macfang2007-10-07 07:41:26 // 17764
Helló!
Itt egy bontó elérhetősége:
Telefon:
06-30/95-96-391,
E-mail:
olaszautobonto@t-online.hu
Olaszországi elérhetőség:
+39/32-97058977
GTV_GAB2007-10-07 07:28:56 // 17763
illetve elülső hengersori leömlőt keresek!
3.0 V6 24V 99' GTV
ha csak bontó tel.számot / nevet / címet tudnátok adni, azt is megköszönném
GTV_GAB2007-10-07 07:27:02 // 17762
na ez az....
viszont mi van ha nem ez a gondja?
lehet még légtömegmérő, üzemanyag ellátó rendszer is
macfang2007-10-07 04:31:36 // 17761
Köszönöm a választ! A szakmám nekem is autószerelő, de csak a saját autóimat szoktam javítani meg az ismerőseimét, csak azért kérdeztem, hogy kell-e célszerszám hozzá mert a módosítón láttam a lyukakat, ebből gondoltam. Nemrég vásároltam az autót és már ideje lenne kicserélni a vezszíjat, ha már csinálom akkor úgy gondoltam a módosítót is cserélem. Még egyszer köszönöm a válaszodat, a fényképek sokat segítenek .
Cgo2007-10-06 21:41:04 // 17760
sziasztok, tudja valaki, mit jelent ha egy autoban van/nincs ESP? Milyen alkatreszek kulonboznek? 1-2 jeladorol van szo, vagy komoly kulonbseg van?
Hari2007-10-06 21:21:45 // 17759
....hááá ja! Vezmod csere?! Igen kell bizony! Na meg egy jóadag tapasztalat se ártana mellé. Nem ilyesztgetés képpen mondom, de ezt inkább bizd olyan szakira aki csinált már ilyent!
Több okból is:
- az első a célszerszámok megléte.
- a másodík a fél mocit szét kell hozzá szedni és azért nem egy egyszerű eset.
- a harmadik egy pár sikertelen probálkozás után vólt szerencsém rendbe hozní egy-két TS mocit és bizony a "csináljuk meg magunk ugy sokkal olcsobb " lett aztán a tény legcsak drága!
Egyébként a célszerszámok:
Na meg egy kis instrukcio:
macfang2007-10-06 14:38:43 // 17758
Hali mindenki!
Nekem egy olyan gondom lenne,hogy vezmodosítót szeretnék cserélni egy 146 1.6 TS-be csak nem tudom kell-e hozzá valami célszerszám a vezmódosító kiszereléséhez.
Hari2007-10-06 13:43:25 // 17757
A kompu már csak akkor tudja hibásnak, ha már teljesen behalt, vagy egy bizonyos kritikus tartományon kívül működík.
Maxwell2007-10-06 09:25:28 // 17756
Hát nálam még a tükörháromszögből is kispórolták, de ott legalább látom a vezeték végét. Azthiszem, most megyek és kibelezem az egész autót. Végülis szombat van vagy mi....
GTV_GAB2007-10-06 09:24:45 // 17755
kölcsön lamdaszondája nincs vkinek a vasamhoz? :)
ki kellene tesztelni, de a compu nem mutat hibát ezért nem akarok feleslegesen venni
147Smz2007-10-05 15:54:57 // 17754
Érdekes amit mondasz, mert kb ugyanaz az évjárat a kettőnk kocsija és nekem hátul is van hangszóró. Gondolom az nem sokat számít ebbe bele, hogy nekem TS van :-)
Maxwell2007-10-05 15:21:02 // 17753
Utánanézek...
Köszi a tippet!
Ferke2007-10-05 15:15:55 // 17752
Ha az első hangszóróknál még látod a hátsók vezetékeit, akkor az biztos, hogy hátra van vezetve. Szerintem a padlókárpit alatt megy hátra.
Maxwell2007-10-05 14:52:22 // 17751
Hello Cartársak!
