Rolee462016-07-16 22:50:14 // 51815
Senki😕!?
Rolee462016-07-14 21:52:25 // 51814
Tudnatok nekem ajanlani jo autodiagnosztikast!?
norbi19922016-07-08 11:03:36 // 51813
147 facelifthez napfénytető mozgató motoron lévő kis öntvény fogaskereke valakinek ?? tudom ennél kisebbet nem lehet kérni. kettétört e miatt nem megy a napfénytetőm.... :/
nem szivesen vennék e miatt még komplett motort is mikor az hibátlan.
továbbá szintén az adott autó 3 ajtós, jobb első ablakhoz kis czúszka, ami bent tartja a keretben az ablakot? tudja e valaki, hogy 2 részből áll, vagy 1? az a kis műanyag.
Zümi1472016-07-08 10:45:36 // 51812
Tatabánya környékén tudtok olyan autószerelőt aki Alfához is ért?
JulesTS2016-07-07 22:07:56 // 51811
Szia, en 1.8TS-en az AC relejere kotottem ami az akksi elott van. Gondolom a JTD-nel is van valami hasonlo...
Zozo852016-07-07 13:43:52 // 51810
Sziasztok 147be tudtok mutatni olyan óracsoportot ami tempomatos és olyat ami nem? :)
Zozo852016-07-07 13:01:42 // 51809
Ha gyárilag nincs a Faceliftes 147be tempomat utólag be lehet szerelni? Ha igen mi kell hozzá? (Kar, kabelkoteg???, új kormanyburkolat ahol ki van vágva???)
Előre is köszönöm
Tattaya2016-07-02 13:56:54 // 51808
Sziasztok! Nappali menetfényt akarok beépíteni a GTmbe. A gép JTD. Profi, normális OSRAM a szerkó. Ahhoz, hogy előírás szerinti legen a működése, gyújtás 15-ös pontra is kellene kötnöm egy vezetéket. Tehát olyan pont kellene, ami gyújtás ráadásakor kap 12 voltot, gyújtás levételkor megszűnik. a motortérben min találok ilyet? Ötletetek? Az utastéri biztosíték táblához nem egyszerű a bejutás. Bármilyen ötletet, tanácsot szívesen fogadok. Köszönöm!
BCS2016-06-27 19:56:27 // 51807
A MiTo-mon tegnap kigyulladt a csavarkulcs jel. Ha jól tévedek, akkor ez a megelőző karbantartásra figyelmeztet? :)
Piritu - 1.000.0002016-06-25 20:45:03 // 51806
147 1,6 120TS-ben nem nagyon van kettős tömegű...
HoGyi2016-06-25 14:26:04 // 51805
Koszi! Es ez a hang mar rosszat jelent?
pettinke2016-06-25 13:31:09 // 51804
Kettős tömegű lendkerék lehet az inkább.
HoGyi2016-06-25 12:05:58 // 51803
Sziasztok! :)
Párom 147-eset (1.6 120le) tegnap vezetve feltűnt hogy váltáskor csetten egyet. Ahogy próbálkoztam rájöttem hogy valszeg a kuplung lehet, mert amikor sebessegben kinyomtam es ujra ráengedtem, akkor is csettent. Nem hangos, olyan finomabb hang, de hallható. Tudom hogy innen mondani bármit, nem konnyu :) de hatha valami mar találkozott a dologgal es kesobb kiderült mi okozza. Egyszerűen az is lehet hogy normalis ahogy a kuplungszerkezet mukodik, csak az offos saját autómban sosem hallottam ilyet. De meg a 145-ösömben sem. Mondjuk az 2.0 Td volt, itt lehet az olajkályha miatt nem. :))))
Elore is köszi!
Gyimi
Soti2016-06-24 11:55:03 // 51802
Szia mindenkinek! Azt szeretném megkérdezni hogy a 164 és 164 super első emblémája között van külömbség vagy csak a pajzs kialakítása más? Lelopták az emblémámat és motor meg fülkekóddal fárasztanak az autósboltban....esetleg valakinek volna 1 emblémája amit átvehetnék tőle?
