Johnson2007-04-19 18:21:04 // 15133
majd vigyázok!ami oldaladon van kép esztergomból pont rajta van az enyém is!kis piroska!
Johnson2007-04-19 18:19:50 // 15132
megnézem a csöveket.roppant kellemetlen dolog ez.kösz a segítséget!
Poló2007-04-19 18:16:52 // 15131
Csak nehogy megégesse a kezét :)
Willy2007-04-19 18:16:08 // 15130
Vagy még az is lehet, hogy a termosztátod nem nyit ki. Amikor 100 fok körüli a víz nézd meg hogy az összes vízcső meleg-e.
Johnson2007-04-19 18:12:19 // 15129
csak most kezdte el ezt csinálni.a vizen én is gondolodtam.meg is fogom nézni.köszi a segítséget.szólok h mi volt a gond!
THX!
Willy2007-04-19 18:04:02 // 15128
130 az nagyon sok.
Van elég víz a rendszerben?
Ha igen, akkor lehet hogy fordítva van bekötve a hűtőventillátor és a rossz irányba pörög.
Célszerű a hűtőt évente leszedni és kitakarítani. Elég sokat számít. Én kompresszorral szoktam kinyomatni.
Johnson2007-04-19 17:47:27 // 15127
hello cartársak!egy kis segítség kéne.egyfolytában melegszik a vizem.130 fok körül mozog dugóban.a ventilátor bekapcsol de nem hűti le.menet közben is 100 fok felett van.mitől lehet ez?
Tibe2007-04-19 13:47:36 // 15125
Üdv Cartársak :)
Kérdésem lenne. :)
Hülye haverom rátehénkedett az anyósülés felőli ajtóra miközben ki volt nyitva, és kicsit sztem lejjebbnyomta szal ha beteszem hülye hangja van, látni nem látszik hogy elmozdult volna. Szal be lehet vhogy állítani hogy kicsit feljebb emeljem az ajtót és olyan legyen mint volt? :)
Bazsa722007-04-19 13:44:05 // 15124
Car-társaim az éterben!
Mond valakinek valamit az hogy "hátsó excenter állítható csavar + két szilent". Állítólag ezért dobálja a fenekét a kicsikém kanyarban meg hírtelen fékezésnél.
Valós ez a dolog, vagy csak le akarnak húzni egy kis pénzmaggal?
És egyébként is mi a fene ez az excenter csavar?
Valaki tud mondani valamit nekem?
Selmak2007-04-19 11:50:29 // 15123
Pontos a megfogalmazás a vízpumpát is a vezérműszíhajtja. Veszel egy pl. Gates készletet abban van spanológörgő + vezetőgörgő. Vízpumpát az külön kell venned.
Tocsa2007-04-19 11:47:25 // 15122
Üdv ! Szerintem igen ki tudod cserélni a szimeringeket de nem egyszerű mert egy kell hozzá célszerszám amivel a szeleprúgókat lenyomod na meg ki kell támasztani valahogy a szelepeket a szívó illetve kipufogó torkokon keresztül !
Na meg nem biztos hogy csak a szimeringek miatt van gond , a szelepvezetők , gyűrűk szelepszárak si lehetnek kopottak! Jobban járnál egy hengerfely levételével / rendbetétellel lehet hogy költségesebb de akkor kiderül minden és utánna biztos nincs gond ha megcsináljátok rendesen!
TI lliék2007-04-19 11:06:33 // 15121
Sziasztok! Drága gépezetünk újabb műtétekre szorul. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
A vezérműszíj cseréjéhez még mi szükséges?
156 jtd sw-nél a vízpumpát is a vezérműszíj hajtja? Ha igen akkor feltételezem azt is ki kell cserélni. Köszi előre is a válaszokat: Zsuska (elég laikusan) :)
Piritu - 1.000.0002007-04-17 22:35:22 // 15120
Én mentem már 10e km-t folyamatosan (nem csak indításkor csinálta) karattyoló motorral. Más baj nem lehet (nem törik el) csak ronda a hangja.
