GTVili2013-06-05 15:40:27 // 44984
Gyertya....
Azzurro2013-06-05 15:16:16 // 44983
Olyan jelenség jött elő a vason, hogy hidegen amikor elindulok, mintha nem menne 1 henger. Mikor elmentem kb1km-ert, utána megindul agép és helyre áll. És már egyre sürűben csinálja. Mi lehet a gond? Gyújtótrafó, injektor,? Várom a véleményeket.
gecsa2013-06-05 14:37:58 // 44982
2.0-ra az 1.6 váltó lenne érdekes...:D
Tuningman2013-06-05 02:25:23 // 44981
Ne nagyon erőltesd ezt a tisztító adalékot.
Amit ajánlanék inkább az a Vitaflush belső motormosó. Ez elég szépen rendbe rakja a hidrotőkéket.
A régi olajhoz hozzátöltöd és mész vele pár 100 km-t, aztán jöhet az olajcsere.
G-Burt2013-06-04 22:57:46 // 44980
Rá lehet, lomha lesz.
Haro2013-06-04 22:07:10 // 44979
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne ,hogy egy 2.0 TS váltót rá lehet rakni egy 1.6 TS-re???
Ha igen akkor fog befolyásolni valamit?Pl:fogyasztás,erőátvitel....
GTPeti2013-06-04 21:20:12 // 44978
Na ez az amit nem kéne erőltetni szerintem.
mreni2013-06-04 21:03:05 // 44977
Olyat még nem láttam,ami használt volna :)
Peti156Sw2013-06-04 20:52:37 // 44976
Mit szóltok a hidrotőke tisztító adalékokhoz? Remélem nem ártok vele ha beleöntöm a régi olajhoz. A héten tervezem az olajcserét, de seléniához nem akarom öntögetni.
gecsa2013-06-03 20:19:08 // 44975
közben megjavult, méghozzá úgy, hogy a két első ajtó gombját egyszerre nyomtam le... ki tudja, legközelebb már 4 kéz kell...:D:D:D
Kareszka19842013-06-03 15:12:25 // 44974
nálam a 147-ben a ködlámpa biztijei a motortérben vannak az akksi előtt egy biztosíték dobozban
Magoo2013-06-03 15:06:10 // 44973
Kis segitseg kellene adott egy 98 as Gtv 3.0 v6
Es nem mukodik elol a kodlampa ill a kurt
Biztositek tablan amit talatam kormany melett az ossze biztositek jo ill a hatso kodlampa muxik !
Hol keresem a problema megoldasat a kapcsolo jo a kurt jo az izzok jok en valami biztositekra tippelek cska nem tudom hol keresem ill rele leven a hatso kodlampa kapcsolja a relet es hallom is .
Otletek
Koszi
Magoo
gecsa2013-06-03 14:06:18 // 44972
ma ismét úgy jártam, hogy egyszer csak megszűnt létezni a kp-zár. reggel még nyitottam vele, de 10 perccel később már nem zárt..
kipróbáltam a bevált módszert, hogy majd belülről kilinccsel nyitom, és akkor feléled, de most az sem vált be, pedig többször is játszottam vele...
ilyenkor örülnék egy működőképes távirányítónak... :(
esetleg valami másik furfang?
Kau2013-06-01 19:46:16 // 44971
Olyan, mint valami hővédő lemez rezonálása. Szerintem ez nem a motorból jön.
frusciante2013-06-01 18:20:58 // 44970
Ha nyitott ajtónál megnyomod a kulcson a záró gombot nem kéne zárnia a központinak, hanem hallani kéne ahogy megpróbál zárni aztán kinyit... nekem legalábbis ezt csinálja és gondolom minden autó ezt csinálja... ha nyitott ajtónál lezárod a kocsit akkor nyitva marad tehát azért nem nyit utána a nyitó gombra mert nyitva van csak villog....:D szerintem
OAttila2013-06-01 14:33:35 // 44969
Köszi az infót. Egyenlőre nem találtam, de beírtam a kérdést a 147-es topic-ba hátha ott valaki tudja, hogy mi merre!
Alfa GT-Csaba2013-06-01 12:14:34 // 44968
a 156 os nál a bal első kerék fölött volt a motortérbe a müanyag burkolat alatt a központi egysége amit kulcsal lehetett kiiktatni.A gt be már nem ott van !A 147 -es nem tudom ,lehet a biztositék tábla környékén,vagy ott ahol a 156-nál
OAttila2013-06-01 12:08:04 // 44967
Azt én kitudom deríteni, hogy csak kivan-e kapcsolva? Ha igen hogyan? Amúgy meg hétfőn viszem szervízbe, majd ott ráállítom őket a témára.
