Dzsozy2007-02-03 17:04:03 // 14382
Tudomásom szerint a Kresz narancssárga indexet ír elő, ezért kell cserélni az USA-ba készülő, készült verdák indexét, mivel azok pirosak.
GTPeti2007-02-03 15:29:36 // 14381
A narancstól eltérő színű oldalindexekhez általában sárga izzó kell. Pl. a feketéhez is...
Atesz19872007-02-03 13:36:15 // 14380
Laikusként, sztem fehér kell bele.
Bonnie & Clyde2007-02-03 13:33:00 // 14379
Villoghat az oldalindex fehér színben? Mert kicseréltük feketére a búrát, és az lenne a kérdésem fehér v sárga izzót tegyünk bele?
Atesz19872007-02-03 13:21:53 // 14378
Help wanted!
A gépnek kinéz egy feszítő görgő csere. Megmondaná nekem valaki, hogy mibe fáj egy minőségi, sokat bíró cucc? A gép részletei az adatlapon!
Bonnie & Clyde2007-02-03 12:38:25 // 14377
sziasztok.hogy kell 156-osnál oldalindexet cserélni?
Poló2007-02-03 01:01:21 // 14376
Állítólag elképzelhető, hogy a többi 4 liter a csőben volt.
Liquid2007-02-03 01:00:13 // 14375
az nagyon durva, még jó hogy 63L-es a tank :))
Poló2007-02-03 00:45:32 // 14374
Nekem egyszer belement 64 liter, előtte kannából 4 liter, amiből kb 1 liter fogyhatott el, míg a kútra értem. Az akkor úgy kb. 67 liter :)
Liquid2007-02-03 00:14:39 // 14373
nekem ma másodszor is sikerült 63L felett tankolni. Igaz csak kicsivel. Asszem 63,4 volt...
Liquid2007-02-03 00:12:28 // 14372
köszi megkeresem mindkettőt!
Wickey2007-02-02 21:22:39 // 14371
Fura. Pedig a lidércfény általában jól mutat, és a szintjelző szokott megdögleni.
Seriff2007-02-02 21:16:55 // 14370
Help!
Azt hiszem elromlott az üzemanyagszint-jelzőm!
Amikor kivillan a sárga jelzés, tehát amikor tudatja velem a gép hogy már csak a tartalék benya van hátra, akkor elmegyek tankolni éééés csak 37-38litert tudok beletenni, holott a tank 51literes, a tartalékra 5-8litert ír a gyár.
Tehát nekem a sárga jelzés kivillanásakor még 13-14liter benya van a tankban- elvileg.
Ilyenkor mi a ludas? A benyaszintjelző nagyjából jól jelzi mennyi fogy, mennyi van még és a ~38literre most kijött a ~380km, tehát a téli, csak város, rövid utak- reális szintén.
Dzsozy2007-02-02 20:26:01 // 14369
Sajna tel.számot nem tok. A Prima Oil a Fehérvári út folytatásánál van, ott van egy bádogos szaküzlet is, jo nagy reklámfelirata van. A Selénia nagykert meg véletlenül fedeztem fel a Serfőző dülőn. Ott van egy csomó kisebb nagyobb cég,műhely,miegymás. Ott van a Selénia nagyker.
GTPeti2007-02-02 18:56:08 // 14368
Manapság már Dextron III-at illik bele tölteni (teljes cserekor). Ez olyan kb., mint fékfolyadékban DOT3 helyett DOT4.
GTPeti2007-02-02 18:53:10 // 14367
Ferke, el ne felejts alkudni. :)))
Zsebedics Tibor2007-02-02 18:52:06 // 14366
Szasztok!Most végeztem a kipufogórendszer cserével!igen jó lett!
admirális2007-02-02 17:48:49 // 14365
Én még mindig keresek valakit, aki tudja, miként van rögzítve a szélvédőt levegőztető szellőző nyílás, amelyik a műszerfal egyik végétől a másik végéig tart. Pls, ha valaki tudja, keressen meg!
