Geri122015-10-07 16:40:17 // 50986
Ide is beírom, hátha valaki tud segíteni vagy esetleg ötletet adni.
Egyik nap próbáltam beindítani az autómat (a bicskakulcsommal), de nem indult és a rádió azt írta ki, hogy: CANCHECK. Szerencsémre volt egy másolt pótkulcsom amivel indult az autó, majd ezt követően újra megpróbáltam a bicskakulcsommal beindítani és ismét letiltott a kocsi, újra a CANCHECK felirat jelent meg a rádión. Eltelt egy nap újra megpróbáltam a bicskakulcsommal elindítani a kocsit és beindult. Valaki nem tudja, hogy mi lehet ennek az oka? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv
Geri12
donpepe92015-10-07 15:07:36 // 50985
VALAKI ESETLEG TUDJA A 1.6TS MOTOR LEHÚZÁSI NYOMATÉKOK ADATAIT OSSZA MEG VELEM HA KÉRHETEM.!!!!
LKwrwv7RfL2015-10-07 14:32:27 // 50984
ide is beírom hátha valakinek van ötlete rá, egy 156 2.0 TS-ről van szó egyébként:
Olyan gondom lett, hogy szerintem kiszakadt a gyertyamenet a hengerfejből. Nem lehet vissza csavarni a gyertyát, másikkal is próbáltam az se megy bele, csak úgy lóg az egész.
Kuka a kocsi vagy esetleg megéri talpra állítani?
meidl2015-10-06 21:52:59 // 50983
Segítségre lenne szükségem.
A képen pirossal jelölt gumicsőnek hova kéne csatlakoznia?
Nálam most éppen szabadon lóg a másik vége.
Az autó beindul de egyből meg is áll.
Feltételezem ez okozza a problémát.
Az autó egy GTV6 2.5 de 75 Milanoba is ugyanúgy van.
Ha valaki tudna segíteni és fényképpel illusztrálni merre keresgéljek azt megköszönném.
Üdv
Piritu - 1.000.0002015-10-06 21:15:55 // 50982
Már meg nem mondom, hogy hová tettem két éve :-(
Emlékeim szerint a w8 jó drivert húzott le magának a netről.
Greentimus2015-10-06 20:57:16 // 50981
Kaptam hozzá egy nagyon karcos CD-t. Nem olvassa a laptop, csak pár másodpercig mutatja a tartalmát, aztán kinyitja a rom tálcáját... A Bluetoothos ELM CD-je karcmentes, de azon más fájlok vannak. Át tudod dobni a nekem kellőt vagy tudsz adni linket? Találtam a neten drivert Win 8 64 bithez, de tutira mennék. A mélygarázsban nincs net és jöhetnék fel 3x is sikertelenül ha megint nem jönne össze a csatlakozás...
Orosz2015-10-06 20:41:00 // 50980
Sziasztok! Töprengek valamin, és gondoltam megosztom itt is, hátha tudtok segíteni dönteni. Az van, hogy szeretném, ha a csomagtartóm autómatikusan kinyílna, amikor megnyomom a gombot. A legegyszerűbb megoldásnak azt láttam, ha veszek 2 kis rendszerrugót és rászerkesztem őket a már létező kázrugóra...de akarhogy próbálom, nem tudom leszedni a végüket(eredeti alfás rugók,úgyhogy lehet nem is lehet). Mit tanácsoltok, vegyek 2 új, nem alfás gázrugót és azokra tegyem rá a rugókat, vagy van más megoldás is ennek orvoslására?
Xixo2015-10-06 19:34:12 // 50979
Csúnya dolog minden topicba ugyanazt felrakni, de most nagy az öröm-bódogság! :)
Piritu - 1.000.0002015-10-06 19:07:55 // 50978
Nekem adták a drájvert a csatival.
Greentimus2015-10-06 16:02:27 // 50977
Vettem egy vezetékes ELM kábelt. Van hozzá Multiecuscan programom. Egyelőre nem kapcsolódik a programhoz a kütyü. Win 8.1 64 bit alá melyik driver kellene? Gondolom ez hiányzik neki. Egy link bőven megtenné. Köszi!
Kazes☻2015-10-06 13:21:13 // 50976
Cartársak!
A régi és az új belső kormányösszekötő (axiál) között van kb. 2 cm különbség, az nagy gáz, vagy nyugodtan beszerelhetem?
Alfa GT-Csaba2015-10-05 20:13:12 // 50974
Keresd Ferkét!
devil692015-10-05 20:01:41 // 50973
Keresnék 146 1,6 boxer gurut :D
Ha valaki ismer olyat aki találkozott már olyan emberrel ...
Megköszönöm, lenne pár érdekes kérdésem :(
Diny2015-10-05 15:28:06 // 50972
mostanában "nyávog" valami elől a motornál.
