pettinke2018-02-19 23:32:30 // 53548
Egyrészt, a fojtószelep pozíció érzékelő, az nem a gázpedál potméter.
Másrészt, nemcsak a pedálnál vagy a fojtószelepnél van kontakthibás csatlakozó, hanem a kábelköteg másik végén, az ECUnál is.
peter08132018-02-19 22:57:31 // 53547
Volna egy hibakódom amivel lassan másfél éve küzdök...
P0220 Fojtószelep pozíció 2. érzékelő áramkör. Az autó már kapott 3 bontott gázpedál jeladót, a csatlakozója is ki lett iktatva, de folyamatosan előjön újra és újra a hiba, ami elég bosszantó mivel vészüzemmódba kapcsolja a vezérlő elektronikát és a 190 lóerős autóból hipp-hopp egy belét maga után vonszoló csiga lesz.
Nem mindig csinálja van mikor napokig semmi baja aztán egyszer csak meghülyül, majd a következő indításnál megint jó....vagy nem.
Ami feltűnt, hogy leginkább hideg párás időben jön elő, szóval én valami kontakt hibára tippelnék csak már nem tudom hol keressem a hibát mert a legtöbb csati már át lett nézve.
Kezdem lassan feladni hogy valaha jó lesz és el tudok vele úgy indulni hogy nem azon kell paráznom hogy melyik előzés közben fogja letiltani a vezérlőt vészüzemmódba.
Valakinek esetleg lenne valami ötlete hogy mit nézzek/cseréljek még rajta hogy végre működjön?
Bundi19732018-02-19 22:54:16 // 53546
Nem nem az enyémröl van de majd lefotózom , de nagyon köszönöm a választ márciusban viszem amúgy is mert ráncfelvarrás vár rá csak akartam tudni hogy mire számitsak elöre.
Kazes☻2018-02-19 22:41:54 // 53545
A kép sajna nem sokat mutat, ha a tiédről van... de egy zsanér azért javítható, majd a lakatos (remélhetőleg) tudja hogyan. :)
Bundi19732018-02-19 22:00:12 // 53544
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy a GT-nél a bal oldali also zsanér elengedett a rozsda megette konkrétan a képen mutatva is van az a darab ami kijár mikor kinyitom az ajtót. Azt ki lehet cserélni karosszériás meg tudja heggeszteni vagy uj ajtót kell venni?
Liquid2018-02-19 18:53:32 // 53543
úgyvan, jó lenne kipróbálni egy biztosan működővel
Kazes☻2018-02-19 18:32:50 // 53542
Uhhh... ezek után simán lehet. Lehet, hogy csak leszedte a házat, hogy megfújkálja egy kis WD-vel, vagy zsír spray-vel, oszt így sikerült és ettől még jó. Ha tudnál költsönbe egy másikat rátenni, akkor azzal is ki tudnád próbálni. :)
marci912018-02-19 18:25:52 // 53541
Amikor a folytószelep házat kitakarítottam tavaly, az alapjárati motornál tapasztaltam némi "tákolást". Ez még az előző tulaj munkája. Szerintetek miért kellett ez a beavatkozás? Lehet, hogy ez bosszulja meg most magát?
Liquid2018-02-19 17:38:16 // 53540
Ilyen fulladozást nálam a koszos folytószelep, és a kirepedt szívócső okozott. Az kérdés még hogy az LMM biztosan jó-e...
Liquid2018-02-19 17:35:44 // 53539
Hát jólvan, ahhoz konkrétan nem volt nég szerencsém. A főtengely holtponti miatt viszont volt leállogatás.
Kazes☻2018-02-19 15:30:11 // 53538
A vezérműtengely jeladó nekünk pont így kezdte. Majd jött később a hibakód is ... tapasztalat. Egy 20 ezres alkatrész csere és azóta is szépen megy. Ettől még persze lehet más is.
Liquid2018-02-19 11:24:32 // 53537
Pont azokat tippeltem volna amit leírtál, hogy megcsináltad.
Mikor kezd el pulzálni? Simán alló helyzetben, vagy "kikuplungolásnál"?
