Shadin2026-01-29 18:26:33 // 41149
Zselé2026-01-29 16:12:08 // 41148
Sziasztok! Vén, 111 ezret futott Giuliámba ordenáré Wartburg módon elkezdett kattogni nyitáskor a csomagtérajtó bal zsanérjába a valami. Van erre valami best practice?
Shadin2026-01-29 15:58:48 // 41147
Vicces a videón :-)
Shadin2026-01-29 15:57:41 // 41146
MO-n a Q2 :-)
Napos meló lesz a csere.
Lehet visszateszem a gyári magas rugókat, mert így jobb ugyan, meg szebb is, de mindenhol fennakadok vele amikor családilag le van az autó terhelve :-)
Shadin2026-01-29 15:55:29 // 41145
mók nélkül is képes rá állítólag, nálam Baccable bétateszt okozta :-)
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-29 14:28:12 // 41144
Egy jó videó, hogy a brake lock diffi hogy működik elinduláskor. Emberünkön jelen esetben nem segít :-)
Ezért hiba a nyomatékelvétel a Giuliánál. Ilyesmi nálunk is a működési logika, jobbra balra küldözgeti a nyomatékot, amíg ki nem pörög mindkét kerék, vagy be nem tapad mindkettő.
Nyilván ez a nulla tapadási helyzet ennek a határesete, de legalább látszik a működés.
A Giuliánál nagyon gáz, hogy abban a pillanatban, hogy egyszerre kipörögne, elveszi a nyomatékot. Emiatt hóban, jégen egyszerűen nem indul el az autó. Pedig ennél lényegesen gyorsabban történik a jobbra-balra kiegyensúlyozás az IBS (ez a másik ibs :-))) rendszer miatt.
A Giulia tervezői nem ismerték a Ladás/BMW-s trükköt? Amikor nem indul el hóban, rá kell húzni a kézifékkel ,és nyomni neki XD Nem elvenni kell, taposni..
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-29 11:39:19 // 41143
Na ezeket jó tudni, ez is tiszta így, az IBS-el nem kell foglalkozni. Nálam semmi nem volt az USB-n, és "aludt" az autó.
Érdekes, hogy olyan furának érződött eleinte, de lehet csak hogy 3 napja nem vezettem, vagy más cipő volt ratam? A gázpedál olyan hülyén reagált. Lehet ezt is tanulgatja? Pedig elvileg az fix map. Vagy a motorvezérlést tanulgatja újra, de idegesítően kocka volt. Már most mintha javulna, finomabban reagál a gázra. De az is lehet, hogy csak beképzelem :-)
SD2026-01-29 11:15:05 // 41142
A gyári USB egység nem kapcsolt le vagy valami utólagos mók?
SD2026-01-29 11:13:00 // 41141
:D Vigyél evezőt:D
SD2026-01-29 11:12:40 // 41140
Ha akarsz vele szórakozni, tett rá a gyújtást meg a fényszórót és venti maxra..
Ha bírja fél órát akkor lehet jó az akksid.. az enyém 10 perc alatt 10V-on volt.. és már lekapcsolta a ventit..
Elvileg 2-3 óráig kéne ezt bírnia akksiról..
okoska:
Tipikus fogyasztások (motor áll, csak gyújtás)
Xenon tompított: kb. 2×35 W = 70 W (ballasztokkal inkább 80–100 W) → ~7–9 A
Ventillátor maxon (utastéri befúvó): tipikusan 200–400 W → ~15–30 A (autótól/fokozattól függően)
Egyéb elektronika (ECU, kijelzők, relék, pumpák időnként): ~5–10 A
Összesen reálisan: kb. 30–50 A terhelés.
Mit jelent ez időben egy jó 96 Ah akksinál?
Elméletben 96 Ah / 40 A ≈ 2,4 óra 100% lemerítésig (amit nem akarsz).
okoska:
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-29 11:08:50 // 41139
Meglátjuk, tavasszal horgászcsónak villanymotorját hajtja majd. Ha ki is tudnak jönni a partra, akkor még jó volt az akksi XD
SD2026-01-29 11:06:29 // 41138
Nekem is tökéletesen működött az akksi, C-tek töltötte indul, minden működött..
Csak terhelésre meg bezuhant a feszültség pár perc alatt..
Aztán akksi vásárlás előtti nap este nem tettem fel, másnap már el sem indult..
