BMaster2006-05-16 20:38:56 // 11765
én sem bíznék semmiféle adalékban, túl fiatal még szegény ilyenekhez, meg egyébként is azzal etetem amit szeret... remélem :-)
Poló2006-05-16 20:38:16 // 11764
És gyakran kell alázni?
BMaster2006-05-16 20:36:59 // 11763
ez attól függ, általában 3-4e körül váltok, de ha "alázni" kell, akkor 6 fölé megy, hogy menjen...
Poló2006-05-16 19:23:49 // 11762
Én mikor vettem az autót, akkor mondta az előző tulaj, hogy az olajszintre figyeljek, mert mivel olasz, csipegeti az olajat.
csocsi2006-05-16 19:18:31 // 11761
EZ szerintem is, az enyémben több mint 150 van és nem kell aggódnom :)))
Slowfeet2006-05-16 19:08:46 // 11760
Az ajánlás szerint egy 20 ezres autónőál már 10x kellett volna ellenőrizni, nagyon sok autómárkánál gyári jótanács az utántöltés, pl ecotec motorok az opelnél (sajnos volt hozzá szerencsém), a szervizben aggódtam az olaj miatt, mire a srác elővett valami manualt, ami szerint 4-7 deciliter/1000 km az üzemszerű!
isa1562006-05-16 18:47:26 // 11759
Azért az egy kicsit gáz, hogy egy 100000 km-es motornál rendszeresen ellenőrizni kell az olajszintet
csocsi2006-05-16 18:40:11 // 11758
Ez nem lehet magyarázat
csocsi2006-05-16 18:39:43 // 11757
Valamennyi olajfogyás szerintem mindig van, de tény ha hajtva van a gép akkor azért több :)))) Nekem is van amikor feketébb a kipuff vége, de füst nem látszik rajta. Mielőtt megvettem akkor is rendesen volt hajtva, az előző tulaj jóval sportosabb volt mint én :))))
isa1562006-05-16 18:37:10 // 11756
Azt ok hogy a daciát ki kellett fogni hogy jó legyen, de egy alfát is?
Poló2006-05-16 18:37:05 // 11755
Enyém is eszegeti. Haver mondja is, hogy kormos a kipuff. Esztergomban mikor kipufogó hangzavar volt, mondtam neki, hogy nézze meg dob -e füstöt. Tiltásig pörgettem. Azt mondja, hogy egy pici füst sem jött. Viszont azt észre vettem, hogy ha nem pörgetem a motort, akkor nem fogy belőle olaj.
csocsi2006-05-16 18:31:53 // 11754
Nálam is pörög, de ennyi közel sincs, pedig 150 körül van a motorban :)))
Poló2006-05-16 18:31:09 // 11753
Ez az olajfogyasztás attól is függ, hogy ki mennyire pörgeti a motort.
csocsi2006-05-16 18:30:52 // 11752
Ne mondj ilyet, megrendül a bizalom az alfákban
Longman2006-05-16 18:23:28 // 11751
Olajfogyasztáshoz: lehet hogy a TS motorok ilyenek, viszont szerintem az igazi ok gyár(vagy a gyári munkások) trehánysága lehet, mert az enyém pl. soha egy deci olajat nem fogyasztott, pedig az előéletét nem is ismerem, és amint a mellékelt ábra mutatja nem is stimmel vele minden.:) + erősebb is mint a társai, nagyon sokan mondták. Szóval ez sztem csak azon múlt Giovanninak milyen napja volt éppen..:)
csocsi2006-05-16 18:22:19 // 11750
Nekem nincs ekkora fogyasztásom olajból
Longman2006-05-16 18:18:17 // 11749
bb18: épp arra készülünk most, hogy nekifeszülünk pajszerral, mert a kuplungnyomkodásra nem csinál semmi. Meg is lesz bontva és kiderül kopott-e a támcsapágy, de sztem mostmár valószínű hogy azzal lesz baj. Olajnyomás a szimmeringnél nem lehet, még ha az olajpumpa rossz akkor sem, szóval csak a főtengely nyomhatja ki. Szerintem. De majd bontás után kiderül. Kertecs: ha támcsapágy, mekkora javítási összeggel számoljak sacc/kb, neked pl. mennyibe fájt a mutatvány?