Piritu - 1.000.0002007-04-17 22:33:39 // 15119
A csatlakozónak SEMMI köze sincs a vezérésmódosítóhoz!
Az egy teljesen mechanikus szerkezet és a szívószelepeket vezérlő tengely végére van felszerelve a tengely és a bordásszíj tárcsája közé. A feladata az, hogy a fordulatszám növelésével elfordul az eredeti állapothoz képest, így a szívószelep máskor nyit.
Amúgy nem tudom mi lehet az a csati...
tread2007-04-17 21:18:30 // 15118
hang alapján nincs különbség. teljesítmény se változik. szwal nemtom. :D
joe1562007-04-17 20:10:20 // 15117
Hát nálam néha indítás után jelentkezik ez a kalattyolás egy kis ideig ,kb 5-10 mp-ig . Szerinted meddig birja még a szerkezet ?
Attiska2007-04-17 18:03:48 // 15116
Attie,
Igen, a JTS-ben is ez van, a cikkszám is ugyanaz.
Dzsozy2007-04-17 17:35:02 // 15115
Hát jól gondoldoltad! Az a vez.módosítóhoz van! (Veszel egy zsblámpát, kapsz hozzá elemet, de az eladó azt mondja, hogy bele ne rakd. Hát?) Vez módosító tudtommal a szelepek nyitását, zárását szabályozza. Ha jól műkszik, akkor karattyol a motor, ha az általad mutatott csatit lekapod róla. Ha pont fordítva muzsikál, akkor hát nem egészséges a vez.módosító. Dízel hang? Fogyasztás? Nyomaték eltűnése? Elég kellemetlen tud lenni a moci, ha esetleg nem akkor nyit-zár a szelep, mikor kellene.
Ákimáki2007-04-17 15:52:04 // 15114
Sziasztok! 146 1.6 Ts SE-hez keresek a lökhárítóba való rácsot. Tudjátok, a rendszámtábla alá. Tud valaki segíteni abban, hogy hol találhatnék ilyet és kb mennyiért?
Előre is köszönöm.
Kamile2007-04-17 14:17:25 // 15113
Köszi szépen! ezeket megnézzük! remélem nincs nagy gond...
Wickey2007-04-17 13:12:33 // 15112
Első - hátsó kerékméreted egyforma?
Nincs durva különbség a mintázatok között? ...pl. elsők újak, a hátsók erősen kopottak...
Nem lapos az egyik kereked?
Nem fog be egy picit az egyik féked?
Fordulatszámkülönbséget keresek a kerekeid között, ezek az okok jutnak hirtelen eszembe. Ezután jönne a rossz ABS jeladó, meg a rozsdás, korrodált jelvezetékcsatlakozók.
Nasty2007-04-17 13:02:20 // 15111
Nekem is hasonló gondom volt / van kb fél éve lecseréltem a lmm-et utángyártottra, de most megint előjöttek a gondok. Lmm tisztitás alkohol sprével ill a pillangószelep tisztitása csak átmeneti megoldás, utána mindig előjön föleg egy hosszabb táv után. A pilangó szelep tisztitást meg a ház leszedése nélkül is el lehet végezni, csak a csöbilincsnél kell szét szedni. Mindig van ott valami kis kosz, de a gondot sztem nem biztos h az okozza. Olyat is hallottam hogy a gyári szoftver nem igazán tökéletes és új program kellene rá. Asszem elsősorba az első szériás 156 oknál gyakori ez a gond.
Kamile2007-04-17 12:48:42 // 15110
Van egy promlémám: Kigyullad az ABS visszajelző a műszerfalon, de nem egyszerre indíttáskor, hanem kb 1km után.
