DieselManiaco(NagyVad)2013-11-27 20:42:15 // 46642
miért nem méred ki? csak azért mert látom hogy egy csomószor megkérdezted de senki nem tudja fejből:D
Liquid2013-11-27 20:34:56 // 46641
a francot, akkor vakít ha szarul van beállítva. Velem soha senki nem kötekedett, nem villogott. Egy csomó égbe világító sima lámpás autó mászkál, azok is legalább annyira vakítanak, csak azokra nincs rendelet ami alapján büntetni lehetne
Attika012013-11-27 20:33:09 // 46640
Lehúzod a sarut és megtudod........ :) Nyomás, vagy hőfok. A minimum szint jelző a blokkon alul kell legyen.
Imyx2013-11-27 20:31:49 // 46639
Osram Night Breaker Plus Én nemrég raktam bele, jónak tűnik, bár még városon kívüli tapasztalatom nincs vele.
Mr. Z2013-11-27 20:23:28 // 46638
Sziasztok 1.9 TD-ben tudtok segíteni?
Az olajszűrő mellett közvetlen van egy gomba, az melyik? Tudtommal 3 van, olajnyomás mérő, az olajhőfok mérő , és a minimum olajnyomás jelző . Ez melyik? Illetve hol van az olajhőfok jelző?
gecsa2013-11-27 20:17:46 // 46637
de ettől még éjszaka elvakítja a szembejövőt, ha nincs mellé beépítve az automatikus szintszabályzó...
.......................2013-11-27 19:23:02 // 46636
tényleg ez jó ötlet
akkor nem olyan könnyen szúrnak ki a sünök
Dzsozy2013-11-27 18:40:13 // 46635
Izzó mizériához!
Mióta megvan a vas, szinte azóta utólagos xenon van benne. Egyszer állítottak félre, kaptam egy 5000 bírságot. Inkább kifizetem, mint elcsapjak valakit. Én is vettem minden féle csodaizzót, még a csoda izzók csoda izzóját is: H.O.D izzót. Na ezt nem ajánlom senkinek. 3 x nagyobb hőkibocsájtás,megolvadt izzó vezetékek, fénye meg nincs!
Venni kell nappali fényt ami kpm engedélyes (E3) és azt feldobni, és kész is! Akkor nem kell használni nappal az utólagos xenont.
De ez csak egy laikus véleménye!
DieselManiaco(NagyVad)2013-11-27 18:36:51 // 46634
Igen Xenont csak projektorosba!!! Az emelt fényerejű szarokat el kell felejteni egyik sem ér semmit,legalábbis a xenonhoz képest! 100W-os Hella ami bejött,csak a tompítottban a foncsor nem köszöni meg szóval marad a gyárilag kitalált 55W-os.
Norbi GT2013-11-27 18:09:35 // 46633
Tisztelt Autós társak!
Legyünk tisztelettel a másikra és az utólagos Xenont ami nem projektoros lámpában van az ne azért legyen kiszerelve,mert a Rendőr szól hanem azért,mert a szembejövőt ELVAKÍTJA!!! (tehát a rendőr túlságosan is jogosan büntet)
Liquid2013-11-27 17:40:00 // 46632
a fóliáért hamarabb harapnak szerintem, amúgy egyik csodaizzóval se fogsz annyit látni mint xenonnal. Véleményem szerint egyik se éri meg a pluszpénzt. Hamar kiégnek és maximum egy hangyakukival erősebbek. A fizikát nem lehet meghágni.
Liquid2013-11-27 17:36:36 // 46631
én 5 évig mászkáltam xenonos 156-tal és egyszer se vettek ki. Igaz nekem projektoros lámpatestben volt
Alfa GT-Csaba2013-11-27 17:35:37 // 46630
Pedig jobban jársz ha a fóliát is leveszed,mert nekem a forgalmimat akarták érte bevonni és közel 100 ezerbe lett volna mire vissza kaptam volna !!
