GTPeti2013-03-19 21:30:26 // 43541
Sok infó a JTS alapját adó Bosch közvetlen bef. rendszerről: klikk (a márkát ne nézzétek :)
Wickey2013-03-19 20:07:56 // 43540
Jólvanna, amúgy is hazudtam, mert nem másfél hanem három évet mászkáltam vele így, de most tehetek róla, hogy szóba se jöhet az, hogy egy repedt szélvédő miatt megbukjon az autó? Szóltak szépen 2010-ben, hogy illene kicserélni, 2012-ben vizsga előtt két héttel kicseréltem :)
Kareszka19842013-03-19 19:58:35 // 43539
feladtam, nem jott szet, ugyhogy majd a hegeszto jon hazhoz :)
masik, "uj" katalizator bent, remelhetoleg minden okes lesz. egyedul a masodik lamda hibaval valo 50km-tol tartok ami a diagnosztikaig vezet...mittomin, kifingqtja az uj katalizatort vagy ilyesmi
Ferke2013-03-19 16:07:51 // 43538
Azt felejtsd el, akkor már inkább gázforrasztóval próbálkozz, az felizzítja...a tank meg a benya messze van onnan, nem kell félni...
Kareszka19842013-03-19 15:05:44 // 43537
pontosan :) csak zavaró a check engine :)
nameg ha már ott áll 2 éve a másik katalizátor miért ne? :)
süsnye2013-03-19 15:03:36 // 43536
a második lambda a katalizátor hatásfok mérésére való, környezetvédelmi okokból.. a keverékképzésbe sztem egyáltalán nem szól bele..
az persze más kérdés, ha a katalizátor rossz..
Kareszka19842013-03-19 14:52:19 // 43535
második szondám kuka volt, lementem vele (a rosszal) úgy 15000-et O:-) most lett helyette bontott, de (állítólag) jó, de mivel akatalizátorom kuka, így ismét hibát dob. van egy másik katalizátorom, azt igyekszem felszerelni, hogy lássam arra mit lép a lambda...ha ígyse lesz jó neki, akkor marad az új szonda beszerzése
Imyx2013-03-19 14:32:52 // 43534
Lehet menni rossz lambdával, de függ attól is, hogy milyen Alfaban van. Rosszabb esetben megnövekszik a fogyasztás, illetve a teljesítménykorlátozás se szokatlan.
Tehát, csak óvatosan :).
WarbiRunner (Gyuri)2013-03-19 13:52:24 // 43533
A legkomolyabb ilyen élményem a Wartburg 4-2-1 leömlőjének a kintebb hajtása volt, hogy elférjen az 1.6 blokk alatt. Zárt garázsban (mert kint iszonyat hideg volt) pb palackról disznóperzselővel estek neki a srácok amikor kiderült, hogy nem fér el, ellenben valahogy fel kellene rakni....:-) Persze hogy végül csak ki kellett szellőztetni..amikor a fulladás és a megfagyás közt választhat az ember, akkor már inkább az utóbbi :-)
Kareszka19842013-03-19 13:22:02 // 43532
gázüzemnél pl korrekt értékeket mértek eddig :)
de mivel megvan az a k*rva katalizátor már vagy 2 éve, ideje lenne megnézni mit lép a masina rá :)
gecsa2013-03-19 13:17:26 // 43531
környezetvédelmi szempontból szerintem azért akadt változás.. ha másra nem is..:)
andrej0312013-03-19 13:11:07 // 43530
Nekem az eggyik havernak 3 éve világit a lámpa hogy lamdát kéne cserélni és baszik rá ,egyfojtába megy vele de semmi változást nemlátni.Az após is hibás lamdaszondával ment töb mint ezer kilómétert és semmi sem változott
gecsa2013-03-19 12:45:16 // 43529
szerintem sz édeskevés...:) de egy próbát megérhet..
Kareszka19842013-03-19 09:09:57 // 43528
1 próbát csak megér akkor :) lángom nincs is otthon, nameg neis szívesen tüzeskednék a benzintank környékén :)
Föckös2013-03-19 09:05:08 // 43527
szépen felmelegít mindent
Kareszka19842013-03-19 08:16:38 // 43526
hőlégfúvó elég lehet neki? akár 600fokot is tud produkálni
gecsa2013-03-18 20:20:01 // 43525
felváltva jó muri..:D
mreni2013-03-18 20:16:50 // 43524
nekem van láng a garázsban,+ha úgy van a fagyasztó spay is igénybe vehető,az is tud javítani a helyzeten,ha melegítés nem megoldható :D
gecsa2013-03-18 20:06:40 // 43523
már tapasztaltam én is...azóta az ilyen melót kiadom bérbe..:D
mreni2013-03-18 19:55:20 // 43522
van amikor csak hevítés hatására hajlandóak különválni :P
Kareszka19842013-03-18 18:24:20 // 43521
:) bizzunk benne, hogy konnyen megadja magat :)
gecsa2013-03-18 18:10:04 // 43520
összerakni? há csak össze kő heftűni, oszt kész..:D
Kareszka19842013-03-18 18:03:51 // 43519
flexen kivul barmit bevetek majd, mert ugye ossze is kell meg rakni :)
gecsa2013-03-18 17:55:57 // 43518
kalapács, flex, rozsdamaró, és szentségnevek a-z....
ha nincs összerohadva, akkor mákod van, és könnyen szétjön..
Kicsu2013-03-18 12:59:02 // 43517
3-4 ezer???
