dev1662014-05-22 19:02:52 // 48592
látható füst (akár egészen enyhe) távozik az olajbeöntőn vagy van érezhető lüktetés, ha odateszed a kezed?
.......................2014-05-22 18:19:55 // 48591
mire vagy kíváncsi?
a Brera 2,4 175 ezres futásnél(nem Volt kímélve)
kihúzom az olajpálcát és nem pipál
nem eszi az olajat
többet nem tudok
énnek igy semmi értelme,kopresszíót kell mérni aztán a kapott számokat lehet hasonlítani
dev1662014-05-22 18:17:39 // 48590
pont ezek miatt lenne jó, ha páran megnéznénk és néhány megfigyelésből (minél több, annál jobb) már közelítőleg kirajzolódna, h mi a normális és mi nem az. más lehetőség úgysincs.
.......................2014-05-22 17:55:37 // 48589
ezaz ,szinte senki nem tud kopressziót mérni jtd kben
mert nincs adaptere az M9 es izz gyertyához
DieselManiaco(NagyVad)2014-05-22 15:39:42 // 48588
hát mást nem tudsz,minthogy letörlöd a nívópálcáról az olajat és azt megszagolod,megszagolod a kartergáz,valaki figyeli a kipufogót,nagyjából ennyit tudsz megtenni a vásárlás helyszínén,vagy igenis szakműhely...
dev1662014-05-22 13:25:08 // 48587
a profi mérésekkel az a gond, hogy egy mai dízelnél nem szívesen végzi el egyiket sem senki, hacsak nincs alapos gyanú arra, h generál kell.
vagy az injektorokat kell kivenni vagy az izzítógyertyákat + letiltani a befecskendezést. főleg az első nem kockázatmentes mutatvány.
a szétszedésről nem is nyilatkozom :))
.......................2014-05-22 12:33:37 // 48586
a kartergáz mérés csak közelítö
kompresszió´mérés már jobb
veszteségmérés me´gjobb
szétszeded,és mikrométer méricske az a legjobb
dev1662014-05-22 12:21:31 // 48585
köszi az infót. igen, ez a fő gond: mind más.
ott van pl. a 164 3.0 V6 QV-m, óra szerint bőven 200ekm futott (valójában ki tudja mennyit). Azt várná az ember, hogy a motor azért valamelyest már kopott lesz, beleértve a gyűrűket, hengerfalat, de sem látható, sem érezhető kartergáza nincs a motornak és iszonyatos ereje van. Tegyük hozzá, h valószínűleg kímélve se nagyon volt soha.
Az olajszint vizsgálata sem sokat ér, mert ha kopottak a gyűrűk, akkor az üzemanyag behígítja az olajat és nem lesz észrevehető olajfogyasztás. szóval nehéz itt okosat mondani, de továbbra is érdekelne, h kinél mi a helyzet.
DieselManiaco(NagyVad)2014-05-22 07:57:36 // 48584
hát ez a semleges lenne a normális,ha túl erős gázolajos vagy benzines akkor kopott mert le tud jutni a gyűrű mellett az üzemanyag.
nekem a TD 313 ezer km olyan kartergázt produkál hogy ha elegen alapjáraton lehúzod akkor látod a párát és hogy dohogva nyomja kifelé,ha elkezded pörgetni fordulaton nem látsz semmit,se párát se füstöt,és a nyomása is lejjebb esik,ezek szerint nem kopott,ami így is van mechanikai bontásnál(hengerfej levétel) tapasztaltam hogy alig van válla a hengereknek...szóval ez ilyen,és mind más:D
dev1662014-05-21 22:40:25 // 48583
milyen szag a normális? én mindegyiknél egy jellegzetes, nem kellemetlen, fáradt olajra, üzemanyagra és kipuf gázra sem hasonlító szagot éreztem.
hasznos, ha van egy gyors teszt, mert a veszteségmérést sem otthon, sem használt autó vétel közben nem tudjuk elvégezni.
DieselManiaco(NagyVad)2014-05-21 21:36:25 // 48582
én lehet inkább arra figyelnék a mennyiség meg a nyomás helyett hogy milyen a szaga,benzines gázolajos. a tökéletes módszer úgy is a veszteség mérés...
dev1662014-05-21 20:58:50 // 48581
Sziasztok! Kartergáz témában gyűjtök tapasztalatokat, mert sok tévhit és félinformáció kering ezzel kapcsolatban, de érdekel a téma.
A kopottság tesztelésének, vannak egyszerű és precízebb módszerei. Bevett tesztmódszer a kartergáz mennyiségét meleg járó motornál az olajbeöntő nyíláson, nívópálca csövében vagy a kartergáz visszavezető cső levételével vizsgálni. Ezek az egyszerű és gyors módszerek a kérdés, hogy mennyire jók. A légáramlás erejét kézzel vagy a nyílás felett lebegtetett zsepivel lehet megfigyelni, a füst sűrűségét pedig szintén zsepivel vagy fehér textillel, amit rá kell feszíteni a nyílásra, h megszűrje és felfogja a füstöt. Az nem gond, ha fröcsög az olaj (Ez típusfüggő, attól függ hol van a nyílás szelepekhez képest).