Liquid2007-02-01 20:16:17 // 14364
azannya, mik derülnek ki...Igaz nem benszülött győri vagyok:)
A kert utcait ismerem, az közel van hozzánk, voltam már párszor ott még UNOs ügyben, de ott elég drága volt a Selénia oil. Viszont a másik 2 érdekelne, utánuknézek. Esetleg ha tudnál adni telszámot, az megkönnyítené a dolgom, köszi!
Dzsozy2007-02-01 20:10:39 // 14363
Prima Oil Győr, Mester u asszem, de a Kert utcában van egy Olasz auto alkatrész bolt, ahol olajat is forgalmaznak. (Alfa, Fiat)
Serfőző dülőn meg van egy SELÉNIA nagyker, ahol azér kiszolgálnak magán embereket is nagykeráron. (szabadhegyi vasút állomás)
Liquid2007-02-01 19:21:48 // 14362
Hű de gyors voltam :)
Liquid2007-02-01 19:21:25 // 14361
Prima Oil Kft. Tényő? Megkeresem őket...köszi a tippet!
Liquid2007-02-01 19:21:25 // 14360
Bánk2007-02-01 19:14:40 // 14359
jó estét!
tud valaki egy jó központi zár szervízt vagy trükköt?
valamiért nem reteszelnek az ajtók.
köszönöm.
Dzsozy2007-02-01 18:19:23 // 14358
Hál istennek Győrben van egy nagy olaj nagyker PRIMA OIL, ahol mindent meg lehet oldani. Gépen, alváz szám szerint megnézték. Carlube ATF Q3 aminek a specifikációja dexron II.-III.
swan2007-02-01 09:51:29 // 14357
Hol lehet venni olcsóért csapágy lehúzóttttttt??mert az OBIban láttam 10eFt-t. Azt kicsit sokallom!!!
Liquid2007-01-31 21:19:38 // 14356
Köszi, amjd megsasolom, egyébként milyen olajat töltöttél bele? azt látom az autodata-ban, hogy dexron II, és 1,3L
Brad 1562007-01-31 21:16:29 // 14355
ezt értem de nem nehezebb lett a kormányzás hanem egyáltalán nem tudtam vele fordulni...csak amikor ujraindítottam a gépet akkor lett jobb hírtelen, félek nehogy valami a kormányműben legyen...
Otto2007-01-31 20:38:29 // 14354
Elnéztem! norbee oldalát sasoltam meg.
De a lényegen szerintem nem változtat, 1.6TS 2000-ben is szíjas hajtás volt.:)
Dzsozy2007-01-31 20:20:05 // 14353
Én csak egy lehetséges hibalehetőséget írtam le. Egyébként Bradnek 156 van, ill. írtam, hogy "a mai modern". Ezzel nem a múltat "szidom", hisz örök szerelmem a 155, amitől könnyes szemmel váltam meg. Lásd. az oldalam.
Otto2007-01-31 19:56:49 // 14352
A 155 még nem tartott 94-ben ott,hogy elektromos szervoja legyen.Szíj hajtja!
Dzsozy2007-01-31 19:37:16 // 14351
A mai autók elektronikája úgy van megoldva, hogy ha valami gubanc történik az elektronikával, generátorral akkor a kormány szervó motorja leáll, mert elég nagy "energia felhasználó", és elvileg ill.gyakorlatilag is lehet közlekedni szervó nélkül, max elég nehéz, izomból kell tekerni, mert nem egy 1200-hez hasonló az áttételezése. Csak azért mondom mert Sopronban így jártam, meggajdult a generátor, szervó motor leált, generátor javítás után minden ok volt.
