Kelo2006-09-24 20:33:07 // 12733
Sziasztok! Gáz van a szekérrel és még nem tudtunk rájönni mi a baja,ha tudnátok segíteni...gyors gázadásnál 3000-res fordulatnál elveszi a gyújtást aztán visszaadja újra elveszi és így tovább, ha finoman pörgetem fel 5500-5900-nál csinálja ugyanezt. Kicseréltük a holtponti jeladót de nem az a hibás. Mi lehet még???? :((
Paco2006-09-24 17:12:45 // 12732
Ha ráfogtál valamivel a dugattyúra akkor már vehetsz is újat belőle. :(
A visszanyomás/tekerésnél sokan elfelejtenek valamit. A FÉKFOLYADÉK KIEGYENLÍTŐ TARTÁLYÁNAK KUPAKJÁT LE KELL VENNI! Ezenkívül néha tekerés közben ránézni és ha kezd túlfutni akkor fecskendővel leszívni. Ha nem tekerted le akkor jelenleg épp a kupak nem engedi tovább mert a folyadékok öszenyomhatatlanok :)
András bácsi2006-09-24 16:23:56 // 12731
A gyári szerszám olyan, hogy a dugattyú bemarásaiba támaszkova egy menetes szárral lehet betekerni a dugattyút. Egyszerűen gyártható egy olyan szerkezet, ami egy laposbóvasba fúrt nagyobb menet (min 10-12-es laposvas, és M12-14-es menet), amibe egy csavart tekersz. A csavarfej támaszkodjon a dugattyyú tetején, a lapsvas meg a nyreg két nyúlványán. Ezzel tudsz adni előfeszítést, és a dugattyút meg pl. vízpumpafogóval tudod tekerni.
Így elég szar leírni. :(
A lényeg az, hogy simán tekergetve az életben nem fog visszamenni teljesen.
Bonnie & Clyde2006-09-24 16:02:04 // 12730
Még mindig nem tudtam visszanyomni a helyére,mindjárt szétrobbanok. Mivel tudtátok tekerni és nyomni egyszerre? Cső kulcsal tekertem eddig ,ment is vissza, de most az utolso 10 mm-nél olyan kemény hogy már tekerni se tudom, de mind a két oldalon.Már két napja ezzel szarakodom.
Charlie 1662006-09-24 15:56:15 // 12729
Hali, cserélt már valaki 166-ban gyújtáskapcsolót?
mennyi lehet a gyári?
Néztem 2 bontottat, de nem túl bizalomgerjesztő...
Ta tud vki gyári occsón, szóljon.
ELőre is köszi.
dfg (Tanárúr)2006-09-24 14:05:15 // 12728
Mármint, azzal a nagymenetemelkedésű orsóval, amin issza kell forgatni a cuccot.
dfg (Tanárúr)2006-09-24 14:04:22 // 12727
Elöl nem kell forgatni. a forgatás a kézifék miatt van. azzal álít utánna a kopásnak.
Ferke2006-09-24 13:56:59 // 12726
Én 3 órát szívtam vele, asszittem agyvérzést kapok, mire sikerült visszanyomnom. Pont a legutolsó 1cm ment be a legnehezebben! Elvileg egy célszerszám kéne hozzá.
Még elöl nem cseréltem, de állítólag ott még nehezebb ez a benyomós-forgatós dolog.
dfg (Tanárúr)2006-09-24 13:51:51 // 12725
Viszont, ha túl sokáig erőltettétek tekerés nélkül, akkor lehet, hogy szétment a menet a nyeregben. Én majdnem így jártam az offos verdámmal. szerintem tekerdd ki a légtelenítő csavart, és utánna légtelenítsd a rendszert.
Robi2006-09-24 11:55:47 // 12724
Vagy célszerszám kell, vagy baromi erős kéz. Óra járásával megegyezően kell tekerni, és akkor vissza kell menjen. A légtelenítő csapot én biztos nem nyitogatnám, mert akkor lehet utána légteleníteni.
gizmo1452006-09-24 11:49:48 // 12723
Ha már nem megy visszább a dugattyú, mert amikor szétszedted és akkor nagyon kijött, akkor még meg lehet probálni a légtelenitő csavarral kiengedni annyi olajat a nyeregből hogy, beférjen a tárcsa. De vigyázz hogy ne engedd ekkor vissza a dugattyút, mielőtt ujra elzárnád a légtelenítő csavart mert levegőt szivhat vissza, és az nem volna szerencsés.
