gecsa2013-06-18 09:48:42 // 45100
kivételesen arányleg könnyen cserélhető alkatrész.. ;)
szivagyerek2013-06-17 20:11:14 // 45099
Köszönöm! Neked is! :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 20:07:38 // 45098
engem 146 ügyben?:) miben tudnék segíteni?
Kicsu2013-06-17 19:59:04 // 45097
Nincs ebből semmi gond.
viszont én lehet,hogy majd kereslek téged 146 ügyben.
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 19:51:23 // 45096
akkor így:) sajnálom nem akartam félre informálni,mint mondtam nincs 156-om.:)
Kicsu2013-06-17 19:34:07 // 45095
Alulról önindító alatt,és torx.
[k i z z o]2013-06-17 19:17:20 // 45094
Csak egy ilyen van benne:)
Tomi1452013-06-17 18:43:52 // 45093
Sziasztok! Budapesten kedvezmenyes alkatresz vasarlasban tudok segiteni ha valakinek szuksege lenne valamire.
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 18:05:29 // 45092
szívesen jó kis cserkész ott segít ahol tud:D
szivagyerek2013-06-17 17:54:28 // 45091
Köszönöm Uram! :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 17:32:48 // 45090
sajnos nincs képem,de emlékeim szerint felülről látható,nincs 156-om így sajna nem tudom megnézni,ezért majd okosabbak megmondják de szerintem megtalálod:D
szivagyerek2013-06-17 17:28:14 // 45089
Látom felülről? Bontani kell hozzá? Nincs képed arról kb merre is? :)
szivagyerek2013-06-17 17:27:08 // 45088
Ahha... képed esetleg? :)
szivagyerek2013-06-17 17:26:38 // 45087
Fordulatszám érzékelő jeladót írt a gép,na akkor ezt hol keressem,mert az unix-os kép szerint egy csavar fogja... Szóval hol van? Felülről látszik?
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 17:26:11 // 45086
tévedtem egy csavar fogja:D GTPeti mindent tudó blogjában találtam:)
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 17:24:48 // 45085
eldugult kartergáz cső,már amennyiben alulról vezetik fel.rossz szimmering fészek,túl magas olajszint.
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 17:23:26 // 45084
kuplung harang,úgy néz ki mint egy FHP(felsőholtpont érzékelő):D két vagy három pici(6-os) csavar(imbusz asszem) tartja,egy darab vezeték lóg ki belőle egy csatival.
Tomice2013-06-17 17:08:58 // 45083
Talán tud valaki mondani valamit arról,hogy miért nyomhatja ki a főtengely szimeringet a 147 2.0-om.Most esett át egy motorfelújításon,de a főtengely szimering nem akar a helyén maradni,másodszor megy el pár kilóméter után.Esetleg ha van valakinek ötlete vagy tanácsa,azt szívesen meghallgatom!
szivagyerek2013-06-17 17:00:37 // 45082
Segítség!
AR 156 2002-es, 1.9jtd, 85kw elfelejt elindulni.. :)
Felső holtpont jeladó (fordulatszám érzékelő) hiba!
Hol keressem pontosan? (kuplung harang,vagy szíj tárcsa felől...)
Hogy is néz ki?
Egy képet esetleg valaki arról hogy hol találnám... :)
Hogy is néz ki?
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 16:32:41 // 45081
lehet hogy bakon úgy tűnnek,de ki tudja mit vált ki a menet közbeni rezonancia. sztem hajlítsd meg őket mint a paraszt és próbáld meg úgy,mert ha fékezésre elhallgat az csak fékalkatrész a többi nem valószínű hogy elhallgat.
Aky1662013-06-17 16:30:33 // 45080
erre gondoltam én is először,de azok durván beton mód mozdulatlanok :S
de még egy próbát megér :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 16:14:25 // 45079
ha fékezésre abbamarad az fékbetét. a zörgéscsillapító lemezeket kéne megnézni meg egy kicsit ívesebbre meghajtogatni hogy jobban nyomja a pálcákra a betétet.
Aky1662013-06-17 14:55:11 // 45078
ok,rendben,köszi!!
a héten még úgyis terveztem menni,akkor ezeket megnézzük a kínpadon :D
gecsa2013-06-17 14:36:16 // 45077
meg kell őket egy kicsit kínozni egy szervízben... sajnos máshogy nem nagyon fog kiderülni, csak amikor már nagyon nagyot mozdulnak..
esetleg a stabrúd környékén lehet még ilyen, de ezekem mind érezni lehet vezetés közben, hogy nem a legjobb az úttartás, vagy ilyesmi..:)
múltkor már én is majdnem vettem lengőkart, aztán kiderült, hogy a motortakaró műanyagnál az egyik csavar mellől kidőlt a gumigyűrű, és az zörgött...:D
én azt mondom, hogy egy szervízben megmondják 2 perc alatt, hogy a futómű-e az, vagy nem..a kínzópadon sokminden kiderül..:)
ha nem az, akkor valószínű valami ilyesmi lesz nálad is..
