Az ABS blokkban (ha van benne) maradhat levegő. Van amelyik rendszert otthon le sem lehet légteleníteni.
Emelkedik az olajszint a tartályban? Ezen lehet gondolkodni! :-) Mi kerül az olaj helyére ami a tartályba kerül? Ugye nem termelhet olajat a főfékhenger és nem is szívhatja vissza a munkahengereket. Így marad a levegő! De honnan? A főfékhengerben két karmantyú szokott lenni, egy a nyomásért felelős, míg a másik, hogy a pedál felől ne juthasson be levegő visszatéréskor és az olaj se be az utastérbe. Szerintem ezzel lesz a gond... ;-)
Buddha2013-07-06 19:44:55 // 45315
Piritu - 1.000.0002013-07-06 16:43:33 // 45314
Valamit félreértesz.
Tanulni nem csak az iskolapadban kell. Ott kezdődik, aztán jönnek a dolgos évek, amely során VÉGIG van mit tanulni, tapasztalatot szerezni. Még ez után sem szégyen utána nézni a szakirodalomban, ha új problémával találkozik. Így lesz valaki "xagember".
Aki nem ezt teszi, lemarad, mint a lentebb említett "Sanyi bá".
Nem véletlen, hogy itt az Amorén is van jó néhány ismert emberke, akihez bármikor bármilyen problémával lehet fordulni. Egyikük sem tegnap kezdte.
Az sem véletlen, hogy nap, mint nap tesznek fel a fórumban a cartársak kérdést, hogy kihez lehet, érdeme vinni az autót, mert túl akarnak lépni "Sanyi bácsin".
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 16:00:16 // 45313
Ezt most nem értem, hogyan gondolod?
Csancsi2013-07-06 15:58:52 // 45312
Úgy probáltátok hogy a munkahengertől nyomjátok fől a fék folyadékot ?
Csancsi2013-07-06 15:57:15 // 45311
Azért kérdezem mert a data csak emelt fordulat számít ad meg
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 15:56:18 // 45310
amibe hibázhattam volna az a légtelenítés, de nem maradt levegős a rendszer mert 6x csináltam végig azt a procedúrát. Ha meg levegős attól még valamien szinten fogna a fék, de itt nem volt gond egészen a vészfékezésig azóta semmi fék, ahyogy nyomkodom a fékpedált úgy emelkedik az olajszint a tartályban, a fékekekehez meg nem jut el olaj. Szerdán ér rá szerelő majd ő meg mondja a tutit
pb_2013-07-06 15:45:58 // 45309
Nem tettem be ezt az idézetet a mondatom Lé:
"Ezt az autó szerelő dolgot vicces hogy te mondod ha jól tudom neked sem az a végzetséged ennek ellenére a blogjaid olyanok mint a biblia Gtpetiével együtt :)"
Mindenhol Lőfordulnak fotelfizikusok.)))
Xtem nem hibáztál, ez benne van a pakliban. Én is xívtam már fékkel, úgyhogy Lőttem nagy nevú helyeket is +yárt az autó.
Csancsi2013-07-06 15:42:33 // 45308
Szevasztok ! Lenne egy kérdésem mért már valaki 147 1,6 ts en alapjárati olajnyomást ?
pb_2013-07-06 15:40:27 // 45307
Valóxínúleg akkor, mikor a kiváló dolgozó munka érdemrendet kapta.D
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 15:40:12 // 45306
Nincs ezzel semmi baj, ha én hibáztam azt is el fogom ismerni. Csak ugye arra még nem jött válasz hogy mit is lehet itt hibázni. Az aksi +aksitálca kivétele tovább tartott mint a munkahenger csere. Nem is lehet ott mit elsontani máshova csavarozni akármi. Végülis mindegy is nem történt baj csak ez számít.
pb_2013-07-06 15:34:54 // 45305
pb_2013-07-06 15:32:24 // 45304
"Az autószerelés nem véletlenül szakma, és nem véletlenül kell évekig tanulni."
Általában ezekből a papíros tanulókból lexnek a jómunás derék xagemberek.DDD
pb_2013-07-06 15:26:54 // 45303
Akkor 1 lévegőxűrő TSerével is fussunk a xerelőhöz?DD
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 15:24:27 // 45302
Csak érdekesség képpen, most volt itt egy autó szerelő haverom és futólag rá nézett a cuccra. Azt mondta hogy, mivel a tartályban több lett az olaj, vagy szétszakadt a főfékmunkahengerben az a gumi bisz basz, de inkább valami karmantyu fordult át benne és azért dolgozik vissza fele. Pontos diagnózis jövő héten. De ha igaza lesz akkor az az én hibám mert nincs képesítésem és nem mondtam neki hogy ne forduljon át.
