Robi2006-12-17 19:25:24 // 13605
Automata szivató. Bocs. Akkor Skoda Favorit. :DDD
Lehet, hogy most egy világ fog összeomlani benned, de elárulom, hogy a Mikulás nem létezik. Ja, nem is ezt akartam. Szóval azt árulom el, hogy neked injektoros autód van. Tudod, Motronic motorvezérlő rendszer, meg ilyenek. :D
Mondjuk azért annyi igazad van, hogy valóban dúsabb a keverék hideg motornál, és ezért olyankor többet kajál.
gsx-r2006-12-17 19:25:00 // 13604
Esetleg pontos tipust tudnál mondani?Erre elég barom autóboltosok vannak,nem szeretnék valami szart venni.
Poló2006-12-17 19:23:48 // 13603
Mi az a melek? Mekkelek? :P
Áki2006-12-17 19:21:45 // 13601
Hát autómata szívatója van vagy nem?:P Ami hídegen több benyát ad neki,de neked ezt tudni kéne!:D Termo csere lesz!
gsx-r2006-12-17 19:16:44 // 13600
Na+Mekkora költség a mutatvány?cirka..
Robi2006-12-17 19:15:41 // 13599
Szívató... :) Hihi... Mid van neked, 120-as Skodád? :D
Egyébként meg cserélj termosztátot.
Ha meg fillérbaszó vagy, akkor tegyél be egy kartonlapot a hűtő elé, de akkor ne hajtsd nagyon a gépet. :P
Áki2006-12-17 19:15:38 // 13598
Okés köszi mester!:-) Akkor megnyugodtam,hogy semmi komoly baj. Így 13-14 litert fogyaszt az autó 10-11 helyett!:(
gsx-r2006-12-17 19:15:07 // 13597
Köszi!sokat segítettél,van éppen fűtésem de nem sok és még csak O°C van
Ferke2006-12-17 19:13:45 // 13596
Hali Alfistik! Áki, azt 100%, hogy termo lesz!
Áki2006-12-17 19:11:46 // 13595
Hát miután nem melekszik be így nem nagyon van..ha melegszik akkor van ha nem akkor nincs!
Áki2006-12-17 19:06:07 // 13593
Jó estét a tisztelt egybegyülteknek!:-)
Egy kérdésem lenne a hozzáértőkhöz. Nem melekszik fel az autóban a hűtővíz,folyamatosan a 60foknál áll a mutató ha megállok és úgy jár a motor akkor megy csak feljebb..és ezért valsz folyamatosan megy a szívató is és brutális fogyasztást eredményez. Mi lehet az oka?Termosztát?
Poló2006-12-17 19:00:06 // 13592
TS-ben?
Nem nehéz kicserélni, pár csavar és néhány bilincs. A bilincseket szét lehet pattintani, utánna azokat vissza is tudod építeni. Házzal együtt lehet csak kicserélni. Ha szemben állsz az autóval, akkor a motor jobb oldalán van, asszem 4 gumicső megy rá (két vékonyabb és két vastagabb), a tetején pedig van egy csati. Le kell hozzá bontani azt a csövet is, ami a légszűrőháztól megy a pillangószelephez (a légtömegmérő is rajta van). A légtömegmérő környékén/alatt keresd a termosztátot.
gsx-r2006-12-17 18:56:33 // 13591
Sziasztok!Tudja valaki,hogy mijen nehéz kicserélni a termosztátot a 166-os ban?Házzal együtt vagy csak a betétet????Na és persze,hogy hol is van!
EDDI2006-12-17 13:21:51 // 13590
Öngyullkadás oké! Csak valahogy üzemanyagot is kell neki agni!Réginél a mágnesszelepnek,a maiaknál pedig az edész adagolonak kell áram. Ha jo a töltés akkor aksi nélkül is elmegy,viszont kicsinálj a generátort.
Otto2006-12-17 13:02:22 // 13589
Fel kell újítani!
Kb.2000ft a felújítókészlet,meg másfél óra kicserélni.
Sokáig ne hagyd így,mert vhol ott maradsz,ha beesik a pedál!
granturismo2006-12-17 13:01:27 // 13588
Szia.
A gumiharang csak a por ellen véd belül még van a hengeren másik gumitömítés is. Lehet kapni felújítókészletet hozzá vagy ki kell cserélni a komplett munkahengert. Ez attól függ, hogy a hengerfala milyen állapotban van.
Belga2006-12-17 12:59:37 // 13587
Belga2006-12-17 12:57:07 // 13586
Srácok, kérnék egy kis segítséget. Pár napja észrevettem, hogy fogy a szervótartályból az olaj. Kibontogattam a dolgokat, és a kuplung munkahengeren lévő gumiharang van elrepedve, ott folyik el.
Kérdés: Ennek a gumiharangnak van olyan funkciója, hogy tartsa az olajat, vagy a munkahengerben van valami szimmering is, és valószinű az adta meg magát? Mit érdemes ezzel kezdeni, kompletten cserélni a hengert, vagy lehet csak a gumiharangot/szimmeringet?