Alfa GT-Csaba2013-06-01 12:03:45 // 44966
nem lehet hogy ki van csak kapcsolva??Elvileg mindbe van riasztó!
OAttila2013-06-01 11:48:47 // 44965
Kipróbáltam. Ha kulccsal kinyitom akkor a led elalszik és semmi nem történik. Ezek szerint riasztó negatív az autó?
Alfa GT-Csaba2013-06-01 11:36:27 // 44964
zárd le az ajtókat a távirányitóval,aztán kulcsal nyisd ki a bal első ajtót és nyisd ki ,Megtudod van e riasztva!
OAttila2013-06-01 11:27:37 // 44963
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, mert még csak most próbálom kiismerni itt a dolgokat. Abban kérnék segítséget, hogy hogyan tudom kipróbálni a riasztót, hogy működik-e? Mert állítólag van a kocsiban a leírása szerint. Meg mikor bezárom az autót akkor a kis kulcsos led villog is ahogyan kell. De ma kipróbáltam, hogy a bal első ajtót nyitva hagytam és lezártam a központizárt. A led továbbra is villogott, de más nem történt. Illetve utána hiába nyomtam a kulcson a megfelelő gombot nem oldott a központi zár, csak úgy ha a kulcsos ledes gombot az autóban megnyomtam. Lehet én vagyok a hozzá nem értő... Ezekből kiindulva gondolhatom, hogy nincs benne riasztó, vagy csak nem működik megfelelően? Mert szerintem a riasztónak épp az a lényege, hogy egyből visítson meg ilyenek :D Előre is köszi a válaszokat!
Hermész 882013-06-01 11:20:13 // 44962
Az a gondom hogy még mindig nehezen indul az autóm.. Fogalmam nincs hogy mitől...
Most a gàzpedál állás jeladóra gondoltam nem e az halt be.. De ha elindul akkor már nincs gond megy akár a világ végéig is..
Izzitás ok...
Viszont a tempomatom egyszer jo egyszer nem...
Emiatt gondolok a gázpedal jeladora...
gecsa2013-05-30 19:42:03 // 44961
pedig ezt anno alfa kiváltságnak kiáltották ki..:D
vespa verde2013-05-30 19:31:09 // 44960
Ettől igazán automata klíma az automata klíma? :))
vespa verde2013-05-30 19:29:17 // 44959
Köszönöm a gyors segítséget :) Kipróbáltam, működik is.
Elnézést a lassú reakcióért de most értem csak újra gépközelbe.
vespa verde2013-05-30 19:26:50 // 44958
Kipróbáltam, működik elnézést a lassú reakcióért de most értem csak újra gépközelbe.
gecsa2013-05-30 16:19:46 // 44957
mindig mondtam én, hogy néha oda kell lépni neki! :)
WarbiRunner (Gyuri)2013-05-30 14:34:39 // 44956
:-) Nekem fordítva csinálta. A Selénia Rallyra menet megszűnt működni a teljes szellőzés. Nem segített se újraindítás, se kérlelés, semmi, a ventillátor se ment, nem hogy a klíma. Másnap kölcsönadtam az autót hugoméknak. Eszembe jutott, hogy húú, nem szóltam hogy nincs szellőztetés. Felhívtam, mondom az autóval van egy apró gond....Hugom visszkérdez: "a klíma?" Mondom ja, észrevettétek ezekszerint. Hát igen, főleg onnan, hogy egy Renyós elkezdett arcátlanul tolakodni, úgyhogy megpadlózták kicsit a jtd-t, hadd tanuljon modort az illető. Hugom szavaival: Az autó ennek úgy megörült,hogy bekapcsolta a ventillátort max-ra :-) Azóta is jó, működik minden funkciója..
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-30 12:43:11 // 44954
Nekem a bravom csinálta ugyan ezt :) Biztos rokonok :D
JCsabi2013-05-30 12:26:21 // 44953
Megelőztél :-)
JCsabi2013-05-30 12:25:35 // 44952
Egy blogbejegyzés Timpiri blogjából. Ezt próbáltad már?
