R33Z2019-04-21 00:00:26 // 9304
Ok, szuper. 16:00 az etteremnel vagy 15:30 Gyongyos MOL kut? Onnan akar gurulhatunk egyutt is. Jelzem Chabbinak is.
TreOlivi2019-04-20 23:02:16 // 9303
Sziasztok! Mennék Parádsasvárra. Hol találkozunk?
R33Z2019-04-20 21:20:38 // 9302
Nyoccaz 🙂, 3. tankolas. Kesz vagyok a hangjatol, hogy mennyire megcsinaltak ezt, hatborzongato.
R33Z2019-04-20 21:08:51 // 9301
Nem talaltam hivatalos kozlemenyt errol az E6D temarol, de elvileg lehetseges amit irnak.
RomeoOne2019-04-20 21:08:41 // 9300
Tényleg, átlépted már az első ezrest?
RomeoOne2019-04-20 20:55:55 // 9299
Na jó, ezen csak egy QV van :D
RomeoOne2019-04-20 20:55:13 // 9298
R33Z2019-04-20 20:34:25 // 9297
G-MANN🍀2019-04-20 19:59:07 // 9296
Szuperül hangzik, legközelebb mindenképpen becsatlakozom, most a húsvét miatt soká családi program, szerencsére autóval megyünk :-):-) mindenhová
RomeoOne2019-04-20 10:26:45 // 9295
A hangját egyébként említetted, hogy másabb, mint az a QV, ami nálad volt. Nem lehet, hogy azért, mint amit Erhard is említett az új kipuffjával kapcsolatban, hogy "be kell még járatódnia" kicsit? Kiég benne a kőzetgyapot vagy mi (rem nem mondok nagy hülyeséget).
Mert ugye ebben továbbra sincs részecskeszűrő, ha jól tudom. A Giulia Q-nál az E6D-t a befecskendezőkkel babráltak valamit, úgy oldották meg.
Nem ismerem a szakszavakat, de alábbi beszélgetést találtam az alfaowner-en:
Quadrifoglio-ra vonatkozó thread
1: It's been updated to comply with Euro6d regs. The E6D version adds a set of port injectors.
2: A set of port injectors will minimize carbon buildup, which is usually associated with direct injection, but how would the emissions benefit from it? If I'm correct 2.0 Turbo engines are getting particulate filter to comply with new emission standards, and diesels are getting SCR? So can 2.9 V6 get away with better emissions just by adding port injectors? Is there any additional information to be found reagarding these changes?
1: Emissions benefit because the new standard cracks down on particulate emissions from petrol engines, a problem that has surfaced with the advent of direct injection, since it gives petrol less time to evaporate. Adding the second set of injectors allows engineers to choose between direct injection, port injection, or a combination of the two, based on operating conditions (load, RPM, temperature...), complying with regulatory particulate limits without compromising on power. 2.0 petrols are getting particulate filters, and 2.2 diesels are getting AdBlue, yes. I don't think any official technical documents have been published outlining the changes.
R33Z2019-04-20 09:56:12 // 9294
Tegnap megjarattam a QVt Matraban. Paszto iranyabol sajnos mar hasznalhatatlan az ut, viszont Paradsasvartol mar egeszen Matrahazaig kesz az uj aszfalt, egyertelmuen az orszag legjobb szerpentinje. Gyongyostol Matrahazaig nem tokeletes ugyan, de vallalhato. Meglepo, de nem volt veszes tomeg sem. Messze nem az a vanszorgas vagy alkalmankent orosz rulett, ami a Pilisben zajlik. Felgazon etetgettem finoman ahol lehetett. Ha akarunk talalkozni, tokeletes helyszin. Paradsasvaron leteszteltem a babgulyast a nagy parkolonal levo Hegyi Patak etteremben, szuper volt. Szoval egy lightos autozas, kivalo utminoseggel, csodalatos kornyezettel, valami kis kajaval levezetve. Traffipaxokra figyelni kell, mert 3-4 is volt az ut soran, meg a szerpentinen is probalkoztak az egyik egyenesben...
