Bella2006-09-27 20:59:16 // 12829
Mégegyszer jó éjt, majd megírom, hogy megjavult-e az új gyertyáktól.
Kau2006-09-27 20:58:38 // 12828
Először én is helyi szerelővel akartam gyertyát cseréltetni. Falun! Hát. Vicces volt :))
Bella2006-09-27 20:56:00 // 12827
persze, megértem én szegény szerelőket is de pl itt egy helyi "általános" szerelő 2 hétig méregette kocsit mire rájött, hogy nem tudja mi a baja kicsit hamarabb is bevallhatná:-)
Blade2006-09-27 20:55:16 // 12826
szerintetek ki ért legjobban Magyarországon az alfa váltokhoz?
gizmo1452006-09-27 20:52:31 // 12825
Ez sajnos így van. Akármilyen jószándékú a ált. szerelő ha még nem találkozott Alfával, hát nem fog neki egyből minden klapolni. Nekem a Volt szerelőm lekiismeretesen őszejelőlgette a vezérlést, csak nem volt spec. szerszám a beállitáshoz. Most cserélek Vez.szíjat és állitattom be a vezérlést . Pedig tényleg jót akart.
Bella2006-09-27 20:50:01 // 12824
Hát ne aggódj, én se viszem oda többet...
Kau2006-09-27 20:46:27 // 12823
Majd írd be, hogy megoldódott-e ez a probléma! :)) Most már kíváncsiak vagyunk :))
Kau2006-09-27 20:44:33 // 12822
Egy általános szerelő, aki más tipussal is foglalkozik, az nem tudhatja, hogy milyen hibák, hogy jelentkezhetnek pl. az Alfáknál... Minden típust nem ismerhet. Ha meg Alfa szervízben volt és nem mondta 120 ezernél a gyertyát, háát én oda nem vinném...
Bella2006-09-27 20:43:28 // 12821
na, akkor a héten már új gyertyák lesznek benne!
Kau2006-09-27 20:41:37 // 12820
Ez tipikus gyertya tünet! Lmm pedig 4 volt belepróbálva a kocsimba! Tehát hiába cserélték ki, ha ismét rosszat írt arra a hibára, akkor cserélniük kellett volna újra! Mert nem mindig tökéletesek az ÚJ alkatrészek sem...
gizmo1452006-09-27 20:40:58 // 12819
Persze azt nem fogja. De a gyertya az egyértelmű cserés. Nekem is rángatott a gép amikor még vizalatt voltak a gyertyáim.
Bella2006-09-27 20:40:31 // 12818
de egy autószerelő gondolhatna rá legalábbis én elvárnom tőle
Kau2006-09-27 20:38:59 // 12817
Így van. Bár a gyertyacserét nem írja ki a computer :)))
Bella2006-09-27 20:38:01 // 12816
A rángatás a legkevesebb, azt csak az első 100 méteren csinálja, de zavar az a lámpa, meg a kormos kipufogó. Sőt még a kocsi hátuljára is valami trutyit szór fel. Most volt Alfa szervízbe, kiolvasták a bajait, kicserélték amit kiírt, de nem aludt el a lámpa, szóval visszatették a régi alkatrészeket és kész.
Kau2006-09-27 20:37:46 // 12815
Lehet ez is egy megoldás, de kiegészíteném azzal, hogy széthúzott csatinál továbbra is világít a visszajelző lámpa. A másik dolog, pedig, hogy ez két külön hiba lesz. Szerintem. Tehát a rángatás a gyertya miatt van, a lámpa viszont LMM hibára utal. Mondom. Szerintem. Én ezeket végig jártam...
gizmo1452006-09-27 20:37:32 // 12814
Én csak arra gondoltam nem mindenhol áll rendelkezésre egy cartárs aki tud segíteni cserélni az LMM-et. Hanem egy szerviz az egyszerűbb. Persze kinek mi áll rendelkezésére. :)
Karakot2006-09-27 20:35:17 // 12813
Az LMM otthoni teszt ingyen van, én azzal kezdeném. Aztán ha nem az a rossz, akkor jöhet a diagnosztika. Szerintem. :)
Bella2006-09-27 20:35:14 // 12812
köszönöm mindenkinek az ötleteket jó éjt!
gizmo1452006-09-27 20:33:14 // 12811
Bella! Mielőtt bármit cserélgetsz érdemes egy Alfa szervizbe bevinni diagnosztikára. Egyből megmondják hogy melyik (roszabb esetben, több) alkatrész rossz.