A következő esetekkel találkoztam eddig a legkülönfélébb dízelek esetében (olajbeöntő nyílás):
- erős, kifújó, lüktető légáramlás, látható kartergáz nem távozik
- abszolút nem érezhető légáramlás, ellenben látható füst távozik folyamatosan
- enyhe füst, enyhe légáramlás
A kérdés, h melyik motor gyűrűi a legkopottabbak és jelent-e egyáltalán bármelyik eset rosszat? Mielőtt bárki rávágná, hogy agyonkopott motorok, nézzétek meg sajátotokat is. Csak úgy tudjuk kideríteni a választ, ha van mivel összehasonlítani fenti megfigyeléseket. Nálatok mi a helyzet?
Tuningman2014-05-19 23:42:11 // 48580
Ha csak a leömlőre kell akkor max 3 méterből megvan.
De ne a karkusnál vegyed, hanem inkább itt.
Sok gagyi bandázs van a piacon amik nem sokat érnek.
Mielőtt belekezdesz, tanulmányozd picit, hogyan is kell csinálni, van technikája:)
Donald2014-05-19 16:07:50 // 48579
hm... ;-)
gecsa2014-05-19 15:23:12 // 48578
le kell mérni. :) szerintem nem sokan csináltak ilyet..
Donald2014-05-19 15:20:30 // 48577
erre gondoltam, csak mennyit vegyek a 147 1,6TS-hez?
Donald2014-05-19 13:59:59 // 48575
Tudna valaki segiteni h 147 1,6TS-hez hany méter azbeszt szallagot vegyek a leömlöre. Cafatokban áll az alu hövedö lemez es helyette gondoltam
Alfa GT-Csaba2014-05-18 10:16:43 // 48573
kukás valamelyik izzitó gyertyád
Yoco902014-05-18 10:00:30 // 48572
Van egy 156 1.9 jtd.m A gyújtás ráadása után elkezd villogni az izzítás jelző.
Mi lehet a hiba? Egyébként semmit nem venni észre rajta.
Imyx2014-05-17 09:21:26 // 48571
Ez engem is érdekelne.
Nekifogtam 2 hete én is, gondoltam pikk-pakk kiszedem. Próbáltam levenni az óracsoport műanyag burkolatát, de a két alsó csavart helyhiány miatt nem sikerült kitekerni :). Időhiány miatt visszaraktam az egészet.. A kormány tetején van egy konzol, talán azt kell levenni, már sötét volt, nem biztos, hogy leszerelhető.
Érdekes, a legtöbb Alfanal gyerekjáték ez a művelet :-).
[k i z z o]2014-05-17 07:45:23 // 48570
Valahol offline próbáld ki először. Szerintem a melegtől mély barnás bordó lesz.
Amit linkeltem, olyanom volt, ami tetszett benne, hogy volt vastagsága, nem mint a hőálló spraynek, amelyek egy idő után olyanok lesznek, mintha összekrétáztad volna a felületet.
Piritu - 1.000.0002014-05-16 21:13:42 // 48569
Ez itt elvileg 600 fokig jó.
[k i z z o]2014-05-16 21:08:59 // 48568
Itthon ezt bírsz rendelni:
http://www.oldtimerperfekt.hu/termekkatalogus.html?page=shop.browse&category_id=30
Piritu - 1.000.0002014-05-16 20:37:56 // 48567
A katalizátoron a hőálló ezüst is füstölgött.
Piritu - 1.000.0002014-05-16 20:37:20 // 48566
Pont ezért kérdezem, hogy csinált-e már valaki ilyet :-)
gecsa2014-05-16 20:33:13 // 48565
nem tudom, én azért félnék... elég büdös tud lenni, ha ég..
Piritu - 1.000.0002014-05-16 20:25:13 // 48564
Mondjuk a katalizátortól hátrafelé.
gecsa2014-05-16 20:20:48 // 48563
melyik részét? azok a festékek általában 600 fokig hőállóak, kérdés, mekkora hőt ad le, ahol lekened..
Piritu - 1.000.0002014-05-16 20:15:19 // 48562
Egy őrült kérdésem lenne.
