Ferke2007-10-19 15:36:21 // 17965
Én a 156-ost 1x vittem hivatalosan ZK-ra. Na az volt az utolsó. A végén már mondtam az embernek, hogy hagyjuk az egészet. Nekem ne pörgetgesse tiltásig egy vadidegen az autómat.
Liquid2007-10-19 15:28:23 // 17964
Ferke jól mondta. Vannak dolgok, amiket megéri mókerálni. Pl. ha nem okosban csinálja a zöldkártyát akkor min fél évig nem használhattam volna a kocsit, mert nem jöttünk rá mi a rák baja van. Viszont max kicsit böbb CO-t termelt, naés?
Más dolog ha valami biztonságra veszélyes cuccon megy az okoskodás.
Azonkívül szinte minden zöldkártyásnál van ilyen stiklizés, szerinted hány Skoda 120-nak lenne rendesen zöldkártyája? Azonkívül azt mondta a szaki, hogy annyira kib. túl van szigorítva a rendszer, hogy soxor, egy teljesen jó (csak épp öreg) kocsinál is okosítani kell mert nem tudja a 10 évesen a gyári CO értékeket, amik elő vannak írva.
Mondjuk nem is kért érte semmit, csak az eredeti zöldkártya tarifát.
Ferke2007-10-19 15:04:43 // 17963
Azt Te is tudod, hogy épeszű boxertulajdonos örül, ha sikerül kifogni 2 jó karbit és azokat belőni úgy, hogy jó legyen, így ha ez sikerülne, nyilván a legkevesebb gondom is nagyobb lenne mint a norma teljesítése.:)
Ferke2007-10-19 15:02:47 // 17962
Nem jól ételmezted, amit írtam. Liquid esetére írtam azt, hogy simán áttolós vizsga ok, mert ha 1 éve nem jössz rá egy rángatózós, bosch-parára, akkor persze, hogy nem fogsz addig műszaki néllkül menni, míg meg nem oldod. Ez ugye logikus.
De xar futóművel nem fogom áttolós vizsgára vinni az autót, amikor azt úgyis cserélni kell. Még abban az esetben sem, ha 156-os esetében ez forintosítva 95ezer ft + munkadíj.
pb_2007-10-19 12:36:58 // 17961
Azért, mérget ne vegyél rá.))
pb_2007-10-19 12:35:41 // 17960
Lentebb 1et értettél azzal a véleménnyel, hogy minek vizsgát venni, ha úgyis +csináltatja/csinálja az ember a hibát. Most pedig azt írod, hogy, ha CO problémád lenne akkor gondolkodás nélkül "vennél". Azt csak csöndben jegyzem +, hogy ezzel a problémával utána sem foglalkoznál, magasról leszarnád.))
Tehát, akkor most, hogy is van ez?)))
Bár ne legyen igazam, de a karbis géped tutira nem fogja teljesíteni a normát, előbb a szonda fog szétdurrani, aztán pedig a fejed a dühtől.)))
Ferke2007-10-19 11:57:52 // 17959
Hálistennek se nem belsőfékes, se nem p4, úgyhogy sztem nem lesz parám a fékkel..:)) Ha meg igen, akkor leülök egy rekesz sör mellé, és iszogatva megvárom, míg Zoli rájön, hogy mi baja.:)))))
Ferke2007-10-19 11:56:15 // 17958
Erre írtam, hogy pl a folytószelep poti nem közveszélyes. De a futómű, fék, stb igen. Ha kipufgáz parám lenne, akkor 1 percig sem gondolkoznék a csaláson...de nem lesz, emrt ez egy jó karbis gép lesz, tehát nincs okom az aggodalomra!:))))
pb_2007-10-19 11:19:08 // 17957
Pedig nagy esély van rá, hogy még a vizsga legelején a kipufgáz mérésnél elbukjon.))
pb_2007-10-19 11:17:29 // 17956
Cserében, majd a fékkel fogsz +szenvedni.))
kertecs2007-10-19 11:15:45 // 17955
Na látod, pont ilyen szélvédőcserém volt nekem, inkább csere, aztán go KPM. Azóta csak a lámpa kapott kavicsot... : )
Ferke2007-10-19 11:14:37 // 17954
Ráadásul az már rég rossz lenne, ha úgy sikerülne a spint projekt végére jutnom, hogy a vizsgán ne menjen át.:)))
kertecs2007-10-19 11:13:22 // 17953
Valahogy így gondolom én is : )
Ferke2007-10-19 11:13:17 // 17952
A futómű a sprintnél igazán nem tétel...legalábbis a 156-oséhoz képest tuti nem.
pb_2007-10-19 11:04:03 // 17951
Kíváncsi leszek, akkor milyen véleményen leszel, mikor a Sprintedet vizsgáztatod.))
András bácsi2007-10-19 11:03:15 // 17950
Felénk mindenért szívóznak. Spoilerről műbizonylat, meg ilyenek. Meg aztán mondjuk múltkor én is úgy voltam, hogy nem volt időm lengőkarok, telók, stb. cseréjére, de agy héttel a vizsga után igen. Áthidaló megoldás + a hülyeségek és a veszekedés elkerülése.