Karakot2006-09-27 20:32:56 // 12810
Kau írta az LMM-et. Magad is gyorsan ki tudod deríteni , hogy az-e a hibás: lehúzod a csatiját, ekkor egy gyári középértéken fog dolgozni a computer, vagyis a rángatásnak meg kell szűnnie, ha ez a gond. Ha továbbra is rángat, akkor nem az LMM a hibás.
Kau2006-09-27 20:30:18 // 12809
Ha az LMM a hibás, és ki van cserélve jóra, akkor tudni lehet, mert azonnal elalszik a lámpa.
Karakot2006-09-27 20:29:00 // 12808
Tudom, hogy a távolság nagy, de Piri cartárs műhelyében biztos, hogy hamar gyógyírt találnak a gépsárkány problémájára. Ha mindenhonnan elhajtottak, akkor szerintem keresd meg őt. Szintén tag itt az amoren és kiváló szakember. Innen nagyon sokan járunk hozzá. Még én is Pécsről. :) Sok sikert!
Kau2006-09-27 20:28:21 // 12807
Hát ez már nem nagy öröm. Ezt például a hibás légmennyiségméő, röviden LMM is ki tudja gyújtani. Mielőtt ilyet vennél, ajánlom, hogy próbálj bele egy másikat, ha van rá lehetőséged/Alfás ismerősöd. Ha nincs, Ofiék ebben is tudnak segíteni. Én náluk négyet próbáltam. 3 utángyártottból egy sem volt jó, csak a gyári Bosch. De ez 50 körül mozog. :(
gizmo1452006-09-27 20:25:05 // 12806
Ja akkor nem biztos hogy csak gyertya. Ígaz hogy ha még nem cseréltek benne akkor is, csak 100000km-t birnak utánal illik cserélni. De ha villágit a befecskendezőrendszerhiba lámpa akkor azt nem véletlen csinálja. Igaz ha szervizben volt ezt egyből tudniuk kell hogy mi a gond, mível a diagnosztika alatt kiírja a hibákat.
Kau2006-09-27 20:24:05 // 12805
Akkor biztosan az a gond. 100-nál cserések. Ha bírta 120-ig, az külön jó. Vegyél bele egy szettet. A gyári, NGK Platinum, ezt 100 ezer km-re mondják. Az ára 45-55e/szett. Vagy Champion van még 18-22/szett áron. Ezek kb. 40 ezer km-re jók. Tudom ajánlani az Elaforg kft-t. Keresd Ofit (tag itt is).
Bella2006-09-27 20:21:01 // 12804
nem kértek sokat, 2400 Ft volt persze a semmiért ez is sok kicserélgették az alkatrészeket amit írt a computer, de mivel azokkal sem oldódott meg a gond feladták Ja, ég az üzemanyag befecskendező hibajelző lámpácska is!
Kau2006-09-27 20:20:13 // 12803
Rizsszem izzó. A képen a kékek azok. Létezik több színben ill. szinezék nélküli is. Ilyen kell a többi foglalatba is a műszerfal hátulján, ha valamelyik nem világít.
Bella2006-09-27 20:19:36 // 12802
120.000 körül épp most készülök kicseréltetni a gyertyát, mert már kaptam ezt a tippet Dehát az ég áldja meg, itt volt egy helyi szerelőnél is, még én mondtam, hogy cserélje ki őket, de ő azt mondta jók még azok.
gizmo1452006-09-27 20:16:39 // 12801
Szép emberkék lehettek! Gondolom azt sem igyen mondták meg.