Megpróbáltam, leállítottam miután kigyulladt és újra nem égett a visszajelző kb 1km-ig aztán megint :(
Mi lehet a probláma?
passion762007-04-17 10:38:03 // 15109
Még egy dolog. Nem merem a pillangószelepeket tisztítani, mert egy svéd cartárs a sajátját így tett tönkre. Másrészt ha az alapjárati motort kitisztítom és megszűnik a probléma, amiben erősen hiszek, akkor nincs is rá szükség. Korábban volt egy 2.0-s dedrám, abban önmagában a szívócső tisztítása csak nagyon átmenetileg segített.
passion762007-04-17 10:32:31 // 15108
Van valakinek robbantott rajza a motortérről?
passion762007-04-17 10:31:46 // 15107
Hát a gyertya is éppen pont cserére szorul, de még muszáj lesz neki 4.000 km-t elmennie.
vgyurci (powered by boxer)2007-04-17 07:47:33 // 15106
Hasonó problémával küszködök! A szívótorok és a pillangó-szelep tisztításával jelentősen javítható a helyzet. Ha már szétszeded, érdemes megpucolni az apróságokat, amik ott vannak. Az alapjárati motort nem negy ördöngősség szétszedni. Valszeg sokat fog javulni, de a gyertya mikori?
Xixo2007-04-17 02:54:13 // 15105
Nem vagy elég elhivatott!! :)))
tread2007-04-16 22:17:50 // 15104
Nemtudom hogyis kéne belekezdeni, kicsit olvasgattam ezt a topikot.
Amikor megvettem a vasat, a fószer azt mondta hogy azt csatlakozót (lásd kép) ne dugjam be, mert "hülyén jár tőle a motor". Akkor nem is foglalkoztam vele annyira, de már bánom h nem kérdeztem rá, hogy mi az, és h miért ne dugjam be. Saját kútfőböl arra a diagnózisra jutottam (persze lehet, hogy rosszul) hogy az a bizonyos csatlakozó a vezmódosító, legalábbis ahoz lehet vmi köze. (persze lehet h nagyon messze járok az igazságtól -> ha ígyvan, plíz ne nagyon nevetni :] ) Szwal ma délután bedugtam, motor indít de semmit mást nem vettem észre mint amikor nem volt bedugva. Szwal így nemtom, h miért mondhatta, hogy ne dugjam be?! Ja és ha nem az amire gondolok akkor mi és mit tud? :$ előre is thx
Selmak2007-04-16 13:31:09 // 15103
Ha jól látom nekem a JTD ben 70 Ah Eagle, akksi van. Éppen belefér. Elméletileg a TDben és TS-ben is ugyanakkora az akksitálca, tehát tiedbe is bele kell menjen. Tipp. Akksi alsó peremét nyugostan meg lehet faragni -persze nem kilyukadásig, ha néhány mm-s a túllógás.
Selmak2007-04-16 13:17:50 // 15102
Longman. Az tanácsolom nekik első lépésben hogy a katrgáz kivezető csövet nyissák a szabadba, mert jürgenvágennál is gyakran előfordul hasonló eset amikor is a kartergáz cső valamelyik ága eltömődik és nem tud távozni a gáz ilyenkor a morotolajat gyakran felküldi az égéstérbe a gyűrűk mellett vagy a szabad kartergázcsövön a szívócsőbe. Az szakaszos motorolajégetés is időszsakos kartergáznyomás növekedésre utal.
Surcy2007-04-16 12:08:07 // 15100
Uraim!S.O.S szükségem lenne infóra:-(146 1.9 TD -m van örökvadász mezökre távozott az akksim most 70 Ah 680 A-os van benne.30cm hosszu elég nagy sokak szerint is hosszu bele.Nem tud belefeküdni a tálcába!Mi lenne az optimális adatú akksi ehez a mocihoz???
norbee2007-04-16 11:06:50 // 15099
Kevés fékisztító folyadékkal öntözd meg, az alapjárati motor belsejét és az lmm környékét, és puha rongyal dörgöld le a koszt ahol tudod.
passion762007-04-16 11:01:04 // 15098
Van egy kis problámám az alapjárattal. Hajlamos 500-1200-as tartományban ugrálni, azután lenyugszik és tökéletesen jár tovább. 3-4 ugrálás után általában magára talál, de van amikor leáll a városi forgalmoban, ami igen kellemetlen. Tisztított már valaki alapjárati motort, illetve valami érzékelőt?
