pb_2005-02-21 14:59:35 // 2644
A végén pedig kap 1 kis WD40-et az ékszíj.
Robi2005-02-21 14:57:54 // 2643
Akár a cső is lehet. Ha fel kell pumpálni ahhoz, hogy jó legyen, akkor valószínűleg levegős. Ha lyukas a cső, akkor ott simán beszívhat levegőt, amikor felengeded a kuplungot. Figyeld a fékolajszintet (gondolom nálad is közös tartálya van a féknek és a kuplungnak), mert szopás, ha elfogy. Nem túl mókás úgy hazavinni az autót.
Robi2005-02-21 14:52:39 // 2642
Majd Paco meghallgatja sztetoszkóppal. :)
norbee2005-02-21 11:41:01 // 2641
Ja és persze lehet simán egy nyikorgó éxíj is...
norbee2005-02-21 11:39:07 // 2640
Húbakk, álljál vele félre. Alapjáraton hallgasd meg, honnan jön a hang, lehet generátorcsapágy, de lehet vezérműszíjfeszítő csapágya is.
Wickey2005-02-21 11:38:40 // 2639
kipufogó, ékszíj, ööö... más nem jut eszembe ami ilyen fütyülő hangot adhat ki. Azaz de. Szinte minden, ami forog. Leszámítva talán a főtengelyt meg a vezérműtengelyt, azok nem ilyen hangot adnak. Gyújtáselosztó pl.
Tom2005-02-21 11:36:44 // 2638
Az este valaki turbót szerelhetett a 33-asomba mert 4ezres fordulaton fütyül. Csapágyas lehet valami?
pb_2005-02-21 11:06:59 // 2637
1ik autó sem szereti. De attól függ, hogy mennyi terhet raksz bele. Sztem, ha nem rendszeresen használod erre az autót, akkor bírnia kell, persze, ha vonóhorog normálisan fel van szerelve. Ha rendszeresen erre, szeretnél használni 1 autót, akkor vegyél, 1 olcsó "keletit". Azt lehet nyúzni amíg megy, + viszonylag olcsó hozzá az alkatrész.
krisz332005-02-21 11:01:36 // 2636
oké megprobálom mégegyszer átnézni hátha láttok valamit
Thomasz2005-02-21 10:57:09 // 2635
egy autónak mennyire megterhelő az utánfutó húzása?? van-e esetleg káros hatása??
pb_2005-02-21 10:45:53 // 2634
Szétkap6od, de mint írtam sztem azzal nem jutsz előrébb. Lokalizáld a folyás helyét, azt, ha a főhengernél folyik, cseréld ki.
krisz332005-02-21 10:35:22 // 2633
kapjam szét ??
pb_2005-02-21 10:31:33 // 2632
Kuplung főhenger, én azzal kezdeném.
krisz332005-02-21 10:23:29 // 2631
kösszi hazamentem megnézem azt is
krisz332005-02-21 10:13:31 // 2630
ha most beülök a gépbe abszolut nincs kuplung fel pumpálom utnána jo egy darabig de menet közbeni váltásoknál is van amikor rá kell pumpálni hogy rendesen kiemeljen
norbee2005-02-21 10:09:13 // 2629
krisz Blokkra a benzinpumpa mellől is kerülhet olaj. Enyém is attól feketélik.
pb_2005-02-21 10:06:51 // 2628
Akkor nagy valószínűséggel +van a probléma, mert ha a főhengereket, ha 1x szétszeded, utána már sose lesz jó. Bírja kb. 1/2-1 év aztán v. visszaenged, v. kinyom vhol, de mindig lesz valami baja.
krisz332005-02-21 10:05:33 // 2627
pb nincs még valami ötleted hogy honnan kerül oda az olaj ?
krisz332005-02-21 09:56:47 // 2626
jaj nem bocs az also munkahenger lett cserélve a felsoben pedig teljes tömités csere volt
krisz332005-02-21 09:55:30 // 2625
cserélve volt az is a szervodob is
pb_2005-02-21 09:54:03 // 2624
Kuplung főhenger is engedheti az olajat.
krisz332005-02-21 09:44:44 // 2623
Szia Robi mi a pálya közben kérdés ha tudtok véletlenül tippet adni én azért gyanakszok a csöre az én gépemen mert a blok nem nyomja sehol az olajat de visszont gyujtáseloszto mellet tiszta olaj a blok és pont ott megy ez a csö a munkahengerhez ??
Robi2005-02-21 09:30:02 // 2622
Az igaz. De neki ha jól vettem ki, akkor nem elmegy a kuplungja, hanem megcsúszik. Bobi: Szerintem el van gyengülve a nyomórugó. A megoldás: kuplungszerkezet csere. Az utángyártott cucc tényleg rohadt drága, szerintem érdemes bontottal próbálkozni. Hagyományos nyomókuplunhoz szinte bármit szarér'-hugyér' utánadvágnak, mert annyi van belőle, mint a szemét. Ha húzókuplungod, vagy netán duplatárcsás húzókuplungod van (nekem ilyen van), akkor már jóval drágább mutatvány, de akkor meg nem valószínű, hogy megcsúszna. :) Jah, még valami. Azért mielőtt beruháznál, nézd meg, hogy nem emel-e ki valamiért a kuplung. Ebben az esetben ugyanis semmiről nem tehet a nyomórugó.
