Ez a donor..erre az van írva: Lancia, Fiat..kicsit más a kkialakítása...A 802 es a száma ua., mint az előzőnek. de 0,23 ohmos. Az előző 0,30 ohmos! Melyik a jobb? Melyiknek hosszabb pl.a müködése? THX!
Tegnap beszéltük a srácokkal hogy a ventilátorban az 1. fokozat nem megy. kivettem az alkatrészt de nem látok rajta szakadást......vagy csak 1szerüen eloxidálodhatott?
Kössz:-)))
Akkor majd 20.-án meglátod:-)))
Xixo2006-07-29 01:01:42 //
12479
Vagyis nem én, mert az akkor olyan is lenne!! :-)))
Xixo2006-07-28 23:59:43 //
12478
Nekem azt mondta Piri, hogy simán szét lehet kapni!! Ők már szedtek is szét. Én is azért nem adtam el többek között a régimet, mert lehet, hogy lefestetem majd.
Majd meglátjátok!!:-))))))
Kau2006-07-28 22:24:58 //
12476
Aug 20-ra mi? :))
Aki nem ismerné Józsit,aug 20.-ra szoktak építeni mindíg valami szekeret!általában 33 p4-el szoktak jönni,és tudni kell róla,h csak alfákat szerel itt Miskolcon!
Remélem nem harapja le senki a fejem,ha még ide berakom,hiszen sokan segítettetek!
amit csináltak:
-csapágycsere
-vez mű szíj feszítő görgő
-vez mű szíj
-olajszűrő
-hűtővíz csere
-fagyálló (köszi Longman)
-olajcsere
-6 l selenia
-olajleeresztő csavar átfurása rossz menet miatt
-munkadíj
-szűrők stb átmosása
-komressziómérés (12)
66.000 ft!!!!
Remélem jó lesz,köszi Csontó Józsi!!!
Valaki meg tudná nekem mondani,h a plexi lámpabúrát a lámpatesttől szét tudom e választani??Üveget már simán szedtem szét,de ebben nem vagyok biztos:-(
Hát elvileg nem okozhat ilyet hűtőfolyadék.
De mivel mai világunkban akárki akármit árulhat hűtőfolyadék néven a bevásárlóközpontok ellenőrzés nélkül kiteszik a polcra. Úgyhogy előfordulhat, hogy esetleg a "csodaszer" magasabb hőmérséklet hatásásra kevésbé szivattyúzható.... Én azt mondom ha benne lenne egy Paraflu vagy akár a VW gyári hűtőfolyadék ha már azkerült szóba vagy egy MOL vagy akármilyen Márkás cucc akkor ezt egyértelműen ki lehetne zárni. De így....
Szamosiéknál kb. 3000Ft (volt tavaly).
De egy saját olvasón már dolgozok.
Poló2006-07-26 16:38:18 //
12470
Egy ilyen kiolvasás mennyibe kerül?
A jeleadó jó, illetve náhány fokkal kevesebbet is mutat, mint amit az OBD-n keresztűl kiolvastunk.
Ez jó ötlet!
Akár az is elképzelhető, hogy eltömődött.
norbee2006-07-26 16:31:34 //
12467
Jó az a jeladó...?
Sajnos a termosztát csre nem okozott semmi változást!
A hűtőfolyadék miatti melegedést az Alfa Szamosinál az egyik szerelő mondta. Hát nem tudom.....
Az tény, hogy hűtőfolyadék csere előtt nem melegedett ennyire. Most meg állandóan a hőmérőt figyelem (és melegszik). Lehet, hogy ez a baj?!
Poló2006-07-26 16:25:05 //
12465
Nincs tele piszokkal a hűtőd kívülről? Nekünk ugyanez volt a Temprán. Már majdnem a fél hűtőrendszer fel volt újítva, mikor levettük az első lököst. Akkor láttuk, hogy csak egy slag kell :-D
sztem alu hűtő,meg alu hűtő között nincs különbség!Ez olyan dolog sztem,mint aselenia! A gyár azt ajánlja,de mégis 6000 ig lefal egy litert!persze én is igyekszek agyárit megadni neki,de sztem ha a új foswágenekbe beleteszik akkor nem lehet baja az enyémnek se!olcsó piaci löttyöt én se tennék bele!ja,meg ne felejtsük el,h ez ingyé van!
Én is azt hittem,h el van dugulva az enyém.....Közben meg ha pl 32 fokban hazajöttem Nyíregyházáról akkor itthon már bőven csepegett!Nem feltétlen kell 15 perc után csöpögnie (ezt klímás mondta)!