Vagy pl. a 145 szélvédője kavicsos, viszont gyári még. Nem akarom kicserélni 20e-ért, inkább odaadom másnak. Mivel csak hetek kérdése, és ott az újabb kő a folyamatos pályahasználat miatt.
Ferke2007-10-19 10:55:08 // 17949
Na igen, ezzel meg én értek egyet.:)
pb_2007-10-19 10:54:48 // 17948
Sztem annyi, hog, ha az ember nem rögtön csinálja/csináltatja +, akkor is legalább tudjon mozogni az autóval. 1 lejárt papírral rendelkező autóval elég nehéz közlekedni, az ocsmányirodába se leht járni 3 naponként útvonalengedélyért. Az sosem baj, ha a papírok rendben vannak.)
Hari2007-10-19 10:48:07 // 17947
Max. 1-et értek. Nem is ezt hagsujoztam, hanem azt, hogy mi értelme megvenni a vizsgát, amikor ugyis megcsináltatja.
Ferke2007-10-19 09:39:51 // 17946
Liquid folytószelep potijának is külön története van, nem úgy van az ám, hogy rögtön tudod, mi a baj, és cseréled. Sztem mikor zöldkártyára vitte, még fogalma sem votl, hogy végül az lesz a rángatózás okozója.
Én nemrég úgy adtam el az autót, hogy nem jöttem rá, mi baja. futóművel, fékkel valóban ne játszon senki...de a folytószelep poti azért nem közveszélyes.:))
Hari2007-10-19 09:06:42 // 17945
Sokmindent meglehet oldani okosba, csak kérdés, hogy megéri -e? (Ha a felügyelet meglátja nálla azt a kütyit az életbe nem kell zöldkártyát csinálnia!)
Ha meg utána ugy is megcsináltattad mi értelme az okosnak?
....egyszer az egyík haverom bejött, hogy nézzem már át az autoját, mert másap viszi müszakira. Jó! Átnéztem. Közlöm vale: - a fék, lengéscsillapítók OK! de az alsó lengőkar csonktámaszok lognak, de nem kicsit.
Erre Ö: - az nem érdekes levan vajazva, csak a fék legyen jó.
-"Akkor meg mi a f@sznak jöttél!" mondom én és azért még hozzá tettem, hogy az OK, hogy a saját testi épségedet leszarod, de ha az uton mondjuk pont az Én gyerekem ütöd el - müszakihiba miadt - akkor tuti ott nyomban agyonütlek!
És hab a tortán, hogy két nap mulva jöttés mutatta: - van műszakija, de cseréljem már ki a két lengőkart.
Na ennek szerintem semmi értelme nem volt. Mármint a 20e -es vajazásnak.
Liquid2007-10-19 08:30:48 // 17944
"rendes" zöldkártyás, akkor is megadja ha nagyon sza@r a kocsi. Az persze más dolog, hogy azé nem árt utánanézni mi okozza.
Ahova én járok, ott van nekik valami potméteres okosság, amivel át tudja verni a mérőt, ha meg nagyon sz@r akkor megmér másik kocsit :)
Az UNO pl. rossz folytószelep potival soha nem kaphatott volna zöldet, persze azóta rendberaktam :)
Hasovitspici2007-10-19 08:03:34 // 17943
Csumi! Megkaptam nagyon köszönöm! Remélem segíteni fog.
Ferri2007-10-19 07:37:05 // 17942
Lambda szondát csak gyárit érdemes venni? Katalizátor ha kell, jó a Bosal?
pb_2007-10-18 23:42:15 // 17941
Átzavartam 1 másik címről, mind2 címedre, remélem most már jó lesz.
Ferri2007-10-18 22:35:33 // 17940
Nem tudom, mióta mehet így a kocsi, csak nemrég vette a Tata.
Grando2007-10-18 21:16:41 // 17939
Ahogy mondja Maestro! ;)))
Hari2007-10-18 21:14:29 // 17938
...tipikus! .(.....logikus! Máté fiam.) Ez tuti, hogy lambda szonda, meg ha elég régen közlekedsz már igy akkor még a katalizátor is! :-(((
Igaz Grandó???!
Igaz Grandó???!
admirális2007-10-18 20:43:44 // 17937
ő dolgozik a micu szervizben?
Cs.Alfa2007-10-18 20:40:23 // 17936
A Soroksári úton vannak,az Aral kút mögött.Ott a műhelyük.
Cs.Alfa2007-10-18 20:38:18 // 17935
Nem titok.
Csiszér Ferenc,a Drive In kft tulaja.Tel: 06 20 934-8609
Hivatkozz rám.Az igazi nevemre.9-től melóznak du.5-6-ig.
Spécik Alfában évek óta!!!!!
Én a 146-mat is tőlük vettem,ők szervizelték,gondom sosem volt vele.