Vagy cellazárlat lehetett, vagy valami szulfátosodás, megpróbáltam a recond programot de már halottnak a csók.. Kakukk lett az aksi..
Liquid2026-01-29 10:34:40 // 41137
" De inkább kérdés, hogy mi szívta le."
igen, ez a fő kérdés.
Shadin2026-01-29 09:54:50 // 41136
Nálam jellemzően egy éjszaka alatt meghalt az akku ha az USB ill. az azt kiszolgáló izé nem kapcsolt le, mert az nem engedte lekapcsolni a sok relés izéket, pedig az ajtó zárva volt, látszólag minden oké, de mégsem. AAzóta rendszeresen nézek vissza, hogy a hangerőgomb világítása kialudt-e :-D Ha az nem alszik ki 1 percen belül, garantáltan nem indul másnap az autó :-)
Shadin2026-01-29 09:50:59 // 41135
Én nem nyúltam a pre MY20-as EFB beállításhoz és AGM-et vettem bele, eddig jól működik, lassan 2. éve bent van.
Btw a gyári aksit a halálból hoztam vissza 2x izzóval mélykisütés (~7,5V) és CTEK recond-dal. Előtte fél napot bírt utána hibátlan volt...
Shadin2026-01-29 09:48:15 // 41134
"When the IBS is powered up for the first time or is powered after a power disconnection, it enters a “recalibration” phase,
where the IBS must recognize the type of battery and its characteristics and state. In this phase the tolerances on the state
functions (SOC, SOF) are greater than in normal working condition. When IBS is disconnected from the battery, the device
loses its stored memory. When power is restored, the IBS starts a relearn process. Until the relearn process is complete,
accurate battery state information is unavailable to other vehicle systems. The IBS relearn process requires one start and
at least 4 hours with the vehicle off, electrical system asleep. Remember, the relearn process is restarted every time power
is reconnected to the IBS. This has a major effect on the stop/start feature."
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-29 09:21:52 // 41133
Vettem bele AGM akksit, nem szeretnék sehol ott ragadni. Az üzletben rámértek, pár óra töltés után 600A-t mértek indító áramra. Nincs cellazárlat. Szépen feltöltődött. Több mint fura a dolog, mert tényleg kb 2 hete töltöttem fel. A nagy mínuszok közt volt egy enyhébb nap, akkor teletoltam, és nem is sokat használtam az autót.
A gyári akksit hazahoztam, feltöltöttem, jónak tűnik. Még egy rekondicionálást futtatok majd rajta, meg ráméregetek, hogy mennyire ejti a feszültséget. De inkább kérdés, hogy mi szívta le.
Liquid2026-01-29 09:04:42 // 41132
és most minden ok? hát ez elég furcsa
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-29 08:37:47 // 41131
A ctek egy nap alatt tökéletesen feltöltötte az akksit. Szóval nem értem teljesen..
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-28 17:58:52 // 41130
Ez elég elméleti vita, ha csökkentem a feszültség beesések számát, növelem az élettartamot. Hogy meddig bírta volna amúgy, azt pont nem tudjuk meg soha. Nálam most ez 4.5 év. Bemérettem, hirtelen 12.4V-ot mértek rajta pár óra töltés után, 600A indítóárammal. Az autóban benne rámértem, és zuhant be a feszültség 10-ig. Mi az igazság? Akkor jó, vagy nem?
Vettem most egy Banner AGM-et, azt javasolták.
Az akksi menedzsment típusát a proxiban lehet állítani, majd megnézem, de állítólag gyárilag AGM-re van állítva 2020-után. MES-ben egyéb IBC limlom nullázást nem találtam.
A csere egy szép nőgyógyász meló, a lerögzítő csavarhoz gratulálok a tervezőnek...XD
Lehet gyakorolni az érzésre csavarozást, mert oda be nem fogsz sehogy belátni. A csavarfej méretét is tippeltem. Gondoltam Luigi húzott egy merészet, és úgy tervezte meg, hogy egyféle szerszám kelljen. És bingó XD 10-es dugókulcs kell oda is.
Most tanítom fel az adaptív paramétereket. Tokyo driftre tanul. Odafelé még bénázott, hazafelé már kezdte pedzeni :-)
SD2026-01-28 15:36:35 // 41128
az élettartam kevésbé volt fontos mint hogy ne hibakódozzon az autó, a 2.5 év az nem egy örömteli tény.. de most már nem hagyom rajta 0-24 majd meglátjuk az EXIDE meddig bírja...