Gyuri2016-06-22 14:29:42 // 51801
Sziasztok! Mennyire jellemző 1.9JTDm-nél a következő jelenség? Üzemmeleg motor, egy 15p pihenő után nem indult. A gépet ráakasztottam és nem látta a motorvezérlőt. Meg is lett hamar a baj, a motortérben lévő F16-os biztosíték égett ki. Kicseréltem, 2-3x kivágta, utána fogtam kihúztam a motorvezérlőre menő szálat és semmi gond nincsen vele. Képes a motorvezérlő ilyen módon haldokolni, vagy az én figyelmem kerülte el valami?
Coyote2016-06-22 14:13:25 // 51800
Köszönöm, akkor holnap ki is méretem majd aztán kiderül... :-)
vologya[kendács mester]2016-06-22 09:47:39 // 51799
Egyet értek, hasonlóképpen jártam. AIRBAG, ESP, IMMO hibáim voltak véletlenszerűen. Nálam a testkábel hibája volt, vezérlőegység megbolondult. A villanyos szerelőm tesztelte 10.3 V alatt csak úgy repkedtek a hibák.
pettinke2016-06-22 08:11:28 // 51798
ha ennyi minden jön elő egyszerre, akkor valóban lehet, hogy az akku feszültség - valami miatt, vagy a rossz önindító, vagy a fáradt akku - leesik 10 V környékére, és onnantól az autóban szerte szórt kompjuterek megőrülnek...
vologya[kendács mester]2016-06-22 08:04:26 // 51797
Megmondja nekem valaki gyorsan, hogy a főtengelyen lévő ékszíjtárcsa anyacsavarja milyen méretű (166 V6 3.0)?
Köszönöm.
Coyote2016-06-22 07:04:02 // 51796
Sziasztok. Mostanában kicsit rosszalkodik a nagyvad.
Két hibát is produkál rendszeresen.
Az egyik az az, hogy üzem meleg motornál magától meg emeli az alapjárati fordulatot 1000-re, majd egy idő után vissza áll normálisra.
A másik az hogy a vízhőfok mutató néha magátol felugrik 130-ra majd vissza, közben ki gyullad a check lámpa is.
Ki olvastattam a hibát a szervízben és ezek találták a fiuk:
Turbó nyomás érzékelő,
Akku főrelé
Motorolaj szint szenzor
ABS, ASR,ESP, kézifék figyelmeztető lámpa
Eseteg mind ennek lehet az okozója, hogy induláskor túl nagy feszültséget vesz fel az önditó? Sajna az tuti csere érett, de már úton van az uj belőle.
Peta982016-06-21 20:43:55 // 51795
Köszi már megoldódott ! :)
HaNGyA2016-06-21 20:36:51 // 51794
Üdv Peta!
Én is jártam így.
Ilyenkor jön a körbeskubizik az ember a műhelyben c. gyakorlat, hátha valamin megakad a szeme, ami megihleti.
Nekem egy nagy négyszög (helyesen hasáb) alakú reszelő lett a nyerő. A vékonyodó végét beletoltam a bent maradt gyertyahéjba. Erősen befelé nyomva az élek belemartak a gyertyamenet belsejébe és ki tudtam tekerni a bent maradt menetes részt.
Egy próbát megér, csak a ráncaidat veszítheted... :-)
Ambient0012016-06-21 11:01:10 // 51793
Sziasztok! Alfa 156 1.6 Ts komplett motort keresek megvételre.
Peta982016-06-19 17:17:39 // 51792
Sziasztok! Tud-e valaki segitení olyanban, hogy 1.6 Ts-be hogy a kis gyertya menetes részét hogy lehetne kivenni mert bent maradt a hengerfejben.
Dévid2016-06-14 09:41:20 // 51791
Lehet csak az önindítód dögledezik. Az utoljára vásárolt kocsim is azt csinálta már a hazahozatalt követő nap, néha indult, néha nem. Elvittem autószerelőhöz, kiderült, elkoptak a szénkefék az önindítóban.
