sem sikerült.... Egr, Map tisztítva. vákumvezérlő szilikoncsövek cserélve. Nah ezután... Kb két hete beszereztem egy kapcsolos vagkkl kábelt a netdigitől. Minap rádugtam alfinhora, és lám... Légzsákra és ABSre rá tud csatlakozni, viszont ECUra nem. Mi lehet az oka? Szívesen fogadok minden jótanácsot, segítséget mint a motor tünetekkel, mind a kábellel kapcsolatban. Ja amúgy alfa 156 1.9JTD, 2002-es évjárat. Remélem tudtok valami okosat mondani.. Köszönöm előre is. Attila
DieselManiaco(NagyVad)2016-02-05 13:49:32 // 51347
Urak! JTD-nél a P1236-os hibakód mit takar?
Golyszi2016-02-05 13:26:56 // 51346
Holtpont jeladó sem oldotta meg a dolgot... Elhoztam az autót... megy, de kissé kevés a teljesítmény. ugy kb 120 a 155ből... Irány egy másik szerelő...
Inez2016-02-04 21:27:46 // 51345
Sajnos németül csak enni, inni aludni tudok.... De izzítoma sógort ő perfekt fricc... De azért köszönöm neked az infót.
Kismaxi2016-02-04 20:48:42 // 51344
Válaszod köszönöm szépen. Utána járok a dolognak!
Golyoka2016-02-04 20:27:13 // 51343
Üdv cartársak :-) Egy kérdéssel fordulnék hozzátok! 145 1.6 boxer 96-os évjárat stabilizátor szilent méretére lennék kiváncsi mert a boltban 2 méretet mondtak és nem tudom h melyik a jó :-) Előre is köszönöm a segítséget
Csöri2016-02-04 20:19:20 // 51342
Kormányszög szenzort nézzétek meg. Lehet csak kalibrálni kell.
Kismaxi2016-02-04 20:13:16 // 51341
Sziasztok! Titeket kérdezlek, mert a szerelőm sajnos nem tudja mi a baja az autómnak. Az autó jobb első kereke minden előjel nélkül lefékezi magát majd felold. Mondanom sem kell hogy ez milyen balesetveszélyes akármilyen tempónál. Elöször esőben tette, aztán ha egy nagyobb kátyúba mentem(ez esetben nem mindig), majd néha indokolatlanul, minden előjel nélkül. Ma sokszorozódott. Minden alkalommal a VDC hiba kódot dobja fel, de probléma az, hogy mikor elviszem a szerelőhöz és rátolja a gépre, hogy megnézze mi a gáz, nem jelzi a hibát. Tudtok esetleg valami erről a dologról? Autóm 156 1.9 jtd 140 le évjárat:2005. Válaszotokat előre is köszönöm!
Golyszi2016-02-04 17:04:05 // 51340
Holt pont jeladó hiba okozhat ilyen gondot?
Holnap akarnak cserélni 1et.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-02-04 09:17:25 // 51339
Rozsdamentesből? Eleve nem sok volt, az meg el lett használva a lakatolásnál! Viszont maradt egy tábla dekorkarton, amivel a folt mintákat másoltam át?! Az nem jó!? :-)
pb_2016-02-04 00:01:21 // 51338
Nem kell az oda.))
Vagy lehaytod rozsdamentesből.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-02-03 22:28:31 // 51337
hát igen, aranyos dilemma, ti. hogy most melyik a jobb ....
...az enyém, amiben "volt még anyag", így 25 évesen is menthető (igazából mikor kiderült, hogy mennyi az annyi, már a határidőig nem fért bele a rendbetétele, mert amikor időm lett volna korongozni, akkor esett - bent meg nem akartam a kocsi+száradó festékek mellett veretni a rozsdaport) csak újban jó drága
vagy a 147-hez való "eldobható" - aminek elvileg jóval olcsóbbnak kellene lennie :-)))
(bár nem félek én attól, hogy ahhoz olyan sokkal olcsóbb lenne :-p)
Golyszi2016-02-03 15:26:13 // 51336
Ismét beszéltem a szakival... azt mondta: "hogyhát Ő mondta hogy nincs benne vez.módosító.."