Mosonmagyaróváron ezer-ezeröt. :D
Kareszka19842013-03-18 12:50:10 // 43516
Gtaati2013-03-17 16:54:57 // 43515
Helló Mindneki érdeklődni szeretnék, hogy valaki tudna-e segíteni abban h hol lehetne 1.9 mjet 150le 937A5000-es motorhoz hidrotőkét szerezni esetleg aki tud konkrét ajánlatot márka/db ár azt megköszönném jöhet az oldalamra is! Köszönöm előre is!
Kau2013-03-17 16:13:48 // 43514
Köszi a tanácsokat. Nekem az ablaktörlő szélétől a másik ablaktörlő széléig repedt meg, középen a kis pöttyel. Mivel még eddig sosem jártam így, azért paráztam, hogy nehogy betörjön, de ahogy látom, más is járt már így vele :)
"Szerencsére" nem zavar a kilátásban, mert takarja az ablaktörlő lapát és így észre venni se könnyű :) Műszaki meg még másfél év...
Hermész 882013-03-17 11:49:22 // 43513
Milyen szondára van szükséged?- nekem vannak Gyáriak.
Olcsón!
Küldj egy Bosch számot.
Olcsón!
hg6idn2013-03-17 11:44:31 // 43512
Véleményem szerint nyugodtan, a keverék képzésbe csak kisebb szerepet játszik.
Kareszka19842013-03-17 11:28:06 // 43511
sziasztok.
masodik, katalizator utani lambdaszonda hibaval mennyire szabad nyuzni a kocsit anelkul, hogy a katalizator magja ne szenvedjen karosodast? 50km-ert lelehet vele menni a szereloig?
Hermész 882013-03-17 10:40:41 // 43510
Rendben , az autón minden működik.
Még ha lenne külön biztositéka a futónak, ahonnan lekötötték az áramot a hátsó lámpákról akkor azt érteném...
gecsa2013-03-17 09:35:38 // 43509
és az irányjelző biztosítéka rendben van?
Hermész 882013-03-17 09:18:45 // 43508
Sajana futó nélkül sincs, pedig adtam neki kontakt sprayt, meg levettem a dugaljat és megnéztem, minden kábel a helyén.
Szakadást nem látok, nem értem.
gecsa2013-03-17 09:00:48 // 43507
ha nem csatlakoztatod rá a futót, akkor működik minden, vagy úgy sem?
Hermész 882013-03-17 08:52:00 // 43506
Mármint azt a dobozt huzzam ki?
gecsa2013-03-17 08:24:27 // 43505
"....nehéz úgy lefényképezni az autót, hogy ne látszódjon rajta a repedés...."
:D
:D
Wickey2013-03-17 08:21:25 // 43504
te, az enyém keresztbe bal szélétől a jobb széléig volt végigrepedve az SW-ben, és vagy másfél évig így mászkáltam vele. Vizsga előtt viszont muszáj volt kicserélni.
Semmit nem veszítesz vele ha egy-két hónapig vársz a cserével. Vizsgán hisztiznek miatta, mert nehéz úgy lefényképezni az autót, hogy ne látszódjon rajta a repedés.
Wickey2013-03-17 08:19:36 // 43503
vidd Vácon a szélvédősemberhez. Nekem a 156-ot cserélte nemrég, teljesen korrekt áron, 10 év garanciával. Ez utóbbin mondjuk hangosan röhögtem, mondta ő is, hogy hja, ez kábé annyit jelent, hogy rendesen meg van csinálva, és jó minőségű segédanyagokkal, ha valami 1-2 héten belül nem ázik be akkor az többet nem is fog.
EU matricát is át tudja menteni az új szélvédőre.
gecsa2013-03-17 07:41:17 // 43502
szerintem nincs.. ha lehúzod, akkor minden működik?
Hermész 882013-03-17 07:33:53 // 43501
Vonohorgos kerdésem volna.
Világitás működik ,indexek nem.
Van kontaktus, megtisztitottam de semmi.
Van egy doboza a lámpák mellett hátul ahonnan leveszik a jelet,
De nem szétszedhető.
Van valahol külön biztositeka a vonohorognak?
Sürgős volna.
Sürgős volna.
Alfa GT-Csaba2013-03-16 21:01:01 // 43500
azt nem lehet!!Vagy annyiba lenne hogy 2 szélvédőt kapnál érte!
számold ki ha egy pontot 3-4 ezerért javitanak ,akkor 80centi mibe kerülne :-)!!
Kau2013-03-16 20:57:54 // 43499
Azt hittem azt mondod, hogy azt is ki tudják javítani :D
Alfa GT-Csaba2013-03-16 20:55:07 // 43498
azzal nyugodtan járhatsz mert dupla üveg !Nekem a lanciámon 4 évig volt keresztbe repedve,és csak azért cseréltem ki mert már a vizsgán sem lehetett vele áttolni
Kau2013-03-16 20:51:42 // 43497
Belül nem. De kívül kb 80 cm és középen egy pici (fél centi x fél centis) ütődés van. :(
Alfa GT-Csaba2013-03-16 20:50:07 // 43496
át van repedve vagy csak a külső réteg repedt meg és belül nem?
Kau2013-03-16 20:49:00 // 43494
Most minden megoldás érdekel. De ha kibírja, akkor csak fizukor lesz csere... Nagyon nem volt betervezve egy ilyen :/
Alfa GT-Csaba2013-03-16 20:46:50 // 43493
Ezért is mondtam hogy nem kell ezt a szűrő témát túl lihegni !!Ennyi erővel ha az ember minden apró dologgal foglalkozna ,akkor csak kocsira keresne,mert mindig lehetne alakítani szépíteni !!
Vendég3
488