Némi segítségre van szükségem. Hátsó hangszórót szeretnék tenni a 145-ömbe. megnéztem a helyét, levettem a takarófedelet és találtam ott egy szivacsot a hangszóró helyén.(szerintem még sosem volt ott hangszóró)Befűztem magam a lyukon, majdnem bent is maradt a kezem, de nem találtam kábelt a környéken.Az lenne a kérdésem, hogy van e ebben a típusban gyárilag hátravezetett kábel, vagy nekem kell megoldanom?A fejegységnél az ISO csatiba be van kötve, A tükör3szögnél ott az előkészített csatlakozó(párhuzamosan kötve az első párral), de a hátramenő vezetékek végét nem találom.Nem szivesenn bontanám le az egész hátsó kárpitot, pláne nem feleslegesen, ezért kérdezek inkább először.(majd csak utána barmolok szét mindent :) ) Ha valakinek van ilyen típussal tapasztalata, vagy tudja, hogy mit kell szétszedni, hol vannak elvezetve a kábelek, ossza meg velem legyenszives.
Ferke2007-10-05 13:42:30 // 17750
Hűha. Ez tényleg nem semmi. Eléggé belenyúltál ezek szerint.:((
süsnye2007-10-05 09:15:49 // 17749
Pedig télleg csak ennyi. Nem kell hozzá semmit megbontani.. :)
ALFAnatik2007-10-04 23:59:48 // 17747
Hello, nem tudja valaki, hogy a felso es also lengokarok egyformak az 1,6 TS es a 2,4 JTB-ben a 156-osnal?
Scold2007-10-04 23:00:50 // 17746
Igen... sőt a csomagtartóban is cserélnem illene :)
csocsi2007-10-04 22:58:16 // 17745
Neked zárható van?????
Scold2007-10-04 22:56:49 // 17744
Tudja valaki, hogy a tanksapin miként kell zárat cserélni? :)
Epy2007-10-04 22:08:08 // 17743
: ) . Megvettem : motorgenerál, teljes ! futómű teljes, légzsákhiba, aztán szélvédő ragasztási gondok, katalizátor, fékek......... és most generál után 6 hónappal : főtengelyszimering ki purcan az olaj tönkreteszi a kuplungot ! Röviden Tömören :(
Ferke2007-10-04 21:59:41 // 17742
10-15 között van valahol. Miért írod az oldaladon, hogy nagyon szerencsétlen vagy az alfáddal kapcsolatban??
Poló2007-10-04 21:53:55 // 17741
Erhard biztosan tudja a választ és annyiért be is szerzi neked.
Epy2007-10-04 21:52:37 // 17740
Hali. Valaki magtudná esetleg mondani, hogy mennyiértlehet hozzájutni kuplung tárcsához 156 ba???
Yoco902007-10-04 21:33:33 // 17739
Ez így túl egyszerűnek hangzik...
kertecs2007-10-04 16:38:09 // 17738
1xű kiszedni: egy csillagfejű csavar, és egy fordítás a megfelelő irányba
Yoco902007-10-04 12:47:34 // 17737
digit klima a kapcsoló úgy néz ki jó
Pont a kiszerelést akartam elkerülni mert a műszerfal alatt van
süsnye2007-10-04 12:24:25 // 17736
vedd ki, adj neki 12V-t, hogy úgy megy-e. (asszem 12V-s)
Dekka2007-10-04 12:21:11 // 17735
kapcsolo? kontakthiba a kapcsoloban, esetleg a sarukon
Yoco902007-10-04 12:08:30 // 17734
Egy kis segítség kéne. 155-ösöm egyikpillanatról a másikra meg állt a fűtő motor mindenféle előzmény nélkül(se füst, se szag, se zaj?) Tipp?
Nem bíztósiték.
LalaQV2007-10-04 10:29:28 // 17733
Köszi, érdekelne, az alvázszámot megírom az oldaladra.
TIbor2007-10-03 21:56:54 // 17732
Ha gondolod megkérdezem ott ahol mi vettük, de csak ha gondolod, és kiderítjük pontosan mi való bele! Ehhez alvázszám kellene !
Poló2007-10-03 17:21:19 // 17731
Kérdezd meg Erhardot.
admirális2007-10-03 17:06:33 // 17730
Sztem a lambda platinából van. Úgy általában az egész olyan anyagból kell hogy készüljön, ami nagyon bírja a meleget.
TIbor2007-10-03 16:21:16 // 17729
Hát , nézd meg Eperben ha tudod, én megnéztem ua a szonda való a régebbi Qv-kbe is!
Kérdezd Youri-t Ő vett a sajátjába BOSCH-t szintén valami 22-24 eFt volt, szerintem az jó a Tiedbe is !
