fazek2018-04-20 12:46:52 // 53813
Szia! Nekem az 12345 kóddal tovább engedte a csatlakozást. Hátha beválik neked is.
gradvolttomi2018-04-20 12:42:28 // 53812
Jaj most nézem hogy wifis... nekem bt-s, azzal megy simán ahogy írtam. Valami wifi beállítás..?
Piritu - 1.000.0002018-04-20 12:39:11 // 53811
Igen arra. Ha nem irok be semmit, nem megy tovább. Wifis a cucccum, arra felcsatlakozik.
gradvolttomi2018-04-20 09:41:08 // 53810
"Enter Code Card Data (5 digits)" -re gondolsz?
Nekem nem kér semmi kódot sem a 166-nál, sem a 145-nél. Kiválaszom a típust, "Engine", "Control Unit"-nál a megfelelőt, aztán "Connect"-et nyomok és már megy is.
Előtte bluetooth-ra nyomtál?
Piritu - 1.000.0002018-04-20 07:50:12 // 53809
Mi az az 5 jegyű kód, amit az autó kivalasztasa után kér?
adamcroh2018-04-20 06:33:43 // 53808
Köszi szépen a segitséget és a szerelés menetét!
gradvolttomi2018-04-19 22:39:13 // 53807
AlfaObd
Play áruházból letölthetö
Piritu - 1.000.0002018-04-19 21:07:06 // 53806
Rizzo2018-04-19 16:11:46 // 53805
Leggyakrabban az első felső lengőkar szokott nyikorogni.Szerintem érdemes komplett lengőkart cserélni.Az ár kb:10-25 ezerig változik .Én így cseréltem.
adamcroh2018-04-18 18:24:32 // 53804
Sziasztok! Elkezdett nyikorgó hangot kiadni a jobb első kerék. Földesúton vettem észre, bentről. Aztan kiszálltam, elkezdtem lenyomni az elejét, és megbizonyosodtam hogy onnan jön. Autószerelő ismerősöm szerint nem a lengéscsillapító, hanem a szilentek. Szerintetek? Illetve mennyi egy szilent szett a jobb elsőhöz?
AlfaGT2018-04-17 21:23:07 // 53803
Van egy olyan problémám a Gt-n, hogy a sofőr oldali ajtón elég gyakran nem működik az ablak meg és vissza engedő funkció, ami az ajtó kinyitása és bezárásakor kellene működnie. Különben az ablak gombnyomásra jól működik, le is, meg vissza is. Valószínűleg a kapcsoló hibásodhatott meg (néha jó, néha nem), ami ezt a funkciót kapcsolja. Volt már valakinek ilyen gondja? Hol lehet ez a kapcsoló, talán az ajtó zárszerkezetében? Különben ajtónyitásra a beltérvilágítás kapcsol, tehát ez ettől függetlenül van kapcsolva.
Skodra2018-04-15 19:30:22 // 53802
Sziasztok! Szertném kérdezni hogy 2.4 JTD 20 V motornál hol található az olajnyomás jeladó? Köszi!
Csabo222018-04-13 09:18:13 // 53801
Ha jó áron kapod akkor vágj bele. A légzsáknál a bőrt spéci cérnával és géppel kell varrni. Dunakeszin és BP xvii kerben is tudok kárpitost.
GT szett lesz nálam, jövő 7en, krém színű amit sztem 147re fogunk alakítani.
A Ti szett még mindig kérdéses.
frusciante2018-04-12 20:58:01 // 53800
Szia! köszi szépen! Úgy néz ki, h lesz egy fűthető Ti szettem. Nem akarom elkiabálni, attól függ, h mit mondd rá egy kárpitos... Ma voltam egy szegény Cartársunknál aki beleállt egy árokba 90el... Ti szettje van (volt) csak az egyik első ülésbe eldurrant a lufi, a másikkal meg egy kicsit foglalkozni kell, de mivel sok mindent elhoztam tőle ami kellett nekem olyan árban kaptam meg, h valszeg fel tudom újítani ( mármint, h megéri...) kaptam hozzá lufit is kompletten, igaz azt nem tudom, h jó e....
Valakinek van kárpitos ismerőse aki foglalkozik bőr ülésszett felújítással?
Csabo nálad van még esély a Ti szettre?
Csabo222018-04-12 20:29:13 // 53799
Elő van készítve, csak elő kell kotorni a csatit.
frusciante2018-04-12 19:13:51 // 53798
Ha Fűthető ülést veszek, akkor azt h kábelezzem be olyan kocsiba amelyikben gyárilag nem fűthető ülés van? Mármint meg lehet oldani, h működjön az ülésfűtés?
