farki2005-07-03 23:43:56 // 6642
feszegeted itt a pofonosládát! :-))))))))
kando.2005-07-03 23:42:43 // 6641
Igen, igen :-)
Remélem, ki tudok nézni (nem leszek ügyeletes, meg nem áll meg minden félórában egy gázmotor.. :-)
Találkozni, információt cserélni, beszégetni jó lenne
farki2005-07-03 23:41:48 // 6640
azt, hogy...
NI? :-))
Gábor(figi75)2005-07-03 23:41:43 // 6639
látod azért figyelnek ám téged a f.......bélik!biztosan segíteni fognak neked!
farki2005-07-03 23:40:29 // 6638
Helyes, nézz el a K&T autószervízbe!
ez itt a reklám helye:
nézted már az események-találkozók fület? :-))
Gábor(figi75)2005-07-03 23:39:26 // 6637
OK!farki164!igérem nem mondom többet,hogy..........
kando.2005-07-03 23:37:03 // 6636
Mármint a ,,falumbéli'' megjegyzést ;-))
kando.2005-07-03 23:36:18 // 6635
Áááá, én meg észre sem vettem... nekem nem gond :-)
Biztos van itt még soproni vagy környéki, meg majd körbenézek, meg elnézek esetleg a K&T-be...
/érdekes, mostanában mintha több Alfát látnék itt, de lehet, hogy csak most ,,veszem észre'' Őket :-) /
Gábor(figi75)2005-07-03 23:33:18 // 6633
Szolnok az ittvan midjárt!még jössz egy 50 est ( oszt ittvagy a FALUBA!).HOPP......bocs!
farki2005-07-03 23:32:13 // 6632
Tudom, nincs is harag!
Gábor(figi75)2005-07-03 23:29:31 // 6631
ez csak egy mondás!itt a FALUBA!hopp....bocsi!amúgy köszike.....
kando.2005-07-03 23:28:06 // 6630
Jó, jó... Csak majd augusztusban megyek Szolnokra is, azért gondoltam, hát majd bejárom az országot és összekötöm a kellemest a hasznossal :-)
Na, mondjuk a meghívást köszönöm, a jó féle itókát én sem vetem meg (Mátészalkán is megkóstoltam a Szatmárit :-) ).
Majd akkor szólok, ha az itteni bontókban sincs már egy okés múszerfal sem... (Persze, még Pesten is lehet nézelődni). Köszi!
farki2005-07-03 23:26:13 // 6629
Üdv Skacok!
Napok óta figyelem köztetek ezt az infóáramlást! Hajrá, csak így tovább! :-))
[de azért ez a faludbeli naon durva volt... :-((]
Gábor(figi75)2005-07-03 23:21:16 // 6628
komolyan mondom ha nem boldogulsz,én megszerzem az alkatrészt csak kib@szott messze vagy innen....érted?
Gábor(figi75)2005-07-03 23:18:38 // 6627
hát ezért negyere le,ottis van bontó sz@rásig!csak találd meg a tutit.csak van beregelt A A szaktárs falud beli aki tud segíteni?akkor gyere hamár pompázik a vas!OSZT megiszunk egy két kupicával a jobbikból....
kando.2005-07-03 23:12:02 // 6626
:-) Még új, még friss, még bírom és még érdekel; de fog is, ha vmibe elsőnek fogok és tetszik, az tetszeni is szokott, most meg már le se mondanék róla.. /Sőt, ha lesz majd másik, nem tudom, ezzel mi legyen, mint első, megtartanám akkor is :)/
Egyszer elnézek már Szentesre, ha ott tényleg van sokminden bontottan, gyűjtögetek néhány dolgot.
Gábor(figi75)2005-07-03 23:06:20 // 6625
te asztán komolyan veszed a vasad regenerálódását!ez tetszik!örülök...
kando.2005-07-03 22:43:20 // 6624
Nem, de ha lehet, megcsinálom... MEg talán nem árt kiszedni őket, mégis megnézni, mennyire kopot a sín, meg egyéb mechanika alattuk...
Aztán majd kerül rájuk vmi üléshuzat is
(neeem, nem, fagolyót nem veszek ;-))
Gábor(figi75)2005-07-03 22:35:46 // 6623
ja és megcserélted már az üléseket?
Gábor(figi75)2005-07-03 22:34:06 // 6622
végül úgy csinálod ahogy akarod!csak magamból ki indúlva!érted....
erre felé sok 33 bontottak,persze annál kevesebb 75 !sajna, majd beszámolsz mire jutottál.
kando.2005-07-03 22:27:38 // 6621
Jóvanna... ;-)
Megszerzem/veszem biztos, csak a techniaki oldala érdekelt :-) De ha meglesz az ,,új'', akkor a régit itthon kitanulmányozom, meg lesz pótdarab (ford.mérő).