A kondenzvíz az utastéri hőcserélőben képződik, ez a hűtő/fűtő box zárt műanyag dobozába van beszerelve. A doboz legalsó pontján van egy kivezető cső a szabadba. Ez a homlokfal alsó szakaszán, középen van. valószínűleg dugulás van rajta.
beco2006-07-26 14:47:17 //
12461
Itt is érdeklődöm, hátha tud valaki segíteni.
Az a problémám, hogy a klíma használatakor úgymond nem távozik a járműből (156 / 2000 évjárat) a kondenzvíz. Próbáltam álló helyzetben is járatni (kb.15 perc), de semmi nyoma.
Tudja-e valaki, hol jön ki a kondenzvíz a klímából? Mielőtt berohadna ki kellene találnom valamit. A szervizes cd-n nem találtam erre való utalást . Ha valaki tud segítsen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vagy ha 2 fokozatú a hűtésed akkor csak az első fokozat megy a 2. nem vagy a 2 venti közül az egyik nem megy.
Ventilátorod megy? vagy nem elég tiszta a hűtő (bogarak lepték meg)
Tony1552006-07-26 12:18:39 //
12458
Ha már hűtőfolyadék a téma, megkérdezném, hogy szerintetek az mitől lehet, ha megy a légkondi, akkor 100 fok körülire felmegy a vízhőfok. Ha kikapcsolom szépen visszahül 90 fokra.
Én úgy tudom nem véletlen van gyári ajánlás Alfához, a Paraflu.
Az biztos jó, én nem öntenék foszvágenes lötyöt az enyémbe.
És ezzel biztos hogy nincs gond.
Hát, öszintén ez nem túl valószínű.
Egyértelműen a hűtőfolycsere óta tapasztalod ezt a problémát?
A termosztát csere okozott valami változást?
Lehet,h nincs összefüggés,de nincs elvízkövesedve a hűtőd??Minndig csak desztvizet használtál???Most nekem se gyári lesz benne,hanem valami skoda gyári cucc,de szerintem az mindegy,csak ahogy írta is valaki,arra kell odafigyelned,h alu e a hűtőd!
156 megtett kilométereket számláló kijelzőt szedet már valaki szét? Mert most nincs megvilágítva és nem lehet látni, mit ír ki. ePER elvileg csak a sebességmérővel együtt hozza, de nem létezik hogy ne lehessen megjavítani. Válaszoljatok, ha tudtok, pls!
Én "E_per"-ben néztem utána és a következőket adta ki
A tied ha jól látom 96-os.
A 95-98 közti szériákban a
hátsó rúgó ugyan az 2000TS és 2000 TB V6 gyáriszám:60616948
Az elsőnél 60619407 gyáriszámut mindkét autóhoz irja,
DE 60619408 gyáriszámút csak 2000 TB V6-hoz
a 60653941 pedig csak a 2000 TS-hez.
Ezek alapján szerintem az elsőknél eltérés nem lehet, mível van olyan rúgó is ami mindketőbe való, de lehet hogy csak annyiban hogy gyári sport vagy nem.
A hátsónál nincs kérdés azu egyezik.
Remélem vmit. segitettem, vagy csak még bonyolítottam rajta? :-) :-(
Lentebb olvastam, hogy fagyállóról beszélgettek...
Szerintetek lehetséges, hogy azért melegszik intenzíven (2km alatt eléri a 90oC-ot, városban akár 95oC is lehet, országúton sem hűl 90oC alá) a 2.0TS motorm, mert (kényszerből) lecseréltem a gyári hűtőfolyadékot egy olcsóbb típusra?
Termosztátot már cseréltem.
Face2006-07-25 17:26:41 //
12451
Hali, itt talalsz letoltheto cuccost a 156-hoz:
Docky_SD alfa manualjai
Mondjuk lehet ez is angol.. nemtom nemneztem.. de hatha segit
Ollah2006-07-25 17:02:40 //
12450
S.O.S.!
A GTV 2.0 TS gyari rugoi megegyeznek a TB rugoival???
Nagyon surgos lenne, mindjart zarul a licit.
Koszi!
köszi mindenkinek az infot!!
megyek vásárolni:-)))))
kertecs2006-07-25 10:10:28 //
12448
Én annak a híve vagyok, hogy amíg lehet, addig maradjon minden gyári, az a legjobb.
Csapágyakból is inkább csak a hajtókarokéi szoktak kopni, a nyugvók elforognak nagyon sokáig. Talán lehet külön is rendelni.
Sok szerencsét, legyen jó a motorod! : )
A Paraflu 11 (kék) vagy a Paraflu UP (rózsaszín) a gyári hűtőfolyadék. Ha aluhűtős akkor inkább az UP.