Kau2006-09-27 20:16:08 // 12800
Elárulod mennyi km van a kocsidban és volt-e gyertya cserélve mostanában? Mert talán az segíthet...
Bella2006-09-27 20:14:58 // 12799
Csak tudod az a baj, hogy az Alfa szervízből is elhajtottak Szolnokon, hogy nem tudják mi baja lehet, vigyem el....
gizmo1452006-09-27 20:12:25 // 12798
Hú f@szán mellé kattintottam! Ezt a 145-146 topicba szántam. :-)
gizmo1452006-09-27 20:10:47 // 12797
Találtam még valami érdekességet! 145 GTA ???
gizmo1452006-09-27 20:08:42 // 12796
Akkor nekem mázlin van mindig fütött garázsban alszik és nem "kockásodik a benzin". Na félre a tréfával. Nem ez a gond, és ennyiből nehéz lenne megmondani pontosan mi is a baj.
Peti2006-09-27 20:06:05 // 12795
Csak pén volt. :-)) Valami a hidegindító környékén lehet hibás. Szerintem.
Peti2006-09-27 20:05:01 // 12794
Tudod reggelente már most hideg van és bekockásodik a benzin azért rángat. :-)))))))))))
sspeed_562006-09-27 20:03:01 // 12793
Köszi srácok! És milyen égő kell bele egyébként?:)
Bella2006-09-27 19:45:33 // 12792
Sziasztok! Ti itt profik vagytok? Tudtok vmi tippet arra, hogy mi baja a kocsinak, ha ha reggel rángat és kipufogó csupa korom?
sty2006-09-27 14:37:26 // 12791
bocs akkor balos kanyar
sty2006-09-27 14:35:58 // 12790
ha morgo a hangja akkorcsaoágy,de azt menet közbe meg lehet tudni ha a jobb oldali adja a hangot,hirtelenjobbos kanyar és ha akkor nem hallod biztos hogy csapágy
Karakot2006-09-27 12:44:07 // 12789
Ugyan ez, csak a két kerek műszert külön lehet kiszedni. Egy csavar tartja a fekete csőbetétet felül, azt ki kell szedni, majd a órát három pánt tartja a levegőben, ott is sima csavarokkal van rögzítve. Ha a csavarok kint vannak, akkor előrefelé ki lehet buktatni az órát, aminek a fenekében a George által feltöltött képeknek megfelelően sima bajonetzáras megoldással vannak a kis égők rögzítve.
brien2006-09-27 08:13:25 // 12788
Ezek kiba.... profik...:)
Liquid2006-09-26 22:13:17 // 12787
Hello! A bal első futómű felől lehet hallani valami zörgő-nyiszogó hangot, olyasmit mint amikor gumi surlódik. Mi lehet ez? Amennyit itthon tudtam megnéztem, a lengőkarok látszólag újak. (enmrég vettem a gépet). Tud vki, Győr vagy Móvár környékén Alfához értő szerelőt? Köszi! Liquid
Kau2006-09-26 21:35:49 // 12786
Ezt én is benéztem :) De gondolom nem lehet olyan ördöngős a 156-oson sem.
GEORGE2006-09-26 21:30:59 // 12785
Na persze csak akkor ha 146-od van!! :-) Bocsi benéztem! :-(
gyurma2006-09-26 21:30:55 // 12784
Szia,az is jó oldal nekem itt készítették http://kovary.racing.hu/torsenracing/index-hu.php?mode=lezer
GEORGE2006-09-26 21:30:14 // 12783
IME AZ IZZÓ CSERE leírása képekkel! :-)
Kau2006-09-26 21:28:33 // 12782
Kiégett a mögötte lévő kis égő... Megfelelő szerszámokkal kb negyed óra alatt ki lehet cserélni. (Torx kulcs, csavarhúzó).
Paco2006-09-26 21:17:11 // 12781
Igen. www.powerflex.co.uk
Morphin2006-09-26 21:11:02 // 12780
Keresgettem visszafelé, de nem találtam egy hsz-t, amiben sport szilentekről esett szó, amik jobban bírják mint a gyári. Tud vki segíteni?
