Krisz156SW2014-04-22 19:23:51 // 48288
Mivel össze tört a kocsim eleje és új alkatrészek kellenek ezért gondoltam hogy veszek gyári bontott xenont, 100 ért van elektronikával, csak a magasság állítóval lennék gondba...
gecsa2014-04-22 19:16:51 // 48287
a gyári alkatrészekből kb annyiba fog fájni, mint az autó...ebből kell kapásból kettő... és ebben még nem világít semmi..
Krisz156SW2014-04-22 19:09:40 // 48286
Nem nem persze! Félre ne érts, csak kíváncsi lennék honnan a fenéből tudnák hogy gyári felszereltség e? Nem hiszem hogy igazoltatáskor el kezdik nézegetni a gyári felszereltséget alvázszám alapján... De köszi a véleményt :)
Juve1562014-04-22 19:07:55 // 48285
kerekesim2014-04-22 19:03:05 // 48284
Na erre mondtam, hogy a rendőrök nem hülyék. Nem tudom honnan vették, hogy az akkori autómban sem gyári felszereltség volt. A tény az tény. A te dolgod természetesen, nem befolyásolni akartalak.
Krisz156SW2014-04-22 18:47:45 // 48283
Én gyári alkatrészekről beszélek csak azt nem tudom hogy mennyire macera az elektronika bekötése és összehangolása. Elvileg ha gyári alkatrészekből van összerakva és megvan a lámpamosó meg a szint állító akkor nem köthetnek bele. Nameg honnan tudnák hogy utólagos?
kerekesim2014-04-22 18:41:56 // 48282
Nem éri meg ezekkel foglalkozni. Tapasztalatból beszélek. Az előző autómnál én is megtettem ezeket a tisztelet köröket. Megvolt az utólagos szint állító, lámpamosó, stb, stb. A rendőrök nem buták, ez tény. Újra kellett vizsgáztatnom az opelem. Nem volt jó tanuló pénz.
Krisz156SW2014-04-22 18:33:59 // 48281
Fényszórómosós lökhárítóm lesz, és ha szerzek érzékelőket akkor azok egyenesen a trafóba csatlakoznak vagy van egy külön vezérlő egysége az egésznek?
gecsa2014-04-22 18:25:08 // 48280
nem lesz legális, a forgalmi is bánhatja.. automata szintezés, és lámpamosó a feltételei, ha jól tudom.. a lényeg, ha nem akarsz rettegni mindig, amikor rendőrt látsz, akkor minden sallang kell bele, de úgy már nem egy 10-20ezres átalakítás. minden műszakira vissza kell majd alakítani, és a szintezés nélkül szokni kell az éjszaka refivel szembe közlekedőket, mert vakítani fogja őket minden döccenőnél..
Dévid2014-04-22 18:25:02 // 48279
156-ban gyárilag nincs tudtommal, de nem vitázom Veled. :)
Piritu - 1.000.0002014-04-22 18:20:10 // 48278
Mert létezik. Nekem pl. a Spiderben van. (euro2-es fém szelepfedeles motor)
Krisz156SW2014-04-22 18:20:06 // 48277
Sziasztok! Tudja esetleg valaki hogy faceliftes 156-osnál ha szeretném hogy xenonos legyen és szerzek hozzá gyári fényszórókat meg trafót akkor be lehet e valahogy üzemelni a lengőkar érzékelők nélkül is? És valahogy össze lehet hozni a régi magasság állítóval hogy azért lehessen rajta állítani ha beülnek hátra többen? Előre is köszi!
kerekesim2014-04-22 18:19:04 // 48276
Az érdekes, mert árulják hozzá :) És nem azt, ami a tankba való :)
Dévid2014-04-22 18:16:21 // 48275
Sehol. Nincs a TS-ekben külön cserélhető benzinszűrő, csak a tankban van egy szűrő.
kerekesim2014-04-22 17:48:57 // 48274
Kis segítségre lenne szükségem. 1998 Alfa 156 1.6- ban szeretnék üzemanyag szűrőt cserélni. Hol találom?
gecsa2014-04-22 08:06:08 // 48273
ülés alatt, ülésben.
marci912014-04-21 21:24:09 // 48272
A diagnosztikával még gyerekcipőben vagyok. Az alábbi üzenetet kaptam a légzsák részéről. Amikor legelőször előjött, volt mellette egy 02-es "Airbag control unit supply voltage" is, de ez a törlés után nem jött vissza. Szerintetek merre kezdjem el az egészet, ill hol találhatok kontakt gyanús csatlakozókat? Köszönöm!
ernoe2014-04-21 13:50:20 // 48271
Valaki az éjszaka furcsa módon akarta feltörni a kocsimat.Letörte a 147-esem bal első kilincsét. Ha valakinek lenne egy vagy tudná honnan tudnék szerezni, megköszönném a segítséget.