Bonnie & Clyde2006-09-24 11:19:33 // 12722
SZIASZTOK, a dugatyút probáltuk tekerni visszanyomás közben,(úgy ahogy mondtátok), ment is egy darabig vissza mind a két hátsó dugatyúnál, de aztán többet már nem lehetett tekerni, peddig még hiányzik kb 10- 12 mm , hogy közé férjen a tárcsa és a két fékbetét. Kel ehez valami speciális szerszám(ami nyomja és tekeri is egyben) ,vagy valamit még kell csinálni hogy teljesen vissza menjen? KÉRLEK SEGITSETEK? Kösszi előre is.
dfg (Tanárúr)2006-09-23 22:26:45 // 12721
azok megoldhatóak, máshogy is. pl.: bontó.
gizmo1452006-09-23 22:09:03 // 12720
Akkor még mindig nem teljes a boldogság, úgy látom. Mindenféleképen valamit ügyeskedned kell. A csavarok ha jól tudom nem ocsók.
dfg (Tanárúr)2006-09-23 22:03:21 // 12719
igen, de abbólis csak 4x100 van. de úgy tudom, hogy azt meg fel lehet tenni mozgókúpos csavarokkal.
gizmo1452006-09-23 21:59:27 // 12718
Igen ez kemény dió, én is nézegetek 16" felnit de, 4x98-ban elég ritka.
Nem hogy, még egy konkrét típusban találni megfelelőt. Hát lehet be kell akkor érned a 15-össel.
dfg (Tanárúr)2006-09-23 21:51:41 // 12717
egyszerűen nem találok csak 15-ösben. persze lehet, hogy megunom, és veszek 15-öst. 16-os méretből nemhogy 4x98-asat nem találok, de tulképp, ez az egyetlen amit találtam használtan. újonnan pedig egyszerűen nem találok.
gizmo1452006-09-23 21:48:09 // 12716
A kerék agyak cserélye biztos hogy jobb megoldás mint az osztókör, de szerintem drágább mint keriteni 4x98 ból ilyen felnit.
dfg (Tanárúr)2006-09-23 21:45:15 // 12715
IGEN!!!! Ez a halálom!!!!!!!!
gizmo1452006-09-23 21:43:53 // 12714
OZ racing?
dfg (Tanárúr)2006-09-23 21:42:46 // 12713
dfg (Tanárúr)2006-09-23 21:40:25 // 12712
Ezzel az a problémám, hogy: 4x98 ról csak 5x98at lehet csinálni, maga az osztókörmódosító nem lenne probléma, legyártanánk mi. viszont így is egy luk egyezne az eredetivel, és ha kiszerkeszeted, akkor elképzelhető, hogy még kettő fedi egy mást picit, ergo: ez nem megoldás. de ez nem biztos, csak elméletben kalkuláltam. ezért kellene valaki, aki ilyet látott már készen. én inkább arra gondoltam, hogy a 146-ra rá lehet tenni a 156 kerékcsapágyát, meg még amit kell?
gizmo1452006-09-23 21:35:08 // 12711
Léteznek osztókör átalakítók. Én ezekben nem nagyon bizok, mert pl a 4x98-at 5x100-ra alakitva a közdarabban nagyon közel vannak a csavarok és furatok. Inkább keres másik felnit, szvsz.
Lobot2006-09-23 21:33:05 // 12710
Osztókör módosítóval megoldható, de akkor a nyomtáv is szélesedni fog, akkor pedig már lehet, hogy a perembe beleér a gumod. Másrészt nem is olcsó mulatság. Kell ugye az osztókör módosító, ami kb 15k körül lehet a 4 db, plusz egy csomó csavar (min. 20 db, ha a mostani felhasználható, de ez sem tuti) ami szintén súlyos ezrekre rúg.
Bonnie & Clyde2006-09-23 21:26:03 // 12709
köszi szépen,holnap megprobálom igy is
dfg (Tanárúr)2006-09-23 21:24:04 // 12708
Van valami megoldás arra, ha 5x100-as felnit szeretnék feltenni 146-osra(4x98)?
sztane2006-09-23 20:45:07 // 12707
a dugattyút forgatni kell visszanyomás közben
Paco2006-09-23 20:13:50 // 12706
Tekerni is kell közben.
Bonnie & Clyde2006-09-23 19:41:07 // 12705
Lenne egy kis problémám: Az alfámon hátsó fékbetétekek és féktárcsákat szerettünk volna cserélni, le is szedtük a régieket, de a munkahengert nem tudjuk alap helyzetbe állítani. Próbáltuk a dugattyút visszatolni a munkahengerbe, de nem sikerült. Ilyen fajta munkahengerrel amelyiken a kézifék működése is egybe van, még nem találkoztam. Kérném szépen, hogy monjátok el, hogy hogyan tudnám a dugattyút visszatolni.
Előre is köszönöm!
granturismo2006-09-23 08:34:59 // 12704
Erősen évjáratfüggő. lehet 2.10.3, 2.10.4, 1.5.5, vagy ha későbbi motor van belevarázsolva akár ME 5.7 is
granturismo2006-09-23 08:30:43 // 12703
Szia.
Ferroglobus Körvasút sor.