Majd körbenézek, merre van itten bontó, aztán némi csavarhúzóval, fogóval nekiindulok..(amúgy is akartam gyűjteni pl. reflektort, biztosítéktáblát, fedelet, ilyesmiket.. tartalékba)
Gábor(figi75)2005-07-03 22:20:43 // 6620
te figyu!mértem veszed meg az egészet komplett a bontóba?nemvolna ennyi ideg meg szarakodás!rengeteg 33 bontottak már...
kando.2005-07-03 22:07:35 // 6619
Ok, majd igy megprobalom.
Igaz, holnap megy ugyis szerelohoz, felkesziteni muszakira, szoval ott majd megnezik remelem ezt is, s kijavitjak/cserelik amit kell (jeladot, muszerfalat..)
Szetszedtem a muszert, a motor es a mechanika ok, ha feszt. adok ra, mutat sebesseget es forog a ,,kisszamlalo'' is.
Lehet, hogy ezt a nyakot probaltak mar javithagtni is, mert mintha forrasztasi nyomok is lennenek rajta, bar igy is el van egve rajta nehany ellenallas, meg egy BD136-jellegu tranyo.
bb182005-07-03 21:30:02 // 6618
ha csak kicsit mész megzavarhat. emeld fel az egyik hajtott kereket, kiékel és alapjárat 2 fokozat. ugy talán ad értékelhetőt. a jobb pldalát emeld mert ugy emlékszem ott van a jelado.
kando.2005-07-03 21:19:50 // 6617
:-) Asszem itt is az lesz a gond.. Most du/este megmértem, jön fel a műszerfalra egy árnyékolt kábel (bár úgy tűnik, ezt utólag rakták bele, mert erősen hasonlít egy mikrofonkábelre...) aminek a jele megy a seb.mérő felé. Ezen nem tudtam semmi jelet mérni, hiába gurultam/mentem a géppel. A ford.mérőhöz jön fel jel, az jól is mutat.
Tehát lehe, hogy inkább a jeladó xar, és a mérő jó.
Mondjuk abból zavar, hogy nem tudom, mennyit tud menni a kecske, meg nem mutatja a megtett utat így...
Bg.2005-07-03 21:18:59 // 6616
Ttk: Milyen szövet betét?
Ma 146 szerelés volt. Megelégeltem, hogy évek óta minig jön valami hang csomagatrtóból, de most kivételesen üres volt (az össze babakocsi, mózeskoság, kisbicikli, egyéb állandó tartozék, azSW-be lett ártámolva a váltó javítás alatt) mégis zörgött.
Rövid idő alatt kiderült, hogy az utóg beszereletett csomagtér távnyitó bowdenje. Elkértek vagy 20-30e Ft-ot felárat a beszereléskor, csak erre. Emlékszem, hogy szívtak is vele rendesen a beszereléskor - de ennyi pénztért, tessék is egy kicsit elfáradni:)
A gond annyir röviden, hogy nem volt feszes a mozgató, ezért még a vezérlő márnes is tudott zörögni, amit persze átadott az 5. ajtónak. Persze ilyen gyári alkatrész nincs, azért a beszerelés, sem egyszerű, a feszítő is egy merevítő lemez mögött van. Min. 12-szer állítgattam. Egyszer el is ment a kedvem tőle, de végül jó lett:)
Ment vele a nejem (a tulaj) is egy kőrt, el volt képedve:) Korábban már kiiktattuk a másik hang forrást, a kipufogó/bal hátsó rugó. Mire eladjuk megismerem az egész autót.
Rumi2005-07-03 20:44:58 // 6615
Hja nekem sem mutatott. De ennek van egy csomó előnye is(pl utasok nem idegelnek a "lassíts má, ne menj ilyen gyorsan") meg te sem idegeled magad.
amugy szerelők azt mondták jeladó körül a hiba, de lusta voltam foglalkozni vele igy maradt a fordszám alapján való tájékozodás :)
156sw2005-07-03 20:14:05 // 6614
Nem akartam felhúzni magam:-))) Egyébként jogász vagyok))) tudod mindig minket vernek át:-))))))))))))))) az ioncserélt be nem tett víz 157 HUF volt a szélvédőmosó ha jól emlékszem 600/5 liter... Mondom! Nme a lóvé miatt írtam le hanem a VÉGTELEN PITIÁNSERSÉG miatt.. hiszen nyilván egyiket sme tették bele, hiszen fullon volt a hűtö, és az ablakmosó is amikor bevittem....
kando.2005-07-03 19:11:52 // 6613
Jah, megpróbálok nehány szerelő ismerőst felkutatni, nékik van katalógus.. ITT meg pont nincs itt(hon) :( Zímensz az van, meg egyéb régebbi... De talán így rá tudok még keresni neten (adatlapra).
Köszi az infót!
Wickey2005-07-03 19:06:29 // 6612
OTT :-)
gondoltam hogy lesz valaki, aki nem hagyja szó nélkül. :-)
Sz'al ájtítí márkájú a csipsz, keresni kéne valami bótot ahol van ájtítí katalógus. Fejből ilyet nemt'ok sajna.
kando.2005-07-03 18:44:49 // 6609
Huh, ezt a SAF1091-et lehetetlenség utolérni... Még a ruszkiknál sincs róla adatlap :( /vmi spéci, autógyári félvezető lehet... Bosch?/
kando.2005-07-03 18:25:21 // 6608
Ok, akkor ezt megnézem (műszer, kábel van, meg talán némi szaktudás is.. :-) ).