Buddha2014-04-21 13:45:06 // 48270
Találtam de közben rá is jöttem, hogy egy barátom aki Mitsu EVO-k és egyéb turbós autók javításával foglalkozik szokott ilyeneket beépíteni! :-)
Azt hiszem veszek egy jó bontott katalizátort, az olcsóbb lesz és nem kell idegeskednem!
Köszi a tippet!
Köszi a tippet!
Buddha2014-04-21 13:42:36 // 48269
Próbáltam kikötve is de a helyzet ugyanaz. Rákeresve meg is találtam a választ:
"...az üzemanyag/levegő keveréket egy előre meghatározott középértékre állítja be. Ez a hideg motorüzemnek megfelelő kissé dús keveréket biztosít. Ez a helyzet áll elő akkor is, ha a rendszer nem érzékel értékelhető lambda szonda jelet (ki van kötve), vagy a 0,2-1,0 V sávból kilógó jelet érzékel."
Az előbb lecsekkoltam az értékeket, hát katasztrófa! :-) 0.3-1.3
mizooo2014-04-21 11:07:10 // 48268
Google-ba beírod, hogy Lambda Sensor emulator és még kapcs rajzok is vannak, de készen is lehet venni.
mizooo2014-04-21 11:06:00 // 48267
Van hozzá elektronika, egy cimborám épített az utólagosan turbósított Clio-jába, porméterrel volt állítható a jel.
Ferke2014-04-21 10:52:33 // 48266
Szerintem ha lehúzod a stekkert, akkor középértéken is jobb lesz, mint amit most mér...szimulálni szerintem nemigen lehet, úgy tudom, hogy nem változtathatóak az input értékek.
Ludas2014-04-21 08:35:23 // 48265
Érdekelne kikukázott, hibás Bosch légtömegmérő.
Szét szeretném szedni.
Akinek van ilyen, jelezne nekem?
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
süsnye2014-04-20 21:24:22 // 48264
P0420, P0430: katalizátorok hatásfoka alacsony
P1172, P1175: keverékképzési probléma (ezt valsz az okozza, hogy a vezérlő szonda jele alapján nem tudja a megfelelő keverékarányt beállítani)
Ki kell mér(et)ni a szondákat, ha azok jók, akkor katalizátor gond lehet, esetleg likas kipu...
Buddha2014-04-20 21:02:38 // 48263
Van egy off-os benzines autóm és megeszi a fejem. 12 litert benyakal pedig takarékos vezető vagyok. Kerestem már mindenfelé, hogy mi lehet a baj de eddig nem volt eredmény.
A minap rájöttem, hogy a katalizátor ki van herélve a rendszerből, így a kontroll lambda valószínűleg rossz értéket ad a vezérlőnek és ettől lehet a magas fogyasztás.
Az lenne a kérdés, hogy van e valamilyen mód ennek a jelnek a szimulálására, vagy csak egy katalizátor beépítése segíthet?
Juve1562014-04-18 21:52:26 // 48262
Üdv. érdeklődni szeretnék, hogy szerintetek mi okozza a P0420, P0430, P1172, P1175 hibakódokat? (lambda, benzin, katalizátor vagy teljesen más)
Speedycs2014-04-18 16:36:47 // 48261
Hello! 156 1.9 JTD kuplung pedál rásegítő rugót keresek! Sajna eltörött! Ha valaki tud valamit kérném hogy jelezze! Köszönöm!
zee2014-04-18 16:16:07 // 48260
Közben megoldódótt. Rádió okozta a gondot. :(
zee2014-04-18 15:32:29 // 48259
Nyugalmi helyzetben fogysztók nélkül kb mennyi áramot vehet fel maximum az autó?
Folyamatosan gondom van a reggeli indításokkal. Rámértem és 90mA a nyugalmi áramfelvétel. Tudtommal csak az óra megy ilyenkor,belső világításokat ellenőriztem.
köszi
köszi
Gtaati2014-04-17 09:38:53 // 48258
Köszi a segítséged!:)
Ferke2014-04-17 09:26:15 // 48257
Inkabb uj, es abbol is a normalisabb!
attika2014-04-17 09:00:58 // 48256
Sziasztok kuplung munkahenger javítókészlet ér valamit vagy ujjmunkahenger?
Ferke2014-04-17 08:38:20 // 48255
A 183mm-es lesz a tied!:)
Ferke2014-04-17 08:32:10 // 48254
Mielőtt szétütöd, azért flexeld le a gyári hegvarratot, és akkor nem kell szétverni az egészet:)
Benz2014-04-16 21:59:22 // 48253
Köszi a segítséget. Holnap megpróbálkozok vele. Most már tudom hogy azért nem jött szét mert peremezve van :)
Alfa GT-Csaba2014-04-16 21:51:02 // 48252
húzattam :-)
Alfa GT-Csaba2014-04-16 21:50:26 // 48251
kiveszed a rudat,szétütöd a bilincset ,aztán kicseréled a szilentet bilincset vissza rakod ,én satuba összehuzettem és ívvel össze pontoztam aztán mehet vissza!!a szilentet zsirozd meg mielött helyére rakod!!