Face2006-09-23 07:56:21 // 12702
Kollégák nemtudja valaki, hogy Pesten hol lehet kapni méterre, vagy darabra szimpla fémcsövet?(vas v acél, v vmi ami nem nagyon deformálódik a tengelyével párhuzamos erős ütlegelésére). Konkrétan egy 14mm belső átmérőjű, ~30cm hosszú csövet keresek váltókarra szillent felütlegelése céljából.. :))) Ötletem sincs h hol keressek... nézegettem pl OBI-ban vízvezetékszerlési csöveket, de azok vastagabbak.. Ha van valami ötletetek ne kíméljetek! :)) Köszi!
igi (Roland)2006-09-22 22:37:28 // 12701
Lehet hogy tudok kedvezményesen szerezni lambda szondát meg LMM, csak írj vagy üzenj az oldalamra!Remélem mihamarabb megoldódik a probléma!
Paco2006-09-22 21:30:02 // 12700
Ha valami gáz van a motorral, valamelyik jeladó határértéken kívül van akkor a motronic vészüzembe megy.
Otto2006-09-22 19:56:16 // 12699
Integrált menetkorlátozó funkció.
Az mi?
Otto2006-09-22 19:55:16 // 12698
A csúnya csak az a dologban,hogy ezzel megy az 1.6 vagy 1.8-as moci!Nem tudom pontosan mekkora!Hogy lehet megnézni?Meg kicsit sokat eszik...Az igaz,hogy lambda sem jó,de az is kurva sokba kerül!
Kiszámoltam,ha akkor mikor megvettem kicseréltem volna az LMM-et+lambdát,
akkor tartanák ott pénzügyileg ,mint most!Így megette azt a pénzt!:(
És nem 150Ló!!!
Paco2006-09-22 16:37:29 // 12697
Igen az.
A 155 2.016V -hez van.
A Bosh oldalán ez található róla
0 261 203 993 vezérlő, motormenedzsment
Státusz: normál
Csomagolási egység: 1
Használati számok: M 2.10.3
Motorkód: AR 67204
Gyártási évig: 199604
Vezérlő berendezés integrált menetkorlátozó funkcióval
Fairlane2006-09-22 16:14:06 // 12696
http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/
itt nézd meg... illetve én megnéztem, a 0 261 203 993:
" ALFA - 155 (167) - 2.0 T.S. 16V (167.A2G)"
azaz 16v :)
igi (Roland)2006-09-22 15:07:39 // 12695
Bosch oldalán nézd meg...egyebet nem tudok sajnos..
Otto2006-09-22 15:05:36 // 12694
Csak az a baj,hogy nincs ráírva kívülre semmi,csak az amit előbb írtam+ még pár más dolog,de azok mellékesek.
igi (Roland)2006-09-22 15:03:53 // 12693
ezen az oldalon az összes alfa és a hozzájuk való elektronika rajta van...
Otto2006-09-22 15:03:51 // 12692
Bosch 0 261 203 993
0 007 797 827 0
Ezek a számok vannak rajt!
Inkább úgy kérdezem,ez 2.0 16V elektronika?
Otto2006-09-22 15:01:59 // 12691
Ez nem sokat mondott!
igi (Roland)2006-09-22 14:57:27 // 12690
www.lpg-kits.com/alfa.htm
Ez az oldal talán segít!
Otto2006-09-22 14:53:21 // 12689
Köszi! Összevetem enyémmel!
igi (Roland)2006-09-22 14:50:55 // 12688
MPI bosch m2.10.4 ez a 155-ös alfának (2.0i TS), az előző az a 156-os 2.0 TS-é...
igi (Roland)2006-09-22 14:46:13 // 12687
Nem 100% de MPI BOSCH mp1.5.5 asszem..
Otto2006-09-22 14:43:10 // 12686
Tudja valaki,hogy a 2.0 16V motorhoz milyen vezérlőelektronika kell?
A száma kéne!
Ugyanis kiderült,hogy az enyémbe nem a belevaló moci van,de valószínű,hogy 2.0 elektronikával megy az 1.6 vagy 1.8! Ezt szeretném tudni!
igi (Roland)2006-09-21 18:00:17 // 12685
Thx! Máris kedvenc vagy!:))))
Paco2006-09-21 12:57:38 // 12684
Akkor mondom másképp :)
Az FR 7DC+ az egy super plus gyertya ittriumos.
Az FR 7DE az super. Elvileg mindkettő jó bele.
A 7 szám a hőértéket jelöli tehát csak 7-est tehetsz bele 8 vagy 6 vagy a többi nem jó.
A WR sorozatot nem hozza a te autódhoz, de plaz enyémhez igen. Véleményem szerint azért mert az F és a W a kulcsnyílást esetleg a menetet jelöli. Utána kellene nézni de szinte biztos vagyok benne hogy a tiédbe NEM jó a WR sorozatú gyertya.
Így már tiszta?