LalaQV2007-10-03 14:20:47 // 17728
Nem tudom, miből van, de k...a drága:) Az én gépem 2000-es évjárat, lehet innen az árkülönbség...én sem értem ezt, gyakorlatilag ugyanolyan motorokba különböző típusú és árú szondák...
A Bosch car szervíben 43-at mondtak...mindenki, mindenhol, mindenen húzni akar:(
Mondjuk az Eleforg-tól el tudom hozni 36-ért Bosch-t, mert Alfa Romeo klubtag vagyok, asszem az lesz, bár ők is azt mondták jó az NGK...még megrágom egy kicsit a dolgot.
süsnye2007-10-03 13:08:02 // 17727
a 38e -s BOSCH a tiedbe való, érdekes módon az enyémbe 26e....
süsnye2007-10-03 13:06:57 // 17726
nekem NTK (alias NGK) és kitűnően műxik. A unixnál is 38e a Bosch.
Egyébként azt nem értem, h nem lehet egy szonda jó egy autóba, amikor ezek mindegyike szabványosan műxik nem? ugyanúgy 0,1-0,9V-ig adnak feszt az oxigén tartalom függvényében...
vagy rosszul tudom?
TIbor2007-10-03 12:54:55 // 17725
Heloe!
Miből van az a szonda aranyból?
Én 22 ért vettem a boscht, szerintem nézz körül tuti találsz fele körűl, de csak a boscht rakd bele !
Furcsán hangzik, de érdeklődj közvetlen bosch car szervízben is !
És itt az amorén is tudnak Neked segíteni alaktrészbeszerzésben !
GEORGE2007-10-03 10:25:34 // 17724
Én raktam be Bosalt, de ne lett jó, és meg kellett venni a boscht.
Szóval ha rám halgatsz akkor csak is a boscht!
LalaQV2007-10-03 10:23:04 // 17723
Szevasztok!
Segítséget kérnék a következő témában: a lambdaszondám megadta magát, ki kell cserélnem. Az Elaforg-nál két félét lehet kapni, gyári Bosch 40 ezerérét, és NGK de belevaló 30 ezerérét. A kérdés: be merjem-e vállalni az olcsóbb NGK-t, vagy csakis a Bosch-t szabad megvenni? Azt nem szeretném, ha 10 ezer km múlva megint tönkre menne...viszont 10 rugó az jelentős árkülönbség. Van valakinek tapasztalata ebben?
Előre is köszönöm!
Mogyoró2007-10-02 22:25:27 // 17722
Csatlakozók meg mindegyik vagy az utastérben vagy a motortérben vannak, amikre a kanyarok nem nagyon gyakorolhatnak hatást.
Mogyoró2007-10-02 22:13:35 // 17721
Lengőkar poti?Az hol van? Én csak az agyban lévő jeladót láttam.
Hari2007-10-02 22:03:39 // 17720
Akkor annak nyoma van! Az tuti hogy ki kell, hogy irja a hibakodok közöt.
Szerintem valamilyik lengökar poti müködési rendelleneség vagy csatlakozó?!
(Nem minden esetben lehet a számítogépre hagyatkozni! Van mikor az se tudja megmondaní mi van! Tegnap az RB Selecjén gyakoroltam egész délután..... még az EXAMINER se tudott magyarázatott adni miért pörög a moci 2000-es alapjáraton!!!)
Ferke2007-10-02 21:52:08 // 17719
156-osban írtam Neked
Mogyoró2007-10-02 21:50:24 // 17718
Folyamatosan égve marad. A fed. comp-on is ott marad a jele meg a műszerfalon is.
Hari2007-10-02 21:43:55 // 17717
A hiba jelző lámpa be-be villan vagy folyamatosan égve marad?
Mogyoró2007-10-02 21:38:38 // 17716
Szevasztok!
Csatlakoznék én is egy visszajelző problémával, illetve hibakód problémával.
Lassú városi kanyarokban (pláne ha bordák is vannak az úton, vagy körforgalom) az UDC (ASR)hibakódot beadja. Leállítás után eltűnik de hasonló szituációban beadja újra. A kiolvasás nem mutat valós hibát. A vezetékeket átnéztem a kerekeknél és nincsenek kidörzsölve. Már megőrjít teljesen. Írtam már ezt a problémát de senki nem írt vissza. Minden segítséget előre is köszönök mert kifogytam az ötletekből.
Hari2007-10-02 21:05:03 // 17715
Aha meg a 164-esekre is ilyeneket szoktak húzní.