Ez sztem nem vezértengely vagy főtengely jeladó, mert ha az szarakszik, akkor egyből leáll.
Még az alapjárati motor lehet érdekes.
Kazes☻2018-02-19 08:56:35 // 53536
Lehet, hogy kezd megdögleni a vezérműtengely jeladó, vagy a főtengely jeladó.
marci912018-02-19 08:10:02 // 53535
A 1.6 TS motoros járgányom elkezdte azt játszani, hogy melegen az alapjárat néha leesik 700-as fordulatra, de rögtön visszaszabályoz 1000-re majd beáll 900-asra. És szépen ismételgeti ezt. Elég bosszantó, mert amikor leesik az alapjárat, majdnem leáll. A légtömegmérő és a szonda cserélve volt, illetve átnéztem a gumicsövet és kipucoltam a folytószelep házat. Hibakód nincsen. Esetleg valami ötlet valakinek?
mgeri762018-02-16 11:57:54 // 53533
okés. Még arra lennék kiváncsi, hogy az oxigénszonda milyen elven müködik ?
159SW2018-02-16 11:42:19 // 53532
Az alany egy 159 SW 1.9 JTDm 150LE. (2007)
Van egy olyan problémám,hogy csak is 4. Sebesség fokozatban nem tudom használni az autót, ahogy berakom 4.-be rángat, fullad,leáll a motor. Rá lett dugva gépre is,de semmi hibakódot nem tárolt el,és nem is jelzett.
Valaki járt már így? Esetleg valami megoldás?
Köszi előre is a választ, szép napot! :)
frusciante2018-02-16 09:50:58 // 53531
Valaki tud ajánlani jó karosszéria lakatost Pest megyében? A kocsi alján keledző rozsda eltávolítása lenne a cél azokon a helyeken, ahol már helyzet van... Tavasszal szeretném megküldeni alvázvédővel de elötte szeretném teljesen rozsdamentesíteni... Köszönöm előre is.
TIbor2018-02-15 14:13:19 // 53530
Igen, valami olyasmi módon. Én nem rongyot alkalmaztam, hanem több réteg hullámkartont, nem szorítottam be a satuba a bütyköket, csak annyira, hogy ne tudjon elfordulni, egyszerre mindkét össze tartozó bütyköt támaszd meg, illetve a vezmódhoz legközelebb esőket fogd be a satuba. Ezen kívül egy jó markos legény (szigorúan szingli) még foghatja is plusszban a tengelyt. Le kell jönnie.
marci912018-02-13 15:08:25 // 53529
Köszönöm az infókat! Én arra a szimeringre gondoltam, ami a módosító háza és a hengerfej között van. Pusztán csak azért gondoltam rá, mert ennyi idő alatt már lehet elöregedett, de ha a tapasztalatok nem ezt mutatják, lehet én sem fogom bántani.
Hogyan célszerű tehát a módosítót akkor letekerni a tengelyről? Láttam olyan fotót, hogy a tengelyt betekerték ruhával és úgy fogták a satuba be. Nem tudom ez mennyire jó megoldás.
Bundi19732018-02-13 15:00:25 // 53528
Sziasztok ! Van valakinek karosszériás tippje , hogy hova vihetem szeretett GT-met . A két oldalsó ajtó alatti lemez rozsdásodik meg volt egy patkázás ki kellene kicsit húzni . Ha van valakinek tippje nagyon megköszönöm. Szép napot!
Kazes☻2018-02-13 14:41:17 // 53527
Egyetértek Tibor cartársal, de ha ki akarod cserélni a szimeringet, akkor a vez.módhoz a Külső átmérő (mm) 68, Belső átmérő (mm) 55, Vastagság (mm) 8, pl. ELRING (477.010) 2.942 Ft a Bárdinál. A másik Külső átmérő (mm) 42, Belső átmérő (mm) 30, Vastagság (mm) 7, pl. ELRING (505.838) 1.044 Ft, ugyanott.
TIbor2018-02-13 13:02:50 // 53526
Szia !
Nem akarok vitát gerjeszteni ezért az alábbi válaszok az én véleményemet és tapasztalatomat tükrözik.