Dzsozy2007-01-31 19:29:38 // 14350
Most cseréltem a szervóban olajat, meg nagy nyomású gumitömlőt is cseréltem, mert megrepedt. A vezető oldalán (ball) a lökhárító mögött van a szervó vezetéke, ami a szervó hűtőből jön ki. (szervónak is van hűtője) Ott hollenderos megoldással van csatlakoztatva, ill. a gumitömlő bilincsel. Ott lehet megbontani a vezetéket, és leereszteni az olajat. 30.000km-t cserélni kellene a gyártó szerint. Magát légteleníti, járó motornál tekergetni kell a kormányt maxig.
norbee2007-01-31 17:58:09 // 14349
Ezt majd az okosabbak megmondják, elvben nem lehet ilyen.
Brad 1562007-01-31 17:49:19 // 14348
igen ez igaz de ez nem is forgott és nem olyan volt mint a kormányzár mert azt megismerem...amúgy menet közben bekattanhat a zár????
norbee2007-01-31 17:46:58 // 14347
Ha elmegy a szervód, akkor is lehet izomból forgatni. Ha bekattan a kormányzár, akkor nagyon-nagyon erősnek kell lenned...
Brad 1562007-01-31 17:44:30 // 14346
menet közben??? :))))))))) most félek nehogy ez a városba vagy valami veszélyes helyen történnyen meg...
norbee2007-01-31 17:39:18 // 14345
öööö... gomba. Kormányzár? ;)
Brad 1562007-01-31 17:38:19 // 14344
Ma beállt a kormányom és nem akart megmozdulni nem tudtam mi van szerencse hogy a tesco parkolóban történt...mi lehet a baj??? Leállítottam a motort és kiszáltam megnézni azthittem defekt, utána beindítottam és jó volt, szervó lehet a hiba oka?
Poló2007-01-31 11:20:19 // 14343
Valahol alul kell széthúzni a csöveket, ott fog kifolyni az olaj. Szerintem inkább vidd el szerelőhöz, légmentesnek kell majd lennie.
Liquid2007-01-31 11:17:28 // 14342
a szervóban olajcsere...
volt már szó róla de asszem nem volt igazán megoldás...
ha kiszívom fecskendővel, akkor csak a tartályból jön ki a cucc, szal nem igazi olajcsere, nem lehet leengedni valahogy?
Minimumon van az olajszintem és asszem inkább kicserélném, mint rátöltögetni.
Ferke2007-01-31 09:14:48 // 14341
Olaj van benne elég? Mikor feltöltitek, járó motornál tekergetni kell koppanásig mindkét irányba, felváltva. Így elnyel még egy csomó olajat. Nem ez a gond?
Ferke2007-01-31 09:13:38 // 14340
Ááá, Peti, ezt nem fogod elhinni! Úgy néz ki, találtam egy komplett 1.1-es motort, elektronikával, mindennel együtt nagyon súlyos 7000.- Ft-ért!:)))
Ma megyek is érte.
Cs.Alfa2007-01-31 08:00:23 // 14339
Kicserélték a szervókormány szivattyút,de bazi kemény lett a kormány!
Mi a fenét kéne csinálni vele????
GTPeti2007-01-30 22:32:51 // 14338
Szívesen. Ha nagy leszel meghálálod. ;)
bb182007-01-30 18:07:06 // 14337
http://www.autoszelvedo.hu/
bb182007-01-30 18:05:05 // 14336
a legjobban akkor jársz, ha veszel bontoban és szépen felujitod. akkor legalább tudod mi van benne.
Morphin2007-01-30 17:54:04 // 14335
És valaki tud nekem kedvező árfekvésben mondani ehhez nyerget?
Laca2007-01-30 17:36:57 // 14334
Ma sikeresen elrepedt az első szélvédőm.Nem tudja valaki menyibe van egy új a 156-ba?
Ferke2007-01-30 10:52:43 // 14333
Na akkor 2001-tól is van már:)
Vendég4
809
- Virtuális Romeo
- Alfás cuccok, kiegészít...