Igazából a 0-24 töltés csak kényelmi funkció, hogy bármikor beugrasz mész..
Viszont felesleges kockázat, túláram, melegedés...
Az autó is sérülhet, ezért mivel nincs napi használatban nem dugom már fel csak mikor kell.
SD2026-01-28 15:34:21 // 41127
zgi5212026-01-28 15:32:11 // 41126
en sem arra gondoltam, hogy kinyirta, hanem hogy az elettartamot nem novelte
egyikotoknel sem😳
egyikotoknel sem😳
SD2026-01-28 15:26:36 // 41125
Én sem hondolnám hogy a C-tek nyrta ki egyszerűen szar volt az akksi:( de mivel csak 2 év gari van rá így már nekem fájt..
De ezek után gyárilag beszerelének egy újabb szar akksit?
SD2026-01-28 15:24:36 // 41124
Én nálam meg volt beszélve a szervízzel hogy majd cserélik, csak közben kidöglött..
És végül már cserélt akksival mentem vissza és mondtam nekik ok csinálják meg a tanítást kifizetem.
De azt mondták megcsinálta az autó, nekik azért kell ránézniük mert bizonyos esetekben nem megy végbe, vagy nem jól, és akkor lehetnek kódok.
De végül nekem magától megtanulta nem kellett semmi tanítás.
Liquid2026-01-28 14:19:43 // 41123
nem hallottam ilyenről, nincs semmi gondom az új aksival, nem csináltam vele semmit
zgi5212026-01-28 13:38:04 // 41122
igen ez ellentmondás, igazad van. valszeg akksi szériahiba lehet :(
rövid utak, kis akksi - ellenben nagyobb akksi, hosszabb utak
pont mint nálunk :)
pont mint nálunk :)
zgi5212026-01-28 13:35:40 // 41121
okoskától: :)
Apró, de fontos érdekesség
Ha akkut cserélsz:
az IBS nem „tanulja meg magától” az új akkut
kell:
akku regisztráció / reset
különben alul- vagy túltölthet
Ez főleg a Giuliánál kritikusabb, pl. a Fiesta kicsit elnézőbb.
Mit jelent pontosan az, hogy „nem tanulja meg magától”?
Az IBS:
emlékszik az öreg akku belső ellenállására
és ehhez igazítja a töltést
Ha új akkut kap:
elvileg tudna adaptálni
de nagyon lassan, vagy nem optimálisan
Ezért van:
szoftveres reset / tanítás
vagy OBD-s „Battery Replacement” funkció
erről mit gondoltok? több youtube videót láttam, sehol még említés szinten
sem hallottam :(
Ha akkut cserélsz:
kell:
Az IBS:
Ha új akkut kap:
Ezért van:
sem hallottam :(
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-28 13:32:00 // 41120
A ctek töltés nagyonis sokat jelent. Egy normális akksinak. A Giulia szinte csak hosszú utakat megy. A Giulietta meg rövideket. Ugyanúgy töltögetem őket. Hogy van az, hogy a Giulietta vígan bírja úgy, hogy az összes fűtés egész télen be van kapcsolva? Konkrétan az ülés fűtést ősszel bekapcsolják, tavasszal ki. Egy sokkal kisebb aksi, sokkal nagyobb igénybevétel mellett bírja. Sajna ez a Varta sorozat egy hulladék, tele a net vele valóban.
SD2026-01-28 13:29:23 // 41119
Én is láttam már megrepedezett fúrt tárcsát..
És ha csak belemarna, nem fúrná át, optikailag ugyan az.. mivel mire a marás lekopik a tárcsa is kuka...
Vagy ne és kész:P:D
Vagy ne és kész:P:D
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-28 13:27:17 // 41118
A ctek használattól nem függ, ez egyszerűen szar egy sorozat. Muszáj töltenem, mert el kell jutnom az akksi boltig. Nem cellazárlatos, 12.4V-nál jár, tölti. Sok opcióm nincs, a Giulietta pont ma ment vezérlés cserére, és holna reggel kell egy autó. Ma is kellett volna..Másodjára szívat meg a Giulia.
Nyaralni sem tudtunk elmenni vele, és most hogy kivételesen tényleg kéne két napig, nyilván akkor szaródik el. Most haragszom rá.