1. A vezmód szimeringjét még soha nem kellett cserélnem egy TS-en sem, ott nem szokott gond lenni.
2. A vezmódot letekerni a veztengely kiszerelése nélkül szerintem nem szerencsés, sőőőt
3 A szettben gondolom azért van 2 pár idom, mert külön van az 1.4-1.6 és az 1.8-2.0 motorokhoz
marci912018-02-13 08:20:10 // 53525
Tudnátok a TS vezérlés cserében segíteni? Szeretném magam megcsinálni, már rendeltem vezérműtengely rögzítőket. Elég sokat kutattam leírások után, de pár dolog nem volt egyértelmű:
1. A vezérlésmódosítónál milyen méretű szimering van (tudtommal nem adják hozzá)?
2. A vezérlésmódosítót ki lehet tekerni azzal az egyedi szerszámmal úgy, hogy nem szerelem ki a vezérműtengelyt?
3. A szetthez miért adnak 4 rögzítőprofilt, miközben mindenhol csak kettőt használnak belőle?
127_sud2018-02-12 12:14:42 // 53524
Szerintem nem nagyon lesz 50 alatt sehol.
Piritu - 1.000.0002018-02-12 12:06:25 // 53523
Mondjuk az adok-veszek első hirdetőjétől. Erhard242 név alatt bújkál...
marci912018-02-12 11:36:02 // 53522
Szeretnék beszerezni Twin Spark vezérlésmódosítót. Honnan tudok jó áron beszerezni? Az 50E Ft-os árat azért tulzásnak tartom. A nagy autósboltokban állítólag nem kapható.
Piritu - 1.000.0002018-02-12 07:12:41 // 53521
Két dolgot kell/lehet nullázni. Az egyik a szerviz km számláló, a másik az olajcsere számláló. Emlékeim szerint az egyik a "motor", a másik a "szerviz" menüpont jobb oldali fülén lehetséges.
frusciante2018-02-11 23:09:59 // 53520
Az olajcsere óta megtett kmet le tudom én nullázni messel? Vagy azt magának kéne? Gondolom biztos nem... Köszi a segítséget.
frusciante2018-02-11 23:00:35 // 53519
Novemberben cseréltem benne olajat, de akkor a selénia 5w40es olajat raktam bele ami ugye b3as tehát nem jó a dpfhez de használtam aztán 6.000 km után olajcsere figyelmeztetés(azt hittem, h azért szól mert maxra töltöttem és a dpf esetleg még adott neki gázolajat, igaz mindig rendesen tudott regenerálni szóval elvileg oda nem juthatott de megijedtem) és egyből lecserélem xadora ami c3as... A szerelőnél meg kiderült h szervíz üzenet volt ami elvileg ha jól tudom 30.000ként feljön... Ezt kiütöttük, (neki mem mes van hanem valami autodiag v vmi ilyesmi...a kocsi most nem jelzi a change oil témát és ugye 30.000 után újra emlékeztet, de a 24.000et nem értem, mertt kB. 900 km van az új olajban max 1.200..
Piritu - 1.000.0002018-02-11 21:38:21 // 53518
Mondjuk a lenti olajcsere óta megtett 24.147,6 km és a következőig még megtehető 28800 km is érdekes. Mindezt 95,999%-os olajjal (ami % a nulla felé megy).
Piritu - 1.000.0002018-02-11 21:35:28 // 53517
A csere (vagyis a nullázása) óta eltelt km-t mutatja.
frusciante2018-02-11 21:21:48 // 53516
"Odometer at Last DPF replacement"
Ez a MESben azt jelenti, h az utolsó dpf csere óta megtett km, vagy h ennyi km után kell cserélni? Ez egyébként szervíz üzenet? Olyan mint az olajcsere? Honnan tudja(tudná) a vas, h mennyi van hátra még a dpfnek? Használattól eléggé változhat az élettartam nem?
pettinke2018-02-10 10:21:01 // 53515
De hiába próbálsz a 47 problémájára következtetni a 75-ből, ha egyszer semmi közük egymáshoz, alapjaiban teljesen más konstrukciók.