Köszi az infókat...
Tommaso 1592006-12-17 11:18:33 // 13585
A dízelnek nem kell áram ,h menjen,ott gyertya sincs az öngyulladástól robban,nem???
Poló2006-12-17 11:16:48 // 13584
Pedig a kézikönyvből másoltam ki.
lausz2006-12-17 11:12:43 // 13582
vagy ha kitámasztanánk:-)
Otto2006-12-17 11:10:14 // 13581
Adagoló mégnesszelepét meg kell nyitni valamivel!Tehát kell hozzá feszkó!De valóban,ha lenne egy 12V-os elem,már lehetne menni a régi dizellel.
Poczy2006-12-17 10:56:32 // 13580
Póló ! Nem lett jó a kódod ! Úgy csináltam ahogy leírtad, de ugyanúgy bekapcsol ha kedve tartja ! :-(
lausz2006-12-17 10:51:33 // 13579
ilyen előfordul(ramaty gázolaj)
Poló2006-12-17 10:35:01 // 13578
Nekünk a Temprában hátul az üzemanyagtartályban levő szűrő dugult el. Nem tudtuk, hogy ott is van. A motornál már minden lehetőséget megnéztünk, de semmi. Aztán valahogy szétszedtük a hátulját és meglett a gond. Már azt hittük, hogy adagoló.
Az autót nehezen, de be lehetett indítani. Üresben eljárt volna órákig, fel is lehetett pörgetni a motort. De amint meg kell mozdítania azt az ~1500 kg-ot, azonnal lefulladt.
Poló2006-12-17 10:26:28 // 13576
Valszeg az üzemanyagellátással lesz gond.
Alfa166JTD2006-12-17 10:22:29 // 13575
Magyarán szólva tekerni tekeri.
Alfa166JTD2006-12-17 10:21:38 // 13574
Ja bocs azt elfelejtettem írni, hogy feszkó van dögivel.
Kau2006-12-17 10:18:29 // 13572
Ha nem kap semmi áramot? Akkor nem is kell bele akksi :))
Poló2006-12-17 10:16:49 // 13571
A dieselek (legalábbis a régiek) szerintem attól nem állnak le.
Kau2006-12-17 10:14:23 // 13570
Nem lehet, hogy a generátor nem tölti az akksidat?
lausz2006-12-17 10:12:07 // 13569
de jó neked így magyarul van,nekem belgául (flamand?ilyesmi)
Alfa166JTD2006-12-17 10:10:29 // 13568
SOS-be kellene tanács! A vasam egyik pillanatról a másikra leállt menet közben minden előzetes jel nélkül. Utánna még el lehetett indítani, de kb fél percet várni kellett és akkor is köszörültetni kellett. Aztán így reggel hidegen már semmi.
Na most mi lehet?????
Fangio2006-12-17 09:26:52 // 13567
Az izzókat is nézd meg külön, hátha rossz mindkettő./Habár ennek kicsi a valószínűsége, de volt már ilyen./
Laca2006-12-17 09:09:30 // 13565
Azért köszi a jótanácsokat.
URBAN2006-12-17 09:04:19 // 13564
Sajna akkor elektromossági műszerész, mert nem tudom. Valami érintkezés!
Laca2006-12-17 08:37:43 // 13563
A biztositékok jók (bár nem tudom melyik a ködösé),az égők jók,néztem a lökösnél is összevan dugva,az elsönél a visszajelző sem jelez semmit.A hátsó jol működik,de az első halott.
URBAN2006-12-17 07:56:33 // 13562
Jobb oldali az első ködlámpákat, baloldali a hátsó ködlámpát kapcsolja! Ha nem világít, akkor biztosíték, vagy izzócsere! Ja és csak akkor világít, ha helyzetjelző, vagy tompított be van kapcsolva!
Laca2006-12-17 07:45:58 // 13561
janrob2006-12-16 21:26:53 // 13560
de közben meg kurva meleget nyom befelé a ventillátor. Ezért nem értem, mert nekem is azt mondták, h ilyenkor hideget fúj be.
Tommaso 1592006-12-16 11:21:45 // 13559
Thx Mester,de ez a kopogás akkor se tecc:-(((
A 147-nél is meghallottam mikor baj volt:-(((((((((((
Na de nem keresem a hibát:-)))
Csöri2006-12-16 10:54:41 // 13558
No para, az MJTD motorok igen kis hőfelesleggel dolgoznak.
Tommaso 1592006-12-16 10:47:49 // 13557
Így van!Max többet eszik,és kifagysz az autóból!
SYzerintem!
janrob2006-12-16 07:48:37 // 13556
ez amúgy fogyasztásban jelentkezik, vagy lesz ettől valami baja. Azt mondták, h a termosztát állandóan nyitva van, és nyomja a hideg vizet a motorhoz, az meg nem tud felmelegedni.
Vendég3
876