Hány autót tartsak itthon, hogy egy működjön? 😅
zgi5212026-01-28 13:24:50 // 41117
érdekes dolog ez... okoska(chatgpt :-) ) szerint az EFB akksival nem jellemző ez a fajta hirtelen halál, mint az AGM vagy régebbi savas akksiknál.
erre lenne az akksi felügyelő elektronika az IBS, nekem 1 alkalommal jelzett (műszerfalon, kis piros akksi ikon), mikor elhoztam a szalonból, másnap reggel. Akkor feltöltöttem azóta sem. Ennek 8 éve.
ha jól rémlik Te nem garázsban tartod, időnként töltögetted. kb. ennyit ért :(:(
azért ez a ritka használat mellett sem szerencsés, nyáron meleg, télen fagy.
plusz ahogy mondod, rövid utak jellemzően.
lehet nekünk szerencsénk van eddig kopp-kopp. két autónk is S/S rendszer, kb. 8-9éves EFB aksikkal.
én időnként a Shadin által ajánlott műszerrel csekkolom őket, de alapvetően egyik sem igénylt még extra csepptötést, ennek ellenére olykor megtettem.
nekem egyelőre nincs rossz véleményem az EFB akksikról, pedig nekem a dízel a nagy indítóáram ellenére is csak a "kis akkis Giu" 80Ahr, 680A
szóval +1 a gyári akksikra
ui: egyébként ilyenkor belehetne még bikázni és tovább menni vagy letiltana?
SD2026-01-28 13:18:39 // 41116
nekem semmi jele nem volt igaz mindig töltve volt..
se S/S se hátsó ablak fűtés, minden ment, persze mindig ki volt kapcsolva:D
De nem jelzett hogy le lenne tiltva.
SD2026-01-28 13:17:46 // 41115
ja próbáltam Ctek recondícionálást is de már nem segített rajta..
Nekem az nem stimmel hogy miért 80%-on tartja a IBS??
Eleve egy ólomsavas akkut miért nem púposra tölt, nem az lenne a normális?
De mert így a csepptöltő meg fellöki 100%-ra és utána az IBS visszaereszti 80-ra?
Na mindegy, én meg a rossz akksit annyira nem töltötgetném már majd, hátha cellazárlat..
SD2026-01-28 13:15:06 // 41114
Nekem is 2 hét alatt végletesedett az akksi halál.. szerintem valami ritkaszar szériát kaptunk a vartától vagy bosch-tól ami volt benne..
Szervízben szóltak hogy 10 perc gyújtástól lemerül.. számítsak rá hogy cserélni kell..
Még na mondom ki is próbálom otthon.. 2x lemerítettem.. ugyan így...
Gyújtás, fényszóró + Venti maxon és a ventit már pár perc után vette vissza..
Ezek után megrendeltem az új akksit, de már az akksiért nem tudtam elmenni vele:P
Mert aznap reggel be sem indult..
Azóta EXIDE van benne és nem lógatom már folyamat a töltőn hanem heti, havi rátöltöltök vagy mielőtt tudom hogy menni fogok..
De nekem 2.5 évesen döglött ki..
Azóta minden rendben.
Liquid2026-01-28 11:39:28 // 41113
ha eddig indult rendesen, akkor valószínűleg akkor se láttad voltna előre ha a SS aktív.
Liquid2026-01-28 11:38:30 // 41112
Sajnos tele van a net Giulia/Stelvio aksi problémákkal :(
De ez nem a szokásos elhasználódós dolognak tűnik.
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-28 10:26:05 // 41111
Nálam a S/S ki van kapcsolva, így semmi előjel nem volt. Nemrég töltve is volt, két napja mentem is vele, még csak nehezen sem indult.
Elég gáz, mert keveset használok rövid utakra, havonta kb ctek-el töltöm, tizede terhelést sem kap mint a Giulietta akksija. Aztán abból 11(!) évesen jött ki a gyári akksi..Ez meg lerohad itt 4 évesen. Van véleményem..🤬
Csosznorbert2026-01-28 10:07:57 // 41110
Nekem a scenic csinált ilyet pár hónap állás után. Kattogott, csattogott. Szóltam a gyerekeknek, hogy futás mert lerepül a pajtatető is. :D
Julinál még csak a S/S inaktiv. Talán ezt a telet még kihúzza.