Bontottan nem kapsz a 75-höz nemszart, mert öreg hozzá minden, amit bontottak...
frusciante2018-02-10 08:52:33 // 53514
Én egy szóval sem írtam, h van bennük közös, csupán leírtam amit én tapasztaltam, az a 75 egy barátomé volt kiment külföldre dolgozni és odaadta addig ( eladni nem akarta 2-300ért viszont azt sem akarta, h ott rohadjon rólam meg tudta, h imádom) h ha van kedvem hátulkaparóssal játszani néha hajtsam meg. Ugyanúgy zúgott mint ahogy a Cartárs leírta (lenyomott kuplunggal megszünt) gondoltam megírom... Bontottan meg nem szart kell venni és kész, jó helyről Trencsik, Petiék érd kell venni és nem szart kapsz nem tudom mennyi lehet egy váltófelujjítás, de gyanús h a 75 ára rámenne mégegyszer.... A szerelőm csupán gazdasági szempontból néz egy autót megéri rákölteni az adott pénzt vagy nem... Nyílván ha vki autóbuzi és azt mondja neki, h te én akkor is ezt akarom megcsinálja, csupán jószándékból mondja el a saját véleményét és nem lustaságból.... szerintem nem ismered, Így meg nem kéne róla véleményt mondani... Én lassan 10 éve hordok hozzá egy ts-t ami 18éves közeledik a 400hoz és még mindig megy hibátlan nincs se motorikus se váltó gondja 3 dl eszik 10.000 ként olajból. És ezt annak a pénznek,
És figyelemnek köszönhetem amit ráfordítottam illetve a szerelőmnek...
VKG2018-02-09 09:48:17 // 53513
Eztetmondtam én is :)))
A 75 váltó ugyanolyan rossz lesz ha bontott és nincs rendben :)
pettinke2018-02-09 09:17:23 // 53512
égegyadta világon semmi közös bennük :-)))
a 75 váltót meg fel kell újítani, nem bontottat betenni, ami ugyanígy kopott. ha lusta a szerelőd, válassz másikat.
VKG2018-02-09 08:31:45 // 53511
Jajjjjjj... a 75 váltóját ne hasonlítsd már a 147-eséhez. Légyszi.
Ott kb még 50 dolog zúghat zöröghet rezonálhat, őszintén kétlem, hogy akár közös csavar lenne a kettőben, de hogy a 147 kardáncsapágya nem zörög, meg a hardyk sem, az tutibiztos.
Ez eléggé fájt.
marci912018-02-09 08:05:42 // 53510
Szerintem is az az egészséges, ha 40E km után azért leengedjük azt a minimális 2 liter olajat. Amikor hozzámkerült az autó, bizony fekete olaj volt benne. Nem hiszem, hogy annyira egészséges dolog lett volna benne hagyni. Egyenlőre marad így a gép tavaszig, lehet majd megpróbálkozok egy drágább váltóolajjal. De azért ha valaki szedett szét TS váltót, ossza meg a tapasztalatait bátra ;)
TDI752018-02-09 06:09:01 // 53509
Én most néztem meg a 33 manuálját. Aztat mondja (egyébként nagyon sokan így baxtak ki a 33 váltójával) olajcsere a váltóban minden 40 ezredik km után, olajcsere a motorban minden 20 ezredik után.
Szerintem ameddig garis volt a gép megkapta az olajcseréit, de utána nem hiszem hogy túl sokat foglalkoztak a váltóvak.
Liquid2018-02-08 21:46:47 // 53508
na ebben nem hiszek :) 50-80e-renként célszerű cserélni.
Tudom ezt mondja a nagykönyv, de nincs olyan kenőanyag ami tetszőleges sokáig bírja...
AlfaGT2018-02-08 21:13:42 // 53507
A gyári utasítás szerint nem kell cserélni, csak 80 ezer kilométerenként az olajszintet ellenőrizni.
Csabo222018-02-08 16:52:04 // 53506
Ha nem volt hangja, akkor minek cseréltél benne olajat? jó lett vna még az pár100ezer km-t... :D
Hogy nem jó túl sűrűn váltóolajat cserélni, az nekem pont annyira újdonság, mint hogy az öreg oljaban levő fémrészecskék tömitenek.