Hakesh2013-06-17 14:34:33 // 45076
Ez jó hír. Mármint, hogy megszűnt a nyikogás. :)
Sokan el sem hiszik, hogy egy kis zsír, olaj, kontaktspray miféle csodákat képes egy autón véghezvinni. :D
Aky1662013-06-17 14:29:54 // 45075
a gömbfejek fékezéskor csöndben vannak?
amúgy hangja semmi nincs,csak ez a tetves zörgés :)
Kareszka19842013-06-17 14:29:29 // 45074
vagyis gondolom, hogy az csörög :)
Kareszka19842013-06-17 14:29:12 // 45073
nálam csak rossz útnál csinálja
gecsa2013-06-17 14:23:46 // 45072
az rossz út nélkül is zörög, ha rossz... :)
Kareszka19842013-06-17 14:18:46 // 45071
féltengely? nálam bal oldalt az csörög :S
Aky1662013-06-17 14:12:24 // 45069
ha szar úton/kátyúba megyek,fémes zörgést hallok a kocsi alól (olyan,mintha egy fémlemezben zörögne egy laza csavar).
már felemeltük a kocsit többször,egy még régebben beleejtett kósza csavart kiszedtünk,de még mindig zörög... az emelőn persze nincs semminek semmi hangja,hiába püföltünk végig mindent gumikalapáccsal :) jah,és ha fékezek, a zörgés abbamarad... gondoltam a fékre,de ott is mindent a helyén,megnéztük azt is...
valakinek valami ötlet? hibának nem hiba,csak idegesít,meg szörnyű hallani,mintha szét akarna esni a kocsi :S
Coolby2013-06-17 13:51:08 // 45068
Úgy néz ki nem lett végül kukás. Érzésre nem volt túlhúzva... Nem akartuk megbontani már megint az egészet, így helyben lett megkenve amennyire sikerült valami habos, pezsgő fehér zsírzó spray-vel, ami bedolgozta magát. Lekopogom a nyikorgás azóta megszűnt...
Helyette kormánymű jobb oldalon kopog, ami nagyobb szívás... :(
127_sud2013-06-17 13:39:19 // 45066
gecsa2013-06-17 13:16:12 // 45065
pont szombatra megadta magát a központi záram, most már kulccsal sem működik..néha még életre kel, 1-2 nyitás erejéig, aztán megint semmi..néha meg olyan, mintha nem lenne benne elég kraft a nyitáshoz. kontakthibára gyanakszom, csak kérdés, hogy hol lehet ilyen.. 156nál esetleg van valami tipikus ilyen hely a rendszerben? érdekesség, hogy vasárnapra meg az elektromos ablak is elkezdett rakoncátlankodni..egyik pillanatról a másikra nem tudtam felhúzni a jobb oldali ablakot bal oldalról, lefelé viszont működik. lehet, hogy nem tett jót neki, hogy néha egyszerre sikerült felhúznunk?
Bambinoo2013-06-16 22:19:23 // 45064
Valaki járt már úgy, hogy kidobta a motorcheck-et és úgy járt a motor, mint egy 69-es mustangé? (kb 400-as alapjárat bu-bu-bu hang) Valami nagyon nem oké, mert a váltó se vált normálisan.. (Selespeed)
Hungary1462013-06-16 12:34:48 // 45063
S.O.S.-ben kellene egy kis segítség. 147-es jobb hátsó ajtóban lévő üveget, hogyan tudom kivenni? Mindent leszedtem kikötöttem, csak nem tudom kibújtatni az ajtóból.
Zoli19802013-06-16 09:44:35 // 45062
Valszeg, mint minden Alfánál, ezt is valamelyik ülésben levő súlyérzékelő produkálhatja. De persze egy kiolvasás megmondja.
Alfa GT-Csaba2013-06-15 21:51:59 // 45061
Ferkénél raktár van :-)
GTPeti2013-06-15 19:55:09 // 45060
Ferke jómunkásember. :)
Ferke2013-06-15 19:52:30 // 45059
Nálam van, Tárnokon.
[k i z z o]2013-06-15 19:12:17 // 45058
Ki kell olvasni, mi gyújtja a lámpát.
padand2013-06-15 17:50:59 // 45057
Üdv,
nincs valakinek SOS ben bp-en, vagy környékény egy motorolajszűrője 1,9 JTD 105L-es motorhoz? motorkód: AR32302.
Valahogy behorpadt és megrepedt és fossa az olajat....
frusciante2013-06-15 15:13:23 // 45056
Nekem is télen nyikorgott és nyáron nem... most jöttek meg a lengők alsó felső + stab holnap cserélem. minden szilentet "szétzsírozok" aztán meglátom, h fog e nyekeregni a Drága...:D
Robbye2013-06-15 14:40:14 // 45055
Szép napot .
Volna egy olyan problémám hogy az alfám kicsit szórakozik.A hibajelenség a vezetőoldali légzsák visszajelzés hibát jelez világít egyfolytában hibatörlés után ismét felvillan.Ez miatt nem engedik át műszakin :( hol keressem vagy keressék a hibát?
6UR202013-06-15 08:36:12 // 45054
Az enyém is télen nyekeg, kb novemberbe kezdte el most meg már abbahagyta.....
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-06-14 22:28:05 // 45053
Ez fura, melegbe nekem minden ok télen meg nem mertem vinni vele senkit mert égett a pofám olyan hangokat adott ki. Aztán írtátok hogy meg kell zsírozni és csend lesz így is lett. Akkor ez valami családi vonás lehet, mert bátyám 147 -e is télen nyüsszög. Ilyen ez a popszakma :)
Alfa GT-Csaba2013-06-14 22:27:42 // 45052
Ez így van!!Nekem is mindig melegbe jött elő
GTPeti2013-06-14 22:24:26 // 45051
Az enyém is csak melegben csinálja. (A kő kemény gumi nem tapad -> nem nyikorog.)
