Inner Circle2004-12-21 11:40:03 // 993
Yow, de rút :(
giovanni2004-12-21 09:49:46 // 992
granturismo2004-12-21 09:41:09 // 991
Givanni, Paco
Sajnos nem egészen ez a helyzet.:-(
Giovanni vezérlője:
60812744
Tehát az egy Bosch 5.3 vezérlő. Az autóban már az ujabb fajta ABS van.
Paco vezérlője
9950679
Tehát egy Bosch 2E tip vezérlő ez a régebbi 3 oszlopos vezérlő. A kettő nem egyforma.:-((
Egyébként Paco vezérlője az én autómba viszont jó lenne.
A hiba lényege, hogy az ABS csatlakozója csúnyán beázott, illetve jelenleg is beázik. Igen jellegzetes elektrokorrózió alakult ki, azok az érintkezők amelyeken nagyobb áramerősség folyt egyszerűen eltüntek:-(
Maga az 5.3-as vezérlő egyébként sokkal kisebb méretű mint a 2E, sokkal jobban hozzá lehet férni. A 2E-nél 2 db kábel megy rá, egy db az összes jelet és érzékelőt viszi föl, a másik kisebb a tápfeszültségeket. Az 5.3-nál csak egy kábel van. A 2.0-nál van az a nagy bordás fedél (60595280) az alatt van egy kisebb fedél (9950251) és ez alatt csatlakozik föl a kábel (60586747) ráadásul a kábel ilyen "könyök" kialakítású a csatira oldalról meg rá. Az 5.3 nál csak a külső fedél van az alsó nincs, és a kábel (60626139) felülről megy rá a csatlakozóra. Szóval a vízvédelem nem olyan profi szerintem mint a régebbinél. A vezetékre csorgó víz lefolyik a csatlakozóra és mivel az nem zárt teljesen belefolyik a belsejébe és jön a korrózió. Az biztos, ha cserélve lesz akkor valami + megoldást kell alkalmazni a légmentes kapcsolat érdekében.
Attie2004-12-21 09:02:12 // 990
Paco, Rizzo!
Hát jó kérdés :) Fogalmam sincs.
Paco, az alkatrész CD-n nem lehet megnézni, hogy egyezik-e a cikkszám?
A motorom száma AR72040-nel kezdődik.
Amúgy valami nagyon hasonlót láttam már 33-nál is amit Rizzo ír. Láttam egy srácot aki egy 33-ast bütykölt és odamentem hozzá beszélgetni. Éppen egy félkör alakú fém izét tisztogatott és próbálta odébbtolni valamivel, hogy még érintkezzenek a dolgok. (Hogy így szakszerűen leírjam :) )
giovanni2004-12-21 08:46:38 // 989
Hmmm ez nagyon-nagyon jól hangzik kéremszépen nagyon biznic szaga van.....
Na minnyá előkerítem a fotóaparátot azt mutogatok... csak még imitálok egy kis munkát...
Paco2004-12-20 21:49:02 // 988
Na előkerestem a beírt alvázszámod, és az alapján is megkerestem:
Pump:
Enyém: 60575888
Tiéd: 5895525 amihez 46405394 vagy 60811577 a replacement.
Ez úgy néz ki nem stimmel. DE! Ha kibontom az egységet darabokra
Electronic control unit:
Enyém: 9950679 az eredeti és 9947455 a replacement
Tiéd: 9950679 az eredeti és 9947455 a replacement :))
BINGÓ! :)
Paco2004-12-20 21:36:57 // 987
9950679 az eredeti és 9947455 a replacement egység (bármelyik jó) Legalábbis az ePer szerint. Electronic controll unit. Ez csak az elektronika, a komplett egység: 60575888 számú és pump-nak hívják :)
giovanni2004-12-20 21:09:05 // 986
Ráérsz akár holnap is mert lassan én is elszakadok netközelből....
Mindenesetre köszi...