Kit erdekelne a dolog a hetvege folyaman?
Bejaratos fogyasztasok 12 korul alakulnak, 5000 felett meg nem nagyon volt, reszterheleses kigyorsitasok, finoman forgatas, de mar ez is urhajo kategoria a kozlekedes mas resztvevoivel szemben 🙂. Vicces de kozlekedesi szabalyokat maradektalanul betartva, lehellet finom kigyorsitasokkal 10-bol elmegy az auto. A hangok paratlanok, radio meg nem volt bekapcsolva. N-ben azert szeretem, mert ott a legjobb a toltes hangja, fojtott kipuff miatt hallani az egesz folyamatot, ami a turbokban zajlik. D-ben mar szepen kinyilik, 4000 korul mar durrog. R-ben pedig rotyog, rofog ahogy kell.
Szoval ismerkedunk a dragammal.
RomeoOne2019-04-19 15:47:09 // 9292
Ki kell bulizni előre a B típusút. Azt felrakni kétoldalú ragasztóval keret nélkül és megvan a lehető legjobb kompromisszum Alfás szemszögből.
G-MANN🍀2019-04-19 10:24:56 // 9291
Látod, mondom én, hogy nincs igazi helye, a jogszabály azt írja elő kb 6-7 éve az utolsó mondatában (direkt kiegészítették, hogy ne lehessen az ablakban), hogy a gyárilag kialakított helyre, ami külön tartó nélkül gyakorlatilag a Giulián nincs, nem megmutatható, nincs semmi csavar hely sülyesztve, mint eddig minden Alfámnál. :-):-)
G-MANN🍀2019-04-19 10:18:43 // 9290
Veloce Tb 20190418 :-):-):-) vicces vagy miket ki nem találsz 😂😂
RomeoOne2019-04-19 10:09:27 // 9289
Krómtisztitó és mikroszálas törlőkendő. Én legalábbis így szoktam. A koromnál csúnyabb dolgokkal is elbánik. Blogom róla.
Chabbi2019-04-19 09:09:40 // 9288
Nem tudja valaki, hogy mi a legjobb módja a króm kipufogóvégről az odaégett kormot leszedni?
Chabbi2019-04-19 09:06:50 // 9287
Egy taliban én is benne lennék, jó lenne megszervezni
Chabbi2019-04-19 09:05:55 // 9286
Gratula az autóhoz. Tetszik a rendszám :) Ismerős...
Használd egészséggel
R33Z2019-04-19 08:44:25 // 9285
Na, merre fussunk ossze? En nyitott vagyok barmire, gyakorlatilag az elso szabad hetvegem iden, csak kocsikazgatunk, jaratjuk a Quadrifogliot 🍀
Pilis nagyon zsufolt ilyenkor, de a Matraban akar talalhatunk alkalmas helyet. Paradsasvar visszafordito kornyeken is van egy placc ahol elferunk joparan, mellesleg jo fototema, es kivalo minosegu az aszfalt.
zgi5212019-04-19 07:09:09 // 9284
ez nem teljesen igaz mert a gyari rsz tarto konzol ugy van kitalalva es gyartva h a hatoldalan levo pup a vonoszem feszekbe ul bele es egyben pozicional
Mind2 oldalon van vonoszem nyilvan ennek megfeleloen rsz tarto is attol fugg az adott
Orszagban hol a rsz melyik oldalon bal v jobb kormanyos pl
Az meg kulon szerencse hogy igy eltudod hozni mert a vizsgahoz a fotoknal szerepelnie
Kell a feldzerelt rsz nak..