Buksi2018-04-12 16:34:09 // 53797
Nincs mit! :-DDDDD
Föckös2018-04-12 07:44:28 // 53796
Megoldódott, köszi
pettinke2018-04-11 21:50:33 // 53795
ha kontakhibás, annál kevésbé kéne érintkezzen, minél kisebb a mérés feszültsége és árama... egyébként üzemszerűen is csak milliamper nagyságrend folyik, szóval ez nem kéne különbséget okozzon.
Selmak2018-04-11 21:08:39 // 53794
Benzines Mitóban lehet állítani a gázpedál rugó erején, mert olyan kemény mint egy teherautó kuplung?
Selmak2018-04-11 21:06:04 // 53793
Benzines Mitóban lehet állítani a gázpedál rugó erején, mert olyan kemény mint egy teherautó kuplung.
Piritu - 1.000.0002018-04-11 16:15:21 // 53792
Mert az ellenállásmérés árama jóval kisebb, mint a kocsié.
Piritu - 1.000.0002018-04-11 16:14:37 // 53791
Mert mondjuk a méréskor érintkezett :-)
pettinke2018-04-11 12:58:15 // 53790
hát de most mondta, hogy kimérte, és semmi baja ... azért próbálom kérdezni, hogy mégis akkor mit mért??
Piritu - 1.000.0002018-04-11 12:37:50 // 53789
Amit leírtál az tipikus kontakthibára utal a csúszka és az ellenálláspálya közt.
pettinke2018-04-11 11:48:06 // 53788
egyre kevésbé értem.
mit (milyen értéket, min, hol, hogyan, stb.) mértél, ami miatt szerinted "semmi hibája nincs elektronikailag" , de közben mégis hülyeséget mutat (tehát valamilyen elektronikai hibája van... hacsak nem mechanikailag akad az úszó, de gondolom ha már itt kérdezősködsz, akkor kiszedted a tankból az egységet és ellenőrizted)
oj1562018-04-11 10:59:07 // 53787
Kimértem már de semmi hibája nincs elektronikailag. ha kisebb lejtőn állok olyan mintha üres lenne a tankom. 10 ből kb 1x mutatja a valós állást de azt is csak akkor ha áll az autó. miást elindulok bevillan a piros ha 20 litert tankolok bele akkor is, ha 30 liter van benne akkor éri el az első csíkot menet közben.
frusciante2018-04-11 09:47:18 // 53786
Igen itt a pont...
pettinke2018-04-11 09:45:00 // 53785
tank szintjelző: ha magad nem jöttél rá, hogyan lehet kimérni, akkor vidd el autóvillamossági szerelőhöz, és ő kitalálja neked.
váltógomb: emlékeim szerint húzni kell fölfelé, de nagyon.
Föckös2018-04-11 09:35:50 // 53784
Üdv srácok, 2001es 2,4es 10 szelepes 140 lovas 166osba milyen hosszú hosszbordás szíj fog kelleni?
minden oldal1740et ajánl, amit levettem az 1760as.
köszi előre is!
köszi előre is!
oj1562018-04-11 09:21:51 // 53783
Sziasztok! Segítsetek kérlek!! Írtam már ide 3x de semmi válasz 156 sw-n össze vissza mutat a tank szintjelzője és nem tudom mikor mennyi gázolaj van benne. Valamint a váltógombot sem tudom leszedni ami csere érett.
Kérlek segítsetek.
Kérlek segítsetek.
Piritu - 1.000.0002018-04-11 07:15:19 // 53782
" a kiskutya ubijáért nem vágnak alá egy komolyabb alvázvédelmet" - egyszerű az ok, ő nem gondolkodik 20 évben. Megveszi, hajtja, majd az első problémakor eladja.
frusciante2018-04-11 05:51:00 // 53781
Ha már szóba került a küszöb csere, gondolkozok a kocsi körbe fóliázásán. Van itt valaki akinek annak ilyennel tapasztalata? Meddig bírja?
frusciante2018-04-11 05:45:06 // 53780
Nem védem az osztrákokat, mert igazából nem értem, h ha már vesznek egy új autót és tudják, h "pétisózzák" az utakat a kiskutya ubijáért nem vágnak alá egy komolyabb alvázvédelmet, (belülről ez is jó állapotú) de igazából az első dolog amire azért költök a kocsira mert osztrák az a két küszöb csere lesz... A szívósort akkor is megnéztem volna ha német ha svájci vagy ha magyar kocsit veszek, mint utóbb kiderült feleslegesen mert lapátkák már nem voltak a tengelyeket este kiszedtem azok sehogy nem tudnak beesni, max azért volt értelme mert így nem fúj ki sehol a rendszer.... Minden országból kifoghatsz jót, szart... Vannak nemzeti velejárók, mint h osztrákból rozsdamentest, olaszból törés és lakkhiba mentest nem nagyon fog venni az ember, de még mindig jobb vételnek tartom, a küszöbcserés osztrákot mint a tekertórás, vagy rommátört feltámaszott társait, akik közül itthon válogathatttam...
frusciante2018-04-11 05:00:19 // 53779
:) jövő hónapban a selénia Rally utánra van időpontom küszöbcserére... :)
Csabo222018-04-10 20:07:55 // 53778
Még mindig jó vétel az osztrák gép? és majd nemsokára folytathatod a küszöb cserével is. az sem 5ezer ft-os tétel lesz.