Paco2004-12-20 21:03:10 // 985
Ez jó kérdés. Előhalászom a Ricambit vagy az ePer-t és beírom a számát. Csak annyit várjatok amíg a gyerek POM-POM DVD-je lejár :)
Rizzo2004-12-20 20:44:43 // 984
Attie
Ha olyan a légmennyiségmérő mint a 75 TS-ben akkor a műanyag kupak alatt van egy grafitos potméter egy fém csúszkával. Én a poti paneljét kicsit elcsúsztattam hogy ne a kikopott részen fusson a csúszka. A kopott részt pedig pótoltam 2B-s ceruzával.Még kicseréltem a levegőcsavar potiját.És jó lett.Persze ezekkel már csak akkor próbálkoztam mikor már vettem 2 bontottat 20.000-ért újat pedig 160.000+áfa-ért kínáltak.
giovanni2004-12-20 20:13:42 // 983
Paco
Megtörtént a vizsgálat gt-vel megnéztük az abs-t és bizony igen csúnyán szét van rohadva a stekkernél hálistennek mind a két oldalon az aljzat felől is illetve a kábelköteg felőli vége is... :((( (made in germany rosszul van megoldva a szigetelése és beázott) holnap teszek fel képet is ... Sőt arra is fény derült hogy az én vasamban újabb a technika mint gt-ében a kérdés hogy ami neked van az 4-kamrás-e? (ilyenem van nekem) vagy három kamrás ez a régebbi...és az sajna nemjó...
Paco2004-12-20 19:43:18 // 982
Van képed róla? Ugyanolyan mint a 8 szelepes TS-ekhez való? Olyanom van raktáron... :)
Attie2004-12-20 16:25:40 // 981
Pontosan nem tudom, de a computer szerint 0 m3 levegő megy át rajta.
Olyat hallottam, hogy ez vmi régebbi fajta (a cikkszáma egyezik a 97-es 145/6-ba szereltekkel) és ez vmi nagyobb panel amin több fém szál fut. És esetleg ezek nem érzékelnek már. A következő lépés állítólag az hogy elszakadnaka szálak és megáll az autó.
Új ára 80-100e Ft ennek. Ha az újabb lenne az 60-70e lenne.
Paco2004-12-20 16:12:37 // 980
Lehet. Attól függ mitől szart be....
Attie2004-12-20 15:58:48 // 979
Szedett már szét valaki légmennyiségmérőt?
Ha kezd beszarni, akkor lehet valami okosságot csinálni a dobozon belül?
TtK2004-12-20 14:59:28 // 978
Qrva nagy meló. Klímakompresszor, új ékszíj, klímahűtő, komplett fűtésbox, a műszerfalon a kapcsolók, a műszerfalban a hőmérő, a tükörben a hőmérő, kábelkorbácsok, klímavezérlő, csövezés és meg még ki tudja mi minden. Cgo többször nekifutott, aztán vett egy másik (klímás) autót.
Paco2004-12-20 14:17:35 // 977
Még szerencse, hogy nem tippeltem :)
kertecs2004-12-20 10:57:07 // 976
Úgy tűnik sikeres vezérmű cserén vagyok túl a kedves 155-ömön : ))) A dízel-kerregés megszűnt, nem zörög a vízpumpa-csapágy... elégedett vagyok! Olyan gyönyörű lett a hangja! Nem volt egyszerű menet, de örülök hogy én csinálhattam.
Mindenkinek köszi a segítséget!
TtK2004-12-20 09:10:47 // 975
Halihó!
Na kiderült mi kopogott jobboldalt elöl. A 7vg-n felemeltük a gípet és sasoltunk erősen. Meg is találtuk, ami már eddig is tudott volt, hogy a kormánymű kopog egy kicsit. Ezt már Szamosiék is detektálták 3 éve, a helyzet azóta is változatlan. Az offos szervíz szerelői szerint se kell vele foglalkozni. Ennek egyébként nem hallani a hangját az utastérből.
Ezek után molyoltunk egy kicsit az autón (átvizsgálás, akku, hűtőfolyadék karbantartás, hátsó helyzetjelző igazítás), míg a tizedik alánézésnél meglett a bbűnös: a dudák konzolostól lerohadtak a helyükről és a drótjaikon lógtak. A kormány erős balra rántásánál nekikoccantak belülről a lökhárítónak, az adta a kopogó hangot... :))))))
Visszagyógyítás után a kopogás (minő meglepetés) megszűnt.
A gíp egyébként tipp-topp alulról, egyedül a kézifékkötél gumiharmonikái vannak elszakadva. Még a kipuff is egész tűrhető, rosszabra számítottam.