6UR202013-07-06 15:23:36 // 45301
Egyet értek, nyilván ez is benne van de ugye azért "ismeretlen" mert nem derül ki sose egy rommá tört autóroncsból ahol a motort 100 méterekkel odébb találják meg h mi is működött pontosan és mi nem. A statisztikára meg azt mondom h ha csak 1 ember hal meg egy ilyen miatt, az a statisztikában biztos nem hoz még egy ezred %-ot sem és ezzel a halott családja bizonyára jobban is érzi magát....
Wickey2013-07-06 15:15:07 // 45300
Hajjajj, de sokfelé el lehet innen indulni... :)
Na igen. Gondolom beleverték. Biztos. És profin csiszolja be a Trabant fékdobba az új fékpofát, hogy rendesen felfeküdjön.
Az újhullámos csávókkal kapcsolatban viszont vannak ellenérzéseim. (Akikből ugye a jó márkaszervizes katona lesz). Egy volt Fáyissal beszélgess picit, egyrészt hogy mekkora sötét gyökerek bírnak autószerelői végzettségről álmodni (a szörnyű, hogy a java részükből ettől függetlenül is az lesz), másrészt hogy mit is oktatnak. Biztos van szó a fékről is, de azt macerás visszakérdezni, egy elektromosan vezérelt Bosch adagoló utolsó kis bizbaszából viszont egyszerűbb megbuktatni a jónépet.
bájdövéj, hogy lehet ész nélkül babrálni a féket? A világ legegyszerűbb szerkezete. Oké, hogy én se szívesen nyúlok hozzá, de annak más oka van: egy 145-höz például vagy kétfajta fékrendszert hoz a katalógus, és én speciel képtelen vagyok megjegyezni melyik fajta betétet kell lerendelni, ezért mindig szeret az unixos futár, ha fék van terítéken, mert akkor mindig kihoz két garnitúra cuccot, amiből egy szépen visszáruban vissza is lesz küldve.
Arról nem is beszélve, csak hogy a példánál maradjak: a 145TD-n átcseréltem tömörről hűtött tárcsásra a féket. Namost már a jóélet se tudja, milyen autóról vettem le, így még a fentieknél is kalandosabb volt betétet rendelni bele. Fel is lett vésve a ferrodo cikkszáma a betétnek a kesztűtartó belsejébe, hogy még egy ilyen ne legyen. :P
Wickey2013-07-06 15:04:30 // 45299
épp a szifonján keresgéli dévidgetta új albumát, elalszik, rosszul lesz, megcsörren a telefonja oszt azután kotorászik...
Grando2013-07-06 15:04:15 // 45298
Sanyi bácsinak - már ha végzett autószerelő -, ha mást nem is, azt tuti beleverték a balga fejibe, hogy a fékrendszert ésszel babrálja.
6UR202013-07-06 14:57:12 // 45297
Hány meg hány olyat látni, hallani tv-be, rádióba hogy ismeretlen ok miatt nem fékezett, áttért a szemközti sávba.......
Wickey2013-07-06 14:55:29 // 45296
statisztikát légyszíves.
Csak mert szerintem nagyságrendekkel több baleset következik be rossz állapotú gumi vagy helytelen keréknyomás miatt, mint akkut fékhiba miatt. Még akkor is, ha nincs is kimondva, de sok bizonyítást nem igényel: a nyárigumis kollega által összetolt sor térdig érő hóban, na az fékhiba? :-P
Wickey2013-07-06 14:53:22 // 45295
Rendbenvan, akkor elvisszük a sarokra sanyibához, aki biztos ért hozzá, mert megvan a négy elemije, és tíz évig maszekolt az afitban ugye? :-)
Grando2013-07-06 14:12:45 // 45294
Egyrészt nem kollégám. Másrészt pontosan az ilyen dolgok miatt következnek be komoly balesetek sok esetben. De nem akarom ezt ragozni különösebben, ha nem esik le elsőre, akkor valószínűleg felesleges, vagy túl sok időbe telne.
Csak remélni tudom, hogy nem az én autómba száll bele adott esetben egy-egy hasonló ezermester. Vagy nem a tiédbe adott esetben. Ehhez hozzájárul az is, hogy egy fórumon nem bátorítom fel ismeretlenül és felelőtlenül, hogy nekilásson szerelni a fékrendszert. Például.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 14:09:32 // 45293
Igen cseréltem mind a négy csövet és a fék olajat is. de azt kba 2-3 hónapja, meg a szervódob csövét is cseréltem mert ki volt repedezva.
Fairlane2013-07-06 14:02:41 // 45292
A gumi fékcsövek milyen állapotúak? Azokat is cserélted?