Amikor megyek, akkor fordulatszámmal együtt úgy forog valami, hogy olyan hangja van, mintha tolatnék. Pedig előre haladok.
ismerős valakinek?(FL 156)
hansgeee882015-10-04 20:33:04 // 50970
Ok.köszönöm.ha nem sikerül nekem akkor keresni foglak.
Kimis1112015-10-03 18:45:17 // 50969
Akkor pont az van ami nekem. Ne keseredj el,pár perc alatt be lehet lőni.Ha kell,segítek.
hansgeee882015-10-03 18:41:49 // 50968
Elvileg lehet,mert a futóműves azt mondta hogy gyári értékekre állította a hátsó kerekeket is mert elvileg rendesen kerékdőléses volt.De sajnos semmivel nem lett jobb..
Kimis1112015-10-03 18:39:09 // 50967
Mondjuk az enyém 166 és lehet állítani a hátulját. Nem tudom a tiéden lehet-e?
Kimis1112015-10-03 18:37:35 // 50966
na akkor figyelj...én négyszer vittem állítani a futóművet,de nem lett jó. Azt hittem guta ütést kapok. Mondhatni,hogy életveszélyes volt. Aztán agyaltam és beállítottam én.
A lényeg,hogy a hátsó kerék külső széle mikor bele nézel,az első kerék külső szélére nézzen,illetve MAJDNEM fusson vele. Vagyis egy milliméternyivel beljebb legyen a hátsó kerék.
Lehet röhögni meg okoskodni,de én végig jártam Bp-en minden futóművest ami szóba jöhetett és esküdtek rá,de nem lett jó,hiába tették gyári értékre elvileg. Otthon negyed óra alatt tökéletes belőttem és teljesen jó. Stabil,nem eszi a gumit. A lényeg,hogy az eleje jól belegyen állítva.
hansgeee882015-10-03 18:30:07 // 50965
Most olvasom hogy nem is lengőkar hanem hátsó hosszkitámasztót cseréltünk.Mást kellett volna? :)
hansgeee882015-10-03 18:24:23 // 50964
Kimis111.
Tudom sajnos, ezért is akarom megcsinálni! :(
Tegnap volt teljes futómű beállításon és nem lett jobb...
GTPeti.
Toronyszilent az Bilstein.
A lengőkarban a szilent pedig Sidem.
GTPeti2015-10-03 14:23:54 // 50963
Milyen (márkájú) legőkarok kerültek bele?
A kérdésem oka: Én is megpróblákoztam nem gyáriakkal, amivel kb. ugyanezek voltak a tünetek. Katasztrófális volt az autó velük. (A szilentek túl puhák voltak.) Nekem ez nagyon jó lecke volt. És tanultam belőle...
Kimis1112015-10-03 12:26:56 // 50962
Be kell állítani az össze tartást. Ha így egy kanyarban bele mész egy kátyúba,le tudsz szaladni az útról. Főleg ha nedves.
hansgeee882015-10-03 12:18:57 // 50961
Valaki tudja-e hogy mitől csinálhatja azt az autóm (Alfa GT JTD) hogy mikor belemegyek a hátsó kerékkel egy kátyúban vagy úthibába, akkor megdobja az autó hátulját vízszintes irányba?!És mind a két hátsó kerék ezt csinálja.Mi lehet a probléma?
Már cseréltem torony szilenteket, csonkállvány szilenteket meg kereszt lengőkarokat is.
Valaki találkozott már ilyennel?
donpepe92015-10-03 11:29:02 // 50960
Valaki szerelt már le Ts olajteknőt??? a kuplung harang alatt van 2 csavar ahhoz hogy lehet hozzáférni???
Bati2015-10-03 07:33:16 // 50959
amikor először jelentkezett azelőtt elég régen nem volt hozzá nyúlva
rengeteg ott elöl a vezeték azért próbálom kiszűrni az összes más hibaforrást
és ha már biztos hogy kontakt hiba akkor nekiállni átvizsgáltatni az összes kb. 10Km-nyi vezetéket
biztos nem lesz olcsó átnézetni ezért jó volna ha nem utána derülne ki hogy mégis valami alkatrész probléma
.......................2015-10-03 07:14:12 // 50958
Akkor le is írtad kontakt hiba,
Volt mostanában szétszedve valahol?