Nem vagyok olajszaki, de mondjuk 100-150e km után mennyi kenése lehet annak az olajnak?
Ha nem bánjátok, akkor én akár 50e után is kicserélem az adalékolt váltóolajamat ;)
marci912018-02-08 12:07:38 // 53505
Szerintem egyszerűbb amúgy a történet. A használt olajban sok fémrészecske van, emiatt sűrűbb is az olaj viszkozitása. A kopásokat pont ezek tömítik, csak aztán a friss olajból ezek már hiányoznak és a kopások jobban előtűnnek. Valószínűleg nem fogom bántani addig, amíg SOS-ért nem fog kiáltani a hangja, de azért csak jó tudni, hogy a jövőben mire számítson az ember.
frusciante2018-02-08 11:54:43 // 53504
Én a tsében most cseréltem először váltóolajat. Óra szerint 330.nál. Leengedésnél látszott is rajta sajnos.... Én gyári tutelát raktam bele. Szerelőm mondta h sok váltó pont olajcsere után kezd el megszólalni, szerinte nem nagyon van olyan minőségű az az olaj amit te boltba megveszel mint amit a gyárban bele raknak hiába ugyanaz a márka... Egy ideig egyik barátom 75ösét hajtottam annak is zúgott a váltója 2.0 ts kuplung ki nyomása után megszünt illetve a váltó rezgett a kulisszába de ha megfogtad elhallgatott. Szerelőm szerint az a vég kezdete valamit magyarázott a ts váltók típusbetegségéről ezzel a zúgással kapcsolatban, h azt már nem éri meg felújjítani inkább bontottat belerakni mondás ami a 75 el volt előbb utóbb a 147el is elkezdődik... Nos ehhez képest én most cseréltem váltóolajat óra szerint 120nál vettel szerelőm szerint akkor volt benne 240 most óra szerint van benne 330.... És még nem zúg.... Csak el ne kiabáljam szerinte nem jó sűrűn cserélni a váltóolajat.... Egyébként nemrég tudtam meg én is itt írták Cartársak h 100.000 ként kéne...
marci912018-02-08 08:25:28 // 53503
Mennyire szokott gond lenni amúgy a Twin Spark váltókkal? Elkezdett most a hidegekben kissé zörgő hangja lenni (kinyomott kuplunggal megszűnik). Bemelegedésre elmúlik, de azért aggasztó, ráadásul az 1-est és a hátramenetet is nehezen veszi (az 1-es előtt tolok általában egy 2-est és úgy vissza 1-be, másképp ritkán sikerül). Pedig mióta nálam van, cseréltem többször is benne már olajat 75W80-ra és próbálok vigyázni rá, finoman kapcsolok. Kinek mi volt ezügyben a tapasztalata?
AlfaGT2018-02-06 22:03:04 // 53502
A táblázat világosan mutatja, hogy minden paraméter olvasásához megfelel az ELM kábel, (valamelyikhez csatlakoztatni kell valamelyik adaptert,) viszont a légzsákokhoz a KL kábel szügséges, plusz a piros az-az A2 adapter.
frusciante2018-02-06 20:41:41 // 53501
A Mes oldala szerint egyik vasnál se(147;156;spider) lehetne olvasni a légzsákot elm327el... Mindnél kkl vagy vagcomot ír
frusciante2018-02-06 20:32:11 // 53500
Istenverte szótár siker:spider
frusciante2018-02-06 20:30:37 // 53499
A nem Gtpeti blogját úgy értettem h meg Gtpeti blogját.... Ő írta, h nem mindegyik elmet kell forrasztani, illetve h a 156nál ugyanúgy nem olvassa a légzsákot.. Lehet h ezek a típusok ( 147;156;siker)ezekkel az évjáratokkal(kB. Facelift előttiek,de lehet azután is hétvégén megnézem a dieselt..) csak kkl vagy vagcomos kábellel barátkoznak vagy a mókolt elm327el... Mintha ő is ezért forrasztgatta volna át a sajátját...