Brigi1472013-11-27 17:10:50 // 46629
Köszi a választ! 3 éve az van bent, de még gond nem volt belőle. A múlt héten állították meg egyik ismerősömet, most úgy döntöttem jobb a békesség és inkább a fólia marad a xenont meg inkább cserélem. De ha cserélem akkor már olyanra amivel jól látok, mert a xenonnal ez meg volt.
mex862013-11-27 16:59:07 // 46628
a 166-ba is vmi ilyesmit tettem, élettartamban kevesebbet birt mint egy sima de ezzel lätok legaläbb :)
csodälom h eddig tudtad huzni utolagos xenonnal :)
engem mär 4 éve is ällandoan azért vettek ki GYMS-ben :)
most gyärim van a 159-ben de még nem örülök neki :D
mex862013-11-27 16:41:44 // 46627
Osram Nightbreaker
Brigi1472013-11-27 16:39:45 // 46626
Kérdésem a következő: Milyen a jó izzó?
Rendeltem két új első lámpa burát, remélhetőleg holnap már kézhez kapom őket, és úgy döntöttem a xenont lecserélem "legális égőkre", mivel mostanában nagyon ráálltak az ellenőrzésre... Kompletten szeretném cserélni a tompítottat, a ködöt, és a refit is.
Ki milyet használ, kinek melyik az a fajta, amivel meg van elégedve és még látni is vele? :)
lakosg012013-11-27 16:15:13 // 46625
Nekem az a tapasztalat, hogy gyenge akkuval dob ilyen hibát.
Minden ok az akku körül? Hidegben veszít a kapacitásából.
mcsabi2013-11-27 14:07:58 // 46624
Újabb problémáim vannak. Ahogy jönnek a hidegek és kb -5fok alá megy az idő, amikor be akarom indítani a vasat Immobilser Failure hibát dob. Tavaly télen kétszer csinálta ezt de akkor még -16 kellett neki. Ha jobb idő van/volt (-1, -2 vagy felette) semmi baja....
Vkinek ötlet?
Üdv
Vkinek ötlet?
Üdv
0Balazs2013-11-27 04:54:10 // 46623
Az tok jo! Koszi az infot :)
0Balazs2013-11-26 20:55:55 // 46621
Es mukodott is? :)
Roll19832013-11-26 19:58:13 // 46620
Szerintem igen. 156-nál próbáltam a Torque programot PRO verzióba.
0Balazs2013-11-26 19:41:21 // 46619
Hali! 2005 végi 147 (fl) 1.9JTDm 16V az már obd2-es? Próbálta már valaki a Torque nevű programot vele?
Ferke2013-11-26 19:02:34 // 46618
Pont ezt akartam írni. Ez itt a klasszik fotelfizika. Elnézést a kifejezésért, de "Ilyet látott" kollegák, virtuálisan ötletelnek...ez csak paráztatáshoz vezet....ahogy mondod, meg kell mutatni hozzáértőnek, személyesen....
Buddha2013-11-26 16:41:09 // 46617
Szerintem meg egy tapasztalt szerelőnek meg kellene mutatni, mert itt ítéletnapig találgathatunk... ;-)
Roll19832013-11-26 16:37:32 // 46616
Félre értettél, én csak azt írtam, hogy hidegen nem hajtom, szóval melegen van hajtva rendesen.
.......................2013-11-26 16:32:12 // 46615
ugy értettem ,leht meg kellene hajtani egy kicsit,
"kikormolni"
lehet a gyürökön van lerakódás
"kikormolni"
Roll19832013-11-26 16:19:05 // 46614
Azt írtam, hogy hidegen nem hajtom! Szóval ezzel nincs gond.
gecsa2013-11-26 16:17:50 // 46613
na ja.... néha "ki kell kormolni"... :D
.......................2013-11-26 15:50:32 // 46612
lehet az a baj,hogy nem hajtod
.......................2013-11-26 15:49:32 // 46611
hogy 8v
akkor lehet hogy szelephézag túl nagy
Roll19832013-11-26 14:20:58 // 46610
Ami idegesít, hogy véletlenül sincs gyilkolva az autó. 10-12ezrenként olajat kap, hidegen nem hajtom, melegen nem állítom le egyből, szóval én vigyázok rá, de kezdi kihúzni a gyufát. :D
Roll19832013-11-26 14:18:07 // 46609
Igen 8v itt nincs hidrotőke.
