Forsberg2013-06-05 22:41:32 // 44996
Köszi, majd megpróbálom, hátha...
[k i z z o]2013-06-05 22:05:41 // 44995
Amikor kihagy, vedd ki frissen a gyertyákat, benzinesnek kell lennie ha nem gyújt a henger.
Azzurro2013-06-05 21:53:00 // 44994
Oké! De azt hogy tudom megálapítani, hogy melyik a rossz?
GTVili2013-06-05 21:47:42 // 44993
Haladj sorban....ha a gyertyák jók,akkor jöhetnek a trafók.....
JCsabi2013-06-05 21:41:30 // 44992
Én legelőször a ventilátor csatlakozóját fújnám be érintkező tisztítóval.
Már én is jártam így.
Azzurro2013-06-05 21:35:21 // 44991
Szerinted hol lehet a gond?
GTVili2013-06-05 20:17:37 // 44990
Az gáz.....mármint jó,de akkor máshol van a problem....
Forsberg2013-06-05 19:24:25 // 44989
Hello! Ma araszoltam a dugóban, és azt láttam, hogy szépen megy 90° fölé a vízhőmérséklet. Nem kapcsolt be a ventilátor. A biztosíték jónak tűnik.
Mi lehet még a probléma? Eddig hibátlanul működött.
[k i z z o]2013-06-05 19:12:26 // 44988
A nem megfelelően működő hidrotőkék csekély százalékán segít. Nem lesz az adaléktól az olajadnak baja, hisz kipárolog egy idő után.
Ha rendes olajjal jártál idáig, nincs szükséged ilyesmire.
A motor beltér tisztítók és hasonló csodaszerek használatát én nem ajánlom.
Azzurro2013-06-05 18:29:29 // 44987
A trafót hogyan lehet megállapítani hogy melyik a rossz?:-)
Azzurro2013-06-05 18:27:44 // 44986
A gyertyák újak!:-)
Azzurro2013-06-05 15:16:16 // 44983
Olyan jelenség jött elő a vason, hogy hidegen amikor elindulok, mintha nem menne 1 henger. Mikor elmentem kb1km-ert, utána megindul agép és helyre áll. És már egyre sürűben csinálja. Mi lehet a gond? Gyújtótrafó, injektor,? Várom a véleményeket.
gecsa2013-06-05 14:37:58 // 44982
2.0-ra az 1.6 váltó lenne érdekes...:D
Tuningman2013-06-05 02:25:23 // 44981
Ne nagyon erőltesd ezt a tisztító adalékot.
Amit ajánlanék inkább az a Vitaflush belső motormosó. Ez elég szépen rendbe rakja a hidrotőkéket.
A régi olajhoz hozzátöltöd és mész vele pár 100 km-t, aztán jöhet az olajcsere.
G-Burt2013-06-04 22:57:46 // 44980
Rá lehet, lomha lesz.
Haro2013-06-04 22:07:10 // 44979
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne ,hogy egy 2.0 TS váltót rá lehet rakni egy 1.6 TS-re???
Ha igen akkor fog befolyásolni valamit?Pl:fogyasztás,erőátvitel....
GTPeti2013-06-04 21:20:12 // 44978
Na ez az amit nem kéne erőltetni szerintem.
mreni2013-06-04 21:03:05 // 44977
Olyat még nem láttam,ami használt volna :)
Peti156Sw2013-06-04 20:52:37 // 44976
Mit szóltok a hidrotőke tisztító adalékokhoz? Remélem nem ártok vele ha beleöntöm a régi olajhoz. A héten tervezem az olajcserét, de seléniához nem akarom öntögetni.
gecsa2013-06-03 20:19:08 // 44975
közben megjavult, méghozzá úgy, hogy a két első ajtó gombját egyszerre nyomtam le... ki tudja, legközelebb már 4 kéz kell...:D:D:D
Kareszka19842013-06-03 15:12:25 // 44974
nálam a 147-ben a ködlámpa biztijei a motortérben vannak az akksi előtt egy biztosíték dobozban
Magoo2013-06-03 15:06:10 // 44973
Kis segitseg kellene adott egy 98 as Gtv 3.0 v6
Es nem mukodik elol a kodlampa ill a kurt
Biztositek tablan amit talatam kormany melett az ossze biztositek jo ill a hatso kodlampa muxik !