A mostani 156-t is hozzá kellett volna vinnem,de járóképtelen volt és 180 km kicsit messze van...DDDDDDDD
Ferri2007-10-18 20:34:27 // 17934
Lehet, hogy hasznos lesz. Ha ide esetleg nem akarod beírni, az itt megadott mélcímemre is küldheted, azt gyakran nézem.
Cs.Alfa2007-10-18 20:25:22 // 17933
Nekem van egy jó szerelő haverom,ha érdekel megadom a számát!
A IX.ker.-ben van!
A IX.ker.-ben van!
Ferri2007-10-18 20:25:01 // 17932
Én nem görcsölnék, de kedden lejárt neki, és nem nagyon akart anélkül hazamenni Gádorosra. Ha valami riasztót mondanak, akkor remélem hazajön. Mindenesetre szólok neki, hogy legyen résen.
Grando2007-10-18 19:43:42 // 17931
Az én gépemet oda hordta a srác, akitől vettem. Az a minimum, hogy drágák, mint a pi@xa. Sztem ne görcsölj velük...
TIbor2007-10-18 19:40:08 // 17930
Így van, már egészen megszoktam, és tudom, hogy mikor éri el az üzemit!
Ferri2007-10-18 19:21:15 // 17929
Apósom 156-osa ma megbukott zöldkártyán, 8-9 %-os CO-t produkál. Az Ifjú Kanyik szervíbe jutott a Bp. Vlll. ker koszorú utcában. Van-e ezzel a szervízzel valakinek valamilyen tapasztalata?
csocsi2007-10-18 18:23:44 // 17928
Végül is ha tudod mennyit csal akkor nagy gond nincs.
TIbor2007-10-18 17:45:31 // 17927
Sajna ez lefőtt, mjad egyszer egy óracsere jó lenne, de abban lehet működik ez a rész, meg az összes többi rossz ! Zsákbamacska bontottan venni ilyet, inkább marad így egyenlőre !
csocsi2007-10-18 17:38:21 // 17926
Értem, akkor is mondok semmit :))))
TIbor2007-10-18 17:32:24 // 17925
Ebbe egyféle hőfokú van összesen, az van benne !
Az óraegységben sem csak vezeték van, tele van mindenféle jóval, amikről senki sem tudja mit csinál !
Nagyon nagy dilemma nincs a diagnosztika jó értéket mutat, az óra jeladója jó értéket ad, az óra meg nem jót mutat, a víz meg 80 fok fölött, innen kezdve a diagnozis egyszerú !
A 156 -osok rendszere más mint az enyém, mivel ott már csak egy jeladó van , míg a ti-ben kettő! Legalábbis a 150 lovasokban !
csocsi2007-10-18 16:59:03 // 17924
Nem tudom, nekem is mondták, hogy csalhat az óra. Aztán csere után kiderült, hogy a termo volt a rossz.
Nem mindegy milyen hőfokú kerül bele, nekem valami utángyártott van már több, mint 1 éve és még mindig 90 °C -nál van a mutató.
TIbor2007-10-18 16:47:44 // 17923
Sajna nem ilyen egyszerű a helyzet szerintem !
A műszeregységnél ua az ellenállást mérem mint a jeladó lábain, ott nem veszik el semmi, hanem van magának az órának még egy lába, na ott lehet a furmány, de azt én nem tom megjavítani !
András bácsi2007-10-18 16:17:49 // 17922
Akkor ott valami elveszik a kábelkötegben.
András bácsi2007-10-18 16:17:11 // 17921
Azt hiszem Robespierre-nek foglak szólítani. :)))
Gyárit rakok bele. 13e. Valamennyi van az unixnál, de nem akarok ugy-t.
TIbor2007-10-18 15:54:30 // 17920
Mióta megvettem (1 éve) a 2. termo van benne az 1. Facet volt ez most BEHR, de nem az a baja, egyszerűen csal az órám, nem is keveset!
Lehúztam róla a vastag csövet, járattam a motort, amíg nem kezdett ott folyni a víz, az kb 81-82 fokos volt, azaz baró, addig meg egy csepp át nem folyt rajta!
TIbor2007-10-18 15:50:50 // 17919
Óracsere ???
Bontottat megveszem az sem lesz jobb, csak magát az órát kicseréltem már próbaképpen, uazt mutatta a lényeg, hogy a vízhőm. megfelelő, az óra meg mutat amit akar!
kertecs2007-10-18 15:18:09 // 17918
Agyarország ide, agyarország oda, én nem korrumpálok : ) Amúgy pedig tudod, h a 155 a KPM-nél vizsgázik, ott azért nem megy el kat nélkül...
Mire cseréled a termosztátot a 45-ben? Nekem a legolcsóbb a unix-nál lett 12E, Facet. Négy éve megvettem a gyárit, beszart, most a legolcsóbb szart akarom : )
Kedvezmény unix-nál?
csocsi2007-10-18 13:47:48 // 17917
Nekem is méregettük, és valóban több volt, mint az órán jelzet érték. De csere óta tökéletes a vízhőmérséklet. Én a helyedben cserélnék.