Robi2005-02-21 09:21:33 // 2621
Ha nem "lóg" a hátsó futómű, akkor nem baj, hogy terpeszt. Sőt... :)
krisz332005-02-21 09:02:27 // 2620
Hali nekem is néha elmegy a kuplungom cserélve lett minden ugy mind neked a héten átviszem egy sráchoz valoszinü hogy a munkahengeröl lejövö csövel lessz a probléma nézd meg teis a csövet elég egy kis lyuk már elmegy a nyomás.
Gyusza2005-02-21 07:58:25 // 2619
Biztos,hogy a gumik jók mert vadi új Pirelli téli gumit vettem rá.De annak ellenére a hátsó kerekek terpesztenek.Szerelő haverommal megnéztük sérülés nincs a hátsó tengelyen.
Robi2005-02-21 01:04:30 // 2618
Vagy a fordulatszámmérőm. :)
Robi2005-02-21 01:03:55 // 2617
Bár én részemről már annak örülnék, ha egyáltalán működne a km órám.
Robi2005-02-21 01:03:06 // 2616
Szerintem az a baja, hogy... ...rossz! :P Ha jól emléxem, Paco babrált már km órát, tőle kellene megkérdezni, hátha van vmi 5lete.
lac155_2.02005-02-21 00:57:04 // 2615
Srácok! Hát senki nem tud segíteni kilométeróra ügyben?????????
Giorgio2005-02-20 23:59:54 // 2614
Egy kellemesen "beterpesztős" kerék esetén nem hiszem hogy gond lenne a tapadással. Láthatóság..hmmm...ha valaki 1,1°-ot meglát annak már jó szeme van.
Robi2005-02-20 23:41:12 // 2613
Hát ez baromi sok minden miatt lehet. Az természetes, hogy befelé dőlnek a hátsó kerekek, meg az is, hogy összetartanak. Az már nem, hogy ezt szabad szemmel látod. :) Gumik jók? Nem szálszakadtak? Nem ütnek? Lengéscsillapítók? Ezeket viszonylag könnyű megállapítani. Ha nem ezekkel van a gond, akkor szerintem menj el futóműveshez, normális helyen 5 ropi alatt megúszol egy diagnosztikát+állítást. Ha cserélni kell valamit, akkor persze mélyebben a zsebedbe kell nyúlnod.
krisz332005-02-20 21:42:46 // 2612
Üdv megcsináltam a kipuft megint szép és egészséges boxer hangja van a kicsimnek :)))
Gyusza2005-02-20 21:02:16 // 2611
Szevasztok ALFA rajongók! Egy kis segitség kellene:Van egy 156 TS em sikos uton a hátulja rettentő inog.Az én meglátásom szerint,a hátsó kerekek befelé dőlnek,és összetartásuk van szemmel láthatóan.Igy kell e ennek álnia vagy csak az enyém ilyen?Hol kerressem a problémát kérem a hozzáértők segitségét.
ALFA75td2005-02-20 19:17:07 // 2610
Szerintem jobb ha az ember direkt az Alfára specializálódott alkatrészboltokat keresed fel tizezreket lehet sporolni
Bobi2005-02-20 17:59:56 // 2609
webaruhaz.startauto.hu én is itt nézelődök most éppen egész sokminden van árral együtt!
Bobi2005-02-20 17:56:07 // 2608
sau messengert vagy icq-t lődd már be! pls
Saughassy2005-02-20 17:31:29 // 2607
Szinte biztos, hogy nem a tárcsával van gond, viszont igy elso blikkre olyan, mintha a munkahenger is gallyra ment volna. Esetleg az a bizbasz tort le, ami nekem 3 hete. Egyik sem 90k s tétel, ugyhogy nyugi, de a kupplung meg ugy az egesz valto sajnos nem a leginkabb tulmeretezett resze a 75osnek. Kitartás!