Paco2004-12-18 13:20:57 // 974
Keresd meg CGO-t ő többször átnézte ezt a kérdéskört.
IuliusCaesar2004-12-18 12:17:30 // 973
Urak!
Képben valaki azzal, hogy a gyárilag nem klímás 97es gyártású 145be, ki van-e építve a kábelkötegben a klímás vezetékei, vagy hogy lehetséges beépíteni bontott gyári klímát!?
giovanni2004-12-17 17:54:19 // 972
Nem is vettem magamra csak gondoltam írok valami okosat :)))
Paco2004-12-17 17:44:59 // 971
Nem személy szerint neked szólt, csak a kedvenc Murphy törvényem :)
giovanni2004-12-17 17:40:35 // 970
Vagy.... Okosak hülyén ;-)
Paco2004-12-17 16:19:03 // 969
"Készíts egy olyan rendszert amit a hülyék is használnitudnak. Csak a hülyék fogják használni." :) Smyggy meglátása...
giovanni2004-12-17 16:04:34 // 968
ctrl-c ctrl-v a legnagyobb királyság :)))
granturismo2004-12-17 15:47:23 // 967
Vazzvazzzz:-))))
És elküldte így:-))))
granturismo2004-12-17 15:42:16 // 965
Hát küldjed a laszlo.szalai@elmu.hu-ra:-)
Ezt írd benne:
"Szia GT!
Figyu, össze kéne akkor valamikor jönnünk megkukkolni a boximat.
Írd meg neked mikor lenne alkalmas neked esetleg és akkor utána megírom nekem melyik időpont lenne jó. Ja meg azt is írd meg hova kéne mennem.
Giovanni"
Szerintem ez így nekem jó lesz.:-))))
Ezt így küldd el:-)))))))))))))))))))))
giovanni2004-12-17 15:32:11 // 964
Na most megnyugodtam a most felrakott kép alapján felismertem :))) mert én csak addig jutottam, hogy leszedtem róla a műag. burkolatot és lehúztam a stekkert tovább nem mertem mert nem tudtam mit idézhetek elő...
Jó hova küldjek mélt? és mit irjak benne? :))...
Paco:
Előre is köszi ha van fejlemény értesítelek...
Paco2004-12-17 15:27:00 // 963
Ha így rá van csavarozva akkor tutira egyben van mert nem bontottam meg. Szerintem először kukkoljátok meg, és ha nem javítható akkor szívesen felajánlom hasznosításra az enyémet.
granturismo2004-12-17 15:17:29 // 962
Giovanni
Gyere csak nyugodtan, beszéljük meg.
Térjünk át a probléma mailben történő megvitatására.:-)
Paco
Rajta van a hidro-aggregáton. Gondolom a 155-ön is vagy ott nem?
Az első képen már a hült helyét látod, mert már ott leszereltem.:-)
Beépítve nem nagyon lehet látni, mert van rajta egy burkolat.
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00000/00000844t.jpg)
Paco
Paco2004-12-17 14:42:14 // 961
Persze, semmi akadálya, csinálhatunk biznicet ha az neked jó :) Csak nekem is jó legyen :-P
Paco2004-12-17 14:41:11 // 960
Azt tudom, hogy az az ABS hidraulikája, csak azt nem tudtam, hogy rá van-e gyógyítva az elektronika, vagy máshol leledzik? :)
giovanni2004-12-17 14:40:36 // 959
Tényleg? az nagy segítség lenne mert én sajnos olyan helyen lakom ahol nincs garázs - így az utcán szoktam ekecselni a vasat és nem egyszer így is hülyének néznek a környékenlakók hogy fetrengek a kocsi alatt.... vagy derékig eltűnök benne....
granturismo2004-12-17 14:32:11 // 958
Nálam megnézhetjük.
giovanni2004-12-17 14:28:48 // 957
Ne zsongíts :))) akkor lecsekkolom és ha igen és te is úgy gondolod csinálhatnánk biznicet... sőt nincs kedve/helye valakinek segíteni lecsekkolni?
granturismo2004-12-17 14:21:28 // 956
Azaz. Az lesz az.
Giovanni! Itt az embered!
