Janka 2.02006-06-15 17:57:31 // 12077
Sziasztok! Ha valakit érdekel, szívesen fel tudom ajánlani vezérműszíly cseréhez a sablonomat a vez.tengelyekre (2.0TS). Ha valakinek segítség, sikítsatok!!!
csocsi2006-06-14 07:39:28 // 12076
Nekem most is bohóckodik, igaz csak hidegen, utána már semmi gond. Így beszerzés alatt van egy, szerintem emgint az lesz a gond :(
zar1162006-06-13 20:19:54 // 12075
164 Super tulajdonosok figyelmébe: Akinek a klíma vezérlő konzolja nem működik rendesen, hiányosan világítanak a szegmensek, javítható. Felvettem a kapcsolatot ezzel a sráccal: http://frallan.langhard.se/ és ha egyszerre legalább 3 darab konzolt kiküldünk nek, akkor a listaár 300 USD + postaköltség helyett 250 USD postaköltséggel együtt megjavítja darabját. Akit érdekel, vegye fel velem a kapcsolatot és megbeszéljük a továbbiakat. zar116(kukac)transaxle.hu
Dominó2006-06-13 20:01:14 // 12074
Most szivat az autóm.... Nem akart menni minden henger. Kikaptam mind a nyolc gyertyát, megpucolgattam őket és valamivel jobb lett. De baromira füstöl, nincs alapjárat. Így vajon meddig tudok elmenni így, hogy ne robbanjon szét a katalizátorom? :((
URBAN2006-06-13 19:57:22 // 12073
Köszi az infót, én is arra gyanakszom!
Hunor2006-06-13 19:41:53 // 12072
Már megoldottam a problémát,az elektromos ablakemelőnek oda volt csípve egy vezetéke.Ez okozta a hibát.
csocsi2006-06-13 16:52:24 // 12071
Igen nekem is voltak hasonló gondjaim, és melegen sem ment úgy mint kellett. Akkor nekem a lambdaszonda állt be :((((
URBAN2006-06-13 16:41:50 // 12070
Hello! Hidegen nem akar menni az autó, olyan, mintha le lenne folytva, hiába lépek a gázra nem akar menni, megtorpan, de ha eléri a vízhőfok a 60-at azután megszűnik a probléma. Tapasztalt már valaki ilyet? Mi lehet a gond?
Poló2006-06-13 15:49:21 // 12069
Tudtam, hogy el lesz komolytalankodva :-)))))))))))
Kau2006-06-13 15:48:02 // 12068
Gyertyatartóba ;)
Poló2006-06-13 15:42:15 // 12067
Ha van egy gyertyám, akkor azt honnan tudom, hogy mibe lehet beletenni?
Tommaso 1592006-06-12 17:53:19 // 12066
Az,h kiégett a lámpa,az nekem is világít,de ha nem világítani,akkor kéne szervízbe menned:-)))))Az összes megtett km helyén nekem is voltak már vízszintes vonalak,nekem azt mondták az Auto Mery (alfa) szervízben ,h ilyet még nem is láttak,de ők akkor zárlatra gondoltak!Problémamegoldást nem tudok javasolni,inkább ígyál meg vagy 4 Grappát:-)))Nekem a szervizben visszahozták a km eket de 10.000 pénz volt:-(((
zee2006-06-12 17:18:41 // 12065
Sziasztok! Tudja valaki melyik az első elektromos ablakok reléje 146-osban? Előre is köszi.
tgabika2006-06-12 12:41:26 // 12064
Írtam üzenetet...amúgy hogyan?
tgabika2006-06-11 15:09:36 // 12062
Szerintetek lehet utólag egy gépbe tempomatot teteni?
misi2006-06-11 14:04:50 // 12061
Szia! Köszi a tanácsot!Szerencsére csak a műanyag volt elrepedve! Sikerült megcsinálni!
Hunor2006-06-11 12:29:31 // 12060
Pontosabban:féklámpa hibát jelez,jelzi,hogy kevés a hütővíz és,hogy be van húzva a kézifékem.Üzemanyag szintet nem jelez és a kilóméter számlálom csak nullákat mutat.A három piktogramm gyújtás nélkül is világit.
Hunor2006-06-11 12:10:06 // 12059
Behüjült az elektronikám a kocsiban,kis segítség kénne! folyamatosan jelez,hogy nemjó a hátsó helyzetjelző lámpám,jelez a biztonsági öv piktogram,és egy kis kockába lévő ventillátor piktogram. A kilóméter számlálom se mutat semmit.A z akksit már levettem és újra visszatettem de akkor is jelez.SOS!!!