"A klímám indításkor automatikusan bekapcsolt és engem ez idegesített,így hát a kovetkező a megoldás:-))
- fordítsd a gyújtáskulcsot OFF állásba
- a hőfokszabályzót fordítsd max hőmérsékletre
- a középső kapcsolót fordítsd 0 állásba
- a jobb szélső kapcsolót fordítsd teljesen balra
- tedd rá a gyújtást
(- ha a klíma be van kapcsolva, akkor kapcsold ki)
- a középső kapcsolót fordítsd 0 helyzetből AUTO-0-AUTO-0 helyzetekbe
- vedd le a gyújtást
Visszaállítani ugyanígy kell."
mreni2013-05-30 12:11:04 // 44950
nekem is csinál hasonlót a marea,pl kapcsoló off állásban megyek nyugodtan aztán gondol egyet és elkezdi maxon fújni majd 2-3 másodperc múlva abbahagyja :D
vespa verde2013-05-30 10:07:27 // 44949
Igen. Akkor is ha a tekerő off állásban van :(
Béci Ɨ|ѯ2013-05-30 09:48:23 // 44948
Ha a tekerőt kiveszed automata állásból akkor is bekapcsol?
vespa verde2013-05-30 09:42:03 // 44947
Sziasztok, tud esetleg valami magyarázatot arra valamelyikőtök hogy miért önállósítja magát a klíma a 156-ban? Értem én hogy automata klíma, de ennyire? Minden gyújtásnál ő az első - majd hiába kapcsolom ki mert indítás után újra él - és menet közben is úgy dönt néha hogy márpedig ő bekapcsol. Tudok tenni ez ellen valamit vagy marad az hogy amikor észreveszem - és éppen nincs rá szükség - akkor kinyomom?
Előre is köszönöm a segítséget :)
Ferke2013-05-30 08:55:48 // 44946
2x szedtem össze már a klímával olyan lázas nyavalyát, hogy 1 hétig fetrengtem, pedig nem vagyok tápos fajta, úgyhogy tök jogos...
Tuningman2013-05-30 02:07:56 // 44945
Nézz alá az autódnak, aknából vagy csáposról, valószínű, hogy lelazult valami.
Peti156Sw2013-05-29 23:31:13 // 44944
A mai felfedezésem az ügyben, ha àlló helyzetben elfordìtom a kormányt, megszűnik, vagy előjön a hang. Hm...
Tuningman2013-05-29 20:41:11 // 44943
Olyan mintha a kipufogó környékéről jönne valamiféle rezonancia. Ez tuti nem hidrotőke.
Kazes☻2013-05-29 14:18:04 // 44942
Évente ajánlott a klíma gondozása! De miért is? És miként?
Légkondicionáló-gondozás - nem csak javasolt, kötelező is
Peti156Sw2013-05-29 14:02:52 // 44941
a hang: https://www.youtube.com/watch?v=8NusJbYWiqg
Peti156Sw2013-05-29 13:59:47 // 44940
Nálam 1200-ig adja a hangot, utána megszűnik, ha hideg a motor, annál erősebb a hang. Hosszbordásszíj feszítő cserélve, szíjtárcsa, és görgők is. Idén másodszorra.
JCsabi2013-05-29 13:29:19 // 44939
A hidrotőkének inkább kopogó(ciripelő) hangja van és a motor fordulatszám növekedésével gyorsul a ciripelő hang.
Peti156Sw2013-05-29 13:03:26 // 44938
Sziasztok! Valaki tudna nekem pár sort ìrni a hidrotőkéről? Arra lennék kiváncsi, hogy ha gyenge tippusú motorolajat öntöttek bele, akkor lehetséges hogy 1500 km utàn annak jöhet daráló hangja? Ha igen milyen fordulaton, hogy érezhetö? Màr mindent kicseréltünk szinte. Most spontán arra gondolok, hogy az olajal játszott a szerelőm, és amit megvettem seléniát, valami offos verdába beletolta. Nem is nagyon veszi fel a telefont.
Imyx2013-05-29 06:37:25 // 44937
Áh, köszönöm!! :).
[k i z z o]2013-05-28 21:11:34 // 44936
Az első acél, a második öntöttvas, ahogy kell.
Erhard 242 (Pure Energy)2013-05-28 20:14:42 // 44935
cseréld le, lehet valami ganét betankoltál...egyik ismerősöm járt így mindent kicseréltek már aztán ugyan ez volt, menet közben megállt, nem indult, fél óra múlva meg igen....aztán üa szűrőt kicserélték és azóta megy