mex862013-11-26 14:16:42 // 46608
meg még ezer más dolog is
bär ahogy nézem ez 8V?
mert akkor tuti nem töke
mex862013-11-26 14:15:21 // 46607
akär sima hidrotöke hang is lehet
bär az ilyen sokäig nem szokott kitartani meg ha mär full eldugul vagy vmi akkor melegen se nagyon szünik meg.
.......................2013-11-26 14:11:48 // 46606
sajna pontosat csak akkor tudnánk ha szétszednénk a motort,
q**va idegesítö tudom,
Roll19832013-11-26 13:56:19 // 46605
Majd, holnap csinálok ilyen videót is, de ma már nem tudok, mert csak hosszú állás után van ilyen hangja.
.......................2013-11-26 13:50:50 // 46604
de lehet Injektor is ,én elsökörben azokat nézném meg
Roll19832013-11-26 13:00:19 // 46603
136 ezer.
.......................2013-11-26 12:57:00 // 46602
kellene egy olyan Video amit hidegen gázt adsz egy kicsit,1500 ig lassan
ha a kopogó hang megszünik és csak a dieseles kopogás marad akkor Injektor,
ha erösebben kopog a hang (amit hallani ,olyan fémes kopogás)
akkor valami Mechanikus hiba lesz
nekem a Bravom így kopogott hidegen,
el Volt kopva a dugattyú ,és billeg a hengerben hidegen (Piston slap néven van sok Video a YouTube on)
melegen megszünik
melegen megszünik
.......................2013-11-26 12:52:26 // 46601
mennyi a km er a kocsiban?
Roll19832013-11-26 12:29:34 // 46600
Mostanában hidegen fura hangot ad ki magából a kis kedvenc autóm. Csináltam róla videót, amin jól hallatszik az a fura hang, amint elkezd bemelegedni megszűnik a jelenség. Szerintetek minek lehet ilyen hangja? Köszi előre is a segítséget!
Hideg motor fura hang
Meleg motor normál hang
padand2013-11-26 10:32:01 // 46599
Köszi mindenkinek,
akkor rendelek alulra felülre tömítéskészletet, aztán megnézünk mindent amig nagyobb baj nem lesz...
Attika012013-11-26 09:36:29 // 46597
Eltört szerintem a kuplung pedál visszanyomó "szerkezet". Én visszahúzó rugót tettem bele.
padand2013-11-26 09:22:12 // 46596
Folyást még nem láttam, de megnézem alaposabban. Igazából azért gondolok arra, mert már régóta mikor néha érzek olyat mintha be lenne valami rágódva mikor nyomom a kuplungpedált, pár benyomásnál ilyen darabosan megy be a pedál, aztán utána egy pár napig nem érzem, de néha előjön. Ezért gondoltam, ha az alsó munkahenger lenne szar, azt nem érezném a pedálon. de lehet tévedek :)
Ferke2013-11-26 09:02:56 // 46595
Ugyanaz...de miért gondolod, hogy a főhenger, és nem az alsó munkahenger az?? Folyik bent?
padand2013-11-26 08:59:07 // 46594
Üdv,
156, 1,9 JTD ben, kezdi megadni magát sztem a kuplung főhengerem (reggel nem jött vissza teljesen, de tudtam váltani azért, aztán felhúztam a pedált, azóta jó..). Javítókészletet nem kapni úgy láttam, de olvastam valakinél, hogy 2,4-hez jó a 166-oshoz való javítókészlet. 1,9-2,4- ben a főhenger ugyanaz lehet? vagy ez még kW függő is?
gecsa2013-11-25 12:59:29 // 46593
156nál a jobb oldali irányjelző, illetve a féklámpa hol testel?