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 12:22:48 // 45291
A régi az sajnos kukás mint írtam is neked mikor öntöttem ki beőle az olajat gumidarabkák potyoktak ki belőle :)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 12:21:34 // 45290
Lehet én hibáztam a csere folyamán bár nem tudom miben. Hétfőn ki derül a hiba oka és mihamarabb orvosolva lesz remélhetőleg.
Alfa GT-Csaba2013-07-06 12:20:17 // 45289
Nekem már volt olyan a lanciámon ,hogy gondoltam kicserélem a főfék hengert mert régi volt ,és vettem bele egy újat ami persze hibás volt mert előre nyomta az olajat de hátra nem ,végül pár óra pumpálás után vissza raktam a régit és azóta is az van benne !!
Piritu - 1.000.0002013-07-06 12:16:08 // 45288
"Jól tudod ez a szakmám" =Jól tudod, nem ez a szakmám
Piritu - 1.000.0002013-07-06 12:15:40 // 45287
Jól tudod ez a szakmám, villamosmérnök vagyok. Pont ezért cseréltettem én is a főfékhengert szerelőnél, és pont ezért vittem a fékerő szabályozó cseréjét is oda.
Többször is tapasztaltam, hogy a lelkesedés, utánolvasás, és 2700 oldalnyi kézikönyv betartása sem mindig garantálja a sikert. Legutoljára pl. a féltengelyek kapcsán.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 11:58:34 // 45286
Szisszenés az természetes volt szerintem mivel meg let montva a fék kör és levegős lett. De mint írtam is utána teljesen jól működött a fék. udvarba csináltam egy fékezést a füvön jól fogott és az abs is dolgozott mert ugye csúszott a kerék. Igaz anyám majdnem nyakon vágott a féknyom miatt :) Ezt az autó szerelő dolgot vicces hogy te mondod ha jól tudom neked sem az a végzetséged ennek ellenére a blogjaid olyanok mint a biblia Gtpetiével együtt :)
Piritu - 1.000.0002013-07-06 11:53:38 // 45285
"Természetesen a komolyabb dolgokat mint pl vezérlés , vizpumpa főtengely szimering, cr pumpa töítés, ezeknek neki sem áltam mert tudtam hogy nem tudom meg csinálni " - ezek nem komoly dolgok, mert legfeljebb megállsz, és jön a vontató.
A fék, a kormány az már komoly...
Egy rutinos ember, esetleg már a "szisszenés" hangjából is rájött volna, hogy gond van.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 11:45:38 // 45284
Kipróbáltam még úgy is hogy fel volt bakolva az autó, pár teszt kör a faluba, és 70 km en keresztül azért jó párszor kellett fékezni azért CSeszneki szerpentin, meg elég forgalmas út a 82 es Balatoni irány.
atis_166jtd2013-07-06 11:43:10 // 45283
Nem biztos hogy minjárt neki kell esni a kollégának mert ha esetleg ezt egy hozzáértö szerelö csinálta volna akkor azt hibáztatod viszont miért ne lehetne rossz az új fékhenger. Sajna én is viszek vissza párat mert vagy folyik ujkorában vagy visszadolgozik. Én sem bontom meg öket mivel azért van a garancia.
Viszont amit leirt abbol az következik hogy kb mindent megtett azért hogy jó legyen és gondolom azért kibróbálta egy párszor mielött kivitte a forgalomba.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 11:43:08 // 45282
Rendben hétfőn te leszel az első akinek meg írom az eredményt. " a hozzá értő ember" máshogyan tekerte volna rá a 10 es anyacsavart a főfékmunkahengerre? Légtelenítés azt hogyan lehet hozzáértően csinálni? vagy le van légtelenítve vagy nincs, Írtam egy hsz embe hogy olyat szisszent mint egy sörösdoboz mikor ki van nyitva, annyi levegő volt benne na ez után már fasza volt a fék, de ennek ellenére még mind a négy kereket 3x légtelenítettük. Kb 2x át cserélődött a féktartályban az olaj mennyiség. Természetesen folyamatosan utána töltöttem a tartálynak nehogy levegőt szívjon. Ha minden hibával szerelőhöz vinném az autómat a piaci értékének a felét már rá költöttem volna, Természetesen a komolyabb dolgokat mint pl vezérlés , vizpumpa főtengely szimering, cr pumpa töítés, ezeknek neki sem áltam mert tudtam hogy nem tudom meg csinálni el vittem CSőrihez, és Jatához, De ez a főfékmunka henger csere nem egy bonyolult dolg. Ha miller lennék egy hejzetjelző izzó cserével is szerelőket zaklatnám de sajnos nem ál modomban az ijesmi. Nem veszekedés képpen írtam, ez csak az én véleményem. üdv :)
Alfa GT-Csaba2013-07-06 11:41:57 // 45281
Szerintem meg a szerelő sem isten ,és az sem csinál mást vele ,mint tele önti olajjal pumpál és légtelenit!!Amúgy meg 2 szerelő után is raktam már vissza éjjel az útszélén a féltengelyemet ,mert olyan jól meghúzták a csavarokat hogy 3 nap után kiestek,aztán az volt a válasz hogy biztos megvannak nyúlva a csavarok azért !! 8 éve meghúztam őket ,azóta sem lazultak fel!!