Tomi332016-06-14 08:40:56 // 51790
Köszönöm a sok segítő választ tippet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ferke2016-06-12 22:22:30 // 51789
Hááát, akkor marad a valeo...a másik xar :)
JulesTS2016-06-12 22:22:19 // 51788
Náluk csináltattam már sport rendszereket:
http://janodob.hu/
http://proexhaust.blogspot.hu/
maotun2016-06-12 19:30:39 // 51787
Hi!
159. 1.8 TBI
leömlőtől, középdog, 2 hátsó dob 2 vég szóval a komplett kipufogó, tuningra ,valami jó
céget/szakit tudtok ajánlani?
dev1662016-06-10 19:59:35 // 51786
Kizárt dolog, hogy a füstödet az EVO neo D okozta. Annak más oka van. Az EVO neo D az egyetlen olyan gázolaj hazánkban, amiben nincs bekevert biodízel, ennek megfelelően a legjobb gázolaj, amit kaphatsz.
Kn[.]xX2016-06-10 17:12:15 // 51785
Sziasztok! Eladó egy db új, dobozos, TRW stabilizátor pálca a képen látható típusokhoz. (156, 147, GT) Ára: 3.500 Ft 06-70-607-5828
Bilux2016-06-10 16:48:45 // 51784
Lambda cserés lesz
hornyak22016-06-10 15:13:19 // 51783
Én vásárlás után többször is MOL Evo Neo D-t tankoltam, füstölt vele egyfolytában az autó, az utóbbi időben viszont az agip sima gázolaját tettem bele. A füst eltűnt, igaz közben fel is melegedett az idő, lehet hogy csak ez az oka, de kellemesebb azért így. :)
Liquid2016-06-10 15:04:14 // 51782
Az általános értelmes kúton tankolt illetve az übernyálak között szerintem semmi különbség nincs, de mások meg kizongorázzák :)
Havonta visszatérő vita. Véleményem szerint kerüld el a volános meg hasonló kutakat és akkor nem lesz gondod, ellenben a NITRO és társaitól sem lesz jobb és nem fog kevesebbet enni. Ez csak a marketing része a dolognak, hol el tudják adni a drágább cuccot.
MiszöszFőnök2016-06-10 14:53:20 // 51781
Szimpatizálok a nézeteiddel ;)
Piritu - 1.000.0002016-06-10 07:14:02 // 51780
Amúgy érdemes olvasgatni a benzinkutas topikot...
Piritu - 1.000.0002016-06-10 07:10:21 // 51779
Én inkább megfordítanám a kérdést: mit tesznek bele, hogy ezért a pénzért is megérje eladni. Pár tankolás erejéig - mivel távoli ismerősé volt - én is ilyen helyen tankoltam a TS-t. Aztán elkezdett rángatni. Már majdnem LMM csere lett belőle, aztán elég volt másik kúton tankolni. (Erős a gyanúm, hogy a 100 Ft-al olcsóbb E85 volt még a benzinben, ami összeszedte a vizet a föld alatti tartályukban.)
Csak "nagy" cégek kútjain tankolok külföldön is. Szerintem az a pár Ft különbözet nem éri meg a kockázatot.
Ravenborn_19882016-06-10 06:22:10 // 51778
Ki mit gondol, pl a Shellnél kapható benzin megéri azt a plusz árat, amibe kerül egy mondjuk volános benzinkúton tankolható benzinhez képest? Adnak bele adalékot? Az alap 95-ös benzinnél is, meg a "nitrós"-nál is érdekelne a válasz. Köszi
indi692016-06-10 00:06:18 // 51777
hali szerintem a légtömegmérőben
Anti642016-06-09 21:36:18 // 51776
Alfa 166 2,5v6 -nál P1135-1. elöl levő fűtésellenállás hibakód. Ez a lambda szondára vagy a fűtésnél utal valami hibára? Találkozott már valaki ezzel? köszi
Tomi332016-06-09 16:19:55 // 51775
Sziasztok egy kis segítséget szeretnék kérni. Mostanában azt csinálja alfika , hogy 1-2 nap után nem indul.Mégcsak nem is nyög az öninditó. Teljesen nem lehet remerülve az aksi mert azért szerintem nyögne egy kettőt. Amúgy meg világitás van rádió szól stb.Aztán kb 10 másodpercre rárakom a töltöt beülök és teker mind vadállat és indul.Mi lehet tipp? Előre is köszi.