Ollah2006-06-09 14:11:01 // 12058
Skacok! GTV/Spider vagy 164 Super 3.0 V6 12V hengerfejek kellenének nekem sürgősen. Esetleg komplett 3.0 12V motor. Dánk ezer előre is!
TeShow (Illesh156)2006-06-09 13:52:48 // 12057
TeShow (Illesh156)2006-06-09 13:51:17 // 12056
Na Emberek megvan a Tuti! Egy kicsit el volt dugva ráadásul be volt szövetszalagozva ezért nem találtam meg de megvan!!!! Hölgyeim és Uraim had mutassam meg önöknek a hátsó szivargyújtó biztijét! Hála kru-nak! Ezer köszi! respect
Jozso532006-06-09 11:52:55 // 12055
Köszönöm a tippeket. Ugy látszik sikerült megoldani a problémát. Kiderült hogy a két elosztó közül az egyik megadta magát. Pont az amelyiknél jó volt a gyujtási sorrrend. A másiknál pedig rossz volt a gyujtási sorrend ezért nem gyujtott. A borsodnádasdi alfa szervizes csinálta a motorcserét 1,5 éve, ugyhogy megvan a véleményem róla. Amikro telefonon hivtam azt mondta a két elosztonak ugyanarra a hengerre kellene adni a szikrát, viszont bekötve nem igy volt.
TeShow (Illesh156)2006-06-09 10:35:42 // 12054
Ok!
kru2006-06-09 08:11:16 // 12053
ha megtalálod a kép alapján, írd már be, lécci...
TeShow (Illesh156)2006-06-09 08:07:45 // 12052
Kössz kru!
kru2006-06-08 23:09:00 // 12051
...illesh, check 156 topic...
TeShow (Illesh156)2006-06-08 22:14:38 // 12050
Betojok, nemvágja senki ezen a Földön , merre van a hátsó szivargyujtó biztositéka? Pedig abban reménykedtem itt kapok rá választ! Akko ez van ezek szerint senki sem tudja! :-((((
András bácsi2006-06-08 13:47:42 // 12049
Hogy pontosan mit és milyen értékben lehet kimérni, sajnos nem tudom fejből. De első körben nézd meg, hogy mennyire tiszta a fej, illetve a tárcsa, és a kábel nem dörzsölődött-e ki.
Paco2006-06-08 13:41:54 // 12048
A vizet leereszted de így is lesz víz az utastérben. A sofőroldalon lebontod a múanyagot a lábtérben, a fűtőradiátorról lebontod a csöveket. Ezután két csavar tartja és a pedálok felé kihúzható. Visszafelé fordított sorrend. Amúgy először nézd meg mert nem a radiátor,hanem a csövek szoktak szivárogni vagy a fűtéscsap.... Az előbbi a bilincsek cseréjével/újrahúzásával, az utóbbi a csap alatti tömítés cseréjével megoldható ( ne próbálj meg ráhúzni,mert eltörik).
Jozso532006-06-08 12:18:25 // 12047
Köszi a tippet. Gyújtás van de nem egyszerrre van a két soron. Gyújtás meg érdekesen mukodik. Az egyik oldalnak semmi baja ott mindig van szikra. A másik oldalon néha észbe kap és olyankor van. Az elosztónál még van, de általában az elosztóból már nem jön ki a gyertyákra. Most például van a gyertyákon is de nem tudom mitol javult meg. Most mind a 8 gyertyán van szikra. A helyzetjeladónál mit kell nézni? Lehet ott mérni valamit esetleg?
misi2006-06-08 11:49:21 // 12046
Sziasztok! Valaki cserélt, már fűtés radiátort 155-be? Tegnap elkezdett csöpögni!! Már elkezdtem lebontani...
András bácsi2006-06-08 11:31:42 // 12045
Nem feltétlen. Ha computerhiba miatt nincs gyújtás, akkor nem megy. Illetve ami még ilyet okoz, az a főtengely helyzetjeladója.
Lacza2006-06-08 11:25:23 // 12044
Nézd meg,hogy esetleg a LMM-őd jó e vagy nem,mert 3 hengerrel is mennie kellene.
Jozso532006-06-08 11:03:52 // 12043
Hello! Tudna nekem valaki segiteni? Csütörtök óta nem indul az autó. Miután elindultam vele ment vagy 500 métert aztán menet közben megállt. Be se lehettett utána inditani, haza kellett húzni a kocsit. 2.0-ás Twinspark motor van benne. Benzin szerintem van, mert a szagot is lehet érezni ha kiveszem a gyertyákat, meg a tápszivattyú is nyomja a benzint. Az egyik sor gyertya adja a szikrát, a másik soron nincs szikra. De rákérdeztem és azt mondták hogy az egyik sorral is mennie kellene.