Festett már le valaki kipufogót nem ezüstre? Van olyan - mondjuk piros - hőáll festék, ami kibírja?
mreni2014-05-16 13:28:45 // 48561
azért szerintem elég sok minden lehet ahhoz,hogy vakon találgassunk :)
vidd el, megnézik 1-2 ezresért
PetiJTD2014-05-16 13:03:13 // 48560
Hali! mi a legegyszerűbb módja a motortartó bakok vizsgálatának? 80% hogy már nincs a toppon, mert indításnál és leállításnál igen csak ki akar szaladni belőle az a pár lovacska :-) de biztosra szeretnék menni
quasimoto2014-05-16 12:09:41 // 48559
Édesapám kocsiját gondozgattam tegnap ( Bravo 1.4Tjet, bocs, h nem Alfa, de nemakarok egy kérdés miatt regelni cmalami Fiat fórumba ) és a jobb eleje kottyan valahogy. A kocsit újan vettük, kemeny 50ekm van benne. Kerékcserekor nem voltunk képesek lógást észrevenni. Mi a frász lehet? Elvileg a Giulietta első futóművével azonos, azért merészeltem itt feltenni a kérdést.
Gtaati2014-05-16 11:23:18 // 48558
Bocsánat rosszul írtam, kormányműre gondoltam:)
Gtaati2014-05-16 11:21:56 // 48557
Helló Mindenki! Érdeklődnék, hogy kormány felújításra valakit tudtok-e ajánlani akivel esetleg van tapasztalata, hogy ki az aki jóra megcsinálja és nem kell egy év múlva megint szívni vele stb? Mert bontottat már vettem az sem élt sokáig, másnak itt a fórumon 9 hónapot bírt ki a felújított, tehát tanácstalan vagyok, hogy mi lenne a jobb és tartósabb megoldás? Köszönöm!
szpiro2014-05-16 00:47:18 // 48556
Köszi mindenkinek az infókat. Amit nem mondtam eddig, nem gtv-hez kell. Fater v70-esát javítjuk.
vm2014-05-16 00:43:34 // 48555
Khhhh...
Tuningman2014-05-15 23:57:18 // 48554
Akkor az jó drága :) 156 első Bilstein B4 ma 11ezertől elérhető :)
Tuningman2014-05-15 23:52:00 // 48553
Szerintem inkább gondolkodj új gátlókban.
Ma már elég jó árakon lehet jó minőségű gátlókat venni.
Pl: Bilstein B4 nagyon jó áron van és fényévekkel jobb mint bármilyen felújított :)
Alfa GT-Csaba2014-05-15 10:33:48 // 48552
17 ért már adnak Monro-t újat ,2 éve vettük 13 ért az elsőket 156-hoz
DieselManiaco(NagyVad)2014-05-15 10:22:07 // 48551
vagy esetleg dunakeszi lindor lengéscsillapító műhely. Lindor-Linczer Sándor
Cro1662014-05-15 01:52:24 // 48550
Kárászy? 17 ezer/db áron akart felújítani egy Koni csillapítót,amikor 25 az új. Mondjuk, attól még értenek hozzá, biztos :)
swan2014-05-14 23:06:41 // 48549
Hali! Nem én voltam de gondolom Kárászyra gondolsz
szpiro2014-05-14 16:53:59 // 48548
Már nem tudom kivel, de valakivel innen dumáltam lengéscsillapító felújításról. Kinek mi a tapasztalata? Egy pesti üzemet dicsértek nekem eddig.
Előre is köszi a segítséget. (folyik az olaj belőle)
Csekesz2014-05-14 10:39:06 // 48547
:O nekem nem ment rá a 32es
Kristyon2014-05-14 10:37:09 // 48546
Az első kérdésedre tudom a választ :)
32 dugó kell...
a többit lepasszolom...
Csekesz2014-05-14 10:23:14 // 48545
Egy nagy kérdésem lenne. 156os alfa sportwagonon szeretnék hátsó kerékagycsapágyat cserélni. (2002es évjárat)
1. mekkora hatalmas cro-va kell hozzá? 34-36?
2. Véletlenül rossz tárcsát vettem, és mélyebb mint a mostani, nekiér a hövédö lemeznek, ha a 117mm es agyat veszem (200410töl), akkor fel tudom tenni?
3. Fel tudom rá tenni a 117-es agyat? (~10.000ft val olcsóbb)
Hardy2014-05-14 08:40:46 // 48544
Nekem hatul gyari van elol meg utolagos. De amit elore vettem az egy kapcsoloval van megoldva. De van olyan ami kicsit bonyolultabb de az joval dragabb. Hatul meg ha nem gyarit raksz akkor rakotod a tolatolampara es onnan kap aramot. Igazabol penz kerdese. De nakem az utolagos szenzorja jobban tetszik. Nem olyan nagy.
tdemeter2014-05-14 08:32:07 // 48543
Koszi, megneztem...
Enis orulnek elore is neki:)
Kicsit korbekerdezek a bontoban.
Az elso-hatso vezerloelektronika az azonos? Tehat ha van hatul akkor elore mar csak a kabelezes es a szenzor kell?