Scott2006-05-16 17:20:00 // 11748
Dehogynem, pénztemető : a mostani karbik amúgy 1.3-as boxerra valók. A lengéscsillapítók kukásak, cserélni kéne. A leömlőm is a végét járja. Aztán nyár közepén lejár a vizsga, aztán jöhet újra zöldkártya, aztán kezdődik minden elölről :)) De tökéletesen üzemel, csak mindg van mit finomítani :)
Slowfeet2006-05-16 17:16:49 // 11747
Örülsz mi? De most nem kell hetente venni bele valamit ugye?
Scott2006-05-16 17:16:34 // 11746
Ezek a vez. módosítós TS-k nagyon gyenge próbálkozás az olaszoktól, mára már abba is hagyták a gyártását. A japóknak simán sikerült tökéletes változó szelepvezérlésű motorokat csinálni..
isa1562006-05-16 17:15:20 // 11745
Na, ha nem csak nekem fogy akkor nagy baj nem lehet:)) Csak tovább ne fokozza, ha lehet.
Scott2006-05-16 17:13:41 // 11744
Most épp dupla Dell'orto :))
Slowfeet2006-05-16 17:05:53 // 11743
Hát mostmár áttértem a 10 ezres cserére. Úgy egy liter ment bele egy ilyen ciklus alatt. De hozzáteszem, hogy azért öntöm bele, hogy mindig felső nívon legyen a szint (kell a vezmodnak).
isa1562006-05-16 17:03:35 // 11742
És eddíg mennyit kóstált 2 csere között?
isa1562006-05-16 17:02:06 // 11741
Az előző off verdámat 200 e km-el adtam el, bár szerintem sokkal több volt benne, és egy korty nem hiányzott belőle cserétől cseréig. Pedig az kapott minden féle olajat. Az alfa úgy látszik lazább blokkokat csinál.
Slowfeet2006-05-16 16:56:34 // 11740
Én most öntök bele 10w-60-at. Egy próbát megér, az csak nem lesz híg, én is közeledem a 120 ezerhez
isa1562006-05-16 16:53:12 // 11739
12-15 e km. Attol függ hogy van"kedvem" olajat venni.
isa1562006-05-16 16:51:32 // 11738
Egy autószerelő haver szerint kopottabb motornál nem kell erőltetni a szintetikus olajokat, mert az nagyon híg, ezáltal jobban fogy. Na de 120 e- nél talán még nem kell keresztet vetni a motorra?
Slowfeet2006-05-16 16:47:40 // 11737
Bezzeg a dupla weberes boxer mi? Szeva Scott!
Poló2006-05-16 16:45:27 // 11736
Hány km-t mész két olajcsere között?
Scott2006-05-16 16:41:34 // 11735
A TS motorok már csak ilyenek.
isa1562006-05-16 16:41:27 // 11734
Hali. Nekem a 2.0 ts em 2 olajcsere között kb 2 lityót benyal Selenia 20 K-ból. Én is sokaltam, azt hallottam hogy a ts ek ilyenek. Egyszer rám akartak sózni valami adalékot ami megszünteti, de nem tudom érdemes e kockáztatni.
bb182006-05-16 16:39:32 // 11733
log egy kicsit a fötengely hosszában és kilökdösi a szimeringet. nézzétek mag, két nagy csavarhuzoval, vagy kispajszerral két iránybol megrángatva a motornál befeszitve ( lendkerék, ékszilytárcsa ). ha log akkor támcsapágy ha nem akkor vmi más. szerintem.
bb182006-05-16 16:36:17 // 11732
esetleg a fötengely nem log hosszában ( támcsapágy ) ?
Rumi2006-05-16 16:26:12 // 11731
itt is kérdezem mindenkitől! nagy szükségem lenne 33-hoz motor bölcsőre. (kerszttartó) köszi
Poló2006-05-16 16:11:28 // 11730
Milyen fordulaton szoktad hajtani a motort?
Slowfeet2006-05-16 16:09:42 // 11729
Az baj szerintem, mármint nem a katalizátor, ha nem hogy nem múlik a hibajel. De annak elvileg nincs köze az olajfogyáshoz szvsz.
BMaster2006-05-16 16:06:19 // 11728
nem tudok semmi különöset mondani, hacsak azt nem, hogy a számítógép állandóan arra panaszkodik, hogy: motor controll system failure. Ezt már nézettem szervízben, azt mondták, hogy a hiba, hogy a katalizátor hatásfoka alacsony. Kitörölték, de egy hét múlva visszajött. ennyi.