Paco2004-12-17 14:12:53 // 955
Ha a második képen baloldalt levő hasábra rá van építve az elektronika akkor nekem olyan kompletten megvan még az előző 155-ből.
granturismo2004-12-17 13:43:14 // 954
Hát ABS elektronikát még csak csak lehet bontottan találni, de kábelkorbácsot nehezebb. Általában a kábelek, kárpitelemek a kukában végzik.:-((
giovanni2004-12-17 13:32:21 // 953
Jah ami lemaradt.. a betét textar lesz...
giovanni2004-12-17 13:28:29 // 952
Hát igazából nincs is sok kölönbség csak a méretben..... A márkát pontosan megmondom majd ha hazamentem mert otthon van a doboz és elfelejtettem :)))) ebből is látszik milyen nagynevű gyártó csinálta :) mind1 remélem beválik...
ABS hát én személyszerint nem láttam Jánosék nézték meg és azt mondták hogy lehet hogy a korbácsrész is megadta magát meg azt is mondták hogy lehet hogy meg lehetne javítgatni de szerintük jobb a csere.. az az igazság hogy én nem merném kivenni csak megbontottam... szemrevételeztem és persze semmit nem láttam - ennél kisebb dolgokat megcsinálgatok de ez nekem asszem sok lenne....
granturismo2004-12-17 12:47:54 // 951
Höhö. Hát nem nagyon látok különbséget első és hátsó között.:-)
Ez igen. És milyen márka ez? Tarox? És milyen betét lesz hozzá?
Ugyanaz az ABS-ed mint nekem.
Hát ha valóban a steckernél rossz akkor imádkozz, hogy nehogy a kábel dugó (kábelkorbács) része legyen a rossz, mert az is szívás... De azért szerintem ne vegyél még vezérlőegységet sem. Vagy konkrétan már ki lett véve, megvizsgálva és azután mondták? Mert és is arra gondoltam amit a János mondott neked, aztán mégsem az volt a baj, meg tudtam ezt is javítani.
Az egyik relé lába szakadt le. Nekem legalábbis ez volt. A lényeg, bár úgy néz ki, de a relét NEM lehet kihúzni a foglaltból!! Ponthegesztve van! (Amíg tartott) Made in Germany.:-)
Nyomok pár képet.
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00000/00000837t.jpg)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00000/00000838t.jpg)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00000/00000839t.jpg)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00000/00000840t.jpg)
Nyomok pár képet.
giovanni2004-12-17 12:22:43 // 950
granturismo2004-12-17 12:05:41 // 949
Milyen tárcsákat vettél?
Szerintem ugyanolyan 2E ABS-ed lesz mint nekem.
Az elektronikus része vagy a hidraulikus része feküdt meg?
Küldjél egy alvázszámot légyszi.
giovanni2004-12-17 11:42:39 // 948
Ez nem hangzik túl jól :(, lehet egyenlőre hagyom az egészet majd ha elkezd csúszni újra előveszem a dolgot.....
Úgyis most inkább egy teljes fékfelújítás van priorizálva..... új tárcsák betétek megvannak már csak egy ABS-vezérlőt kéne olcsón találnom mert az előző tulaj gondoskodásának köszönhetően szétrohadt az egész... Igaz lehet én vagyok a láma mert már találtam bontóban de nem tudom jó-e?? mert az enyémen sehol nem lelem a BOSCH-számot az hol lehet?
granturismo2004-12-17 11:14:26 // 947
Szét kell szedni, igen. Próbáltam neki kézzel beigazítani, de lehetetlen. Meg sem moccant.
Paco2004-12-17 10:27:05 // 946
Hmmm.... Igen. Féknél már láttam ilyen hibát, kuplungnál még nem, de előfordulhat. Sajnos az ellenőrzéshez szét kell szedni :(
giovanni2004-12-17 08:19:45 // 945
Banya granturismo
Köszi majd utána járok a dolognak...
Robbantott nő? - lehet hogy öngyilkos terrorista? Mindegy ha jól néz ki :)
granturismo2004-12-17 08:10:22 // 944
Esetleg megfejelhetnéd valami jónővel, szerelőoverálban. Robbantott nővel?
Akkor az valami bomba nő leszt:-)))