(En is kertem anno es klasszul ferden feldobtak)
zgi5212019-04-19 07:03:08 // 9283
Sok boldog oromteli km-t, aztan premiumot bele mindegy h dizel v benzines 🤪
tdemeter2019-04-18 22:29:29 // 9282
Én benne vagyok. Kéne egy helyszín ahol elferunk,vajon hányan jönnének el?
tdemeter2019-04-18 22:28:10 // 9281
Minden napra jut egy új giulia 😀😀 Gratulálok hozzá, nagyon szép ez is , vigyázz rá!!
Giuntini2019-04-18 22:04:50 // 9280
Gratula! Nagyon szép!
VeloceTB2019-04-18 21:34:31 // 9279
VeloceTB2019-04-18 21:30:58 // 9278
VeloceTB2019-04-18 21:29:51 // 9277
R33Z2019-04-18 21:04:40 // 9276
Reszemrol is OK.
G-MANN🍀2019-04-18 19:40:28 // 9274
:-) köszönöm mindenkinek :-)
R33Z2019-04-18 19:23:59 // 9273
Szepseges, nagyon kiadja a format ez a szinosszeallitas, lattam tegnap eloben is. Grat!
Kazes☻2019-04-18 19:23:35 // 9272
Grat! Sok boldog km-t kívánok vele neked is! :)
'''''2019-04-18 19:20:39 // 9271
Üdv itt a Giuliások között! :-)))
Sporter2019-04-18 19:15:43 // 9270
Mostmár tényleg olyan szép számmal vagyunk, hogy valóban összehozhatnánk egy típus találkozót....úgy érzékelem elég sokan pest vagy pest körüliek vagyunk.
G-MANN🍀2019-04-18 19:00:50 // 9269
2004 óta mindig így hozom el:-) azóta nincs pici matrica, igen, szóltam, vicces, de nincs is gyári hely, oda raknák, ahová szeretnék, még a vonószem kupakot is takarná
RomeoOne2019-04-18 18:30:19 // 9268
Át lehet úgy venni, hogy nem rakatod fel az első rendszámot? Vagy ez mitől függ? Szólni kell nekik, hogy ne fúrkálják már a lököst, majd megoldod?
Erhard 242 (Pure Energy)2019-04-18 18:14:51 // 9266
gratula szép összeállítás!
G-MANN🍀2019-04-18 18:13:05 // 9265
Zolinak nagyon gratulálok!!! Óriási az a gép!!!!:-):-) És jó a rendszám :-)
G-MANN🍀2019-04-18 17:59:07 // 9264
Erhard 242 (Pure Energy)2019-04-18 17:13:13 // 9263
ma tankoltam full város 10l...
Erhard 242 (Pure Energy)2019-04-18 17:12:34 // 9262
no hangolódik a dob... egyre mélyebb...
R33Z2019-04-18 15:17:49 // 9261
Köszönöm Uraim :)
Jó kezekbe került és igyekszem nagy tisztelettel bánni vele.
Giuntini2019-04-18 12:28:54 // 9260
Gratulálok hozzá tiszta szívből! Nagyon vigyázz rá, mert ez az autó egyesíti a két legendát, az Alfa Romeót és a Ferrarit!
tdemeter2019-04-18 11:02:21 // 9259
Gratulálok, nagyon szép a dög! A színe nagyon bejön, sok balesetmentes kilometer!!!
WarbiRunner (Gyuri)2019-04-18 10:08:54 // 9258
Az igen :-) Vigyazzatok egymásra :-D Gratula!
esvé2019-04-18 06:56:23 // 9257
piece of art..gratulálok hozzá:)
zgi5212019-04-18 05:40:22 // 9256
Gratula Zoli! egész jók az illesztési hézagok és rsz. is kivételesen szépen került fel az első lökösre! Aztán prémiumot tankolni ám, hogy jól fusson ez a paripa! :)
RomeoOne2019-04-17 23:34:47 // 9255
Akkor már a tied is olyan, hogy D-ben is nyit a szelep. Zsír.