Volt szerencsém elbontani osztrák és német kocsit is. az osztrákot le se köptem vna, a németen meg sem látszott h használták ugyanannyi km-rel...
frusciante2018-04-10 17:53:50 // 53777
Öszterrájhise wundersájsze árbájt... Lapátkák leölve tengelyek benthagyva.... jövő hétre megcsinálom ! Tengelyek mínusz és ledugózás! Ha valakit érdekel majd esetleg írjon rám kicsi pénzért odaadom! Ilyen szívósor van néhány 47Ben, Gtbe, és 159Ben. Amelyikben műanyag van abban ilyen van, tudok írni cikkszámot is.
pettinke2018-04-09 20:53:48 // 53776
Azt nem tudjuk, hogy van-e valamilyen hangjelenség is mellé. De ha csend van, a szénkefe is jó tipp
Levee156SW2018-04-09 20:42:03 // 53775
Szia, A leirtakbol kopott szenkefe a legvaloszinubb-esetleg vmi egyeb kontakthiba,ami a toltoaramkor atmeneti megszakadasat okozza. A motor meg felporog a hirtelen lecsokkent terhelestol.
pettinke2018-04-09 20:14:21 // 53774
Hát, pl szalajt az ékszíj, vagy szétment a generátor szíjtárcsa.
pettinke2018-04-09 20:12:53 // 53773
- Túl kevés olaj
- Túl vékony olaj
- Kopott olajszivattyú
- Hibás olajgomba
Úgy nagyjából ezek vannak.
Az első három kinyírja a motort.
- Túl vékony olaj
- Hibás olajgomba
Skodra2018-04-09 20:02:06 // 53772
Sziasztok! Szertném kérdezni hogy 2.4 JTD 20 V motornál hol található az olajnyomás jeladó,mert alapjáraton egyre gyakrabban beadja az olajnyomás hibát! Vagy szerintetek mi lehet az oka? Fordulat emelkedésre megszünik a hibajelzés. köszi!
deportivo2018-04-09 19:43:12 // 53771
Sziasztok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha kigyullad az akkumulátor ikon és abban a pillanatban felmegy az alapjárat fordulatszáma, mi lehet? Akkumulátor, generátor, vagy ne talán szénkefe? Tapasztalt már valaki hasonlót?
Szoszo™2018-04-09 18:20:52 // 53770
Kb nekem is ilyen értékeken dolgozik,de ne csak alapjáraton nézd mert nekem például sokkal nagyobb eltéréseket ír gyorsításkor.Láttam padlógáznál pillanatra 5s értéket is :D
Igaz van füst is,meg át is van írva az agya.
frusciante2018-04-09 16:31:30 // 53769
Ma reggel nekiláttunk a szívósor leszedésnek.... Úgy látszik, hogy sógoréknál is féltek a lapátkáktól, vagy bemászott nekik esetleg egy.... Mindenesetre a lapátkák le voltak szedve, viszont pancser módon a lapátkák tengelyeit bennehagyták és 2 tengely mellett ki is fújt a szívósor.... Betesszük amit vettem ez profi módon van lefalazva, ebből a tengelyek sem eshetnek be.... Holnapra leszünk kész, majd teszek fel képet a leszedett szívósorról, illetve le fogom falazni azt is ugyanúgy mint ahogy az van amit berakunk és lesz egy eladó befalazott szívósorom is... Mindenesetre jó hír, h nem lesz se gyengébb a kocsi és nem fog enni se többet, sőt szerintem mivel ez a szívósor nem fúj ki lehet kicsit jobb is lesz a helyzet... Így viszont nem szedem ki a dpfet és lehet az egr-t sem...
frusciante2018-04-08 18:54:57 // 53768
Köszi szépen!
Piritu - 1.000.0002018-04-08 17:45:29 // 53767
Az álmoskönyv szerint 2 felett érdemes foglalkozni velük.
frusciante2018-04-08 16:02:21 // 53766
Köszi szépen! Mikortól számít rossznak?
Haddel2018-04-08 15:53:00 // 53765
Ezek teljesen jó értékek.
frusciante2018-04-08 15:44:33 // 53764
- 2 keréken is szép az él...