Bati2015-10-03 00:16:19 // 50957
szia és ez hol helyezkedik el hogy méz ki hogy ki tudjam cserélni
akár 1 próba idélyére
R.Istvan2015-10-02 20:01:42 // 50956
Segítséget szeretnék kérni!!! A gépem jobb oldali féltengelye elkezdett vacakolni, salynos azonnali beavatkozást igényel, viszont a probléma az hogy én külföldön tartozkodom az autóval együt. Talaltam egy korrekt szervizt, de nincs ez az alkatrész, viszont kicserélik ha viszek. A legnagyobb probléma hogy az internetem csapni való és így még azt sem tudom kideríteni, hogy melyik márka melyik tipusa lenne nekem a megfelelő, ergo igy megrendelni se tudom. :(
2004 év 166, 2.4jtd20v 175le automata. (jobb féltengely, ajánlott márka, típus?)
Az email címem: istvanriebl@gmail.com
Ha lehet erre küldjetek válaszokat, mert ezt tudom a legegyszerübben megnézni.
A segítségeket előre is hálásan köszönöm!
Huracan0072015-10-02 19:11:36 // 50955
Alfa 147 1.6TS 120 facelifthez kellene vezetőoldali visszapillantó tükör kompletten. Az öntvény teljesen elmálott és eltört!
Budapesti vagy közeli átvétel!
0630/907-3587
Alfa GT-Csaba2015-10-02 18:18:55 // 50954
holtponti jeladó
Bati2015-10-02 11:30:30 // 50953
ilyen van közelebb is de sok értelmét nem látom
injektorok jók, vagy egyszerre megy tönkre mind az 5 ideglenesen ?
nyomás felépül önindítózáskor (320-370bar-ra)
fordulatszám jeladó működik
semmilyen hibát nem jelez az ECUSCAN
itt valami alattomos kontakt hiba vagy fogalmam sincs mi lehet a baj
.......................2015-10-02 10:05:07 // 50952
Diesel szerviz gödöllő
Bati2015-10-02 08:11:19 // 50951
sziasztok
2.4 10V 103Kw nem indul ??????
ötleteket várok......
önindító forog !!
ha beindul akkor hetekig jó aztán 1x csak megint nem indul
nem akarok semmit írni hogy mit ellenőriztem eddig mert lehet valakit meg zavar de ha nem akkor le írom
előre is köszi
Buksi2015-10-01 23:51:43 // 50950
Minek, ringatni akarod a 145-öt? :-DDDD
Régen beszéltünk már. Mi van veled? :-))
Steve Valentine2015-10-01 16:05:15 // 50949
Sziasztok! 1.6 TS 145 öshöz keresek Bölcsőt, lehetőleg újszerű, jó állapotban lévőt.
Köszönöm
mizooo2015-09-30 19:57:49 // 50948
Kopott motor, szelepszárszimmering stb..
Császár1472015-09-30 19:53:09 // 50947
Üdv mindenkinek.
147 esem elkezdte enni az olajat és kéken füstöl nagyobb odalépésnél.
Ha valakinek lenne ötlete,mi lehet a gáz,akkor várom.
TDI752015-09-30 05:27:43 // 50946
Nekem az univerzális azt eredményezte hogy lassú a lambda. Lassan dúsít és lassan szegényít.
Alfa GT-Csaba2015-09-29 21:56:44 // 50945
a nivó pálca helyén
Liquid2015-09-29 20:57:47 // 50944
A kollektív tapasztalat szerint nem érdemes szórakozni semmilyen márkával, csakis a gyári BOSCH az amivel jó lesz. Természetesen vannak kivételek, de még több olyan, aki vett valamilyent, majd másodszorra esetleg harmadszorra megvette a gyárit és azzal végre jó lett.
Dzsozy2015-09-29 19:59:03 // 50943
Univerzálisat ne vegyél! Olyan széles spektrumban mér, hogy érezhetően gyengébb lesz a verda.
feri19952015-09-29 19:26:32 // 50942
Üdv mindenkinek!
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy lehet rossz a lambdaszondám és hogy tudnék rámérni illetve milyen értékeket kell produkálnia. Ha univerzálist vennék akkor melyiket javasolnátok?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Gabesz012015-09-28 21:35:39 // 50941
Alfa GT 1.9 JTDm váltójába hol lehet betölteni a váltóolajat?
Gondoltam lecserélem....
Riki2015-09-28 20:16:06 // 50940
Igen, elég sokan járnak hozzá.Vágóhíd utca 14
https://www.facebook.com/DzAlfaSzerviz?fref=ts
donpepe92015-09-28 19:08:21 // 50939
Dudás Zoltán D.Z.Tuning.Szerviz mond valakinek valamit??? Bp. XX.ker?
GTPeti2015-09-27 23:14:33 // 50938
Elégett előtétellenállás, vagy kontakthiba a csatlakozóinál. Mondjuk olyan 75% rá az esély.
revig2015-09-27 21:37:30 // 50937
Sziasztok! Nem indul a belső ventilátor a 166-osomon, semmi hiba kód, mi lehet a baj? Vagy egy jó szerelőt tudnátok ajánlani. Koszi!