Hol keresem a problema megoldasat a kapcsolo jo a kurt jo az izzok jok en valami biztositekra tippelek cska nem tudom hol keresem ill rele leven a hatso kodlampa kapcsolja a relet es hallom is .
Otletek
Koszi
Magoo
Otletek
Koszi
Magoo
gecsa2013-06-03 14:06:18 // 44972
ma ismét úgy jártam, hogy egyszer csak megszűnt létezni a kp-zár. reggel még nyitottam vele, de 10 perccel később már nem zárt..
kipróbáltam a bevált módszert, hogy majd belülről kilinccsel nyitom, és akkor feléled, de most az sem vált be, pedig többször is játszottam vele...
ilyenkor örülnék egy működőképes távirányítónak... :(
esetleg valami másik furfang?
Kau2013-06-01 19:46:16 // 44971
Olyan, mint valami hővédő lemez rezonálása. Szerintem ez nem a motorból jön.
frusciante2013-06-01 18:20:58 // 44970
Ha nyitott ajtónál megnyomod a kulcson a záró gombot nem kéne zárnia a központinak, hanem hallani kéne ahogy megpróbál zárni aztán kinyit... nekem legalábbis ezt csinálja és gondolom minden autó ezt csinálja... ha nyitott ajtónál lezárod a kocsit akkor nyitva marad tehát azért nem nyit utána a nyitó gombra mert nyitva van csak villog....:D szerintem
OAttila2013-06-01 14:33:35 // 44969
Köszi az infót. Egyenlőre nem találtam, de beírtam a kérdést a 147-es topic-ba hátha ott valaki tudja, hogy mi merre!
Alfa GT-Csaba2013-06-01 12:14:34 // 44968
a 156 os nál a bal első kerék fölött volt a motortérbe a müanyag burkolat alatt a központi egysége amit kulcsal lehetett kiiktatni.A gt be már nem ott van !A 147 -es nem tudom ,lehet a biztositék tábla környékén,vagy ott ahol a 156-nál
OAttila2013-06-01 12:08:04 // 44967
Azt én kitudom deríteni, hogy csak kivan-e kapcsolva? Ha igen hogyan? Amúgy meg hétfőn viszem szervízbe, majd ott ráállítom őket a témára.
Alfa GT-Csaba2013-06-01 12:03:45 // 44966
nem lehet hogy ki van csak kapcsolva??Elvileg mindbe van riasztó!
OAttila2013-06-01 11:48:47 // 44965
Kipróbáltam. Ha kulccsal kinyitom akkor a led elalszik és semmi nem történik. Ezek szerint riasztó negatív az autó?
Alfa GT-Csaba2013-06-01 11:36:27 // 44964
zárd le az ajtókat a távirányitóval,aztán kulcsal nyisd ki a bal első ajtót és nyisd ki ,Megtudod van e riasztva!
OAttila2013-06-01 11:27:37 // 44963
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, mert még csak most próbálom kiismerni itt a dolgokat. Abban kérnék segítséget, hogy hogyan tudom kipróbálni a riasztót, hogy működik-e? Mert állítólag van a kocsiban a leírása szerint. Meg mikor bezárom az autót akkor a kis kulcsos led villog is ahogyan kell. De ma kipróbáltam, hogy a bal első ajtót nyitva hagytam és lezártam a központizárt. A led továbbra is villogott, de más nem történt. Illetve utána hiába nyomtam a kulcson a megfelelő gombot nem oldott a központi zár, csak úgy ha a kulcsos ledes gombot az autóban megnyomtam. Lehet én vagyok a hozzá nem értő... Ezekből kiindulva gondolhatom, hogy nincs benne riasztó, vagy csak nem működik megfelelően? Mert szerintem a riasztónak épp az a lényege, hogy egyből visítson meg ilyenek :D Előre is köszi a válaszokat!
Hermész 882013-06-01 11:20:13 // 44962
Az a gondom hogy még mindig nehezen indul az autóm.. Fogalmam nincs hogy mitől...