Xixo2006-07-25 01:15:09 //
12446
Nekem más autóknál volt, hogy olyan csúnya színű lett a víz tőle. De a 147-be tutter nem vennék tesziset, persze elég elfogult vagyok ezzel a verdával... :-))
Még 1 kérdés:milyen fagyállót vegyek??Mert valamelyik 47-es tagunkál is gondot okozott,h valami gagyi volt benne..
Ők azt mondják,h sértetlen a tengely,a csapágyat is csak azért kell cserélni,mert az 1 csapágyon volt egy nagyon pici kis prücök!Ők inkább elővigyázatossággal magyarázták!Köszke a segítséget neked,és gabi 33 nak is
Apucci2006-07-24 20:42:34 //
12443
Sziasztok! Van egy-ket apro problemam a geppel.
Sajnos a meg nem teljes nyelvtudasom miatt nem konnyen ertetem meg magam a szerelokkel. (nem ertem az arakat! -eleg huzos- )
Segitseg lenne ha tudtok olyan honlapot ahol pontos muszaki leiras esetleg villamossagi vagy geprajzok lennenek a 156-osrol.
Elore koszonom!
9 bar a minimum kompresszio a te esetedben valoszinü hogy gyürüzni kell a motort mert magas fordulaton füstöl.Szelepszárnál inkább csak inditáskor füstöl. A fötengelyt szerintem nem kell köszörülni de jobb ha megméretted a csap átméröt.
AwoL2006-07-24 14:52:46 //
12441
Hi!
Nem tudja véletlen valaki hogy a hátsó ablakemelők biztosítvan vannak-e a 164-esben, mindkettő hátsom meghalt, és elöröl se tudom lenyitni(ez halt meg előbb mint opció), a kapcsolók kimérve, azok jók mind, hátulra vezettem kraftot és úgy mennek az emelők, csak tápot nem kapnak. Valaki tapasznyalat vagy ötlet? Előre is köffönöm. :)
kertecs2006-07-24 13:48:04 //
12440
Nem semmi ez amiket itt sorolsz... meg kell mérni a főtengelycsapokat, a manualban megvannak a gyári tűrések, szemre megnézni stb. Én a saját tapasztalataim alapján "eléggé fáznék" a köszörüléstől. Kevés normális gépműhelyes van, az én tudásom szerint ezek a főtengelyek csak kéreg-edzettek...
Kérd ki alfás szerelők véleményét, akik már sok ilyen javítást csináltak. Én csak műkedvelő vagyok, magamnak minden szart megcsinálok, de más bőrére ajánlani már nem mindig jó dolog : )
Ha kukás a főtengely lehet jobban jársz egy bontottal.
kando.2006-07-24 12:12:35 //
12439
Ezek szerint nem csak a légtömegmérő van fűtve ?
Na, legalább már ezt is tudom :)
Lobot2006-07-24 11:15:25 //
12438
ePer DVD működésével kapcsolatosan lenne kérdésem. A korábban jól működő verzióm ma már meg sem nyekken. Ennek mi az oka? Valahol azt hallottam, hogy azért nem akar elindulni, mert nem az IExplorer az alapértelmezett böngésző, de ha azt beállítom alapértelmezettnek, akkor sem hajlandó csinálni semmit. Van akinek jelenleg is működik? Milyen verzió szám? Mi a titka? Előre is köszönöm!
pb_2006-07-24 11:11:21 //
12437
Igen.
swan2006-07-24 11:06:32 //
12436
Aha! Én is a fűtésen gondolkodtam de arra a következtetésre jutottam primitív agyammal hogy a kipofogóban elég meleg van nem kell ott semmit fűteni. Ezek szerint tévedtem. Vagy csak a hidegindítás allatt van fűtve?
pb_2006-07-24 11:00:37 //
12435
A dupla csati a L fűtése +,- a szoló a jelvezeték, a test pedig maga a kipuf. 1 valami kerámiába foglalt érzékelő van benne, asszem oxigén tartalmat érzékel, és az változtatja a szonda ellenállását.
kando.2006-07-24 10:57:45 //
12434
Mondtam, hogy ha ez a cucc ellenállásváltozáson alapuló mérőeszköz (gy.k. távadó), akkor ki kell kompenzálni a hozzávezetések ellenállását. Szerintem ezért..
swan2006-07-24 10:49:12 //
12433
Kösz! Tudtam h csak én vagyok sügér és én nem találom:-)
De miért megy bele három. Ha az ellenállás változik akkor elég 2. Miért kell 3?