DANEEE2016-06-08 10:10:11 // 51774
Sziasztok! 156 2.0Ts-ben hol található a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő? Előre is köszönöm.
TDI752016-06-08 09:13:26 // 51773
Érdekes. Én már többször cseréltem boxin kuplungot, de még egyszer sem tapasztaltam ezt a jelenséget.
Viszont, kérdés: 1.7 8v boxira milyen kuplungot vegyek. Sajnos a luk márkával a múltkor befürödtem. A kinyomócsapágy beállt és szépen tönkretette a kinyomószerkezet laprugóit. pár ezer kilométer alatt. Két éve kicseréltem valami névtelen kinyomócsapágyra a luk csapágyat, de félek hogy meddig fog tartani a szerkezet, mert már akkor cserélni akartam de nem volt rá keretem.
PistaFR2016-06-07 23:40:04 // 51772
Az utólagos rádió iso csatis, gyári nem. Volt átalakító? Vagy át lett kötve az eredeti csati? Jó lenne utánanézni. A legjobb ha az autó csatija gyári, ez van átalakító-toldóval iso-ra alakítva az utólagos cucchoz (Homasitában kb 1500 forint)
tothcsabesz2016-06-07 20:30:19 // 51771
Segítség,kellene..a probléma:első körben bedöglött a fejegységem(AEG) az autómban,gondoltam visszateszem a gyárit,mert miért ne.
Visszaraktam,semmi sem történt,bekapcsolásra semmit nem reagált..de ami utána jött,az maga a rémálom.
Gyújtást ráadom,az infocenter nem működik,az üzemanyag szintjelző nullán áll,klíma bekapcsolhatatlan,a kilométeróra meglódul 120-ig,majd visszaesik alapra.
Mi a bánat lehet?
Anti642016-06-07 17:43:01 // 51770
Nincs véletlenül valakinek agy Alfa 166 2,5v6 jobb alsó lengőkar gömbfejre való porvédő gumija? Mivel leszedhető, átrakható és az enyémen kiszakadt, de a gömbfej még hibátlan. Szolíd összegért vennék egyet ilyen porvédő gumit. "Sajnos " még nem kellett alsó lengőkart cserélnem, így nincs bontott cuccom hozzá.. A gumit meg nem lehet külön kapni. A segítséget köszönöm.
dev1662016-06-06 17:38:05 // 51769
Köszönöm a válaszokat. Igen, én arra gondoltam, hogy kettős olajhűtése van, de akkor csak olajhűtő van, víz/olaj hőcserélő nincs benne. Egyelőre még 50km-t sem mentem azóta vele, de egyelőre nem nőtt a szennyeződések mennyisége.
Ferke2016-06-06 13:52:05 // 51768
Sose fog rájönni, ha nem ismeri a boxert eléggé :)
Kovi2016-06-06 13:22:51 // 51767
Szia ALL. :-)
Ki tudna nekem segíteni MITO Navi Magyarosítás + térkép frissítés?
ott22172016-06-06 11:01:30 // 51766
Meg kellett bontani a motort a 159 1.9 jtdm-nél, és váltót is levettük. Természetesen ha már így történt megnéztem a tárcsát aminek a vastagsága 6.65mm .Látom hogy már cseréltek szerkezetet ami jó állapotú ,de szívesen tennék bele egy új tárcsát .Csak nem találom sehol ,hogy milyen vastagnak kell lenni az újnak. Ha valaki tudja kérem kérem írja meg. Kösz Ottó