TeShow (Illesh156)2006-06-08 10:02:01 // 12042
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni? 156sw-m csomijában elment a szivargyujtóból az áram, zárlatos lett a kib...tt hűtő (sorry) és nem találom a biztositékot! Elöl a kormány mellett csak az elsőnek van ennek nincs! A szerelőm sem tudja, sőtt a Csikiéknék sem tudják hol a biztositék! Help Me Plííz!
Zsolesz2006-06-07 19:47:46 // 12041
Hali! Beírom ide is hátha valaki reagál: Van valakinek gyári küszöb spoiler a gépen? Végre sikerült lefújatni a kupakot ami fedi hátul a csavart de nem akar a helyén maradni. LEszedtem a másik oldalon hogy van e valami különbség de most az is lötyög. Nem szeretném elhagyni megint. Van valami trükkje? Vagy ez csak egyszer leszedős?
Gordon2006-06-07 19:11:34 // 12040
Köszi, akkor csere lesz, mivel a műszaki lejár 07.11-el!
bb182006-06-07 16:25:13 // 12039
ja és ha elszakad akkor éppen hogy nyitásra feszit a rugo mert a kötél visszahuzására tették be igy nem foghat be sehogy.
bb182006-06-07 16:23:49 // 12038
ez azért rossz mert bemegy a lé és ott is marad, ugyhogy lassan gondolkodj a cserén, mert be fog rohadni. ha még fog rendesen akkor elég összel nekiállni, de ha vizsga is lesz akkor lehet hogy a kisebb szorulás miatt már nem lesz egyforma a fékerö.
brien2006-06-07 11:01:31 // 12037
Jól látod :) Én is kézifék nélkül jártam egész télen :(, mégsem fogott be, semmiféle ellenhúzása nincs, max. beragadhat :D
Angyal Rita2006-06-07 10:46:39 // 12036
Köszi, meg is beszéltem vele, jövő héten szerdán megyek hozzá. 10000 lesz, van még egy kisebb problémám is, azt is megcsináljuk. Wiki vette észre, hogy jobb oldalon hátul ( nem a lábnál, hanem a középrésznél)beesett az egyik kis szellőzőrács, ami a klímából jön ki. Nem tudom,mi az oka. Ezt a kettőt fogjuk szerdán megcsinálni.
Kau2006-06-07 10:26:26 // 12035
Lehet, hogy az lesz...
Gordon2006-06-07 10:17:38 // 12034
Na pont ezt nem értettem én sem! Mert amikor én behúzom akkokr fog és nem tudok róla hogy lenne a mechanikus kéziféknek valami ellenhúzása ami ha szakadás van befékezné a kocsit! Szerintem rám akartak verni egy kis anyagot, meg szerelést!
GEORGE2006-06-07 10:09:24 // 12033
A piri kicseréli neked a javítószettel eggyütt 9ezerért!
DCS2006-06-07 10:07:23 // 12032
elhozod,megoldjuk....Vagy vedd ki az izzót.. :-)
Kau2006-06-07 10:02:29 // 12031
Miért fogna be? Nekem egy évig kézifék bowden se volt a bal hátsó keréknél. Szerintem ez hülyeség. Műszakin pedig nem tudom, hogy ebbe belekötnek-e?
Gordon2006-06-07 09:57:33 // 12030
Véleményetekre vagyok kíváncsi. Csikinél ingyenes tavaszi átvizsgáláson kiszúrták, hogy a kézifék kábelek, (bal és jobb is) a hátsó fék becsatlakozásánál meg van szakadva. Na most ebből annyi látszik, hogy a külső borítás el van repedve kb félig, tehát nem teljesen körbe, és alatta rozsdás valami látszik. Úgy néz ki mint a kerékpáron elrepedt fékbovden, aminek kilátszik a belső spirálozása és az van berozsdásodva. Szerelők szerint: 1) így műszaki NO 2) hamarosan el fog szakadni és akkor nem megyek sehova mert befog a kézifék ??????
Kau2006-06-07 09:48:53 // 12029
Tudok egy-két csatlakozót, de az LMM-ét nem. :( Mindjárt megkérdezem a típustársakat.
Angyal Rita2006-06-07 09:45:41 // 12028
Köszi az infot!