Saughassy2005-02-20 17:27:31 // 2606
Lángnak a címét szeretném megtudni, kellene mindenféle új cső a hűtő és a termosztát közé, 75 3.0hoz. Hol erdemes meg probalkozom ahol esetleg raktaron is van cucc? Eleg viccesen ment szet, majd meselek ha hazaertem :)
Bobi2005-02-20 16:38:02 // 2605
Na szeva minden Alfás arc! Van nekem problémám de olyan ami nekem nagyon nem eccerű! 1989 Alfa75 2.0 TS Két hónapja elkezdett csúszni a kuplung. Elvittem szerelőhöz. Végül is nem lett nagy javítgatás rajta mert elég volt csak újraferrodoloztatni a tárcsát kb 2000 Huf, csak szét kellett bontani az egész hátulját hogy hozzá lehessen férni. Mondjuk ha már ott voltak akkor váltót átnézték meg simmeringeket cseréltek meg váltóolajat meg kinyomócsapágyat is, plusz még kellett egy harditárcsát is újat rakni de a lényeg hogy minden fajin lett minden jó az összköltség 37000Huf ebből a munkadíj 17000.( haversrác csinálta tutira faszán meg okosan ). Azért nem lett cserélve az egész kuplung úgy ahogy van mert meteorban mondták 90000 egy fajin, de megnyugtattak hogy 156-oshoz most van akciós 60000-é. Na a lényeg a lényegben, hogy szerdán egyszer négyesben megcsúszott a kuplung előzés közben. Megijedtem hogy na fasza megint vihetem csináltatni mikor most volt, de aztán elmúlt nem csinálta. Egészen tegnapig, mikor is városban egy nagyobb gyorsításnál beesett vagy 3-4 centit a kuplungom pedálja és azóta kész nemtom mi van vele. 5. sebességben anélkül hogy nagyon megcsúszna tudok menni 30-al most ez a top speed. most néztük meg aknán de így nem sok mindent láttunk. Megnéztük levegős-e, de nem volt az! ami nekem érdekes az az, hogy: - benyomom a kuplungot simán veszi a sebességet - üresben alapjáraton ha teljesen benyomom a pedált és egy kicsit visszaengedem akkor érzem hogy rezeg az egész - ha meg alapból benyomom a pedált és eldobom akkor meg csak szép lassan jön ki. Foggalmam se nincsen nekem arról hogy ez most miagerincem lehet. Nagyon bízom benne hogy ti hátha tudtok nekem mondani valami fajinságot ami pici pénzből jáccik, mert ha nem akkor 90k odaver a pénztárcámnak. Akárkinek akármilyen ötlete van lécci írja meg nekem! Ja van egy igencsak hiányos 1.6 os ugyanilyen alfám annak a kuplungja lehet ugyanolyan mint az enyém? PLÍZ HELP ME!
Scott2005-02-20 16:28:09 // 2604
Sziasztok ! Van közöttünk karosszériás ?
krisz332005-02-20 15:05:47 // 2603
Sziasztok köszönöm a tegnapi együtt érzést most 15ora van a hajam koszos és büdös is vagyok de jol nézzek ki és alfás vagyok nem állhat utamba senki megyek ki kipufot szerelni .( ja van egy kis segitségem ) :)))))
count M2005-02-20 14:36:41 // 2602
Halesszal voltunk megnézni, ő ugye jobban képben van a vezmod hangjával. Az is volt, de az max 2-3 másodperc alatt bekussolt. Csak a k-k-k maradt, de az utána végig, amíg le nem vettük a gyújtást. Hivatalosan 98E km van a kocsiban, aztán ki tudja... A csapágy lehet ennyire "ritka" hang?
Wickey2005-02-20 14:26:08 // 2601
ez a "fordítsunk hátat az autónak, és sürgősen keressünk másikat" hang. Vezmódosító az első tipp, de annak illene elhalkulni. A másik, hogy csapágyas a kocsi. Motorgenerál?
count M2005-02-20 12:53:41 // 2600
Szakértők! Főleg a 145QV tulajokat kérdezném: '96-os évjáratú autó, indítás után a motortérből elég hangos, folyamatos kattogás (valahogy így: k-k-k-k... :) ) hallatszik, kb. 2 katt / másodperc sebességgel. A motor melegedésével nem szűnik meg és nem is halkul a hang. Ez vajon mi lehet? r.cM
Bálint332005-02-20 12:17:02 // 2599
Teg nap vettem észre, hogy valaki nekiment a gép hátuljának (gondolom parkolóban), mer a lökös meg van nyúzva egy kicsit, meg meg is repedezett rajta a festék. :( Hogy lehet valaki ijjen barom? Még egy cetlit se hagy, hogy bocs v. valami. :(((
lac155_2.02005-02-20 10:42:57 // 2598
Sziasztok! Tudna valaki ötletet adni miért mér a kilométerórám az elindulás pillanatától, tehát ahogy megmozul az autó már a mutató is elindul pedig 20-ig meg sem kéne mozdulnia. Ha valakinek volt már ilyen írjon plíz, vagy valami javaslatot a javításra. Thx.
Kau2005-02-19 21:07:34 // 2597
Jajj szegény Krisz :( Most sportos hangja lett a gépnek. Jajj, jajj! :((( :))
Scott2005-02-19 21:05:20 // 2596
Igenis tessék együttérezni ! Én hallottam így a hangját ! :))
krisz332005-02-19 19:17:36 // 2595
Köszönöm még még :))