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-28 09:37:56 // 41109
Lehalt az akksim. Minden előjel nélkül, nálam is feladta a harcot. Nem a legjobbkor, de legalább otthon. Úgyhogy mentünk reggel busszal... Most lóg a CTEK-en, hogy legalább a lakáskulcsomat ki tudjam szedni a csomitartóból XD
Én még így full lehalni autót nem láttam. Úgy beakadt neki minden, hogy nem tudtam levenni a gyújtást sem. Villogott minden összevissza, mint az amcsi filmekben amikor találat éri a robotot. De hogy a lámpái, a beltér világítás, közben kattog, bimbammol egyet, és nem lehetett lekapcsolni. Felsorolta közben a létező összes hibakódot, amikor épp a műszerfal működött egy kicsit. Úgy kellett otthagynom, összevissza villogva, hogy elérjük a buszt. :-S
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-28 09:30:42 // 41108
Hátööö.. Ez lenne az utolsó dolog amit tennék egy féktárcsával. De a szaki biztos tudja mit csinál..(?) Odáig hogy CNC-n ráteszi a furatokat, nem különösebb gond, szépnek tűnik a munka rajta. Viszont ha egy anyagot megbontassz, ott feszültség pontok keletkeznek benne. MInden egyes furatnál. Biztos hogy hőkezelném az ilyen utólag fúrt tárcsát, majd nyilván ellenőrizném a geometriáját. De legfőképpen ki sem fúrnám :-)
SD2026-01-28 08:23:17 // 41107
Féket utólag lehet marni, fúrni?:D
Hogyő akkor mégsem kell megvárnom míg lekopik a mostani szett?:)))
Vagy ez annyiba kerül mint a szett?? Illetve akkor tudok magamnak mintát tervezni?:D
Kis péniszekre gondoltam:D
SD2026-01-28 08:19:44 // 41106
Nagyon jókat tud mondani okoska de a vegeredményt ellenőrizni erdemes.
Olyan mint mikor rádborul a könyvespolc, de okoska miemeli :D
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-27 22:27:20 // 41105
A P-t kerülném. Az egy reteszt is betol a mechanikába, ha mégsem sík a terep, vagy véletlenül rutinból még épp guruló autónál nyomtad be a P-t, csak feleslegesen terheled a váltót. Hosszabb állásokhoz én ki szoktam venni N-be, de pl autópályázás után az sem javasolt amíg forró az olaj a váltóban. A régebbi váltókban N-ben a keringető szivattyú sem ment, lehet hogy itt is így van. A legjobb D-ben a féken állni.
Csosznorbert2026-01-27 21:44:07 // 41104
Hy. Piros lámpánál (jelen esetben sik terepen) állva melyik a jobb a váltónak? D-be féken állva, N-be fékkel, vagy addig egy P állás neki.
Start-stopot az akksi kilötte jelenleg.
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-27 20:07:35 // 41103
Mindegy, még úgysem tudom mit akarok. Egy opció az EC tune, ezzel a valós használata és élmény faktor nagyjából le lenne fedve. Nyomaték elvétel kiírva, de esc on, napi használatban is mehet.
Másik az ingyen Race mód, akkor viszont sperrel. Ez a klasszik konfig, időtálló megoldás, talán még plusz érték is az autóban, de kérdéses hogy kihasználnám e. Akkor viszont gyári progi marad.
Egyszerűen csak azért, mert nem vagyok hajlandó közel egy millát ölni a projektbe, hogy 1-2 évente pályázáskor talán jobb legyen az élmény.
Shadin2026-01-27 14:51:49 // 41102
Csak találgat :-)
VIN Breakdown
ZAR: The World Manufacturer Identifier (WMI). Z is for Italy, and AR stands for Alfa Romeo.
952: This is the model code. For modern Alfa Romeos, 952 corresponds to the Alfa Romeo Giulia.
V/P: These characters usually denote the engine type, trim level, and safety features (like restraint systems).
0: Often a check digit or a filler for the specific series.
P: Typically represents the Model Year. In the standard VIN sequence, "P" often points to the year 2023.
7662078: This is the unique Serial Number for your specific vehicle.
VIN Breakdown
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-27 13:19:30 // 41101
Én kerék elnézést XD a telefon is egyre hülyébb, komolyan.
WarbiRunner (Gyuri)2026-01-27 13:00:56 // 41100
Lehet, bár Okoska kifejtette, hogy jó a VIN, és 2023-mas, de már nem hiszek neki. Mostanában megbízhatatlan, akkorákat kamuzik, hogy hihetetlen.
