Piritu - 1.000.0002018-09-09 19:17:27 // 141374
Volt ELM-em is de azzal sose próbáltam.
Piritu - 1.000.0002018-09-09 19:16:38 // 141373
Shadin2018-09-09 19:10:23 // 141372
Ezt is köszi, KKL v. ELM a jobb?
Shadin2018-09-09 19:09:46 // 141371
Piritu - 1.000.0002018-09-09 19:09:39 // 141370
Akkor azért nem ment, a jelszál mellé kell egy közös pont. Általában ez a test (-).
Shadin2018-09-09 19:09:26 // 141369
Elég az 50k-s :-(
Shadin2018-09-09 19:02:05 // 141368
Nem.
Marseus2018-09-09 18:27:14 // 141367
Kösz szépen,tolmácsoltam a segítséged!
Piritu - 1.000.0002018-09-09 16:58:03 // 141366
Piritu - 1.000.0002018-09-09 16:31:58 // 141365
Felcsapod Erhard bótját és ott megtalálod. Ha bízol a vasban akkor 100e km-est is tehetsz bele. Ha nem akkor az ötvenezres szett a neked való.
Piritu - 1.000.0002018-09-09 16:31:04 // 141364
A tested (-) összekötötted a kocsival?
Piritu - 1.000.0002018-09-09 16:30:36 // 141363
12Volt kell neki. Mehet a szivargyújtóra és máris meg van oldva.
Shadin2018-09-09 16:08:09 // 141362
Akkutöltőt tettem rá de nem ment :-(
Majd máskor...
Majd máskor...
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-09 15:43:48 // 141361
A táp kell neki akksiról.
Shadin2018-09-09 13:47:38 // 141360
+1.
1.6 TS-be milyen gyertyákat tegyek?
Shadin2018-09-09 13:45:52 // 141359
Skacok, le akarom vallatni az ECU-t. Az OBD to 145 3 pole csatin van piros+fekete tápvezeték (?). Kell azt használni?
Shadin2018-09-09 12:45:48 // 141358
Na szóval, nem egyszerű, takarásban van a zéger:
Nekem még ez az eredeti konfig van, ilyen kéne, de nem találtam, csak a műanyag "gagyit, pedig a "régi" fajta első embléma az tök masszív":
Megpróbálok gyári törős. vagy nem gyári biztonsági csavart keresni, ha nincs akkor kapupánt csavar lesz, vagy valamilyen köszörült fejű...
Shadin2018-09-09 11:19:31 // 141357
Rendben, köszi!
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-09 10:40:31 // 141356
Ha a zárnak nincs baja akkor szerintem ne bántsd. Ahogy Jorjie írta úgy kB negyed óra alatt megoldható. A 46' esetében ha leveszed a műanyagot vagy csak megbontod és kiveszed a kis biztosítót a végéről akkor ki tudod kívülről húzni az emblémát. A kis biztosítóra nagyon vigyázz, könnyű elveszíteni.
Kívül az embléma alatt emlékeim szerint van egy rugó, aztán mehet fel az új.
Arra számíts hogy mikor veszed le a műanyag burkolatot a csomagtartó belsejéből akkor általában törnek a felfogató kapcsok tartója. Vagy tényleg kifeszíted, ahogy jobbnak látod.
Azért ha leszeded biztos ami biztos 2 komponenses ragasztó legyen nálad hogy vissza is tud a műanyagra rögzíteni a fém kapcsokat és akkor össze tudod rakni egyből.
Ha meg kívülről le furod a zárat attól még belül bontanod kell mert onnan fogod meghuzni a csavarokat. Csak azért írtam hogy ha a zárral nincs gond szerintem ne bántsd.
Shadin2018-09-09 10:09:47 // 141355
Na ezt remélem, köszke! :-)
Shadin2018-09-09 10:08:55 // 141354
Ha nem férek hozzá a zár bontása nélkül akkor lefúrom oszt kap jó kis kapupánt csavarokat. A törős csavar darabja 1200 és tízesével lehet elvileg rendelni...
Shadin2018-09-09 10:07:25 // 141353
De nekem a sárgás színű fém öntvény bizbasz van hátul, amire nem megy fel simán az öntappancsos, elől meg egy sík placcra kellene ragasztanom, mert a korábbi gazdi eldobta a műanyag v. mittudoménmibőlvan betétet amire fel lehetne fektetni a kínait :-(
Szép a tiéd szó se róla, de nálam jelenleg nem működik :-(
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-09 08:47:54 // 141352
Nem kis meló lesz
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-09 08:46:44 // 141351
Az FL verzió a műanyag küszöb alatt szétrohad.
Az első kerék előtt a lökhárító tartó szétrohad fl előtti és utáni is.