Ékszij2007-04-16 10:40:42 // 15097
Lassan 40e Km lesz a VM-ban hidegindításkor van egy pici hangja , igaz közel az oil csere . Az autót vegyesben használom , és szeretem pörgetni de természetesen csak üzemmeleg motornál , amíg hideg a motor még a trabi is leelőzhet :) A legközelebbi cserekor megpróbálom a javító szettet .
Rumi2007-04-16 10:31:26 // 15096
wazz, ez csini vili nagyon
nyálcsorgatás ezerrel :))
Rumi2007-04-16 10:29:59 // 15095
jó, de az enyém 3 napig pihent ott :))
ez még hóesés nélkül is kicsit sok idő lett volna :p
tipoatti2007-04-16 10:18:10 // 15094
Még ráérsz vele. Amikor majd minden indításkor teszi nagyon fertelmes hangon, sőt megmarad végig, igaz kissé halkabban, akkor csere. Persze, ha zavar, most is lehet... létezik felújító készlet is hozzá pár ezer forintért, a hatásosságáról nincs igazán jó vélemény egyöntetűen.
Longman2007-04-16 09:48:33 // 15093
Sziasztok! Van egy új cartárs Ő, illetve az Ő férje akinek megvan valahonnan a telefonszámom, és rajtam keresztül szeretne segítséget kérni.
Nemrég vette meg az 1.4 16V TS 145-ét, de most 7végén történt egy kis baj. Röviden annyi történt hogy Bp-ről hazafelé kb. 90-100 tempónál egyszerűen "elfüstölt" a kocsi.
Megállt, nézett egy olajszintet, ami nagyon lent volt, vett gyorsan 2L olajat bele, de nagyon gyorsan "elégette" azt is. Azt mondja szakaszosan füstöl a gép, a hangja normális, nem kopog, viszont olyan mintha 1 henger nem menne, ill. az olajsapkát levéve kartergáz "ömlik" ki belőle.
Most Tapolcán pihen a kocsi, tudtok arrafelé egy jó Alfás szerelőt aki tudna vele foglalkozni?? SOS
Alfimi2007-04-16 09:46:10 // 15092
Sziasztok!156-os om van 1,6-os.Inditáskor kerregő hangot ad.Nem mindig csinálja,mikor kell ezt cserélni?Milyen tünetei vannak még?
Ferke2007-04-16 09:32:44 // 15090
Szerintem vezérlésmódosító. Már külön topic is van rá!:)
Alfimi2007-04-16 09:28:17 // 15089
Sziasztok.Inditáskor kerregő hangot ad a motorom mi lehet az szerintetek?
norberto1452007-04-15 07:01:57 // 15088
Na ezt még nem probáltam,de ha ilyen gondom lesz legközelebb ezzel kezdem majd :-)
gyurmagyuri1552007-04-14 22:36:20 // 15087
Köszi az infót de azthiszem nem tudom hasznát venni mert benzines a gépem. De köszi mégegyszer a választ!
Üdv
gyurmagyuri1552007-04-14 22:33:36 // 15086
Köszi az infót!!!
ronin2007-04-14 21:04:53 // 15085
hi, nekem is volt egy hasonlo problemam a 164 td mmel. folleg esoben csinalta, de nalam teljesen le allt a motor. a motorlealito magnes kabele volt fellazulva. nezd at a vezetekeket a motor korul :)
Mike.2007-04-14 21:03:48 // 15084
Látom végiszaladsz pár topicon és elszórod a gondolataidat függetlenül az előtte leírtaktól. :-)))
Na, hogy ne kelljen sokat visszaolvasnod ....
Amúgy van tőle kicsit olcsóbb is és szintén jó megoldás. Mégpedig a javító készlet. Ez kb 1000 Ft és szintén tökéletes megoldás. :-)