Most a gàzpedál állás jeladóra gondoltam nem e az halt be.. De ha elindul akkor már nincs gond megy akár a világ végéig is..
Izzitás ok...
Viszont a tempomatom egyszer jo egyszer nem...
Emiatt gondolok a gázpedal jeladora...
Izzitás ok...
gecsa2013-05-30 19:42:03 // 44961
pedig ezt anno alfa kiváltságnak kiáltották ki..:D
vespa verde2013-05-30 19:31:09 // 44960
Ettől igazán automata klíma az automata klíma? :))
vespa verde2013-05-30 19:29:17 // 44959
Köszönöm a gyors segítséget :) Kipróbáltam, működik is.
Elnézést a lassú reakcióért de most értem csak újra gépközelbe.
vespa verde2013-05-30 19:26:50 // 44958
Kipróbáltam, működik elnézést a lassú reakcióért de most értem csak újra gépközelbe.
gecsa2013-05-30 16:19:46 // 44957
mindig mondtam én, hogy néha oda kell lépni neki! :)
WarbiRunner (Gyuri)2013-05-30 14:34:39 // 44956
:-) Nekem fordítva csinálta. A Selénia Rallyra menet megszűnt működni a teljes szellőzés. Nem segített se újraindítás, se kérlelés, semmi, a ventillátor se ment, nem hogy a klíma. Másnap kölcsönadtam az autót hugoméknak. Eszembe jutott, hogy húú, nem szóltam hogy nincs szellőztetés. Felhívtam, mondom az autóval van egy apró gond....Hugom visszkérdez: "a klíma?" Mondom ja, észrevettétek ezekszerint. Hát igen, főleg onnan, hogy egy Renyós elkezdett arcátlanul tolakodni, úgyhogy megpadlózták kicsit a jtd-t, hadd tanuljon modort az illető. Hugom szavaival: Az autó ennek úgy megörült,hogy bekapcsolta a ventillátort max-ra :-) Azóta is jó, működik minden funkciója..
mreni2013-05-30 12:44:03 // 44955
jah,lehet :D :D
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-30 12:43:11 // 44954
Nekem a bravom csinálta ugyan ezt :) Biztos rokonok :D
JCsabi2013-05-30 12:25:35 // 44952
Egy blogbejegyzés Timpiri blogjából. Ezt próbáltad már?
"A klímám indításkor automatikusan bekapcsolt és engem ez idegesített,így hát a kovetkező a megoldás:-))
- fordítsd a gyújtáskulcsot OFF állásba
- a hőfokszabályzót fordítsd max hőmérsékletre
- a középső kapcsolót fordítsd 0 állásba
- a jobb szélső kapcsolót fordítsd teljesen balra
- tedd rá a gyújtást
(- ha a klíma be van kapcsolva, akkor kapcsold ki)
- a középső kapcsolót fordítsd 0 helyzetből AUTO-0-AUTO-0 helyzetekbe
- vedd le a gyújtást
Visszaállítani ugyanígy kell."
Jorjie2013-05-30 12:24:34 // 44951
mreni2013-05-30 12:11:04 // 44950
nekem is csinál hasonlót a marea,pl kapcsoló off állásban megyek nyugodtan aztán gondol egyet és elkezdi maxon fújni majd 2-3 másodperc múlva abbahagyja :D
vespa verde2013-05-30 10:07:27 // 44949
Igen. Akkor is ha a tekerő off állásban van :(
Béci Ɨ|ѯ2013-05-30 09:48:23 // 44948
Ha a tekerőt kiveszed automata állásból akkor is bekapcsol?
vespa verde2013-05-30 09:42:03 // 44947
Sziasztok, tud esetleg valami magyarázatot arra valamelyikőtök hogy miért önállósítja magát a klíma a 156-ban? Értem én hogy automata klíma, de ennyire? Minden gyújtásnál ő az első - majd hiába kapcsolom ki mert indítás után újra él - és menet közben is úgy dönt néha hogy márpedig ő bekapcsol. Tudok tenni ez ellen valamit vagy marad az hogy amikor észreveszem - és éppen nincs rá szükség - akkor kinyomom?
Előre is köszönöm a segítséget :)
- Találkozások
- Virtuális Romeo