Piritu - 1.000.0002014-04-16 21:49:09 // 48250
Nekem sikerült a Spiderben a helyszínen is szétütni a bilincset. Nem egyszerű, de még mindig egyszerűbb, mint kiszedni az egészet.
Benz2014-04-16 21:46:41 // 48249
Akkor valahogy ki kell venni a stab rudat is? vagy valahogy le kell ráncigálni róla a szilentet? Miután szét ütöm akkor kell rá másik bilincs is?
Alfa GT-Csaba2014-04-16 21:41:06 // 48248
mert a furat vissza van peremezve és ezért a helyszinen nem tudod kicserélni csak satuba szét kell ütni a bilincset
Benz2014-04-16 21:36:21 // 48247
Lenne egy olyan kérdésem hogy cserélt e már valaki stabilizátor szilent-et 145 ön ? Nekiálltam ma mert hangoskodott, a külső ami a lengőkarba megy az ki is jött, eddig no problem de itt kezdődtek a bajok. A belső ami a bölcsőhöz van fogatva az istennek sem akar kijönni. Meglazítottam a két csavart ami az alján van, ki is jött, de nem nyílik szét, hogy kitudjam venni a szilentet. Az eperbe azt írja hogy az két darab, de nem jön szét.
erről lenne szó.
Előre is köszönöm a válaszokat
erről lenne szó. Előre is köszönöm a válaszokat
Gtaati2014-04-16 12:58:03 // 48246
Igen alvázszám szerint lett keresve és vannak ilyen revíziók és ugye több van több cikkszámmal.
.......................2014-04-16 12:38:51 // 48245
az Eper ben akkor is többet hoz neked,ha beírod az alvázszámot az elajén?
Gtaati2014-04-16 09:56:51 // 48244
Helló Mindenki! Több kérdésem lenne, az egyik hogy Gt-hez(1,9 2004, 110kw) kormányműhöz a belső axiális csuklóból miért létezik hosszúságra vagy 4-5 fajta kb 180mm-230mm-ig elég nagy szórás, ahány után gyártó cég van márkánként más hosszokkal..., melyik lehet jó? Vagy teljesen mindegy, mert a külső összekötőt rátekerem a menetes szár részére ameddig kell..... Eperben nézve gyárit nem találtam mert magát a kormányművet nem szedi részeire...
A másik kérdés a kuplunghoz kapcsolódik, régebben cseréltem lendkereket kuplunszettel együtt Valeo. Minden nagyon jó kivéve maga a kuplungtárcsa, mivel a közepe nem fix hanem fogazott önbeállós szerűség (Bocsánat ha nem jól fogalmazok!:), tehát a kuplungtárcsa közepe ami ricnis tengelyre csúszik rá annak külső része fogazott és a tárcsa felől is szemben ellen fogazott de hézaggal tehát tud mozogni, önebállósnak tűnik. A problémám, hogy az új való kuplungtárcsa közepe kb 10ezer km után ezek a fogak szétverődtek elnyíródtak, de az előtte lévő szintén valeo gyári tárcsa közepével ilyen probléma nem volt, és jelenleg a régi gyári 10 éves tárcsa került vissza és azt használom jelenleg, de mivel 10 éves gyári valeo tárcsáról van szó már azért kopottas és cserélnem kell. Innentől kezdve csak gyárit fogok belőle venni, de kérdésem az lenne, hogy mi a különbség a gyári valeo és az utángyártott között, tehát az egyiknek a közepe miért bírja a másik meg miért nem? Illetve az Eper gyári kuplungszettekből(valeo) is ajánl több félét különböző cikkszámmal mi lehet köztük a különbség?
Elnézést a hosszú írásért, válaszotokat köszönöm és várom!
.......................2014-04-15 17:49:40 // 48243
jé találtam egy jts es LPG átalakítást:
http://www.autogasanlagen-icom.de/galerie/Alfa_159_3.2_Fsi/
GTPeti2014-04-15 11:50:47 // 48242
Srácok, nem tudja valaki véletlenül, hogy a 156 kormányművéhez mekkora rézalátétek kellenek?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Buddha2014-04-14 19:11:12 // 48241
hozo5792014-04-14 18:54:02 // 48240
Szép estét mindenkinek!
145-ös kis kéken vásárlást követően, múlt héten vezérlést, vezérlés módosítót is cseréltünk. Indítás utáni traktorhang megszünt, de a motor különösen hidegindításkor szinte lefullad, kicsit, 5-6 másodpercet küzd, majd eléri a hidegindítási fordulatot és úgy működik, ahogy kell, melegszik és szépen lassan beáll az alapjárati fordulatszámra. Menetben sincsen vele semmi gond. Valaki tapasztalt hasonlót, mit cseréljek? Kérem segítségeteket. Hozo579
R.Krisztián2014-04-14 18:51:00 // 48239
A kormányművemnél (159) elcsöpög az olaj, tudtok ajánlani valakit, hova vigyem felújíttatni?
- Ugyanaz kicsiben