Slowfeet2006-05-16 13:11:22 // 11727
Mindenkié eszik, de a 2 liter tényleg nem kevés...nekem is 1.6 TS, de 5000 alatt fél litert eszik kb., más jelenség nem kíséri az olajfogyást?
BMaster2006-05-16 12:51:31 // 11726
Hi, Van valakinek valami ötlete, hogy miért ehet meg a 4-éves 156-om 2 liter olajat 5000 km alatt? 1.6 benzin a gép, a motoron sehol nem látok folyást, illetve az autó alatt sincs olajfolt a kipufogo pedig nem füstöl kéken, azt is csak szolídan. 89000 km-t tett meg eddig a paripa és kicsit szomorú vagyok, hogy "ilyen fiatalon" ennyit olajat fogyaszt. Ja, az olaj Aral bluetronic 10W40 félszintetikus. Köszi.
giovanni2006-05-16 12:37:00 // 11725
Köszi szépen :) Mivel nincs pótjeladóm így berendeltem egyet, remélem ez lesz a megoldás mert a szimptomák 100%-ig ugyanazok.. (valamiért nem adja ki a compi a testet) Igaz, diagnosztikára azt mondja, hogy minden ok... ami azért "?"-es..
lencsea1552006-05-16 11:35:53 // 11724
Nem volt diagnoszikai eszközünk. Megmértük az ellenállást mindkét motor jeladójában és ugyanaz volt, ezért gondoltuk hogy jó. De aztán kiderült hogy mégsem. /Ha a jó jeladót gyujtás alatt vas előtt mozgatod, be kell hogy kapcsoljon a benzinpumpa/
kertecs2006-05-16 11:06:34 // 11723
Nagyon nem kívánom, hogy az jöjjön be amit én mondok... Ha le van szedve a szíjtárcsa, lépj rá a kuplungra és valaki nézze, hogy mozdul-e tengelyirányban a főtengely. Utána meg finoman kocolni visszafelé. Ha szemmel láthatóan mozog akkor gebasz... Amikor nyomtam a kuplungot és Apám mondta, "-jön kifelé!" Na az nem volt jó pillanat : ((
kru2006-05-16 11:04:55 // 11722
lencsea, giovanni nincs netközelben, én közvetítek: a főtengely jeladót még nem nézték, ellenben diagnosztika neked a jeladó csere előtt kidobott valamit? ráduktátok examinerre? mert gio-nak azt írja, hogy minden rendben, ennek ellenére se kép, se hang. miért nem írja ki az átokfajzat, hogy a főtengely jeladó nem válaszol vagy bármi... köszi, életmentő lenne!
Longman2006-05-16 09:26:10 // 11721
Buddha: Köszönöm a hozzászólást! Úgy néztem hogy a szimmeringház nem deformálódott, de még ránézek. Az viszont stimm, hogy a szimmeringnél nincs olajnyomás, mégis kicsúszik. Most próbálunk rájönni miért.
lencsea1552006-05-16 08:53:20 // 11720
MEGVAN! Főtengely jeladó ! A bontóban kitépték a motort és a jeladó ezt nem viselte el. Egy szerelő barátom mondta hogy a problémák elkisérik, ismétlődnek az embernek minden autóján. És bejött. Amikor megvettem a Q4-et, 1 hétig szivtunk mert a jeladó vezetékét rosszul vezették el és a motortartóbak szétnyomta. Néha volt jel néha nem. Amikor mértük, jó volt. Most is mértük az ellenállást, jó volt, mégsem müködött. Kivettem a régi motorból a jeladót, rádugtam, egy vasrúd előtt mozgattam, öninditó és kapcsolt a szivattyú, labmda, spriccek. 1 órás 4 kezes vak tapagoatózás alulról, oldalról, 5 ös belső nyilású csavar..., csere, inditás, és BEINDULT.
Zsifi2006-05-16 00:06:01 // 11719
Nincs kizárva, hogy van ragasztó is. Nekem mindkettő ragasztott volt.
Gordon2006-05-16 00:00:57 // 11718
Illetve bocs ott valóban van egy is pöcök amivel össze van pattintva, de én az elem tartó kis műanyaggal szembeni részről beszélek, ott van egy kis ragacs!
Gordon2006-05-15 23:59:22 // 11717
Hát én elég vastag ragasztó anyagot láttam ott!
Zsifi2006-05-15 23:56:26 // 11716
A kulccsal szemben tehát a keskenyebbik végén össze van pattintva.