Az érdekel, hogy milyen a típusa a cuccnak? Pl. vmi gyári szám vagy hasonló, mert akkor megnézem, leírom (úgyis szét kell szedni..)
Esetleg tud valaki megbízható bontót Sopron környékén?
bb182005-07-03 14:03:36 // 6607
a jelado szabályos négyszögjelet ad ha jol tudom.
bb182005-07-03 14:02:14 // 6606
ha felteszed milyen müszered van pontosan lehet hogy tudok adni.
Gábor(figi75)2005-07-03 13:57:56 // 6605
vigyázz a bontóba!nehogy rád sozzanak valami gagyi cuccot! beszélj a 33 szaktársakkal,van-e a környékeden tuti bontós cím,ahol érdemes megnézni a cuccot.vagy csak úgyhozd el,hogy legalább 2 nap garanciát válaljon rá!addig kitudod próbálni...hi
kando.2005-07-03 11:32:02 // 6604
Jól van, nézek bontónban ilyen egységet..
A jeladót viszont itt gondolom, csak úgy lehetne tesztelni, hogy működik-e, ha elindulok a kocsival, és úgy nézem pl. szkópon, hogy ad-e impulzusokat..?
Bár, asszem van itt egy akkus Scopemeter, majd azzal megnézem.
(Akkor talán nem vmi ,,hackeléstől'' ment tönkre a cucc...)
pb_2005-07-03 01:55:56 // 6603
Ez 33-ra jellemző tipushiba. Valószínűleg az ic(SAF 1091) is +adta magát.Olyat szerezni lehetetlen, a többi alkatrészt még +kapnád bármelyik elektronikai boltban, de sajnos ic nélkül nem érnek semmit. Sztem szerezz 1 bontott műszeregységet, ill. +kéne nézni a csatlakozásokat és +próbálni kideríteni, hogy mitől füstöltek el az alkatrészek.Még 1 dolog előfordulhatott, hogy ez az el füstölés nem tetszett a jeladónak, és esetleg az is +adta magát.
Ofi2005-07-02 20:58:52 // 6602
Szia! A hidrótőke gyári ára 5360 Ft/db de kell még hozzá tömités és ha megbontod akkor derűl ki, hogy még mi.
zee2005-07-02 20:50:24 // 6601
Sziasztok!Ha ketyergő hangja van a masinámnak a szelepek felöl akkor valószínüleg hidrotőke baja van nem?Mennyibe fájna ez nekem?Ha valaki tud segíteni kérem írjon!
Gábor1662005-07-02 17:36:09 // 6600
Pontosan nem tudom, de szerintem a szokásos.
TtK2005-07-02 17:09:38 // 6599
Bg.:
Hamutartó ki, gombok, jobb/bal szövetbetét le. A csavarok a felső rácsban, a gombok alatt, a szövetbetétek alatt (oldalt) és a hamutartó mögött vannak. Cgo leírja az oldalán, hogy hogyan kell pár kép is van ha jól emlékszem. Ha kell, hétfőn el tudom küldeni a manualból az idevágó pdf-et (innen nem megy több megás attachment).
kando.2005-07-02 14:06:31 // 6598
Van egy 33-asom s az a gondom, hogy a sebességmérő nem mutat semmit. Szétszedtem, s úgy tűnik, a kis nyák lapon, ahová feljön a jeladó jele, néhány alkatrész elégett... Célszerűbb inkább cserélni az egészet vagy javítható esetleg a dolog? (az a baj, hogy az alkatrész értékek nem látszanak pont).
Ha csere lesz, érdemes egészben, órástól cserélni vagy lehet ilyen kis nyák lapot is szerezni?
Cacho2005-07-02 12:56:33 // 6597
Aha, köszi, megpróbálom. Mikor van nyitva?
Gábor1662005-07-02 12:34:36 // 6596
Hozd be Szegedre Papp Jocóhoz (Kereskedőköz) kiméri neked.
Mesterséges szegényedésre és dúsításra is megnézi, tehát teljes spektrumban.
Cacho2005-07-02 12:05:19 // 6595
Bocs, ha volt nemrég, de lusta vagyok visszaolvasni.
Hogy lehet kimérni a lamdaszondát, hogy jó-e? CO-t már mérettem, az teljesen jó, de esetleg van másik paramétere is a szondának?
András bácsi2005-07-02 12:02:39 // 6594
Nekem sem jók a velük kapcsolatos tapasztalataim. De erről már létezik külön topic.
Csumez2005-07-02 11:48:13 // 6593
A zsámbéki szervizzel vigyázni kell. Engem is megpróbálltak egyszer-kétszer nagy összeggel átverni. Egyszer sajos sikerült is. Azóta tanultam belőle, és inkább máshol is utána járok a dolgoknak. Többnyire rosszak a tapasztalataim.
Vendég5
431