Alap hibák :
lámpa magasság állító
kárpitok elengednek (kivéve FL tetőkárpit)
Aztán még sokminden más, de az már egyed függő, nem típushiba.
Ha ezekkel találkozik akkor legalább van miért alkudni.
Alap hibák :
Marseus2018-09-09 07:35:39 // 141350
Üdv mindenkinek!
Cimborám rám írt,h 146-ról mondjak neki okosat,h mikre kellene különösen odafigyelni vásárláskor,de még azt sem tudom benzin v dízel. Tudnátok nekem ebben segíteni,h mikre figyeljen oda úgy általánosságban a mi mindkét esetre érvényes?Köszönöm előre is a segítségeteket!
djhans2018-09-09 07:18:25 // 141349
Nem tud elfogyni, úgy van megcsinálva hogy kuplung hiba esetén marad olaj a féknek. A kuplung olaja a tartály oldalán kb. középen van kivezetve. Tehát fél tartály olaj mindenképpen marad.
misike762018-09-09 06:59:16 // 141348
Kazes☻2018-09-09 00:04:50 // 141347
Ja, bocs... azt hittem már megműtötted! :)
Gergely2018-09-08 23:55:05 // 141346
Még nincs pontos diagnózis. Én a csőre tippelek, de hétfőn megy szerelőhöz a vas.
Kazes☻2018-09-08 22:55:39 // 141345
És melyik volt a bűnös, vagy mindet cserélted?
Jorjie2018-09-08 21:20:27 // 141344
Nem kell, hátulról a burkolat alatt benyúlkálsz, leveszed a műanyag végéről a "zígert" és kihúzod.
Gergely2018-09-08 20:59:58 // 141343
Hát igen, ezért is mondom, hogy méltatlanul alul értékelt járművek ezek...
Gergely2018-09-08 20:58:48 // 141342
Semmi jele nem volt, vagy nem éreztem, pedig szoktam érezni az ilyesmit.
Egyszer csak beesett a pedál. aztán az ajtót kinyitva hallottam, hogy kuplungolás közben keményen tolja ki valahol az olajat. Aztán sokat nem is nyomkodtam, nehogy elfogyjon az összes olaj, és ne maradjon a féknek, mert arra azért szükség volt még a vontatásnál.
Kazes☻2018-09-08 18:21:30 // 141341
Szedd le a burkolatot az ajtóról, hátha hozzáférsz. Én azt hittem komplett adják, de látom csak az elfordítós részt. Talán menni fog úgy is! :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-08 18:11:56 // 141340
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-08 16:45:26 // 141339
Semmi köze a hátsó zárhoz
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-08 16:30:24 // 141338
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-08 16:10:19 // 141337
Legalább jó helyen döntött úgy, hogy megáll :-) Volt segítség :-D
Shadin2018-09-08 15:47:53 // 141336
Shadin2018-09-08 15:42:02 // 141335
VKG2018-09-08 15:05:49 // 141334
És azt is Gödöllőn :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-08 13:24:07 // 141333
160e km az nem rossz :-) A jtd is tudta ezt, 200e alatt egy megállás, az is vadi új alkatrész minőségi hibája miatt.
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-08 13:21:23 // 141332
Csak a fotó ugyanaz hozzá :-) Barmi lehet persze..
Kazes☻2018-09-08 12:26:24 // 141331
Egyik pillanatról a másikra?! Vagy azért valamikor már szólongatott, csak úgy voltál vele, hogy jó az még... :)
VKG2018-09-08 11:51:04 // 141330
Szerintem még az is lehet, hogy több van neki :)))
Én pl árulhatnék 240K-t futott egyhattéest, 130-at futott 2.4-et meg 350-et futott 2.4-et is, és akkor a 290-et futott 16vt nem mondtam :)))
Gergely2018-09-08 11:25:27 // 141329
Közel nyolc és fél év és 160ezer km után múlt vasárnap először hagyott az út szélén a tádé.
A kuplung fosta el magát. Szerencsére közel volt a segítség, de azért nem esett jól asszonnyal két gyerekkel.
Azért azt gondolom ez így is szép teljesítmény :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-07 13:12:06 // 141328
Áhh... Júliusban még 175e km-rel árult motort. Ez így túl zavaros :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-07 12:08:29 // 141327
Hűha... ne rakosgass ilyeneket ide...még a végén bevásárolok :-D
Bár még mindig nincs nálam az öreg vas.
VKG2018-09-07 11:42:33 // 141326
Shadin2018-09-05 14:36:33 // 141325
Vagy megvehettem volna a gyári felniket is :-)
Vagy a bölcsőt és a futóművet...
- AlfaCity26 - július 16-...