De hát miért is lenne?!
misfire: "vagy gyújtás vagy benzinbefecskendező hibája vagy annak verérlése okozhat.
Turbónyomás problémát már megcsináltuk és nincs a hibakódok között csak a hideg motornál a gyújtáskimaradás."
Eddig itt tartunk
Eddig itt tartunk
Piritu - 1.000.0002016-02-02 21:04:56 // 51335
Piritu - 1.000.0002016-02-02 21:03:07 // 51334
Golyszi2016-02-02 20:36:18 // 51333
Azon dolgoznak, lehet én értettem csak félre valamit...
De fura kicsit. Ha elugrana, nem lenne " komolyabb" gondja?
Inez2016-02-02 20:36:17 // 51332
Ts guruk! Alfa145QV nincsen alapjárat! Nemrég javasolták a légtömegmérő cserét de az nem jött be... Előzmény még egyszer: A alapjárati motor szakadását mutatta a mes és 1700-1800as alapjárat volt... Motor cserélve mesre dugva aszerint minden ok. Erre inditásnál forgat, semmi. Ha pici gázt adtam azonnal indul, de ha a gázt elengedem le is áll. Dobott egy lmm hibakódot, de csak alacsony feszültséget, és egyszer kulcs hibát és lambda integráló hihát. Ezek törölve és utána is semmi alapjárat, de hiba se... Ötlet? Olyan mintha nem kapna zárt folytószelepnél üzemanyagot...
Jin2016-02-02 20:29:34 // 51331
Ha csak rozsdás lenne az enyém nem izgatna, mert meg tudnám csinálni, de ezeket kézzel tépdestem le. Bontott is érdekelne, csak az ár izgatna. Múlt hónapban vettem a verdát, egyből vettem hozzá vezérlés szettet meg vízpumpát a generátorhoz is komplett szettet+ előre hátra új féktárcsákat, gázolajszűrőt olaj jeladót vagy mit, olajszűrőt , levegőszűrőt, hátsóajtó teleszkópot.... stb .
Szal most kicsit le vagyok gatyásodva és még olajat nem vettem, úgyhogy ha van pici pénzért porvédő lemez akkor érdekelne, ha nincs akkor a jövő hónapban .
Erhard 242 (Pure Energy)2016-02-02 19:36:10 // 51330
szíjas a hajtása, nézzék meg a vezérlést nem ment e el ...
Csabo222016-02-02 18:35:19 // 51329
33-hoz csak úgy tudok adni, ha méretre vágod és formára hajtogatod a 147-ből valókat :D
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-02-02 18:23:34 // 51328
Nem rozsdás bontott az 33-hoz engem is érdekelne :-)
Mondjuk annyira nem volt menthetetlenül rozsdás , inkább a pereme össze-vissza de-oda hajolva...
Gondoltam ha már kvázi futóműcsere, legyen ez is új...aztán jött az ár: 19e/db - ment vissza a görbe-rozsdás, majd rendbeteszem nyári kerék előtt :-p
Csabo222016-02-02 17:53:41 // 51327
Nem rozsdás bontott is megfelel, vagy mindenképp új kell?
Piritu - 1.000.0002016-02-02 17:19:37 // 51326
Cikkszám alapján bármelyik Alfa alkatrészes/kereskedés tud hozni.
Vagy bontóból.
Vagy bontóból.
Jin2016-02-02 17:13:11 // 51325
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám van, hogy a féktárcsáim mögötti porvédő lemezeim elég csúnyán el vannak korrodálva .
Az lenne a kérdésem honnan tudnék szerezni ilyen lemezeket?