Jorjie2013-07-06 11:00:58 // 45280
Grando2013-07-06 10:08:30 // 45279
Igen, azt akarom mondani, hogy ezt te szúrtad el, mert ezzel hozzáértő emberhez kellett volna fordulnod.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-06 09:01:58 // 45278
Ezzel most azt mondod hogy én voltam balfasz és el basztam valamit a cserénél? Ha igen el árulhatnád hogy mit lehet ot el rontani? Fékhenger csere, azt nem lehet szerintem rosszul ki cserélni, fel öntöttem olajjal, fel bakoltam az autót le vettem mind a 4 kereket és 6x körbe lett légtelenítve. Jó is lett nagyon faszányosan fogott a fék 70 km két olyan fékezés 90km/h ról hogy az abs nek is dolgozni kellett és azóta nincs fék, ha meg nyitom a légtelenítő csavart nem folyik belőle olaj akár mennyit van is pumpálva a fék. Viszont a féktartályból meg majdnem kicsapott pedig csak a max jelig volt töltve. Bár én csak kendácsolok de úgy gondolom hogy nem jut el a kerekekig olaj, és visszafele dolgozik a henger ezér folyott ki a tartájból. De hétfőn megy szerelőhöz és ki derül mi a hiba. Az első dolgom az lesz hogy meg osztom itt.
Grando2013-07-06 00:32:09 // 45277
Ne aggódj! Biztosan közöttük is akad olyan tehetséges versenyző, aki hozzáértés nélkül nekiesik kendácsolni az autó elsődleges biztonsági rendszerét, hátha nemcsak magát, de esetleg másokat is megöl vele. Az alaptalan önbizalom nem márkafüggő dolog.
PistaFR2013-07-05 23:58:56 // 45276
Sziasztok. Megjött végre az ELM327-es holmi Kínából. Mire célszerű figyelni a csatlakoztatáskor és használat közben? Torque-val (Android) és MES-sel szeretném majd használni.
Jan3k2013-07-05 22:33:14 // 45275
Szeretnék kis segítséget kérni. Holnap kiszeretném pucolni az egr szelepet a kocsimban csak az a kis bökkenő, hogy nemtom pontosan hol van. Aki ismeri a típust s tudja hol található ez a kis szerkezet a motortérben az léci segítsen. Thx
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-05 19:02:24 // 45274
Végre itthon balatonról gyök kettő kézifékkel. Kicsit le vert a víz hazáig. a sok fócvágenes biztos jót röhögött a szar olaszon :(
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-05 18:03:13 // 45273
ennyit bírt az új főfékhenger nagy valószínűséggel
atis_166jtd2013-07-05 15:57:45 // 45272
Mi történt? Fékolaj van benne?
mreni2013-07-05 15:21:03 // 45271
akkor jól sikerült a csere
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-05 13:48:32 // 45270
Szép az idő Balatonalmádin, kár hogy trlélerre kell várni. 70 km két nagyobb fékezés és nincs semmi fék az autón. öröm az élet!
Zoli19802013-07-04 22:00:13 // 45269
Nemtom, ezért voltam bizonytalan. :-)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-04 21:46:59 // 45268
Hali na sikerült olyan kemény lett a fékem mint a Tarzan sarka :) Nagyon sok levegő volt benne annak ellenére hogy ma egyszer légtelenítettük a hátsó keréknél szusszant akkorát mint egy sörös doboz :) Barátnőmnek izomláza lesz a combjában de sikerült a mutatvány. Viszont hogy ne legyen felhőtlen az öröm a bal első keréknél, miután le vettem a kereket észre vettem hogy az a kúpos csavar ami a féktárcsát fogja le van törve és persze bele is. Beszéltem egy szerelő cimbivel azt mondta nem olyan hatalmas gond de majd meg csináljuk, a lényeg hogy ne mozduljon el és lukon legyen a tárcsa. így is lett és ok minden kop kop. :)
PistaFR2013-07-04 19:56:27 // 45266
Valószínűleg eltömődött a kifolyócső. Ha fel tudod annyira emelni hogy alámássz, a tűzfalon keresd a kifolyót valahol középtájon. Nincs típusismeretem, de nem szokták messzire elvezetni a kondenzvizet. Ha megtalálod akkor valami pálcával óvatosan meg tudod szüntetni a dugulást.