147es 2006os 1.9 jtd hez kellene
Golyszi2016-02-02 17:03:37 // 51324
nos engem is ez aggaszt.
Turbónyomásom nem épül fel. (csak kb a fele a teljesnek).
vezérlés hibára gyanakodnak.
Személy szerint én arra tudok gondolni, hogy a nincs elég levegő\kipuf gáz ahhoz hogy meghajtsa turbót, hogy legyen töltönyomás. elmehetett a szelepek nyitvatartási ideje igy gyengébb a keverék?! de ezt mi okozhatja?
Erhard 242 (Pure Energy)2016-02-02 16:39:49 // 51323
szerintem sincs benne...
Golyszi2016-02-02 16:29:11 // 51322
volt egy kis pityputy a 1.4Tjet es Mitommal. P300-301-304ig majd P240.
Injektorok, trafok, gyergyák, kábelek rendben. Most tünet és hibakódmentes az autó, de nincs ereje és nem épül fel töltönyomás. Szerelő vezérléshibára gyanakszik. ma szét is szedte. Állítása szerint vezérlésmódosító kell bele. Ilyen gondom még nem volt. segitsetek kicsit légyszives.
Mivel jár egy vez. módosító? 1.4 Tjet hez nem is nagyon találtam ilyet.
Alfa GT-Csaba2016-02-01 17:19:23 // 51321
jól gondolod,egy takaritást megér!
Sheppa2016-02-01 14:05:21 // 51320
A hűséges Alfa 147-em pár napja az alábbi tüneteket produkálja:
2000-es fordulatszám alatt gyakran padlogázra is alig gyorsul onnantol meglódul.
Ez gyakran jelentkezik elindulásnál is. Ami emelkedőn elég kellemetlen tud lenni ha nem pörgetem fel rendesen padlogáznál is leesik a fordulatszám.
Eltömődött EGR szelepre gondolok vagy rossz minőségű gázolajra?!
Ha vannak ötletek köszi a válaszokat!
Orosz2016-01-31 15:15:55 // 51319
Sziasztok, a következő rejtvényre várok ötleteket:
156 2.4 sw...kinyitottam a csomagtartót a vezetőoldali kis kallantyúval, majd visszazártam a csomagtartó ajtaját. A kallantyú viszont úgy maradt, nem ment vissza a helyére mint ahogy szokott. A csomagtartó ajtaját most sehogy nem tudom kinyitni, mert ha kulccsal próbálkozom, akkor csak egy kattanást hallok belülröl(gondolom a zár az) de a csomagtartó ajtó meg sem mozdul, még ha próbálom emelni akkor se. Mi lehet a gond?
Bati2016-01-31 12:06:26 // 51318
sziasztok
szerintetek rá lehet tanítani egy 2 gombos ALFA bicskakulcsot olyan autóra amelyikhez csak 1 gombos volt gyárilag
persze nem várom el a csomagtartó nyitást csak hogy a központi zárat vezérelje
Ferkó2016-01-30 14:47:36 // 51317
Sziasztok ! Hogy lehet a szervizt kinullázni a 147 ben ?
Keoma2016-01-30 14:46:07 // 51316
Szép napot!Kérdésem:2000-es évjáratú AR 156 1,6 SW-ben hol található központi zár vezérlő relé és biztosíték?
szakosmate2016-01-30 13:41:14 // 51315
Segítsetek már kérlek, a 156os 2ezres ts em beteg, indítás után pár percel elkezd remegni az auto es gázadásra is lassan reagáll, ha oda lepek akkor torpan, durrog, alig bír menni,alapjárat ingadozik, szóval van itt minden, a trafok jók, légtömegmérő új, folytószelep tiszta, csináltam egy videót a lambda szondárol mert nekem fura,hogy ilyen gyorsan váltogatja a dolgokat, illetve nincs katalizátor az auto alatt.
http://youtu.be/DXpP9qzMACU
